Hebeanlage - das Damoklesschwert im Keller :D
__Klemens__
Beitrag von __Klemens__ »
Servus Leute,
ich habe eine Hebeanlage im Keller die uns bereits ein Mal einen Wasserschaden bereitet hat.
Das Ding ist von nem Markenhersteller...aber ohne Alarmfunktion.
So kann es sein...und so war es...dass die Pumpe...aus welchem Grund auch immer, nicht pumpt...
Und so läuft das scheißding dann über...
Angeschlossen sind nur die Waschmaschine und Waschbecken.
Also sollte Urlaub/Abwesenheit kein Problem sein...ein lauter Summer/Horn wäre also ausreichend.
Von dem Hersteller kosten die fertigen Nachrüstlösungen um die 200€...
Das ist mir zu viel - ich weiß...Wasserschaden ist noch teuerer...aber ich möcht was basteln.
Hat von euch jemand ähnliches Problem...und vielleicht ne Lösung?
Vorstellbar wäre kleines Verteilergeäuse angeschlossen an 230V mit Schwimmerschalter, Hupe und ner kleinen UPS (bestenfalls)...
daruel
Re: Hebeanlage - das Damoklesschwert im Keller :D
Beitrag von daruel »
Die einfachste Lösung ist ein Taster unter dem ein Stück Würfelzucker liegt.
Wenn der Keller nicht zu feucht ist oder sich die Mäuse den Zucker nicht als Mahlzeit nehmen, funktioniert das wunderbar.
Konsole
Beitrag von Konsole »
Oder die Zabexsche Lösung mit der Wäscheklammer...
Ich hab auch noch drei von den Wassermelder-Bausätzen vom Pollin, die für den geplanten Ge-(Miß-)brauch nicht so toll waren. Eine Tröte sollte sich auch noch finden lassen. Gegen Porto.
Noch ein 12V-StNt und einen alten Bleiklotz parallel... fertig.
QuadPrime
Beitrag von QuadPrime »
Ja du hast doch deine Lösung schon?
X-Beliebiges 24V Schütz (Funktionieren meistens auch mit 12V) vom Schwimmer bei "übervoll" anziehen lassen. evtl durch nicht speicherne Einschaltverzögerung unterbrechen. Wenn Schütz anzieht, selbst halten und durch Quittiertaste vor Ort abschalten. mit den Lastkontakten des Schützes kannste dann ne Tröte oder rundumleuchte steuern.
Achso, wieso 24V? dann kannst du einen normalen AGM Akku Plus netzteil als billig USV nehmen.
wenn du nicht zufällig all das im Keller liegen hast, glaube ich nicht, dass die 200eur vom Hersteller überzogen sind.
ich würde ein batteriebetriebenes Modell nehmen,
von Abus gibt's einen Wasserstandsmelder mit
abnehmbaren "Sensor" - den halt auf der gewünschten
Höhe befestigen und die (wirklich nervige) Piezo-
Schrille vielleicht vor die Tür, dadurch hausweit hörbar...
abgerundet mit einer Lithium-Primärzelle hast die
nächsten Jahre Ruhe (oder auch nicht, hihi)
wenn ich mich recht erinnere hat das Teil damals
etwa 15 EUR gekostet.
selber bauen geht auch, aber bis Piezo, Gehäuse usw
beisammen hast....
ich kann mal gucken, hatte damals mehrere gekauft,
wenn Du einen willst...?
Ich würde bei Pollin einen Schwimmerschalter besorgen und mit einem Installschütz ( 2S, 2Ö) auf der einen Seite die Stromversorgung der Wama kappen und zum andern eine Werkströte aktivieren
https://www.pollin.de/p/schwimmerschalt ... cht-550916
https://www.elektro-wandelt.de/ABB-ESB2 ... R0622.html
https://www.voelkner.de/products/504745 ... 92-dB.html
Böse Menschen nutzen einen Rauchwarnmelder.
daruel
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 3. Sep 2021, 12:09 einen Schwimmerschalter besorgen
Diese Schwimmer benötigen aber schon einen Pegel von 12-15 cm damit sie zuverlässig auslösen.
Kann je nach Begebenheit hat dann schon eine gute Überflutung sein.
Meist sitzen die Teile ja in einem Pumpenschacht.
Den Schwimmer kann man ja auch 5cm unter Oberkannte Pumpensumpf installieren ...
so:
viewtopic.php?f=14&t=13&p=301300&hilit= ... pf#p301300
Ist ein Stück Styrodur mit einem Gelenk dran, in dem ein Magnet an einen Ree-Kontakt geführt wird, wenn das Wasser zu hoch ist.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Oder aus ner alten WaMa den mechnischen Druckniveauschalter. Schlauch ist dann auchgleich da.
Nach oben
Ein gewöhnlicher Endschalter mit Hebelbetätiger schaltet zuverlässig mit einem Styropor/Styrodur als Schwimmer. Der Schalter ist zuverlässig, unkaputtbar und Wasserdicht. Eine ordentliche Alarmtröte /klingel ist natürlich Pflicht. Wenn man es noch verbessern will sollte man den Stromkreis der Pumpe mit überwachen. Stromausfälle sind da häufiger als ein echter Pumpendefekt
Für den fall das mal Regenwasser in Keller läuft hilft es dem Wasser ein Weg zu schaffen damit es wieder ablaufen kann. Z.B Bodenablauf.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
__Klemens__ hat geschrieben: Fr 3. Sep 2021, 11:27 Angeschlossen sind nur die Waschmaschine und Waschbecken.
Da sind die ganzen Überlegungen mit USV oder Akkupuffer recht unnötig, wenn der Strom ausfällt pumpt auch die Waschmaschine nichts mehr.
Also kleines Steckernetzteil, wie auch immer gearteten Schwimmerschalter im Gehäuse der Hebeanlage bzw. im Pumpensumpf installieren, für weniger Geld geht das wohl kaum.
bastelbjoern
Beitrag von bastelbjoern »
daruel hat geschrieben: Fr 3. Sep 2021, 12:11
Einspruch der Aparillo au einem Spülknecht braucht 5-8mm
daruel
bastelbjoern hat geschrieben: Fr 3. Sep 2021, 19:59 Einspruch der Aparillo au einem Spülknecht braucht 5-8mm
Aber nicht solch einer wie der verlinkte von Pollin.
OnOff
Beitrag von OnOff »
ich habe im Nebengebäude einen Pumpensumpf, aus dem das „Schmutzwasser“ der Wasseraufbereitung mit einer Tauchpumpe rausgepumpt wird.
Ein 2. Schwimmerschalter weiter oben lässt eine 50Hz Tröte ertönen.
So der Plan Anno 1980…
Tröte zu weit weg,Alkohol im Blut,Nachts,fester Schlaf,…
Ergebnis: Keller 20cm überflutet :|
Hab dann die alte Tröte demontiert und Phase auf PE gebrückt.
Das haut dann zuverlässig den FI raus, und da hängt die gesamte Wasseraufbereitung incl Tiefbrunnenpumpe dran.
Fazit:
Besser morgens mal kein Wasser aus dem Hahn, wie stundenlang den Keller trockenlegen.
Das ganze sollte eigentlich ein Provisorium sein….
bastelbjoern
daruel hat geschrieben: Fr 3. Sep 2021, 21:33
Dann ist der für diese Aufgabe Falsch. Tauschen. Sofort.
Bei mir hängt am Pumpensumpf
Waschmaschine, Waschbecken, Heizungskondensablauf, Klimaablauf, Überdruckabläufe.
Bisher 2x Überlauf gehabt: 1x Verklemmter Schwimmerhebel durch eine fehlgeleitete OBO Schelle und 1x Motorkondensator.
Die Jungpumpe ist sicher 30-40 Jahre alt.
Sterne
Beitrag von Sterne »
Hatte ewig mit einer Kondesatpumpe Ärger. Ich vermute mal das Prinzip ist ähnlich.
Das zwangsläufig undichte oder nicht vorhandene Rückschlagventil führt dazu, dass die rücklaufende Wassersäule den Schalter - welcher direkt den Motoranlaufstrom schaltet - „dauerprellt“ und dieser damit abbrennt.
Das Grundprinzip ist also Mist. :(
Glücklicherweise hatte das nächste Grundvoss Modell dieses Problem (bisher) nicht mehr. Trotzdem habe ich auch den Alarmausgang verhäkelt.
Sicherungseinrichtungen monatlich prüfen.
Blöd, wenn die Alarmvorrichtung vorhanden, aber funktionsuntüchtig ist.
Hightech hat geschrieben: Sa 4. Sep 2021, 21:41 Sicherungseinrichtungen monatlich prüfen.
Am besten gleichzeitig mit der Funktionsprobe der FI-Testtaste und der Rauchmelder ;)
Wie hoch muß denn eigendlich gehoben werden?
Die WaMa erhöht aufzustellen ist keine Option?
Smily
Beitrag von Smily »
Oder eine quick& dirty lösung...
Den Gülleheber in eine hohe kunststoffwanne stellen, und in dieser am rand mit etwas abstand 2 metallstreifen befestigen.
Wasser hoch genug, schließt den kontakt und betätigt über ein relais die tröte...
ESDKittel hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 11:40
Und wenn man sich schnell genug die Flossen wäscht, hat das Wasser so viel Schwung das es von alleine hochläuft? :lol:
