Fingerkleber - das was am besten die Finger zusammenklebt?
Nicht zu vergessen: Fingerfarben und Fingerfood
Öffnungszeiten, Speisekarte, Nachteinlass mit RfID?
Wann ist das Projekt denn fertig geworden, hast ja nix von Erzählt!
Aber auch in Beton hat er seine Finger drin. In Idar - Oberstein
Ich hab' da mal was für die Küche gebastelt...
Klingen sind aus einem alten Bandsägeblatt geflext, die Griffe waren mal ein Ikea-Bambus-Schneidbrett.Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Uhh, die sehen ja mal richtig gut aus! Was mir ein wenig fehlt, ist ein Abrutsch-Schutz, aber ansonsten finde ich die seehr schick!Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 14. Sep 2021, 16:57Ich hab' da mal was für die Küche gebastelt...
Abrutsch-Schutz
Ist das sowas wie an den Tausend-Volt-Werkzeugen mit gelb-rot isolierten Griffen?
Vielleicht ist es doch besser wenn man nicht Jeden mit scharfem Werkzeug hantieren läßt.
Ein kleines Projekt für zwischendurch: Ich hab der zickigen Flex meines Bruders einen schönen Sanftanlauf verpasst.
https://www.ebay.de/itm/144004886245
Läuft jetzt hoch wie im Bilderbuch, besser geht nicht. Hab in meinen Staubsauger auch gleich einen eingebaut.
Fun Fact: Im Gehäuse der Flex war eine Aufnahme für ein praktisch genauso großes eckiges Kleinteil vorgesehen, wo ich das Sanftanlaufmodul 95% perfekt passend reinschieben konnte. Wenn da mal nicht was vorgesehen war, aber wegoptimiert wegrationalisiert wurde...
Galerie:
https://imgur.com/a/pW328ff
Rohzustand:
Man beachte das rote Kabel, welches unter dem Modul verschwindet und nach links geht:
Unten sieht man einen Wago Durchgangsverbinder versteckt. Da geht von unten das rote Kabel rein und von oben das untere Kabel des Schalters.
Das obere Kabel des Schalters geht in die 3-er Wago, ebenso wie das blaue Kabel und das Motorkabel von unten:
Galerie:
Rohzustand:
Zuletzt geändert von Julez am Sa 5. Feb 2022, 21:55, insgesamt 2-mal geändert.
Ist wohl nur ein Dimmer drin, der schnell hochläuft.
Gestern noch das selbe Problem gehabt. Die originale "Flex" anno 1500 schmeißt zuverlässig die Sicherung, auch an 50m Kabeltrommel.
Muss ich wohl mal aktiv werden
Gute Sache, das.
Wo haste das Modul her?
Brauch ich, für die Kappsäge.
Also zumindest bei den BOSCH Winkerlschleifern ist das ein Heizwiederstand, der auf der 1. Schalterstellung mit der Wicklung in Reihe geschaltet wird, bei Schalterstellung 2 gibs die 230V direkt zum Motor.
Wenn man nun ein eiliger MEnsch ist und den Schalter sofort ganz durchdrückt, verschmort bald der Schalter, wegen den hohen Anlaufströmen
Hm,
also es gibt 2 Kabel und 3 Kabel Lösungen.
Was meint ihr, ist für ne Metabo Kappsäge besser?
Mich wundert, das der Kram rund 20 Euro kostet. Isser das wirklich wert?
Edit: Das hier ist Quatsch:
2 Kabel sind wohl nur normale NTC Widerstände. Vorteil ist, man kann sie irgendwo im Stromkreis anschließen, und nicht nur zwischen Schalter und Motor. Nachteil wird sein, dass sie warscheinlich nicht so langsam hochsteuern werden wegen begrenzter Wärmekapazität, und dass ihre Wirkung bei schnell aufeinander folgenden Starts nachlassen wird, da sie kalt sein müssen um zu funktionieren.
/Quatsch
Hier ist eins mit 2 Kabeln, und ein Kundenfoto zeigt Elektronik da drin. Ob sie funktionieren? Ich werd mal eins bestellen, denk ich.
https://www.aliexpress.com/item/10000125915633.html
Ich würde daher Nägel mit Köpfen machen und ein 3-Kabel-Modul verwenden. Mein Preisvorschlag für das Teil im Link oben mit 16 Euro wurde akzeptiert. Bei Ali hab ich die auch nicht günstiger gefunden...
Edit: Doch, hier: https://www.aliexpress.com/item/10000125895945.html
/Edit
Wert isses das allemal, ich war selten so spontan begeistert von einem kleinen Gadget zum Pimpen von Elektrogeräten.
Falls die Links tot sind: Der Suchbegriff bei Ali und eBay ist "soft start".
https://de.aliexpress.com/item/1005004159703666.html
https://www.ebay.de/itm/403884940018
https://www.ebay.de/itm/225073099985
/Quatsch
/Edit
Zuletzt geändert von Julez am Do 29. Dez 2022, 19:44, insgesamt 4-mal geändert.
Die Messer finde ich großartig! Was ist denn das für eine Bandsäge, wenn Stücke vom Band ausreichend seitlich unflexibel sind?
Der Imbiss, ohje. Warum kann man als Schildermacher die Leute nicht vor ihren Schwachsinnigkeiten bewahren? Da ist doch unterlassene Hilfeleistung, so was. Den schlimmsten bisher gesehenen Fall habe ich allerdings bei mir Ort: "Rat'sstube".
Das Bandsägeblatt kommt aus unserem Materiallager aus der Abfallkiste, ist HSS und hatte 6m Länge. Beim langen Santoku-Messer ist nahezu die volle Höhe ausgenutzt. Die Dicke ist 1,4mm und die Steifigkeit beim langen Messer noch ausreichend. Viele derartig lange Küchenmesser sind dicker, aber ich denke, meins ist steif genug. Einigermaßen schnitthaltig ist es auch, schließlich hat das Grundmaterial viele viele Kilo an Metall (Eisen- und nicht-Eisen-Metalle) zerspant...
Vor ein paar Jahren hatte ich schon mal kürzere Santokumesser gemacht und die sind immer noch in sehr gutem Zustand und täglich im Einsatz. Ab und zu mal die Schneide mit einer Keramikscheibe wieder aufrichten oder mit feinem Diamant abziehen reicht. Wirklich mit Schleifsteinen neu schleifen musste ich noch nicht. Die haben aber Eichenholzgriffe, welche halt grau werden. Mal sehen, wie sich der Bambus bei den neuen schlägt.
Als Abrutsch-Entschärfung ist die Klinge im Griffbereich leicht 'entschärft', einen echten Abrutsch-Schutz gibt es eigentlich nur, bauartbedingt, beim Santoku-Messer. Bei den anderen hatte ich es versucht, aber ich habe die Klingen mit dem Bandschleifer keilförmig geschliffen und da hat man (ich) nicht so das Gefühl, einen bestimmten kleinen Bereich nicht zu bearbeiten. Und auf die Idee, das vielleicht irgendwie in den Griff einzuarbeiten, bin ich erst gekommen, als die Teile fertig waren... Aber Griffmaterial war auch knapp, ich habe nur ein Frühstücksbrettchen bei Ikea gekauft und das ging mit den acht Griffhälften gerade so aus. Sonst hätte ich noch mal zu Ikea gurken müssen...
Beim umbauen auf lärmsparen nicht an Luft sparen. Der Möller kommt sonst ins schwitzen.
Das Teil muss doch nicht bedient werden, das kann man doch woanders hinstellen. Ich hab auch son Qunap teil, der Möller steht inner Werkstatt. Da kann der von mir aus auch rumheulen.Derletzt bekam ich von einem guten Kumpel eine QNAP-NAS zugeaalt. Richtig cooles Teil, allerdings ein bisschen laut,
Wenn das Ding so warm wird, dann ziehts auch fies Strom.
Daher vllt mals ausrechnen ob sich eine Neuanschaffung durchs Stromsparen lohnt.
Mitunter machen die Platten die meiste Wärme. Je nach Modell fressen die 5-10W jeweils weg. Da geht das ganze NAS unter Last locker mit >50W Strom zu Lärm und Wärme...
Inspiriert vom Stiefeltrockenbläser letzt gabs als 15min Projekt einem Handschuhtrockenbläser.
Reststück Kabelkanal, Reststücke Installationsrohr, netzbetriebenes Katholikenoberhaupt und reichlich Heißkleber. In der Miefquirlkiste lungerten zwei saugend in den Kabelkanal passende Geräte rum.
Einer mit Typenschild einer ohne... einglück hab ich die beim Probelauf über den Energiekostenmesser besaftet.
Der mit Typenschild 14W, der ohne 150W mit lautem Brumm .
An 100V dann normales Laufgeräusch und <20W -> dicken Aufkleber drauf 110V!!!!
Mal sehen wie sich der Trockenbläser aufs Handschuhmüffeln auswirkt.
Seit dem Weihnachtstammtisch bei Diedel Klöver aalte sich bei mir ein Treibhammerkopf vom Aaltisch rum.
Ein Vorbesitzer hatte den hart mißbraucht, da waren ziemliche Scharten drin.
Einen Stiel kaufen... neeee, einen selber machen... keinen Bock, also erstmal in die Schublade.
Beim Umräumen in Tiefenlager 4 förderte jetzt eine Kiste mit rostigem Werkzeug auch einen Strauß Hammerstiele zu Tage.
Sogar was passendes dabei Die Scharten waren ziemlich tief (>1mm, leider kein Vorherbild), hab die mit der Fächerscheibe runtergeschliffen und versucht die gewölbte Oberfläche halbwegs wieder hinzubekommen. Eine eventuel mal vorhandene Oberflächenhärtung dürfte jetzt natürlich futsch sein.
- Geoschreiner
Bzgl. der Härte des Hammers und der Oberfläche: Wenn man mit der Fächerscheibe vernünftig umgeht und die nicht schon verglast ist (und damit beschissen schleift), dann tut sich normalerweise nichts in Bezug aufs Ausglühen. Ich habe reichlich Äxte, Hämmer, Meißel und weitere Werkzeuge schon so ohne Härteverlust aufgearbeitet. Wie tief hier allerdings die harte Randschicht (sofern vorhanden) ist - keine Ahnung.
Der Kugelkopf sollte, so wurde mir das gesagt (von einem berufsmäßigen Kunstschmied), immer sauber und poliert sein. Dessen Treibhämmer sind allesamt auf Spiegelglanz gebracht (was aber dank Polierbock halbwegs machbar ist).
Heute wurde die Chaosbude C1 auf LED umgerüstet.
Ich muss mich nun erstmal damit anfreunden da das jetzt alles ganz anders aussieht.
ich hatte mal im Müll hinter einer Klinik Antriebe für Spektrometer gefunden: viewtopic.php?f=14&t=36&start=2625
Heute wurde einer davon verbastelt als Höhenverstellung einer Fräse.
Das war wieder ein Low-End Projekt, aber die Fräse macht was ich brauche. Holz, Plexiglas, Platinen fräsen funktioniert gut, auch Alu geht noch mäßig. Die Fräskante ist rauh, das könnte an der zu weichen Lagerung der Minibohrmaschine liegen. Für meine Zwecke ist's aber OK.
zugekauft wurde dieser XY-Tisch vom Chinesen https://www.ebay.de/itm/203068020599 Der Aufbau ist ziemlich primitiv, aber immerhin lassen sich die Führungen (=Alu auf Alu, bzw Messingblech auf Alu), sowie "Spindellager" (=Mutter mit U-Scheibe) "spielfrei" justieren.
An der gegenüberliegenden Seite der Kurbeln sind 6-kant Muttern, da kamen Stepper-Kupplungen drauf Steuerung ist diese: https://www.amazon.de/KeeYees-Professio ... ljaz10cnVl
Netzteil ist von Dockingstation: 19V ca. 5A. Das ergibt ein tolles Feature: Wenn sich der Fräser verklemmt, steigt der Strom bis auf ca. 20A -> Netzteil wird abgewürgt -> Achsen bleiben stehen. Das läuft erst wieder an wenn es vom Netz getrennt wird.
Die GCODE-Datei mache ich mit BLENDERCAM aus einem STL, damit wird die Fräse über UGS gefüttert.
So sieht es momentan aus: Hier eines der ersten Probestücke: Die Fräsung ging nicht ganz durch, der Rest war hauchdünn
Ein Ex Kollegen von mir hat auch ab und an Schmiede und Treibarbeiten gemacht. Der hatte selbergemachte Kugelkopfhämmer bei denen er große Kugeln aus Kugellagern aufgeschweißt hat.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 20:21 Der Kugelkopf sollte, so wurde mir das gesagt (von einem berufsmäßigen Kunstschmied), immer sauber und poliert sein.
bastl_r
So eben Fuß mit Stamm und Platte verheiratet
Ein Tisch steht vor dem Sofa
W4AF grün .. Glasplatte wäre ja zu einfach gewesen, Tochter wollte Freiform..
Der Lärchenstubben war ein WinWin aus dem Garten eines Bekannten.
Der Glen-Els passt farblich besser als auf dem Bild
Das sieht schon sehr spektakulär aus!!!
Och nö, nicht Epoxy, der arme Stamm!
Epoxy habe ich mal auf einem kleinen Teil genutzt, das verkratzt derart schnell und polieren ist auch nicht so geil.
Meiner Ansicht nach wäre Glas vom Glaser (Kann auch freie Formen machen) schöner gewesen.
- Protracker
Motor für ein anderes Projekt, gefunden in den Kleinanzeigen im Nachbarort für'n 10er.
Ausgangssituation: Testlauf ok, aber laut klöternder Lagerschaden: Komplett entrostet, neu gelagert, entbeult, grundiert und in RAL6011 gestrichen: Und weil ich grade so schön dabei war, gleich mal ein paar Erbstücke entrostet, gestrichen und mit neuen Stielen versehen (die waren so schlecht aufgestielt, dass man Sorge hatte, die Köpfe würden abfliegen ...):
Gemäß dem Motto:
Der Nachbar bohrt wieder ....
Eine eigene Zuleitung im Keller für den kommenden Wäschetrockner gezogen.
Bisher lief es ganz gut mit 2 Waschmaschinen und 1 Trockner an 2,5qmm und B16A @30mA
Nur der neue Trockner genehmigt sich ein wenig mehr Saft aus dem Netz, da muss dann wohl mal ein weiteres Käbelchen her... zum Glück ist man da flexibel und ein freier RCBO hing auch noch rum, der eigentlich für Garten Vorne reserviert war.
Garten vorne rutscht auf den Platz für Büro - Büro dann in Reihe 2 ... Automatentetris mal anders.
Bei mir sind die Dinger in absteigender Reihenfolge nach Leistung sortiert auf der Schiene - Klingt nach einem Spleen, aber ich sehe das ganze praktisch.
Was bringt es mir, den Trockner usw. ans Ende der Verteilerleiste zu hängen, und den gesamten Strom durch 10 Klemmstellen zu scheuchen?
Nachbartochter hat sich bei Sturz durch einem 'sicherheits' Glastisch Pulsader aufgeschnitten , die Narben sind nicht schön...
Freiform als Sicherheitsglas >16 mm war hier nicht bezahlbar ... zwei Glaser haben gleich abgewunken
Polieren? Schmirgeln und eine Schicht PU-Lack drüber .. geht super.
Gläser sind nicht das Problem, eher Flaschen .. 1l Milchflasche kräftig aufgesetzt haut dir in alle 'weichen' Oberflächen einen Riffel-Kranz rein, da ist Glas besser.
Im normalen Couchtischbetrieb hab ich bisher noch keine bösen Riefen gesehen... die Zeit wird es zeigen...
Habe mir jetzt selbst ne Schreibtischlampe gebastelt...
Den Körper konstruiert und am 3d Drucker ausgedruckt.
Die Lampe ist eine Zusatzlampe von nem Motorrad, in die ich noch einen Schalter eingebaut habe.
Die Kabel gehen durch den Körper, und kommen hinten an der Mutter wieder raus.
Herrlich!
Der nächste ist dann das Helferlein aus Deinem Avatarbild.
Sehr schön! Süß!
Ja, sieht toll aus!
"Total niedlich!" - obwohl es das wohl nicht ist, was der Bastler hören will. Welche Lampentype wohnt denn da drin? Findet sich gewiss auch als LED oder als China-Xenon. Letzteres können die sogar warmweiß.
Mit "Total niedlich" kann ich sehr gut leben!
Aktuell wohnt da , in ermangelung an alternativen noch ein konventionelles 10w Leuchtobst drinn.
Was aber tatsächlich gegen ein Led böbbel getauscht werden soll.
Selbiges ist allerdings noch im zulauf!
Veröffentlichst du n STL?
Gerne!
Für die Frikklergemeinde ist ein Helferlein unerlässlich!
Hab die datei hier angehängt.
Müsst aus dem .pdf nurnoch ein .stl machen!
Ich habe festgestellt, dass die 10w glühfunzel zu dunkel ist.
Eine 21w passt nicht in den scheinwerfer, ohne das chinaplastik einzuschmelzen, und die led für den ba15s sockel sind alle durch die Bank scheiße!
Hab mir jetzt einen G4 sockel mit passendem led leuchtmittel geordert.
Das soll 210 Lumen bei 3000k haben... Dann wird das ding umgestrickt!
Zuletzt geändert von Smily am Di 12. Okt 2021, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Anhang Weisst du noch, wo du die Lampe gekauft hast?
Anhang is jetzt drann.
Die billigfunzel hab ich aus der Bucht gefischt...
https://www.ebay.de/itm/12V-Motorrad-Sc ... 634-2357-0
Ich weiß allerdings nicht, wie lang der artikel da so zu haben ist.
Wunderbar, dank dir. 13 Stunden Druckzeit
