Das andere ist ein Prüffix (Durchgangsprüfer). Die alten mit Glühlampe und 3V-Stabbatterie oder die neuen mit 2x AA und roter LED. Die alten wurden meist zersägt und mit einer Rohrhülse verlängert, als es in der DDR die 3V-Stabzellen nicht mehr gab.
Ob dieser 20mm Luft-Verdrängungsklotz wirklich was bringt?!
Vorallem, weil er gegen die Rückwand aus Plastik drückt:
Ja, der leitet tausendfach besser als Luft, und knapp hundertfach schlechter als Kupfer. Genauere Werte müßte ich im Tabellenbuch nachsehen.
Ja, das mag schon sein.
Aber mal ehrlich: Wäre da nicht ein richtiger Kühlkörper mit richtigen Kühlrippen besser?!
Besser bestimmt, aber auch teurer als so ein kunststoffblock.
Ist halt kostenoptimiert gebaut.
Was ist das überhaupt für ein Gerät?
Ein Monitor oder ein Teil davon?
Das ist Monitor.
Allerdings kein normaler. Der ist etwa 40cm Hoch, dafür aber gefühlt 2 Meter breit.
Auf dem zweiten Foto kann man die breite erahnen.
Wenn die Plastrückwand nich wäre, dann wär der Würfel noch einigermaßen sinnvoll.
Aber so?
Oder is vor der Plasterückwand noch ne Metallfolie oder nen Blech?
Aber so?
Nein, der Klotz liegt direkt auf dem nackten Plastik auf.
Es gibt auch thermisch leitfähige Plaste. Natürlich nicht mit Metall vergleichbar, aber für geringe Wärmeströme oft brauchbar. Wird vermutlich über entsprechende Füllstoffe realisiert. Ich habe noch ein älteres Rocky-Notebook vom Barras, da ist ist auch nur ein Klötzchen zwischen CPU und Metallgehäuse vom Rechner - rein passive Kühlung, damit IP54 Schutzart erfüllt wird.
- grobschmied
Tagfahrlicht und Blinker kombiniert, Passat, so sehen die LEDs auf der Platine aus :
Größe 2x3mm
Größe 2x3mm
So wie sich die Platine schon verfärbt hat wird die LED aber nicht mehr so lange halten
- grobschmied
Das täuscht, sieht in echt nicht so schlimm aus
Neues aus der Werkstatt:
Mercedes mit Mörderauspuff aus dem komischerweise nix rauskommt ... man muss sich halt nur zu Helfen wissen, der Standardauspuff ist halt viel billiger!
Nur der Blaukittel vom Dampfkesselprüfverein hatte was dagegen!
Was war denn der Ablehnungsgrund?
Solange das nicht lauter oder dreckiger wird sollte das doch nicht weiter stören.
Na ja, der Mittelschalldämpfer hat halt auch gefehlt ...
Da wa nur noch ein gerades Edelstahlrohr.
OK, dann ist es klar... dachte das ginge nur um das Zierstück.
So Dekostücke (z.B. 150er Ofenrohr am Corsa) waren ja mal ganz in und gab es auch in offiziel mit Papieren...
Solche Fake-Auspuff´s sind doch bei den deutschen Premium Hersteller Mercedes & auch Audi groß in Mode.
Die haben das von Werk aus, Audi baut ja auch Lautsprecher in den Endtopf ein, damit der rappelige Schrott-Diesel nach einen V8 klingt
Wenn Lautsprecher am Auto, dann mit Zweitakter-Sound.
Ich bin froh, dass meine "neue" Audi nicht Fake-Auspuffblende hat und nur langweilige Rohr hat.
Mit Sound müsste ich checken lassen Aber falls solchere Tröte verbaut ist, zwack ich dem ab !
(Ja, ich habe gebrauchte Klobrille geholt, nachdem ich lang nach Gebrauchtwagen rumsuche und viele ist ehm nicht wert für ihre Geld, falsch gewartet, etc.
Audi A4 Avant ist halt eher Glücksgriff, denn das war wohl von Ingenieur auf Baustelle und ähnliches gefahren -> für 3 J Alter zuviel Kratzer -> deswegen recht günstig und sogar mit manuelle Schaltung)
Zuletzt geändert von Matt am Fr 17. Sep 2021, 18:40, insgesamt 3-mal geändert.
Wenn der tolle ChromAusPuff in Betrieb wär, würde der schnell verrußen und an der Karosse würde auch Ruß landen.
Das geht doch nicht, das würde dem SauberMannImage schaden.
So bollert der RausPuff den Dreck direkt nach unten.
Wie schon in Vergangenheit geschrieben habe , würde ich Auspuffrohr umdrehen und der soll Zierblende anlachen.
Beschriftung der Fronthydraulik am Traktor:
Hebel nach rechts = doof.
Heute bei einem kleinen Toom-Baumarkt in Frankfurt entdeckt:
Ernsthaft? Gibt es wirklich Menschen, die heutzutage noch einen Badeofen in ihren Neubau wuchten?
Badeöfen?! Ernsthaft? Gibt es wirklich Menschen, die heutzutage noch einen Badeofen in ihren Neubau wuchten?
Why not? Gerade für Wochenendhäuser oder ähnliches ohne Gas/Öl sind die doch ideal. Kenne sogar noch Leute die das ganze Haus mit Braunkohlebriketts heizen , da kein Geld für ne neue Zentralheizung da ist.
HiPsTeR ....
naja, es gibt auch alte leute "eine neue heizung brauch ich nimmer, so lange lebe ich doch gar nicht mehr" (davon gibts sehr viele).
Und so ein ofen geht ja auch mal kaputt und muss ersetzt werden, z.b. durch korossion. Da gibts bestimmt noch einen markt dafür.
am ende ist so ein gas-warmwasserspeicher ( https://www.installateur-bgas.at/vailla ... rspeicher/ ) im keller doch auch nichts anderes, nur halt anderer brennstoff und automatische feuerung. Da stehen in kleineren häusern vor allem in den alten bundesländern noch tausende solche dinger.
Das ist ein Prepper Ofen.
Da kann man auch das Klopapier sinnvoll nutzen zum Badewasser warm machen wenn Zombi-Apokalypse ist.
Finde ich total toll die Teile! Morgen hätte ich gern einen. Der Vermieter reißt nämlich morgen die Heizung raus (ja auf'n Sonntag!) und Montag soll angeblich die neue kommen. Bei seiner Art, mit der er bisher zu Zusagen stand, hätte ich gern einen Badeofen
Mein zukünftiges Domizil bekommt einen Badeofen, das steht fest. Wasser bekomme ich da immer irgendwie rein Habe auch eine Schwengelpumpe im Keller - angeschlossen an den Brunnen, versteht sich!
das schlimmste sind diese ölöfen, wo die leute jeder in seinem keller, einen einzelnen blechtank haben, und dort mit einer umfüllpumpe heizöl in diese "gießkannen" umfüllen, und dann die treppen hoch in die wohnung schlörren und dann mehr oder weniger zielgenau in den ofen füllen. Die wollen ja auch nicht so oft laufen, und machen die kannen schön voll...
hab ich in den letzten jahren immer wieder gesehen. manche haben die luxusversion mit druckleitung und nachspeisepumpe, und sowas wie ein spülkastenventil im ofentank.
Diese kackleitungen sind oft dermaßen abenteuerlich verlegt und schief und schräg irgendwo durchgebohrt, das man selbst mit 10cm seitenabstand zum rohr beim durchbohren diesen müll noch zerfetzt, worauf dann die nachspeisepumpe anspringt und man die schönste ölquelle im bohrloch vorfindet, nebst gestank in der ganzen bude.
In meiner Wohnung von 08/09 war noch ein Badeofen. Eigentlich schon toll, wenn man nicht morgens um 4:15 duschen will im <10°C kalten Baderaum. Irgendwann hat er am oberen Rand (Schweißnaht?) geleckt und wenn er auf hochtouren lief sogar die Badezimmerwand etwas Dampfgestrahlt. Wir hatten angst der Handwerker wollte eine komplett neue Heizung einbauen. Nöö, da stand dann am nächsten Tag ein nigel nagel neuer Badeofen. Wir haben viel mit Holz geheizt, was wohl aus dem nahgelegenen Wald kam.
Oh Mann, Ölofen, schwäbisch Elefele, hatte ich auch mal in einer Wohnung. Auch mit Leitung. Grauenhaft. Bis so ein Ding mal an war, oft hat erst der zwölfte Versuch geklappt. Es konnte passieren, daß der Ofen abgesoffen ist. Dann wurde eine komplette Klopapier-Rolle reingestellt und angezündet. Nach einer halben Stunde war die Bude dann so heiß, daß sich die Tapete von der Wand gepellt hat. Einmal hat mich so ein Ding fast gekillt. Da bin ich nachts von einem Scheppern wachgeworden, weil das Ofenrohr abgekracht war. Danach hab ich den Vermieter rund gemacht. Ein halbes Jahr später hatte ich Zentralheizung.
Briketts sind, wenn man nicht gerade einen eigenen Wald hat, ja auch immer noch konkurrenzlos billig. Man darf natürlich nicht in der Apotheke äh Baumarkt kaufen.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 18. Sep 2021, 21:14 Why not? Gerade für Wochenendhäuser oder ähnliches ohne Gas/Öl sind die doch ideal. Kenne sogar noch Leute die das ganze Haus mit Braunkohlebriketts heizen , da kein Geld für ne neue Zentralheizung da ist.
Die Briketts für den Hausgebrauch werden im Zuge des Kohleausstieges bestimmt exorbitant im Preis Steigen. Dann hat man was gemacht und es fällt dann auch nicht so auf, das die Kohle für Strom nur kaum teurer geworden ist.
Ok, das wird zu politisch.....
Aber diese Badeöfen sind doch für Ferienhäuser, Mobolheime, Jagdt und Almhütten ideal.
Brauchen die eigentlich einen richtigen Schornstein oder reicht da das Rohr durch die Wand?
Wenn Du nachfragst bestimmt.
Nebst dreijährig durchzuführender Feuerstättenschau und regelmäßigem Reinigungszyklus.
Das ist doch leicht verdientes Geld fürn Schornie. Der kann sich dabei ganz einfach auf behördliche Vorgaben berufen deren Handlanger er ist.
bastl_r
Als vor einiger Zeit in Berlin der großflächige Stromausfall war, waren die alten Siedlungshäuser im Vorteil, wo im Waschhaus noch ein Badeofen stand. Vermutlich ist das Angebot ein Überbestand aus einer Lieferung nach Osteuropa, da in den letzten Jahren der Großteil der in besagten Badeöfen dort hin exportiert wurden.
Also bei großflächigem Stromausfall erscheint mir die Warmwasserbereitung erstmal zweitrangig - ich (!) halte es eine ganze Weile ohne Ganzkörperreinigung aus.
Das Risiko des Kaltbiermangels wiegt da bei weitem schwerer.
Das Westdeutsche Pendant, den "Kaldewei Robusta 1.8mm" hatten wir im selbstgebauten Badeschuppen im Wochenendhaus meiner Eltern.
Das war eben so ein Erholgartengrundstück mit 20 m² Hütte und nochmal so viel Schuppen, anfangs nur fließend Wasser in den frostfreien Monaten, kein Strom.
Später gabs dann einen einphasigen Anschluss, 16A. Leuchten mit Strom, Kochen mit Propan und heizen elektrisch im Übergang und mit Propan, wenns denn sein musste.
Da war so ein Badeofen zum Duschen ganz super, Holz war immer genug da, und der heizt die Bude gut mit. So ward dann ein Duschbad im Schuppen abgeteilt und eingerichtet.
Eigentlich war das ein Fund in einem Abbruchhaus, aber nach der Installation stellte der sich als undicht heraus. Die obere, weiche Lötnaht zwischen Rauchrohr und Kessel gibt irgendwann mal auf, speziell, wenn man den nicht vor dem anheizen entlüftet.
In den späten 80ern wunderte uns schon, daß es die Dinger noch neu und vorrätig im Fachhandel gab, und zwar baugleich zum alten Modell.
Damals knapp 500 Mark...
Alternative wäre Propan gewesen, das hätte aber die Hütte nicht mit geheizt.
Im Buch "Die Axt im Haus" von 1955 wird der Gerät auch detailliert beschrieben.
Für das Bier war es nach zwei Tagen stromfrei kalt genug. Ich habe als Betroffener Bleigel geschleppt und verdrahtet. Und konnte nachher die Heizung per Usv betreiben. Es war das einzige warme Haus im Umfeld.Kaltbiermangels
- Dr. Snuggles
Noch was zum Badeofen:
Das Unterteil eignet sich im zweiten Leben hervorragend als Grill.
Doc
Doc
VEB Eisenwerk Wittigsthal
Mit Opferanode
- wie oft habe ich als Kind, in der Badewanne meiner Oma sitzend, dieses Abziehbild gelesen und mich gefragt, was das wohl bedeuten mag.
Später stand so ein Ding auch im Bad meiner damaligen Freundin, die meistens zuviele Briketts reingeschmissen hat. Wenn das Teil dann gekocht hatte, mußte schnell ein Bad eingelassen werden, damit die Wärme weg kommt. Ich bin dann immer dazu gestiegen und habe ihr den Rücken geschrubbt.
Irgendwie hatte sie sehr lange nicht dazu gelernt.
Mit Opferanode
Klar, dass man Badeöfen noch kaufen kann und teilweise auch noch verwendet werden.
Was mich hier aber viel mehr wundert ist, dass das hier so prominent in dieser Größe am Eingang beworben wird.
Ich meine:
Es gibt keine integrierte Alexa.
Ich kann mein neustes iPhone nicht mit dem Ofen koppeln.
Der Ofen hat keine bunten LED´s eingebaut.
Er ist auch nicht mit meinem SmartHome kompatibel.
Der Ofen kann noch nichtmal Stereo, oder hat wenigstens eine Fernbedienung.
Versteht ihr was ich meine?
Der Ofen ist passt einfach überhaupt nicht in die heutige Werbelandschaft.
Ich meine:
Nun, das ist ja schon mittlerweile wieder eine Marktlücke. Hat wohl einer erkannt. Quasi mal so 10-30 Minuten "Leben unplugged" am Tag...xanakind hat geschrieben: ↑So 19. Sep 2021, 22:02 Klar, dass man Badeöfen noch kaufen kann und teilweise auch noch verwendet werden.
Ich meine:
Eine gute Bekannte arbeitet hier in der Nähe von Berlin in einer Sanitärgroßhandlung.
So aus ihrer Erfahrung:
Solche Badöfen genauso wie Küchenholzöfen werden wahnsinnig oft gekauft. Gerade in B soll es noch viele Altbauten mit solchen
Öfen geben die einfach nicht saniert werden (können) weil man aus Kostengründen auch gleich das ganze Haus abreißen könnte.
Ist halt Bestandsschutz.
Ich vermute, dass die auf der Corona-Welle mitsurfen wollen. Durch das chinesische Virus sind ja Isolationsurlaube total in Mode gekommen, also braucht jetzt jeder ein Ferienhaus, WoMo oder Hausboot. Also auch diese Teile, besonders jetzt, wo der Winter naht.
als es neulich zwei gasgeräte für lau gab, konnte ich auch nicht widerstehen
ja so als alternative zum bestehenden heizgeräten und so. gut, mein hölz&ölheizkessel braucht ja nur bisschen strom, aber wenn man eine alternative hat, warum nicht.
.... und wer jetzt schon ü. 60 ist, bisher nur einen badeofen gewohnt ist und nicht eine komplett-sanierung nach ausfall selbigen machen möchte, der stellt sich sowas eben wieder 1:1 ins bad.
ein freund von mir hat sich auch erst einen küchenofen mit warmwasserführung (hinten dran 3m3 kessel) neu installiert. so ist er unabhängig von gas- und öllieferungen und verbrät auch keinen heizstrom.
umwälzpumpe usw. laufen über wechselrichter, solar und blakku.
_DAS_ ist doch mal ein Männerwaschbecken!
