Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Such mal in Xanas Beiträgen nach "Röntgen*"
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Danke. Also aus einem verlassenen Ort...
Das ist ein eigenbau "Scanner"
Die Analoge Kamera ist allerdings längst Geschichte, dass ganze läuft nun über einen riseigen Vollformatsensor, der die Strahlen direkt in ein Bild umwandelt:
quelle:
viewtopic.php?f=14&t=30&p=332921&hilit= ... en#p332921
die Schrottkist bei einem meiner Kunden. Ich hab da nochmal 3 Platine mit guten Bauteilen mitgenommen. Bei einer waren fette MP Bontsche, 2 riesen Luftspulen mit CU Band gewickelt und 4 Thyristoren drauf , echte Igortechnik. Das Bild ist leider nix geworden, mach ich nochmal neu.
Son Zeugs liegt liegt da rum:
Die 4ma vertreibt und reparier Geräte für Zahnartzpraxen.
Oh liegen da etwa Röntgenköpfe in der Kiste?
Und den Kompressor sollte man auch bergen und vor allem die Seitenkanalverdichter.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Und sonen Lampenarm!
Der Robert hat sich sowas doch über den Bsteltisch gefrickelt, oder?
Also ein langgehegter Traum :D
der Kompressor ist laut Lagerfiets defekt. Wenn ich morgen Zeit habe baue da mal ein Stecker dran und safte dan mal an. Mal kucken.
Ja in der Kiste sind RöntgenStrahler. Leider sind die nicht mitnehmbar. Die werden vom Hersteller zurückgenommen. Die sind registriert. Da darf ich keine von mitnehmen. Das andere ist egal. Die Seitenkanalverdichter sind angeblich auch defekt. Die müsste ich auf Verdacht mitnehmen weil die könnten Sirenenartige Geräusche machen und den ganzen Laden aufscheuchen.
Bei den Röntgenstrahlern wäre interessant wo die Hochspannungsversorgungsgeräte geblieben sind. Die habe ich bislang zwischen dem Geraffel nicht gefunden. Die Strahler müssten doch um und bei 50kV bekommen.
Ich werde sehen was ich bergen kann.
Roehricht hat geschrieben: Mi 22. Sep 2021, 00:22 Bei den Röntgenstrahlern wäre interessant wo die Hochspannungsversorgungsgeräte geblieben sind. Die habe ich bislang zwischen dem Geraffel nicht gefunden. Die Strahler müssten doch um und bei 50kV bekommen.
Es gibt keine extra Hochpannungserzeugung. Das ist alles in dem Kopf mit eingebaut.
Der Kopf bekommt einfach nur 230 Volt und erzeugt dann die schlimmen Strahlen.
Schraub doch so einen Kopf auf, entnehme die Röhre und fummel einen ollen Trafo rein, damit die das vom Gewicht nicht merken ;) :lol:
Ja, seit MDR-Gesetz ist Entnahme von solchere Röntgengerät (nicht nur das, auch andere Medizintechnik) viel schwerer., ohne es auffällt. Aber dieser Röntgenkopf ist ältere Modell, da hat Hersteller wohl sich selbst verpflichtet , denn MDR ist dieser Jahr 100% offiziell eingeführt. Stichwort: gesamte Lebenszyklus Produktüberwachung.
Kurz gesagt: Hersteller müsste melden, dass Röntgenkopf abbekommt und keine Überwachung durchführen kann. Manchere Hersteller ist scharf darauf, es zurückzubekommen. Ob dem falsche Inhalt egal ist, wissen wir nicht. Eins wichtig: Serienummer und Typ muss vorhanden sein.
Einzig , was leicht geht: Nach "Verschrottung" beim Hersteller es nach Hause nehmen.
Ich hocke an solchere Quelle, aber ich mach das zuliebe meine Job NICHT.
Die Seitenkanalverdichter würde ich auch defekt nehmen.
Könnte ich mal abholen, wenn ich wieder auf der A7 unterwegs bin.
die skvs sind reparabel, Lager der Motoren
(selten defekt), Turbinenrad oft nass geworden
und - weil aus Alu - aufgeblüht.... lässt sich
mit feinem Schmirgelpapier retten.
diese Modelle könnten sogar einen Wasserabscheider (Zentrifuge) dran haben....
Kompressor ist unterschiedlich ob reparabel,
der Kessel hat selten was, normalerweise
bloss der Verdichter.
der V-Verdichter im ersten/zweiten Bild hat normalerweise
defekte Membranplatten (Flatterventil), gibt's
als Ersatzteil......
Luftfiltereinsätze dafür hab ich noch hier.
will sagen- das Kompressoraggregat wär was
für mich. ;-)
die Scherenarme der Rö-Geräte kann man
problemlos dem Schrott entnehmen, die unterliegen
nicht dem MPG. immerhin halten die 2-3 Kilo auf
2m Ausladung....
ich lade morgen mal was ein. Der Lagerfiets hat ja nix dagen das ich was mitnehme. Der Seitenkanalverdichter ist nur sackschwer, wegen Rücken und so. Den kann ich da nicht allein rauswuppen. Mal sehen.
Vielleich flex ich son Arm vonnem Röntgengerät ab. Der Kompressor im Bild der ist leicht den kann ich garade noch heben.
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Gestern ein Paket von @Landjunge bekommen.
Traumhaftes Zeug.
Gleich mal ne Brüllscheibe angeschlossen.
Welch herrliches Fiepen.
Roehricht hat geschrieben: Mi 22. Sep 2021, 18:09 Hallo,
Mach dich nicht kaputt. Wenns nicht geht , geht es nicht.
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
Wahnsinn was verschrottet werden soll.
die Seitenkanaler wären was für mich auch der V förmige Kompressor.
Könnte ich an die CNC Spaxen
Gruß Uwe
ich habe den Kompressor und ein Arm vom Röntgenteil mitgenommen. Morgen kommen die beiden Heulbojen mit. Der Lagerfiets fasst mit an.
Der Kompressor läuft und macht Luft. Ich kann kein Fehler, zumindest bis jetz, feststellen. RMK hat zuerst laut getan so soll er den auch bekommen.
Den Arm will wollte Cubicany haben. Evtl. bau ich noch einen ab. Dann kann Arndt auch noch einen bekommen.
Also die beiden Seitkanalgeblässe machen Unterdruck, kann man sicherlich auch "umpolen" Dann kann Hightech und Botanicmann jeweils einen haben.
Das Zeug muss aber abgeholt werden. Mit Aalexpress oder wie auch immer.
Ach ja alles was sich dreht braucht Drehsaft 400V.
Ich komme demnächst mal vorbei. Melde mich rechtzeitig.
Ggf. kann ich den für Uwe mitnehmen und über den Aalexpress verschieben.
für 25€ aus ner wohnwagen-gruppe einen 1kVA trenntrafo bekommen, der ursprünglich in einigen ddr-wohnwagen als personenschutz verbaut wurde. kann man immer mal gebrauchen 😜
... wird wohl dann am labortisch verbaut. hab jetzt schon zwei identische, vielleicht lässt sich noch ein dritter auftreiben, dann könnte ich auch drehsaft trennen.
Jetz noch 3 Phasen Stelltrafo dahinter :twisted:
Fritzler hat geschrieben: Fr 24. Sep 2021, 07:29 Jetz noch 3 Phasen Stelltrafo dahinter :twisted:
wüsste nicht, warum ich das bräuchte 😁
die Seitenkanalverdichter sind nun auch hier und ein 2 teiliger Arm.
Hab das 3x5A Stelltrafo von hera Labortisch her. Halt doof: Kein Netztrennung.
Ja aber zumindest ist der Null da wo er hingehört.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
So, eigentlich muss ich das als Straßenfund posten, aber bei uns ist
sowas recht selten, daher hier als Fund:
Ein großer Kühlschrank mit Eisfach.
Dran ein Zettel "Defekt, R-Fehler". Hä, klingt etwas seltsam, aber
ich kam auf den Trichter, es könnte Isolationsfehler oder Kältemittelfehler
heißen. Das kleine Multimeter an den Stecker gehalten, unendlicher
Widerstand von L und N nach PE. Also schnell die schwarze Knutschkugel
da raus geschnippelt:
Da nichts raus kam, wird wohl tatsächlich nur das Gas weg sein.
Aber Vorsicht, ich habe wieder die magische Lagerfund Zahl von 3!
Wir erinnern uns:
"Drei allein soll die Nummer sein, die du zählest, und die Nummer, die du zählest, soll
Drei und nur Drei sein. Weder sollst du bis vier zählen, noch sollst du nur bis zur zwei
zählen, es sei denn, dass du fortfährst zu zählen bis zur Drei. Die Fünf scheidet völlig aus."
Einen Iso-Fehler wirst du mit dem Multimeter in aller Regel nicht finden.
Dazu reicht die Spannung nicht ;)
Andererseits muss so ein Iso-Fehler nicht zwingend im Kompressor stecken.
Cubicany
Ich hatte den jetzt mal mit einem 20mA FI davor am Laufen und der kam nicht.
Und beim Rausnehmen kam ja nur ein müdes "Pfiii", also nix mehr drin gewesen.
Könnte man sich eigentlich aus CU Rohr selber einen Kühlkreis häkeln und anbauen?
Oder muss dann der Filter usw. drauf abgestimmt sein?
Cubicany hat geschrieben: So 26. Sep 2021, 19:59 Könnte man sich eigentlich aus CU Rohr selber einen Kühlkreis häkeln und anbauen?
Das haben schon einige hier erfolgreich gemacht.
Allerdings braucht es dazu das passende Werkzeug & Erfahrung.
Was genau hast du denn vor?
Cubicany
xanakind hat geschrieben: So 26. Sep 2021, 20:42
Eigentlich geht es nur darum, einen langen zylindrischen Körper
sehr weit herab zu kühlen, also wie dein Fasskühler, der hier steht
nur etwa 4 mal so lang. Dazu sollte ein KG Rohr dienen, darum das
Rohr und dann eingeschäumt. 8 mm CU Rohr hab ich vom Forenkollegen
hier liegen. Einen Verflüssiger habe ich auch noch von einem anderen Kühlgerät
hier liegen.
Alternativ zum Selbstbau wäre natürlich so ein Kaltwassergerät. Also ein
Kühlkreis, der per Wärmetauscher die Kälte an einen Glykol/Wasser Kreis überträgt.
Das wäre mir fast lieber, nur sind solche Sätze entweder zu teuer, weit weg oder
entleert, das man sie mit Rxxxx befüllen müsste.
Ich bezweifle, dass die Leistung eines ollen Kühlschrankkompressors dafür ausreichend ist.
Ok, ein paar Grad werden da schon gehen, aber für einstellige Temperaturen?
Das müsste man grob ausrechnen.
Was du suchst, scheint ein Umwälzthermostat zu sein.
Cubicany
xanakind hat geschrieben: So 26. Sep 2021, 21:54 Ich bezweifle, dass die Leistung eines ollen Kühlschrankkompressors dafür ausreichend ist.
Meinst du nicht?
Also das Ding für das 5 Liter Fass macht nach so 3 Stunden mit Beladung schon so um die
5 Grad herum. Sicherlich ist entscheidend, wie lang das Rohr ist, aber ich dachte, dass wenn
der so einen großen Schrank auf um die 10 Grad bringt plus noch 3 Fächer Froster, würde die
Leistung reichen. Son popliges 30 cm Rohr auf 50 cm Länge. Der Umfang müsste was um die
95 cm sein, wenn ich also etwa alle 4 cm eine Windung dicht ans Rohr lege, habe ich (aufgerundet)
25 Meter Rohr drum geschlungen. Das CU Rohr hat 6 mm Innendurchmesser, also eine Kreisfläche von
2,8 cm². Auf die 25 Meter Länge hat das Rohr also 140 Milliliter Volumen, wenn ich nicht falsch gerechnet
habe. Dazu kämen noch ein paar cm Wegstrecken und der Verflüssiger ist noch nicht dazu gerechnet.
Mein Flaschenhals ist aber sowieso wieder das Kältegas und Zubehör. Kenne leider keinen von einer
entsprechenden Firma und für nur ein zweimal nutzen ist mir der Kauf zu teuer. Das Hartlöten
schockt mich dabei noch am wenigsten. Außer dem Lot habe ich eigentlich alles da und wenn es hart
auf hart käme, würde ich notfalls weich verlöten. Oder ist das nicht hinreichend gasdicht?
Außerdem müsste man ja berechnen, wie viel rein gefüllt werden muss. Die Angaben auf dem
Typenschild passen ja immer nur zum kompletten Kühlgerät, aber das wäre ja verändert.
Wird wohl etwas sein, was auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Wenn ich es doch mal auf ein
Fingertreffen schaffe, könnte ich ja alles vorbereiten, das Volumen exakt bestimmen usw.
Ach das geht auch so, Hardcore-Frickel.
Eine R600a Kapsel besorgen, eine R124a geht zur Not auch.
Kühlkeislauf sauber weich zusammenlöten. An der Saugseite vom Kompressor ein Schradereventil anlöten.
Dort so gut wie es geht die Luft raus ziehen.
Dort dann mit einer einfachen Butan-Einweg-Kartusche so lange Gas einfüllen, bis der Verflüssiger gut warm und der Verdampfer gut kalt wird.
Cubicany
Das scheitert spätestens am Vakuum erzeugen, halten und dann füllen.
Aber klar, R600a ist ja Isobutan. Also im weiteren Sinne auch Butan.
Wenn sich nur die Eisenrohre des Verflüssiger nicht so kacke löten ließen...
Naja, irgendwann läuft mir wieder ein Kühli über den Weg, da wird dann
mal versucht, die Teile operativ besser zu entfernen. Habe hier ja auch
nur schnell "knips knips" und nicht aufgepasst, wo ich schneide. Sonst
hätte ich den Filter direkt am Verflüssiger gelassen und den auch mit
abgebaut. Da hatte ich das Vorhaben auch nicht im Hinterkopf.
Naja, löte ich die Öffnungen am letzten Fund erstmal provisorisch zu
gegen Feuchtigkeit und stelle den beiseite.
Du kannst das System auch mit Butan spülen, so das der Sauerstoff raus ist.
Ein Fülladapter für Schraderventile gibt es in der Bucht fürn 5er. Eine Butanpulle hat einen 5mm Drücker wie an einer Sprühflasche, da kann man einen Schlauch drantüddeln.
Cubicany
Hab schon gesehen, die Sachen sind wirklich nicht teuer.
Gibt ja auch direkt so Nachfüllsets, mit denen man, wenn man das
Schrader nachgerüstet hat, einfach nachfüllen kann. Überlege ich schon
zu besorgen, weil dann könnte ich Omas Gerät gleich mit Nachtanken.
Hatte nicht jemand hie aus dem Forum letztens seine Klima wieder flott gemacht?
Da hatte er doch den Kompressor laufen und gleichzeitig gefüllt. Da meinte doch
jemand, man solle genau das nicht machen. Warum eigentlich?
Cubicany hat geschrieben: Mo 27. Sep 2021, 11:57 Hatte nicht jemand hie aus dem Forum letztens seine Klima wieder flott gemacht?
Ja, das war ich:
viewtopic.php?f=14&t=17874&p=382652&hil ... ge#p382652
Die funktioniert übrigens noch! :D
Bei meinem Arbeitsplatz habe ich mir eine gebrauchte Mitsubishi Anlage installiert.
Zum Rohre verlegen & befüllen kam dann eine hochbezahlte Fachfirma.
Die haben das mit dem Füllen genau so gemacht:
Anlage auf Vollgas und dann langsam das Kältemittel einfüllen.
Cubicany
Ich frage mich bloß, was jetzt genau dran schädlich sein soll, es im Betrieb zu füllen.
Roehricht hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 18:19 Der Kompressor läuft und macht Luft. Ich kann kein Fehler, zumindest bis jetz, feststellen. RMK hat zuerst laut getan so soll er den auch bekommen.
ich guck wegen Transport und melde mich bei Dir. Danke!
wenn Not am Mann ist, evtl. hab ich auch noch einen Arm rumliegen... muss gucken. ggfls sogar mit Wandhalterung.
musste nix umpolen, die haben eine Saug- und eine Abluftseite (unten am braunen Kasten kommt der Überdruck raus)
beides sollten eigentlich 50mm-Anschlüsse sein, passt ein HT-Rohr direkt drauf (wobei bei der Abluft ein Aluminiumschlauch besser ist,
weil wird schon heiss mit der Zeit, das Ding... da reicht das "HT" vom HT-Rohr gegebenenfalls nicht mehr aus) :)
hab ich den passenden auch noch irgendwo rumliegen..
die Abluft hat deswegen einen Anschluss weil die gern "nach draussen" geführt wird- üblicherweise steht in einer Praxis die Saugmaschine
in der Nähe des Kompressors. Nun saugt die Maschine ja kontaminierte ... äh.. Flüssigkeit usw ab, und in der Abluft hängen auch ganz gern mal
noch Keime. Die soll der Kompressor aber bitte nicht gleich wieder ansaugen und zurück in den Patienten(mund) püstern...
Abluft SOLLTE nach draussen, wird aber oft nicht gemacht.
Achja, einen Steuerkasten für so ne Saugmaschine hab ich auch noch, mit Motorschutzschalter, Schütz und 24V-Ansteuerung... ähem.
Hab so ein System bei mir in der Werkstatt, eine Ringleitung mit 24V mit Schaltern an Bohrmaschine, Drehbank und zweimal an der Werkbank,
und einmal Schaltkontakt über eine Steckdose mit Stromfluss-Erkennung...
Leider saugt die Maschine nicht so viel wie ich eigentlich erwartet habe, die Kreissäge wird halt immer noch nicht staubfrei im Betrieb. *seufz*
Edit: man reiche mir ein Typenschild einer der SKVs - ich kann die "von oben" nicht wirklich erkennen. wenns aber wirklich Drehstrom ist, müsste es
mindestens eine 600er sein, dann hat sie 50mm-Anschlüsse. wenns "nur" die 300er ist dann reichen 230V und 40mm... Mehr Infos, wenn ich
mehr Infos habe. #-)
Jan-DIY
Nun konnte ich mal wieder die Sucht nicht unterdrücken.
Das Teil ist nun bei meinem Kumpel in München gelandet und muss jetzt nur per Spedition hier ankommen.
Müsste nun Gerät Nummer Drölf sein.
Bin gespannt was mich da nun wieder erwartet.
So ein Gehäuse in leer schreit nach Gitarren/Bassamp :ugeek:
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Cubicany hat geschrieben: Mo 27. Sep 2021, 08:05 Also das Ding für das 5 Liter Fass macht nach so 3 Stunden mit Beladung schon so um die
Der Trick ist das der Kühlschrank sehr gut gedämmt ist.
Ist das dein Fass nicht dann wird das nichts.
Ein Blick ins Datenblatt des Verdichters verrät, höher als -10°C darf der nicht verdampfen sonst überlastet man ihn.
Bei -10°C hat er rund 270W Kälteleistung das reicht ungedämmt nicht für besonders viel.
Irgendwie kalt machen tut sowas schon wenn man Teile zusammenwürfelt, gute Performance erreicht man aber nur wenn man es gescheit macht.
Das braucht dann einfach eine Gewisse Ausrüstung an Werkzeug.
Cubicany
Ja, scheint offenbar doch etwas diffiziler.
Das ganze ist eh erst einmal auf Eis.
Heute morgen habe ich meine Kofferraum von haufenweise Schrott erleichtert.
Endlich gibt es im Lager langsam wieder etwas Platz.
Und was ist? Von einer Produktion kommen haufenweise LED-Panels zurück.
Solche riesigen Flächenleuchten für Kassettendecken:
Aber diesmal blieb ich stark:
Ich habe mir nur ein paar gerettet, welche ich auch tatsächlich gebrauchen kann.
Ein Kollege hat sich noch 4 Stück gesichert und der Rest flog in den Müll.
Ich bin stolz auf mich! :lol:
Ding ist praktisch für Röntgenbild :lol:
Bzw. Zeichnung händisch duplizieren
xanakind hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 18:58 Heute morgen habe ich meine Kofferraum von haufenweise Schrott erleichtert.
verdammt solche Decke ist in einem Raum bei mir im Haus.
Hatte der Vorbesitzer abgehangen.
da hätte ich sofort zugeschlagen
Cubicany
Hätte auch noch welche genommen.
Also Mülltauchen!
sukram hat geschrieben: Sa 2. Okt 2021, 18:24 So ein Gehäuse in leer schreit nach Gitarren/Bassamp :ugeek:
in sowat muss ein Computer rein.
opt. Medien und andere Laufwerke, die vorne 20% der Gehäusefront benötigen, brauchste ja nicht mehr zwingend.
MSG
Beitrag von MSG »
xanakind hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 18:58 Und was ist? Von einer Produktion kommen haufenweise LED-Panels zurück.
Schade, mein Keller und meine Garage wären Taghell gewesen ;)
10 nagelneue Philips CorePro Tageslicht LED Röhren ... gekauft, festgestellt sind zu dunkel für den geplanten Einsatz, aber da ausgepackt und 2 von denen 10 Tage verwendet - Schrott.
