Zitate, Sprüche
Re: Zitate, Sprüche
Das Wörtchen "fast" unterscheidet die Dummheit von der Wissenschaft ! ffupx , Celaus
Re: Zitate, Sprüche
Der Wert theoretischer Studien ist gleich null - es geht nichts über die Praxis
Re: Zitate, Sprüche
Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum - alte tibetanische Weisheit...
Re: Zitate, Sprüche
Guuut! Jeder Tag als Zinsknecht im Kapitalismus beweist diesen Spruch...Bongomat hat geschrieben:Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum - alte tibetanische Weisheit...
Der letzte weise alte Mann hat zwei wesentliche Sprüche für den Arbeits- und Laboralltag geprägt:
"Wenn wir wüssten, was wir tun, würde man es nicht Forschung nennen"
Viel wichtiger aber in dieser Zeit ist:
"Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt."
Grüße,
Peppo
Re: Zitate, Sprüche
"das is von siemens das kann garnicht funktionieren"
"bier und fette weiber " ( die definition meines mitschülers für eine perfekte klassenfahrt... das er mit fett heiß meinte wurde uns nicht gleich klar)
Re: Zitate, Sprüche
Selten Ist Etwas Mit Elektronik Noch Schlechter - SIEMENS
Re: Zitate, Sprüche
Ich bin Donnerstag wieder in Siemensstadt.
Ich kann ja mal fragen ob die noch ein paar kennen.
Darfs was ordentliches sein oder geht auch was von Siemens.
Lars
Lars
Re: Zitate, Sprüche
Mit Material von Rittal zu arbeiten ist oft ne Qual-da deren Quallität oft letzte Wahl.
Re: Zitate, Sprüche
Suche In Einem Monat Eine Neue Stelle
Re: Zitate, Sprüche
Der Schrauber schraubt,
der Hebel wächst.
Die Kraft sie steigt,
die Schraube ächzt.
Zu spät erst merkt die Großhirnrinde:
Die Schraube hat ein Linksgewinde!
der Hebel wächst.
die Schraube ächzt.
Re: Zitate, Sprüche
Nach Lose kommt Fest.
Nach Fest kommt Ab.
Nach Ab wird's Laut.
"Hört man den Werkstattmeister laut Fluchen sollte man als Stift das weite suchen."
(Stand in meinem Praktikumsbetrieb im Brotzeitraum an der Wand, der genannte war Koleriker nur als Anmerkung)
Nach Fest kommt Ab.
Re: Zitate, Sprüche
Wau Holland prägte die Formulierung: „Ein Hacker ist jemand, der versucht einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann†œ
Passt doch auch 1:1 auf uns hier
- elektrofreak
Re: Zitate, Sprüche
Das ist einfach: nimm von 2 Kaffeemaschinen die Heizplatten, pack eine Toastscheibe dazwischen, fertigMichelH hat geschrieben:Wau Holland prägte die Formulierung: „Ein Hacker ist jemand, der versucht einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann†œ
Alternativ müsste das mit einer Kaffeemaschine auch funktionieren, wenn man die Heizung für das Wasser mitverwendet und den Toast nach einiger Zeit wendet.
(man sollte das mal ausprobieren )
Sorry Für OT, aber das musste Raus.
Kennt bestimmt jeder:
Was ist Elektrizität ?
Morgens mit Hochspannung aufstehen
mit Widerstand zur Arbeit gehen
den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen
geladen nach Hause kommen,
an die Dose fassen und ein gewischt kriegen!
LG Philipp
Re: Zitate, Sprüche
Desinfector hat geschrieben:ich muss bei Ersatzverkehr immer an Seitensprung denken.
- Geistesblitz
Re: Zitate, Sprüche
Hab da auch welche:
Der Meister mags kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man schrauben.
Ein Ingenieur, der nicht säuft ist wie ein Motor, der nicht läuft.
Prof. über den wissenschaftlichen Assistenten:
Das ist ein richtiger Micha-Nichtsnutz
Der einzige Unterschied zwischen Herumfrickeln und Wissenschaft ist, es hinterher aufzuschreiben.
- Heaterman
Re: Zitate, Sprüche
Treffen sich zwei Planeten.
Der eine: „Ich hab Homo sapiens†
Darauf der andere: „Das geht vorbei†
Re: Zitate, Sprüche
Aus der Laborrattenzeit:
"Erst die Säure, dann das Wasser, so wird mischen gleich viel krasser"
"Beim Erhitzen starker Laugen ziel auf deines Nachbarn Augen. Tust Du dies nicht auch mit Säure, dann geschieht das ungeheu're"
"Chemiker haben für alles eine Lösung"
Ein Klospruch aus dem Chemikerklo, gezeichnet mit "Mediziner im Pflichtpraktikum zu Besuch bei späteren Patienten" schrieb diese Ode:
"Nickel ist grün, Kupfer ist blau, Chemie ist scheiße, ich weiß es genau!"
Re: Zitate, Sprüche
Nach der "URSPRÜNGLICHEN" Definition, eines Hackers(kreativer umgang mit Technik... etc... etc... ), sind die meisten hier Hacker !Wau Holland prägte die Formulierung: „Ein Hacker ist jemand, der versucht einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann†œ
Und Traditionell haben wir es immer schon vesucht "Die Weltherrschaft" (Man erinnere an "Hack the Planet") an uns zu reissen..
Stellenweise ist das Gelungen.. (siehe Android mit dem Linux Kernel, was aber auch als Rückschritt zu werten ist... )..
Sehr schrullig ist auch der "PC" im allgemeinen zu verstehen, wenn man sich mal genau anschaut, wie dieser überhaupt entstanden ist (Die IBM Ing's haben das genommen, was gerade in der Grabbelkiste vorhanden war.. und das war dann der 8088 mit den 8Bit bausteinen)...
- rastagandalf
Re: Zitate, Sprüche
Diese Definition wird auch zum Glück langsam wieder bekannter, speziell auch durch die Hackerspaces, von denen man inzwischen weiß, dass da nicht nur Software-Shit vor sich geht, sondern eben auch handwerklich was getan wird und Dinge zweckentfremdet werden usw.; eigentlich eine schöne Entwicklung - wo doch das Wort "Hacker" durch falsche Verwendung ohnehin negativ belastet ist und kein Journalist zwischen Black- und White-Hat unterscheiden kann. Hacker = böse. Fertig...zauberkopf hat geschrieben: Nach der "URSPRÜNGLICHEN" Definition, eines Hackers(kreativer umgang mit Technik... etc... etc... ), sind die meisten hier Hacker !
Damits nicht völlig OT wird:
(geliehen bei shop.kannstemachen.de)
Das kann man als Bastler schon fast als Mantra verwenden
Re: Zitate, Sprüche
Oh oh.. das kommt mir sehr bekannt vor.
Letzte Woche war ich auf nem Kongress.. da wurde eine DIN/EN Spec Norm vorgestellt.
Bei einem Kalorischen Messverfahren für die Leistungsabgabe einer Klasse von Medizinischen Geräten musste ich direkt nach dem Vortrag Protestieren :
"Das Prinzip der Kalorischen Messung ist zwar sehr gut, aber eine einfache KUPFERPLATTE als Ersatz für die Menschliche Haut ist deswegen nicht vernünftig weil z.B.
unser Verfahren sofort aus Sicherheitsgründen abschalten würde. Bei umgehung der selben, würde dann der Generator selbständig in einen Bereich fahren, der mit der Realität nichts mehr zu tun hat.
Wir brauchen also etwas, Analog dessen, was man in der Sanitärbranche findet.
Damit also beispielsweise kein Hersteller sich darauf in der EU darauf berufen kann, das sein Land einen anderen Stuhlgang hat, wird zum ermitteln der Erforderlichen Parameter eine definierte Masse verwendet die man Umgangssprachlich als "NORMSCHEISSE" bezeichnet.
Genau so etwas brauchen wir in hinsicht auf Wärmeaufnahmekapazität und Leitfähigkeit, wenn wir die Leistungsabgabe auf der Haut für alle Hersteller gleich ermitteln wollen. "
Es ist aber ganz klar, das ich auf den nächsten Kongress mir dank Euch mit folgenden T-Shirt rumrennen werde :
Re: Zitate, Sprüche
Könnte man ein, mit einer definierten Menge gesättigter Kochsalzlösung getränktes, Tuch auf die Platte legen ?
Das macht den Übergangswiderstand und dessen Spannungs und Stromabhängigkeit, lässt sich aber recht einfach normieren.
Lars
Lars
Re: Zitate, Sprüche
Ja.. das haben wir dann später auch beim Bier (ich Spezi.. klar warum.. ) bequatscht. Mir blieb nicht die Zeit, einen eigenen Vortrag nur dazu zu improvisieren. Und wäre ich nicht 23h schon Wach gewesen, wäre der beitrag auch noch bestimmt mit den olfaktorischen Vorteilen von Kunstscheisse beim Messen ausgeschmückt gewesen.. (Wobei.. halb verwesende Wunden.. garantiert schlimmer sind)
Wobei es dann noch etwas brauchbarere "Trocknungsmittel" im Handel gibt(reine Flüssigkeit wäre auch... sch.. ), und man dann auch langsam hingehen sollte uns das gleiche vielleicht 2 mal aufzubauen, und dann eine Messbrücke wie vielleicht ähnlich diese hier zu verwenden : http://www.qrp4u.de/docs/en/pwr_meter/index.htm
Wichtig war mir nur, durch diese Bildliche Darstellung mit der Sanitärbranche aufzuzeigen, wie wichtig ist es, das man ein Modell hat, mit dem man sowohl Rohre wie auch Kloschüsseln testen kann. (Das Argument, kam dann auch noch mal später)
Dieser Beitrag hat mir zwar erst von meinem BWL'er einen Seitenhieb (körperlich) eingebracht, aber da es von Fachleuten verschiedener Fachrichtungen sofort verstanden wurde,war mir dieses Beispiel ganz recht ...
Irgendwie hatte das was für mich was, was man als "Situationskomik" beschreiben könnte..
- Geistesblitz
Re: Zitate, Sprüche
Heute in einer Übung, nachdem der Prof in seiner Dusseligkeit die Formel zum xten mal neu aufgestellt hat:
"So, ich glaube, jetzt haben wir alle Klarheiten beseitigt"
- augustamars
Re: Zitate, Sprüche
Auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig !
Re: Zitate, Sprüche
Hats geknallt und gleich gestunken, war es ein Gerät von Telefunken (kam letztens mal in einer Doku übers TV)
Re: Zitate, Sprüche
Kein Bild, kein Ton Gerät von Hornyphon.
Re: Zitate, Sprüche
Jan/Zauberkopf/Jan Tux:
"Ich glaube der Wasserstoffgenerator ist nachtaktiv so wie ich."
Nachts hat er dann auch funktioniert ...
Re: Zitate, Sprüche
duese hete mittag über ludwig:
Manche sind auf LSD oder Koks. Der aber war voll auf Sonde.
Lars
Lars
Re: Zitate, Sprüche
Ludwig beim Telefonieren un dberichten über den H2 Reaktor:
"Der Reaktor macht heute auf Harz4: Säuft viel, schafft wenig"
Re: Zitate, Sprüche
Ich weiss, es ist AalPeern, nur ist jetzt beim Treffen so viel rumgeAalPeert worden, dass ich das nicht mehr aus meinem Gehirn bekomme.
Nochmal ein Dankeschön an den Aalpeert Einstein, der den Aal definiert hat, ich hoffe er nimmt es nicht Peersönich.
NomAal dauert es nicht so lange das wieder weg zu Aalen.
Es gab einfach zu viele Aale. Den zölligen Norm-Aal z.B, dem der FutterAal fehlte.
Bis zum nächsten MAal.
PS ich freu mich schon auf die 2-Takt Benzinuhr nenenenenene!
Re: Zitate, Sprüche
deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-rääääääääääääähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnnnngggg-klack
- Christopher
Re: Zitate, Sprüche
Das mit der 2Takt-Uhr war wirklich keine schlechte Idee. Mit Glockenschlag: Der zweitakter quält das hämmerchen nach oben und lässt dann gegen die Glocke fallen. Määääääääääh ... BONG
Ansonsten ist auch das neue wissenschaftliche Feld der Lärmodynamik super:
Man ersetze Präfixe wie Wärme-, oder Thermo- durch "Lärme" oder "Lärmo"...
Lärmflasche
Kraft-Lärme-Kopplung
Fernlärme
Lärmetauscher
Lärmik
Lärmostat
Lärmometer
Globale Erderlärmung
etc.
lg,
Christopher
Lärmflasche
Fernlärme
Lärmetauscher
Lärmik
Lärmostat
Lärmometer
etc.
lg,
Christopher
Re: Zitate, Sprüche
Bei den ganzen Aktionen muss man aber immer schauen, ob das Moor-Aalisch tragbar ist...
Re: Zitate, Sprüche
Also ich musste so herzhaft lachen als mir Nello berichtete : Weist Du schon das neueste ? Es gibt jetzt Bastelbruderwitze !
Ich glaub einer geht so :
"Wikipedia überwacht Bastelbruder, um ihre Artikel zu verbessern. "
Klassiker vom letzten Jahr "Der Sender läuft. Der ist Gebastelbrudert !"
usw... ich würde sie gerne alle kennen !
Das geile daran ist ja : Im gegensatz zu Chuck Norris, ist Bastelbruder ja eine echte person !
Re: Zitate, Sprüche
*sing* Aale Jahre wider, gehts nach Eiterfeld....Hightech hat geschrieben: jede Menge Aale
Wahlweise (selbe Melodie) : jede Menge Aale gibts in Eiterfeld....
- Frickler WMK
Re: Zitate, Sprüche
Dein Humor ist so schwarz du könntest Baumwollpflücker sein (ausem teamspeak)
Re: Zitate, Sprüche
Das war SOO gut gestern abendFrickler WMK hat geschrieben:Dein Humor ist so schwarz du könntest Baumwollpflücker sein (ausem teamspeak)
Re: Zitate, Sprüche
Das Bürsten im Stehen und das Nageln über Kopf hat schon immer auf die Männchen eine unheimlich Anziehung ausgeübt
Wenn Sie mal schauen wollen, ... da oben, .... die tote Taube.
Wenn man keine Ahnung hat, .... einfach mal die Schnauze halten
Vieel Senf macht scharf
Dumm geboren und Nichts dazu gelernt
Probieren geht über Studieren
Dummheit frisst, Inteligenz säuft, ... und was machst Du ?
Elektrische Bauteile funktionieren mittels Rauch, sind sie defekt, tritt ER aus.
Was soll ich mit einem Duden ? Ich weiss auch so, was ich wissen muss.
Dumm f...t gut
Was vor Kälte schützt, schützt auch vor Wärme
Mein Humor ist so schwarz, das Kohle dagegen weiss glänzt
Druck (!!) macht aus Kohle Diamanten
Schotten sind Schwaben, die des Landes verwiesen wurden.
Wegen ihrer Verschwendungssucht !
Fisherman's, sind sie zu weich, bist Du zu hart.
Kollege: Du ist das (Chilli) kalt ?
Antwort: Ach, das ist heiss genug.
Dumm f...t gut
Re: Zitate, Sprüche
Vom Osttiroler:
"was sich der chinese traut, traut sich der osttiroler schon lang"
zur chinesischen Popcornkanone und deren Bedienung
"für was wär denn des gut?" (in leicht seltsamem Tonfall)
als sich jemand mit dem Hammer auf den Finger geschlagen hat
und schließlich beim Anbieten eines Getränks:
"räumt den magen, füllt die hose"
Re: Zitate, Sprüche
von Ozonisator, als jemand einen Böller gezündet hat, kurz nachdem ich einen Müllbeutel mit sauer aufgespritztem Propan gefumpt habe.
nanu? Is da wo eine Tür zugefallen?
lg Lukas
lg Lukas
Re: Zitate, Sprüche
"Dummnis erzeugt Heiterschaft"
Re: Zitate, Sprüche
Chris schrieb:
> Eigentlich kann das aber nie
> vorkommen
Diesen Satz würde ich gerne in Blei gießen.
Damit man ihn dem Programmierer so richtig um die Ohren hauen kann
Re: Zitate, Sprüche
Die moderne Form des Waschbrettbauches: Der Waschtrommelbauch!
Re: Zitate, Sprüche
Der Aufdruck auf dem T-Shirt eines mir Heute zufällig entgegenkommenden Passanten, spricht mir SOO häufig aus der Seele:
Ich Könnte DIR es Ja erklären,
Aber DANN würde DEIN
Gehirn EXPLODIERN....
Re: Zitate, Sprüche
Ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt
Re: Zitate, Sprüche
Den habe ich auch auf meinem Schlüsselanhänger:
->zoom
Btw.
Neulich beim Lohnunternehmer:
Haste den Häger schon hinter?
- Das ist ein Anhänger, nen Hänger haste in der Hose!
->zoom
Btw.
- Heaterman
Re: Zitate, Sprüche
Geiler Spruch - früher war es doch nicht immer schlechter...
Re: Zitate, Sprüche
HerrlichTill hat geschrieben:Den habe ich auch auf meinem Schlüsselanhänger:
->zoom
Btw.
Hab auch so einen Schlüsselanhänger - Schwarz mit weißer Schrift:
Ich sehe dumme Menschen... und sie sind überall.
Der Gesichtsausdruck meiner "Lieblingskunden" wenn ich die mal so leicht angucke und dann wie zufällig den Schlüsselbund verliere ...
Re: Zitate, Sprüche
Fragt der Lehrer "Was ist ein Watt?
Schüler "Ein wat?"
L "Richtig, das sagte ich, ein Watt."
S "Watn fürn Wat"
Sprüche meines ehemaligen Informatiklehrers
Never change a running system- never run a changing system- change a never running sytem
Thomas J. Watson, bis 1956 Vorstandsvorsitzender der Firma IBM, sagte einmal folgenden Satz:
Das Produkt ist so gesund! Es enthält die Vitamine B,A,S und F
Wofür steht CAD/CAM?
Computer am Dienstag, Chaos am Mittwoch
CAD : Computer Aided Desaster
bester Maustreiber der Welt
C:\Windows\system32\drivers\cat.sys
Schüler "Ein wat?"
S "Watn fürn Wat"
Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht fünf Computern geben wird.
