Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Die Funktionsweise ist ja etwa die selbe.
Und diese Kabelscheren sind ja wahnsinnig scharf!
Ein Dulli hat es mal gebracht, seinen Finger da zwischen zu halten (Fragt bitte nicht nach dem Grund!)
und mal leicht zu drücken. Tja, der Werksarzt kam und im KH haben die den Finger irgendwie wieder
zusammen getüdelt, weil die Bänder durch waren. komischerweise wollte den nach der Ausbildung
keiner in irgendeiner Abteilung haben.
Was muss die BG nur gedacht haben, als die Begründung in der Unfallmeldung stand?
Kann man nur weinen oder sich krumm und schief lachen.
Re: Straßenfunde
gestern gabs ca 15Kg alt-Trafos, schon die nackten dinger innem Shopper.
direkt 11EUR Schrottgeld
Kassettendreher, aus ner Zeit wo sowas noch nicht "Boombox" genannt wurde
und mal wieder ne Welle.
hätte haben können:
Waschmaschinentrommel - nee, magnetischen Stahl erstmal nicht mehr.
hätte haben können:
Re: Straßenfunde
Heute einen Schnellkochpott mit Dämpfeinsatz und Entsaftungskorb.
Im Dunkel war nicht ersichtlich, ob es ein Markenteil ist.
Der "Magnet für Männer" sagt nicht magnetisch, also kam der mit.
Das Gewicht ist jedenfalls schon einmal amtlich.
Sofern er sich abdichten lässt, hätte ich eine schöne Hypokammer, in
der ich Lackierte Teile oder Epoxy ausgasen lassen könnte.
Re: Straßenfunde
Schnellkochtopf als Hypokammer/Vakuumkammer.....
Solange der nicht von der Kuchenblech Mafia gefertigt wurde oder man das vakuum in Grenzen hält, dürfte das glatt funktionieren, vorraus gesetzt das man eine Passende Dichtung bekommt/anfertigen kann....
Ein Kuchenbech teil hab ich so mal gründlich zerknittert.......Man hab ich mich dabei erschrocken
Re: Straßenfunde
Ach....Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 8. Okt 2021, 09:48es soll ja auch der Druck von innen nach aussen vertragen werden und nicht umgekehrt.
Das ist eben missbräuchliche verwendung von Altaggegenständen....
Hatte auch einen Entsprechenden Misserfolg beim versuch ne Edelstahlthermosflasche als Aussen beheizte 1l vorlage für Pöl im Auto zu verwenden..... Glücklicherweise kam ich vor dem Einbau auf die Idee, das Ganze mit Kühlsystem testdruck zu prüfen(1,3Bar)
Schon bei 0,7Bar machte der Innenbehälter die Grätsche und aus 1l wurden lautstark <=100ml.... ...... Tonne
Re: Straßenfunde
Wie Sicherheitsfanatiker von meine AG, er weint wegen Papierschneider und macht "Arm ins Schneidbereich hinhalten"- Geste. Kein Wunder dass Kollege geplatzt istCubicany hat geschrieben: ↑Di 5. Okt 2021, 10:14 Die Funktionsweise ist ja etwa die selbe.
Re: Straßenfunde
Hm, also der Wiegt schon gut was.Wulfcat hat geschrieben: ↑Fr 8. Okt 2021, 09:18 Schnellkochtopf als Hypokammer/Vakuumkammer.....
Konnte im Dunkel aber nicht sehen, wie dick die Wand ist.
Ansonsten gut als Tauchbad für die Pflanzen nutzbar.
Oder irgendwelche Essigsauren Versuche.
Re: Straßenfunde
Ein Exemplar von Silit wird hier genutzt, um in Versuchen den Dampfdruck von Flüssigkeiten zu ermitteln.
Der ist aber schon massiv.
Re: Straßenfunde
Gakker
Genau an das Musste ich auch sofort denken als ich Silit las...... bin ich also nicht der einzige mit solch verquerer Denke
Re: Straßenfunde
Eben sprangen mir beim Müllwegbringen zwei stattliche Kerzen in den dann leeren Eimer. Alle zwar irgendwo angeschlagen, aber deshalb noch lange nicht unbrauchbar. Spermaweiß mit ca. 60 cm-Höhe, lila mit ca. 40 cm Höhe. Selbst der Durchmesser ist nach meiner Erfahrung passend dimensioniert, dass die Flamme beim Abbrennen nicht nur ein Loch hinein frisst. Perfekt für die dunkle Jahreszeit beim abendlichen Grog.
Abgestellt waren die Kerzen vor dem Müllkäfig. Warum haut man sowas weg? In der Größe und mit der zu erwartenden Brenndauer gibt es die nicht geschenkt.
Re: Straßenfunde
Hahahaha, ich liege vor Lachen schon neben dem Stuhl!
Die Beschreibung der Farbe ich mal sowas von treffsicher!
Oh Gott, ich kann nicht mehr!
Jedenfalls lagen heute neben dem Elektrocontainer 3 so Edelstahl Gastrobehälter
der Größe 1/6. Einer davon gelocht. Magnet haftet ganz leicht, fällt beim Bewegen
aber runter.
Sowas kann man immer für irgendwas brauchen.
Re: Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Heute die Funde der letzten Wochen geschlachtet.
Schrott, aber auch Geräte,
die nicht zum Verkauf gekommen sind.
Ca 25Kg Kabel,
6Kg Messing
2Kg Kupfer
3Kg Zink
17Kg Trafos u Motoren
Handvoll Goldstecker
Ich bringe eben den Wertlosplunder weg,
da steht dann schon wieder ein Eimer mit Kabeln...
Nochmal ca 5Kg.
Ca 25Kg Kabel,
6Kg Messing
2Kg Kupfer
3Kg Zink
Nochmal ca 5Kg.
- StrippenLümmel
Re: Straßenfunde
Moin
Gestern war ich mal wider im Kontainer tauchen. Sack und Asche, da hab ich ein fang gemacht... ahm, nicht auf dem Bild 10 taster in Boxen eingebaut. und ca 50m Steuerkabel. ohne Worte... Funktioniert alles. Nur die Akkus sind inne Fritten.
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
Ernsthaft?!? Wer schmeißt sowas weg?
Selbst wenn die Kameras schon älter sind, kann der Gegenwert locker vierstellig sein - nicht, dass da einer Diebesgut entsorgt hat, oder sowas
Re: Straßenfunde
Alleine die Objektive sind einiges Wert!
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
Das Objektiv unten an der Sony sieht aus, wie das 105 er Makro von Sigma - UVP 750€
Das Objektiv oben mit der rechteckigen Sonnenblende könnte ein Sony Powerzoom sein - die kosten mehrere tausend Euro...
Kannst Du mal Aufnahmen machen, wo man die Typenbezeichnungen der einzelnen Geräte sieht?
Re: Straßenfunde
Die Sony-Kamera sieht für mich nach was Spiegellosem aus, wie ne A7 oder so, also Vollformat, das kostet auch richtig Asche. Bei so einem Fund würde ich ehrlich gesagt zu den Kollegen in Blau gehen und das melden, das riecht bei dem Wert schon irgendwie ein bisschen merkwürdig für mich ...
Re: Straßenfunde
Das ist hier halt ein schwieriges Thema.
Was macht man hier?
Wenn man das heimlich aus der Gitterbox im Wertstoffhof geangelt hat, weckt man damit sehr wahrscheinlich schlafende Hunde und in Zukunft wird der Container noch besser bewacht.
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
Dann hat man das halt in einer Tüte am Straßenrand gefunden...
Ich würde das im Fundbüro abgeben - idealerweise meldet sich dann keiner, und dann gehört es dir ganz legal...
Die gibt es afaik auch mit crop Sensor... Eine Vollformat Alpha wäre der richtige Jackpot.
- StrippenLümmel
Re: Straßenfunde
Ney ney. Die Sachlage ist recht klahr.
Der Wertstoffhof duldet eine entnahme aus den Containern. Und was mal drin war ist defenetif als E-Schrott deklariert. Außerdem sagten die Mitarbeiter mir noch: Jung schau mal in den e-container, da hat wer kams weggeschmissen. Kannste die Brauchen?
So nun han ich ne Alpha sony. und zwei nikons.
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
Wow...einfach nur wow...kannst Du trotzdem mal genauere Bilder machen?
- StrippenLümmel
- StrippenLümmel
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
Kamera, zwar schon ein paar Jahre älter, aber Vollformat:
https://www.sony.de/electronics/wechsel ... ls_default
Der Batteriegriff ist auch noch dabei:
https://www.sony.de/electronics/kameras ... fe/vg-c1em
Objektiv 1 könnte das hier sein, ein Foto von der Oberseite dürfte Klarheit verschaffen:
https://www.sony.de/electronics/kamera- ... selp28135g
Das Objektiv an der Kamera ist wohl das:
https://www.sigma-foto.de/objektive/105 ... ebersicht/
Die Oberseite bei den Objektiven ist interessant - da wo Blende und Brennweite drauf stehen, damit kann man sie eindeutig identifizieren.
Aber un-fucking-fassbar...wie kann man sowas wegschmeißen...
Re: Straßenfunde
vll. wer gestorben und der Smombie der geerbt hat kann mit was anderem außer dem angebissen Apfel keine Bilder machen
Re: Straßenfunde
Diebesgut könnte es auch sein.
- StrippenLümmel
Re: Straßenfunde
Diebesgut? Dachte ich auch.
Nun hab ich einen Bekannten bei den Gesetzeshütern. Der Horcht mal rum. Aber dann steht die Frage im Raum: Warum zur hölle schmeißt das jemand Weg, und in einen Öffentlichen Elektroschrott Kontainer?
Das sind doch die Brennenden Fragen!
Re: Straßenfunde
Ist doch nun egal warum. Warum sollte man sich jetzt noch den Kopf darüber zerbrechen?
Re: Straßenfunde
Klar doch, der verantwortungsvolle Dieb entsorgt das wertvolle Diebesgut weder beim Hehler noch in Fluss oder Wald sondern ordnungsgemäß im Wertstoffhof.
So läuft das heute...
- StrippenLümmel
Re: Straßenfunde
Jep
Daher mal zu was nich völlig anderem: Ebenfals gleier ort gleicher kontainer, Lag dieser schöne schatz: Ein EC-808 Elektro Abbakus
http://www.epocalc.net/pages/mes_calcs- ... 973-01.jpg
Fluppt ordentlich ond das display ist wunderherlich.
Ist nun auf der arbeit meine Addierhilfe
Re: Straßenfunde
gestern ein schönes rotes Verlängerungskabel, 25m.
muss ca 50cm abzwacken, weil da eine Schadstelle ist.
sonst voll in Ordnung.
Vonnem Drucker ein 42V Netzteil.
Da geht bestimmt was mit LEDs
heute morgen wieder eine Welle
und ein "in-out" Thermometer mit ohne Sensor-Kabel.
Die Uhr darin ersetzt hier auffer Arbeit die nicht funktionierende DCF77 Uhr,
die grundsätzlich um 12Stunden "verdreht" ist.
Thema WSH...
hier ist es jetzt so:
Ein kleiner Container, schön flach und kundenfreundlich
wird immer fix in den grossen umgeleert. gerne auch manuell, damit das alles schon hoch/weit fliegt.
Staub und Microplastik aus solchen Geräten sind absolut kein Thema.
zur Not stehen die oben offenen Container dann schön im Regen.
Leuchtstoffröhren sind weiterhin schüttgut.
Haben wir ein Umweltproblem?
nö - oder?
Thema WSH...
nö - oder?
Re: Straßenfunde
Bei mir im Regal liegt eine 10 MPixel Pentax Spiegelreflexkamera, manchmal denke ich auch ich schmeiß die weg.
Ein Freund hat auch keine Lust mehr auf dicke Spiegelreflexkameras, der hat auf kleine Systemkamera umgestellt.
Re: Straßenfunde
Bei uns lag heute ein Acer Notebook im Schrott.
Sauber, ohne Akku, äußerlich unbeschädigt.
Win 7 Aufkleber, i5 und GTM 470 GraKa oder so was.
Der letzte ging nach einer kleinen Aufmöbelung für 200 über die Theke.
Re: Straßenfunde
Besorge einen günstigen Akku, installiere Windows, die Grundegenden Programme & Treiber dann ab damit in´s eBay!
So mache ich das auch immer mit den Thinkpads, die hier immer mal wieder in den Müll fliegen
Re: Straßenfunde
Dann muss ich mit dem Fund von vor par Wochen ja noch mal gegenflexen:
Optisch sauber, nur entriegelt er nicht die Tür.
Heute unter Strom gesetzt und der läuft.
Reklamation! Beschwerde!
Hatte mich ja auf eine Reparatur gefreut. Jetzt fühle ich mich irgendwie betrogen.
Und immer noch bleibt der Gedanke "Wer wirft sowas funktionierendes weg?"
Ob es dafür wohl Abnehmer gibt?
Re: Straßenfunde
ein zubehörgerät für ein analysegerät zum nachweis von bakteriellen geschlechtskrankheiten^^
leider listet die anleitung nur das mögliche zubehör auf und verweist auf deren eigene bedienungsanleitungen, die man im netz nicht findet.
was kann denn der ofen?
vermute mal, nur so etwas mehr als .. 120? grad zum sterilisieren?
Re: Straßenfunde
Es gibt zwei Modi.
Einmal 120 Grad Steril und dann noch mal 150 grad Decon Modus.
Der wird auch nicht viel Zeug brauchen, weil in erster Linie desinfiziert man darin seine Werkzeuge und gut.
- StrippenLümmel
Re: Straßenfunde
China Thermoregeleumel drann und schon haste nen super ofen für inne werkstatt... Zum für zum, was weiß ich, wenn du mal sterielanner platine rumfroschen magst, oder zum aufwärmen von futter, oder gar zum susvide gahren. Aber nen schönes Gerät iset.
Re: Straßenfunde
Ok, irgendwas stimmt damit doch nicht.
Im Display steht was von Zeitüberschreitung blablabla, Manual lesen.
Mal schauen, wo man das auftreiben kann.
Re: Straßenfunde
Heute einen Beutel voller CDs.
die selbstgebrannten kommen gleich weg.
aber halt. ... Bangkok
äh? hmm... Bangkok?
richtig getippt.
viele schöne Bilder
dabei aber auch eine grosse "Die Klassik Sammlung"
original-CDs ohne Cases oder Hüllen.
Der Stapel ist 8cm hoch.
Da höre ich bei Gelegenheit mal rein.
Danach wird aber wohl eine Anlagenreinigung fällig werden.
äh? hmm... Bangkok?
richtig getippt.
viele schöne Bilder
Re: Straßenfunde
Die kann man übrigens auch prima sammeln und zum WSH bringen - man muss ja nicht immer alle Wertstoffe in der Deponie verkloppen.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 12. Okt 2021, 10:29 Heute einen Beutel voller CDs.
Re: Straßenfunde
Urlaubsbilder und andere "ulkige" bzw. freizügige Bilder hab ich gerne mal auf meinen Kundengeräten.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 12. Okt 2021, 10:29 Heute einen Beutel voller CDs.
äh? hmm... Bangkok?
richtig getippt.
viele schöne Bilder
Festplatte kurz vorm Löffel abgeben - Jo, die muss neu - Datenrettung? - Jo machen!
Naja ich sag nix dazu, jedem das seine...
Viel bedenklicher finde ich die Tatsache, dass man teils Datenträger mit Füllung in Schrottgeräten findet. Mit Bankdaten, Passwörtern... also wenn ich wollte hätte ich schon längst... naja..
Re: Straßenfunde
sensible Daten findet man bisweilen auch in viel zu gross geposteten Bildern.
Wenn Leute irgendwelche Bauteile zeigen wollen "was ist das?" und dabei dann noch der Kontoauszug auf der 'Theke liegt.
also um die Entsorgung der DVDs habe ich mir - sorry - keinen grossen Kopp gemacht.
MEIN Sinn für die Umwelt geht gegen null, wenn es sich nicht monetär in meiner Tasche niederschlägt.
Da rühre ich dann nicht den kleinsten Finger.
Daher bleiben die DVDs nämlich genau dort liegen wo die waren.
Re: Straßenfunde
Auch grade erst gehabt Festplatte aus einer Grafikfirma hier aus der Gegend mit allen Kundendaten egal 1TB platz zum spielen.Mista X hat geschrieben: ↑Di 12. Okt 2021, 10:41Urlaubsbilder und andere "ulkige" bzw. freizügige Bilder hab ich gerne mal auf meinen Kundengeräten.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 12. Okt 2021, 10:29 Heute einen Beutel voller CDs.
äh? hmm... Bangkok?
richtig getippt.
viele schöne Bilder
