Bodenheizung zwischen Fliesen und Estrich
- einstein2000
Moin!
Ich würde gerne zwischen meine neuen Fliesen in der Werkstatt (nämlich da, wo ich sitze) auf ca. 3-4m² irgendwie den Boden beheizen. Rohr verlegen fällt aus, weil zu dick. Ström ginge aber. Gibt es da irgendwelche Heizmatten oder sollte ich Konstantandraht mit verlegen? Eine Möglichkeit, das Kabel herauszuführen, habe ich gefunden.
Lg,
Dominic
Lg,
Dominic
Re: Bodenheizung zwischen Fliesen und Estrich
magnetisches Chinanetzkabel und einen 1kW-Scheinwerfer, macht von unten und von oben warm
Wäre Heizkabel, wie man es für Terrarien oder Rohrbegleitheizungen verwendet, nicht etwas?
Aber auch hier müsste man Richtung Estrich isolieren, ansonsten ist das schwachsinnig.
Oder Heizkissen und USB-Warmhaltehausschuhe?
Oder wo ich 1kW erwähnt habe.. Halogenstäbe in den Boden einbauen
Es gibt elektrische Fußbodenheizungen. Da wird einfach ein dünner Heizdraht mit in den Fliesenkleber gepackt. An der Wand sitzt dann ein Thermostat.
Soetwas habe ich im Badezimmer der Zweitwohnung. Die hat der Vorbesitzer dort installiert.
Morgens bekommt man barfuß im Bad keine kalten Füße mehr.
- Heaterman
Hier, so sieht sowas zum Beispiel aus.
elelktrosche fußbodenheizungen in form von heizmatten sind doch standardware. es gibt sogar teilbare matten, die man dann teilweise einschneiden kann und somit die form anders legen kann. (die fläche bleibt gleich)
fast alle matten verlangen einen bodenfühler im estrich bzw. direkt an der matte, um überhitzung des estrich zu vermeiden.
diese schiebt man am besten in 12er kupferrohr (ende zudengeln), damit sie austauschbar sind. die gehen wihl gelegentlich kaputt, heizmatten eher nicht.
was anderes: wie verhält sich estrich, wenn er partiell geheizt wird? bekommt der dann vielleicht spannungsrisse? kann mir gut vorstellen, daß der sich das icht gefallen läßt, wenn man nur 1/4 beheizt. da müßte man mal nen baumenschen befragen.
lg axel
lg axel
Taugt was für warme Füße, zum Heizen selber geht das nicht.
Dafür ist die Fläche zu klein.
Um als Wärmestrahler zu arbeiten müsste die Bodentemperatur dann >30° sein.
Für zum am Schreibtisch sitzen, um nicht den ganzen Raum zu heizen würde ich einen Flächenstrahler empfehlen den man unter den Schreibtisch baut.
Hi Einstein,
such mal nach Heizteppich, oder Heizmatte http://www.hedratherm.de/content/kleinh ... /index.php
http://www.soldron.de/teppichheizung.htm
Das ginge dann ohne die Fliesen rauszuklopfen. Andernfalls heißt das Dünnbett-Flächenheizung, oder Fussbodenheizung elektrisch.
Im egay gibts da auch alle Varianten wenn Du das eintippst.
M.
M.
- einstein2000
Moin!
Danke erstmal. Im Raum gibt es einen Heizkörper, aber ich hatte letzten Winter eines Abends drei richtig dicke Server als Primzahlenrechner missbraucht, um es etwas wärmer zu machen. Wenn die Füße etwas warm sind, dann ist ja keine so hohe Lufttemperatur mehr von Nöten. Ich will also den Boden unterm Schreibtisch etwas beheizen und den normalen Heizkörper weiterhin benutzen. Allerdings ist der Einwand von Axel (Spannungsrisse im Estrich) durchaus angebracht, ich mache mich da mal schlau. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht sinniger ist, die Heizmallt über die Fliesen zu legen. Ist dann leichter zu tauschen im Zweifelsfall.
BTW: Was passiert eigentlich, wenn man so ne Heizmatte aus Versehen an 400V hängt?
Lg,
Dominic
Lg,
Dominic
Peng?
Aus Versehen? Naja...
So ein Heizteppich kommt nicht in Frage?
Lange Unterhose? Strumpfhose? Dicke Socken? Gar Schuhe anziehen? Heizdecke von Oma? Wärmflasche? Heizlüfter? IR-Heizstrahler?
Server als Heizung? Mannomann...
Ok, ich benutzte die Wasserkühlung vom PC auch als Fusswärmer, das war super! Und die Abwärme noch sinnvoll mißbraucht.
Ne zeitlang benutzte ich die Ladegeräte und Schaltnetzteile wo unterm Schreibtisch rumliegen als Wärmer...
M.
M.
Hmm. IS halt blöd wenn man sich dann mit dem Stubentiger um das Plätzchen kloppen muß....
400V = dreifache leistung => du hast es nicht lange warm.BTW: Was passiert eigentlich, wenn man so ne Heizmatte aus Versehen an 400V hängt?
übrigens, die heizmatten zum einfliesen dürfen nicht "frei" betrieben werden, sonst überhitzen die. (= isolation geht putt)
Einfach Füße unter den Stubentiger schieben? Dann gibts auch von oben warm!
Naja, die tun halt nicht was sie sollen... und mit Gaffa festmachen ist auch nicht grad optimal.
Genau! Moonboots! Die gaben extrem warm!
Manchmal tuts schon wenn man seine Haxxen auf ein Stück Styropor abstellt.
"Manchmal tuts schon wenn man seine Haxxen auf ein Stück Styropor abstellt."
Genau, ich hatte mein Büro mal in einer alten Sparkassen Container Anlage.
Die hatte von aussen eine 5 cm Wärmeverbundfassade, aber eben keine Fussbodendämmung,
Es war im Winter lausig kalt, obschon die Heizungen alle volle Pulle liefen.
Also Fussmatten mit integrierter Heizung gekauf und 2 cm Styropor untergelegt, Problem gelöst, WAF dunkelgrün.
Die 2 cm reichten aus, um im Frühling ohne Heizung noch die Füsse zu wärmen.
Seit dieser Zeit waren die potentiellen Brutpartnerinnen wesentlich besser zufrieden.
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Ansonsten Werkstattschuhe zulegen, weil meist tritt man ja schonmal in das ein oder andere
Drätchen von Widerständen oder so.
Dann hättest warm und einen sicheren Hafen für deine Füße.
Für Fußboote (aka Skaterschuhe)Hansele hat geschrieben:Dann hättest warm und einen sicheren Hafen für deine Füße.
Onkel Ulf (ehem. Tante Angelika) hat doch ein Untertischinfrarotheizstrahlwärmgerät für fröstelnde Sekretärinnen im Angebot (hmm... In meinem am Bett (für nächtliche Ideen) anwesenden Katalog war das ding noch 2o € günstiger. Üblicherweise neigt reichlt-Kram eher zum billiger werden, aber vielleicht kompensiert man damit das neue Klickibuntiwebdesign -__-
hallo, also ne Dünnbettheizung kannst du nicht an 400V anschliessen, weil du nur eine Phase hast. ich habe bei mir im Büro auch eine elektrische verbaut mit 160 Watt/m² und Thermostat wo ich die Bodentemperatur begrenzen und die Heizzeiten einstellen kann. Gibt es bei ebay schon recht günstig.
so für untern Schreibtisch?
gerade Heckscheibe vom ouln Golf oder Fiat Uno.
natürlich dann mit entspr. Netzteil oder passender Lampe in Reihe.
dann kannst Du die noch von der Seite beleuchten mit LED-Gerümpel.
