Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Heute ein altes TomTom Navi aus dem Müll geangelt:
Immerhin 16GB interner Speicher, daraus mache ich mir wieder einen USB-Stick und schaue mal was da so drauf ist Re: Eure aktuellen Funde
von den Flächenleuchten hätte ich auch welche genommen. Tja, wech is wech....
genau. CorePro ist ja auch die eine der beiden Schrottserien. MASTER muss man kaufen, wenn man es hell haben will. Da gibts dann auch noch so kürzel wie HO (high output oder sowas)
Aber da macht philips ja keinen hehl draus, auf der produktseite steht direkt, verwendung für kellerflure und tiefgaragen, und das man vorher prüfen soll, ob die beleuchtungsstärke ausreichend ist.
Haben die dann irgendeinen Vorteil, das Ewige Leben[tm] oder sowas?
Ok, mit teuren Kameras & Objektiven im Schrott kann ich leider nicht mithalten, bei mir hat es heute nur für LED Müll und einen 3D Drucker mit Fimalent gereicht:
Was mache ich nun damit?! Re: Eure aktuellen Funde
Hier ich eins elf!!! (platzt das Postfach schon?)
Die Dachlatte mit Lochband daran gefällt mir.
Glückwunsch xanakind zum 3D Drucker. So etwas kann man als Bastler immer brauchen.
Ich hoffe er tut noch und lässt sich wieder benutzen.
Eigentlich gar kein richtiges Fundstück, aber ich war gleichermaßen amüsiert und interessiert, als ich heute vormittag an der Firma (in Freiberg) vorbei gefahren bin:
https://www.frolyt.de/
Der Gedankengang war so etwa: wat? Moment. Hä? Die gibts noch/wieder. Cool.
Und die bauen Elkos.
Ich persönlich find sind mit die Besten in DDR Kisten sind die quasi nie defekt.sukram hat geschrieben: ↑Mi 13. Okt 2021, 18:04 Eigentlich gar kein richtiges Fundstück, aber ich war gleichermaßen amüsiert und interessiert, als ich heute vormittag an der Firma (in Freiberg) vorbei gefahren bin:
Außer vielleicht die Schneemänner aber das war in den 70 ern
Ich hab heute beim Sperrmüll einen Yamaha FB-01 Midi Synthie gefunden. Soweit ich das als musikalischer Nichtskönner mit meinem USB Midi Interface richtig beurteilen kann, funktioniert das Ding einwandfrei ... Wird wohl in der Bucht landen, ich hab dafür keine Verwendung. Wenn das also einer von euch brauchen kann, meldet euch
Ach ja heute gab es Accusauger mit Lionen Accu aber defekten Behälter.
Grafikkarten ;ein Acer Beamer mit HDMI; ein Nintendo DS komplett.
Tastaturen ;einige Game Kopfhörer. Ein Großes Anzeigeinstrument zum einbauen irgendwas mit Cosinus
Klein Kram Kabel und Co
Ich habe schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt, mit mal so ein Ding zu kaufen.
Nun ist mir diese Kiste zugeflogen
Wenn ich endlich mal wieder zeit habe, werde ich mir den mal anschauen.
Angeblich hat der soweit gedruckt, der Extruder hatte aber hin wieder mal probleme gemacht.
Das Problem:
Ich habe hier absolut keine Ahnung! Beste Bedingunen also.
Und es gibt so viele Parameter (=Fehlerquellen) die man hier verstellen kann.
Hinzu kommt, dass ich (normale) Drucker hasse!
Da werde ich dann mal ein eigenes Thema dazu aufmachen.
Bevor ich jetzt noch mehr Nachrichten bekomme, weil den selbstverständlich jeder für aufgerundete Versandkosten haben muss:
Nein!
Das hier ist kein "Wer will es haben"!
Erst will ich mich selbst mal an dem Ding versuchen.
Wenn er mich zu sehr ärgert, gebe ich ihn ab.
Für die meisten Drucker gibts in der Slicer-Software, also das Stück Weichware, was aus dem 3D Modell G-Code macht, den der Drucker versteht, recht gute Profile, die standardmäßig meistens passen, sofern man den Drucker nicht an sein Limit fahren will. Wenn der Extruder probleme macht, würde ich mir auf jeden Fall mal die Zahnräder ansehen, die das Filament vorschieben, die verschleißen mit der Zeit. Auch das Hotend und die Nozzle würde ich mir mal anschauen, eventuell zerlegen und reinigen, wenn da was verstopft oder verdreckt ist, führt das auch zu Extrusionsproblemen. Das passiert z.B. nach Filamentwechsel, wenn von PLA (170-200 Grad) auf z.B. ABS (200-250 Grad) gewechselt wird, dann kann s sein, dass restliche PLA Partikel im Hotent verbrennen und da für Stress sorgen. Was ist das für ein Filament? PLA? Das würde ich auf jeden Fall zum Einstieg empfehlen, damit klappts idr am besten. Wichtig auch, nach längerer Nutzungszeit / bei unbekannter Vorgeschichte mal schauen, ob noch alle Rollen, Führungsschienen und Schrauben, insbesondere am Druckbett und Hotend, fest sind, Falls der Drucker Riemen hat, da auch auf jeden Fall die Spannung kontrollieren.
Das wird aber jetzt langsam ein bisschen zu OT, wir haben ja einen schönen 3D-Druck Fred.
Heute gab es ein paar Reste eines weiteren 3D Druckers.
Da habe ich mir aber nur ein paar Brocken abgeschraubt die ich auch tatsächlich für meinen ersten Fund gebrauchen könnte.
Nach der Mittagspause lagen dann ein paar LED-Reste auf meinem Arbeitsplatz: Aal für die nächsen Pakete!
mir scheint Du hast die Kollegen gut erzogen?
klappt bei mir inzwischen auch, nach einigen Packungen Kinderriegeln hab ich jetzt sogar ein Schrottpaket
von meinem AG geschickt bekommen... da waren drei "intraorale" Kameras drin. habs tatsächlich hingekriegt aus
drei defekten eine funktionierende zu machen. ha!
Und die nutzt du jetzt zur Qualitätskontrolle nach dem Zähneputzen?
Eine Fritzbox 7590 gab es heute.
Äußerlich wie innerlich unbeschadet aber macht keinen Mux das beigefügte Netzteil bricht auf 0,06 Volt zusammen.
Meins aber auch irgendwas muss da mächtig Strom ziehen.
Eine analoge Kamera aus den 2000 ern.
Zu guter letzt noch ein kleines russisches Transistorradio mit Lederhülle.
Und zur Reparatur ein Phillips Tonbandgerät wo ich schon ahne das da Gummi weich geworden ist und nun sinnlos im Gerät rumoxidiert.
Am WSH lag heute eine mobile Klimaanlage, wo einfach nur ein Deckel abgeschraubt war, aber wegen
der Platzhirsche war heute nichts zu machen. Entweder haben die eine neue Anweisung oder waren
irgendwie übervorsichtig. Dann hat sich die Quelle auch erledigt.
Da wird wohl ein eingangsseitiger Kerko einen auf Durchleitung machen.
Wenn er Pech hat, der xDSL Modem-DSP.
Model 302 aldala oder so kannte das Modell vorher auch noch nicht hat sogar schon ukw
Astrad 302, ein recht gut bekanntes altes Gerät.
...und sogar mit unserem UKW-Band!
Exportgerät, leider nur mit dem halben Band. Damals war Ukw noch ein bisschen kürzer.
Das Ding ist gut, braucht bei 9V kaum Strom.
Vaddern hat die selbe Ausführung. Es gab noch eine bis 108MHz (vega 302).
Da lief immer MDR Info - ist auch schon so lange her, dass es gar nicht mehr wahr ist.
Ja, die fehlenden ~8 MHz bis Bandende fehlten damals ja den meisten Radios.
Im Gegenzug exportierte z. B. Sternradio Berlin Radios mit OIRT in die Bruderländer, deren Sender zwischen 66 und 73 MHz eingestellt werden durften.
Ich kehrte vom Waldgang mit 4 Steinpilzen und 21 Rotkappen zurück. Von den Steinpilzen ist einiges wegzuschnippeln. Die Rotkappen sind einwandfrei.
Kannst ja nu deine Pilzpfanne bei den Frickelrezepten vorstellen.
Entdeckung im Baumarkt auf der Suche nach 5er Ms-Rohr:
Ich bin dort seit viele Jahren Stammkunde, aber diese Modellbauecke von Hornbach kannte ich nicht. Ist auch gut versteckt, hinter Fliesen, Türen und Baustoffen.MfG. Andreas
das scheint eine besonderheit vom hornbach leipzig zu sein (vermutlich nicht vollständige auflistung, aber berlin und jena hat sowas z.B. nicht)
Die Bilder sind gestern in Berlin-Bohnsdorf gemacht worden.
Wenn man mal auf dem Weg zum Flohmarkt am KH vorbei schaut:
Ist jetzt schon die zweite dieser aus vollem Alu gefrästen Tastaturen.
Die wiegen jeweils so 4-5 Kilo und ich habe bis heute keine Idee, aus
welchem Grund die derart massiv sind.
Wird wohl aus einem medizinischen Gerät sein was auch mobil sein könnte.
Kann ja sein das es mal mit Flüssigkeiten in Berührung kommen könnte und das Teil damit geschoben wird oder es ein Teil vom Gehäuse ist.
Sei froh das es schön robust ist.
Die Tastatur kann auch aus dem OP BEreich sein. Weil schön abwisch und desinfizierbar, ohne irgendwelche kannten. Ich würde aber auch auf irgendein Gerät tippen.Cubicany hat geschrieben: ↑So 17. Okt 2021, 14:16 Wenn man mal auf dem Weg zum Flohmarkt am KH vorbei schaut:
DIe Dinger sind so massiv, damit die nicht kaputt gehen. Hier bekommen die selbst Hartingstecker im OP kaputt!! Und die sind ja für groben Einsatz gebaut. 10 Jahre auf Tour mit der Band oder 2 Wochen OP Betrieb.
Gestern war ich auf Flohmarkt.. weil ich mal beim schöne Wetter rausgehen mit Nissan will.
Da gab kleine DDR Schraubstock neben typische Flohmarkt-Ladenhüter wie gammelige Schrauber mit NiCd Akku, Bohrmaschine mit Gammelbohrfutter, etc.
Aber DDR Schraubstock schau gut aus, 15€ abgedrückt und freuen.
- Bastel-Onkel
Die sind nicht nur massiv, sondern auch teuer. In "meinem" alten Pharmabetrieb wurde sowas ähnliches mal für das "elektronische Schichtbuch" installiert. Ex-sicher, dort allerdings aus Edelstahl, nicht Alu und mit Trackball. Das Ding ging nie in Betrieb, weil irgendwann jemand dann doch mal ausgerechnet hat, wie lang es dauert, wenn für 15 Stufen je ein Mitarbeiter 15 Minuten lang seinen Eintrag an dieser einen Station machen muß. Wir haben bis zum Schluß unseren Papier-Zettel händisch ausgefüllt und waren heilfroh drum. Vermutlich hat jene Tastatur das gleiche Schicksal ereilt wie dein Fundstück. Ist irgendwo ein Hersteller zu erkennen?
Edit vor dem Abschicken: Die große Suchmaschine hat die Antwort spontan gefunden: KFT-105 von GeBE ist zumindest die Bezeichnung für den Tastaturteil.
Innen drin fand sich was. Richard Wöhr GMBH blablabla...
Die scheinen offenbar im Main Focus so Medizinzeug zu machen.
Letztens lagen darin auch zwei so silikonisierte PC Mäuse. Sowas ist
neu auch nicht gerade billig.
Das einzige, für was diese Tasten gut sind, wäre wohl am Werkstatt PC
mal eben die Playlist starten bzw. kurz was googeln. Weil man kann
daran kein 10 Finger schreiben.
Die Modellbau-Ecke ist vielleicht neu - meine Stammfiliale hat im Sommer das Sortiment an Alu- und Stahlprofilen mehr als verdoppelt und Schrauben mit Indianergewinde ins Programm aufgenommen. Dafür sind leider die Feingewinde- und M7-Sachen aus dem Programm genommen worden.
Leider hat keine Filiale hier in der Gegend so eine Modellbau-Ecke.
Grins... letzte Woche rief mich eine Frau an und nachdem diese mir am Telefon die halbe Lebensgeschichte an die Backe gequatscht hat hieß es ab ins Auto und Werkecke leer räumen.
Mal ganz abgesehen davon, dass ich nun die Ohren blutig habe und nur knapp einem Kreislaufkollaps entgangen bin hab ich nun:
Bosch grün Stichsäge
Bosch blau Flex
Amtlichen 2000W Stemmhammer
SDS Bohrer, Holzbohrer, Meißel, Hämmer
Glasschneider, 2 Blechscheren, Nietzangen
Diverse Leuchtmittel, Schraubstock, 70cm lange Wasserpumpenzange, Bits...
Viel Krempel gut brauchbar... so ein wenig faden Beigeschmack hat es schon.
Hintergrundgeschichte:
Vor 4 Monaten ist ihr Mann verstorben - seit dem wohnt die Frau allein in der 5 Zimmer Wohnung.
Wie soll ich sie beschreiben... Ende 50, Anfang 60. Schlecht zu Fuß und wacklig auf den Beinen. Atemprobleme.
Lebt da mit ihrem kleinen Hund und 2 Katzen allein - versumpft zusehends zur Drecksbude. Die Luft in der Wohnung war schon muffig, dick und ziemlich pervers nach Katzenpinkel am stinken.
Sie vom Typ: Haare aufn Zähnen, jedes 2. Wort eine deftige Beleidigung und laaaaauuuut!!! AUA. Musste mehrfach bitten nicht so zu brüllen, ich brauche meine Ohren noch.
Weiß nicht, irgendwann hat mein Bioprozessor von Hilfsbereit auf: Schnell raus hier umgeschaltet - und damit von Erklärbär was wofür ist auf: Weiß nicht, muss ich meine Frau fragen - ich nehms einfach mit. - Joar OK NIMM MIT!!!!
Die war nämlich: Ach das ist DAFÜR!!! SCHEIß die Wand an, nöäääää! Das kann ich noch brauchen. AAAABBBB !!! RAUS!!
Dabei war der Hund gar nicht im Weg... Armes Vieh...
Schaumreiniger hilft beim entmuffen....
Bosch blau Flex
Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch olle DVB-T Receiver im Müll finden werde
der Kasten hat eine HDD, mal schauen was da drauf ist Re: Eure aktuellen Funde
Heute stand dieses Saugmöbel an der Straße:
Da es ein reiner Wassersauger ist, fällt Staubsaugen erstmal aus.
Es funktioniert auch noch, was mache ich jetzt damit?Da es ein reiner Wassersauger ist, fällt Staubsaugen erstmal aus.
- StrippenLümmel
Als Melkmaschiene umbauen und ähm... (Bilder von morbus kobold flacken bei mir im biospeicher gerade auf)...
Vorhalten für wenn mal nen bekanter n Wasserschaden het. Oder schön machen und für n schmalen taler feil bieten.
Habt ihr die "zum mitnehmen" Schilder vorgefertigt dabei oder schreibt ihr die schnell vor Ort?
Hier steht nichts an der Straße - im Gegenzug könnte ich was hinstellen und keiner nimmt was mit.
