Für Graszucht hat man Na-lampen genommen weil LED bisher nicht genug Dampf hatten (Wortspiel) und die Lichtausbeute anderer Quellen auch nicht groß genug war. Wahrscheinlich lösen da mittlerweile die LED-Lampen das alte Equipment so nach und nach ab (oder bereits geschehen, k.A.).
- Arndt
Buh-Ya! wir haben Seite 0x0F erreicht!
Deshalb liebe ich dieses Forum!
Das gibt die nicht existente Doku des Controllers nicht her...
Vielleicht ist es sinnvoll die rekursive Verkettung von Katastrophen nicht herauszuvordern
Alternativ wäre es ja auch irgendwie witzig mehrere 0815 36V EBike-Akkus zu nehmen und parallel zu betreiben. Dan mit einem fetten DCDC auf 48V hoch
->2. Schwerwiegender: Selbst wenn ich eine Stahlplatte hinter den Sitz baue und die Kinder Brandschutzkleidung tragen.... nein, das führt zu weit!
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 14. Okt 2021, 17:20 Ein einfacher Renn-Overall ist relativ preiswert und heutzutage nicht nur Feuerfest. Natürlich gibts solche auch ohne verteuernden Sponsor-Aufdruck ...
Genau da will ich mal ansetzen und probieren, wie die Stromaufnahme der einzeln anwählbaren "Fahrstufen" des Controllers ist.Julez hat geschrieben:Also im Servicemenü meines Ebike-Controllers kann ich den max-Strom beliebig zwischen 5 und 20A einstellen.
hab hier ein 24v Netzteil.
das macht auf einmal nur noch 14-15 volt.
irgendwas tickt mit 2hz etwa und die led flackert in dem Takt.
aus dem Gleichrichter kommen 313v.
wo setze ich da an?
wo setze ich da an?
- Alexander470815
Kurzschluss im Ausgangskreis könnte dieses Hiccup Verhalten erklären.
Aber auch ein schlechter Elko in der "Anlaufschaltung" das dürfte der kleine Elko in der Nähe des ICs sein, könnte sowas verursachen.
den elko grad gemessen, ist ok.
zwischen +- ausgang hab ich 660ohm gemessen. darf nicht sein oder?
edit. der widerstand steigt von 0 auf 1.7k und fällt dann wieder.
edit. ach doch, da ist ein widerstand bei den 3elkos, das scheint plausibel.
die 1000uf elkos: 970uF, 990uF, 1.1mF
hab ja den kleinen und die 3 mittleren elkos draussen gehabt.
alles wieder eingelötet, jetz kommt nur noch 8v raus. abwechselnd einen der 3 parallelen raus genommen. kaum unterschied.
der einzige unterschied sonst ist, das es aus dem gehäuse raus ist. die einzige Verbindung zur Platine ist aber der Schutzleiter.
edit. ohne den kleinen elko tickert es nicht. spannung stabil 7v
Zuletzt geändert von ch_ris am Sa 16. Okt 2021, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Die (Doppel?)Diode oben am Kühlblech ok? Kein Kurzer?
Bei den Elkos, vor allem dem erwähnten für die Anlaufspannung, auch den ESR messen.
In seltenen Fällen wird auch der Lastwiderstand, der zusammen mit dem Elko die Anlaufspannung erzeugt, hochohmig.
ja, diode besteht den diodentest.
esr... guck ich morgen wie das geht.
widerstand guck mir an.
jetz ist erstmal feierabend. ich danke euch schon mal so weit.
der elko, so rum ist doch richtig, habs mir doch gemerkt
Ich hatte vor 2J 5L ATE Dot4 SL6 Bremsflüssigkeit im Blechkanister gekauft und den halb leer gemacht. Seitdem stand der Kanister mit Original Plastikdeckel verschlossen herum.
Lässt sich das noch bedenkenlos verwenden oder lieber neu kaufen?
im Reagenzglas kochen. je nach Siedepunkt ists noch gut.
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen:
Ja, die Bremsflüssigkeit wird noch ok sein.
Dennoch würde ich mal den Test-Stift reinhalten und schauen was er meint.
Danke für die Tipps. Siedetemperatur ist ca. 260° - das sollte passen
Das mit der Kocherei wusste ich noch nicht. Welche Temperaturen darf man denn erwarten?
Mit so einem Teststift hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht: quasi frisch hergestellte Bremsflüssigkeit im Blechkanister mit Blechdeckel und Alufolienversiegelung war laut Teststift schon nur noch mittelmäßig brauchbar. Ich habe damit trotzdem jahrelang problemlos gebremst...
Ich bräuchte Ersatz, sollten aber NiCd bleiben wegen des Ladegerätes. Wo bekomme ich was passendes?
2x Sub-c NiCd Zellen in Reihe löten. Dazu die Zellen nebeneinander legen und mit Entlötlitze die Verbindung löten, dann zusammenklappen.
anzumerken wär noch das trocken und nasssiedepunkt auf der flasche steht.
wenns guter stoff ist. 200° ,wie im Artikel,
ist schon eher billigste plörre.
Und es kommt auch immer auf das Umfeld und somit die Bremsbenutzung an. Seitdem ich nicht mehr in der Stadt arbeite, habe ich regelmäßig rostige Bremsflächen. Ich muss sie bewusst täglich morgens blank bremsen, sonst sind sie zum nächsten Tüv ein braunes Problem. Es sind schon Bremsscheiben allein wegen Rost gewechselt worden. Bremsflüssigkeit brauche ich somit auch nicht, jedenfalls nur für wenige Sekunden am Tag. Da reicht auch uralte Brühe mit viel Wasser darin.
Pollin: www.pollin.de/p/sub-c-zelle-nicd-270808Ich bräuchte Ersatz, sollten aber NiCd bleiben wegen des Ladegerätes. Wo bekomme ich was passendes?
Zwei Stück zusammen löten, schaffst Du locker mit den Lötfahnen.
Wie würdet ihr denn ein 40mm Manometer beleuchten damit man im Dunkeln was sieht ? Led mit Alu-Hütchen damit diese das Ziffernblatt beleuchtet anstatt in die Augen zu blenden ? Soll in die Mittelkonsole von einem Pkw, also Schreibtischlampe geht nicht. Vielen Dank.
Vorher war ein Manometer von hinten durchbohrt und Led reingesteckt, aber es hat eher geblendet als das Ziffernblatt und Zeiger sichtbar gemacht. Jetzt ist das Manometer voll verharztem Pöl, daher muss es neu.
naja, mal abgesehen davon das die bremse funktionieren muss...
irgendwann ist so viel wasser drin das es doch zu Korrosion kommt. dann wirds teurer.
die soll ja (auch)das wasser binden und das so verhindern.
edit. kannst der led nicht das hütchen mit felgensilber aufmalen?
Warum haben Zaunschrauben einen 5,5mm Imbus (Unterton: Den ich natürlich nicht habe...)?
Was soll ich denn mit einem zölligen Imbus? Die brauch ich ja noch seltener als 5,5mm (also bis jetzt gar nicht, einen Zaun bau ich jetzt).
Das war aber nicht die Frage. Ich kann natürlich einen anderen zufeilen oder einfach ein Bit ordern (gerade getan). Mich interessiert, warum gerade im Zaunbau ein sonst ungebräuchlicher Schlüssel bei metrischen Schrauben verwendet wird.
Weil damit durchaus viele Betriebsgelände gesichert sind. Wäre ja kontraproduktiv wenn man mit einem normalen Inbus direkt ein ganzen Zaunelement rausschrauben kann. Ob das krumme Maß jetzt So viel sicherer ist....
Ich hatte aber mal das Vergnügen spontan seinen Zaun ausbauen zu müssen und meine das mit einem größeren torx geschafft zu haben. Mittlerweile habe ich einen passenden Bit.
naja, jetzt in Deinem Fall - den Zaun zammschrauben...
warum gibts Tri-Wing-Antriebe, oder Sicherheitstorx.... usw..Mich interessiert, warum gerade im Zaunbau ein sonst ungebräuchlicher Schlüssel bei
Wenn ich am Zaun, mit dem ich was sichern will, außen Schrauben hab, hab ich was falsch gemacht (meiner Meinung nach). Und jemand, der da rein will, der investiert auch 2,55€ für ein passendes Bit. Muss glatt mal schauen ob auf unseren Löschfahrzeugen die Schlüsselweite drauf ist...
Die anderen Sonderantriebe halte ich auch für Käse, aber das ist schon besonders dämlich, weil ich aus einem rumliegenden 6er innerhalb von Minuten nen 5,5er gefeilt hab. Geht mit Triwing net so einfach.
Aber ich hör schon auf. Danke für die Aufklärung...
Man kann die Zäune dadurch sichern, das man in das Inbus Loch eine zB Kugellagerkugel einschlägt, dann wird es Schwierig.
Wer die Schrauben Außen anbringt, ist auch selber smSchuld
Glas abmachen, in der Mitte eine SMD LED, dünnen Kupferlackdraht nach außen. Von außen einen schwarzen Punkt in die Mitte kleben.manuel hat geschrieben: ↑Mo 18. Okt 2021, 19:44 Wie würdet ihr denn ein 40mm Manometer beleuchten damit man im Dunkeln was sieht ? Led mit Alu-Hütchen damit diese das Ziffernblatt beleuchtet anstatt in die Augen zu blenden ? Soll in die Mittelkonsole von einem Pkw, also Schreibtischlampe geht nicht. Vielen Dank.
Wenn der Rand außen zu stark leuchtet muss halt schwarzes Ist Band drum rum.
Zuletzt geändert von Gary am Mo 18. Okt 2021, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Super!! Da will ich eh gerade bestellen!andreas6 hat geschrieben: ↑Mo 18. Okt 2021, 19:06Pollin: www.pollin.de/p/sub-c-zelle-nicd-270808Ich bräuchte Ersatz, sollten aber NiCd bleiben wegen des Ladegerätes. Wo bekomme ich was passendes?
Das ist eine sehr gute Idee.
5,5 ist wohl eher gegen Gelegenheitsdiebe und Spaßvögel gedacht.
Wenn man die Doppelstabmatte normal aufbaut sind immer die Schrauben außen, die Pfosten gehören ja nach innen. Im Prinzip sind die Zäune aber auch schnell überwunden und von innen aufgeschraubt, also egal.
Habe gerade von jemandem ein HP multi irgendwas gerät Tablet bekommen und soll mal schauen, ob man das wieder ans laufen bringt.
Also dachte ich, stöpsel mal an, aber das hat ja gar keine normale Ladebuchse. Da ist nur sowas, was wie USB micro aussieht nur das alle Ecken rund sind.
Da haben sich diese a++++löcher wieder was neues einfallen lassen. Kann man das Teil nur per originalem Netzgerät laden oder geht das noch anders?
Denn der Kollege hat auch keins beim gebraucht Kauf dazu bekommen.
Ach so, habe das Ding nicht hier auf Arbeit, ich suche gerade schon Vergleichsbilder raus.
Da wo die Buchse ist, ist dieses typische USB Symbol mit 3 Pfeilen und davor die Buchstaben SS.
Die Google Suche half aber nicht.
Ist das wieder so ein HP eigenes Ding?
Das ist USB-C.
Wie bereits geschrieben.
Und die Wikipedia hat sogar das passende Foto dazu - mit beschriebener Beschriftung.
Habe Schon Gitter Zäune gesehen, da wahren Abreisskopf Schrauben verbaut worden, bei anderen riesige Popnieten.....
Beide Versionen erfordern Exessiven Maschineneinsatz um die Zaunelemente wider zu entfernen, oder halt mit nen Bolzenschneider éin zaunelement heraus zu Knipsen........
Auf jeden Fall verzögernd und NICHT Lautlos...
ss=super speed
Habe nur mal ne schnelle Frage zu R-iso Werten:
Mir brachte jemand gestern einen Papst Lüfter vorbei, der verbaut werden soll.
Ich habe mal testweise das Multimeter ran gehalten und habe von L und N so 600 Kiloohm Widerstand.
Also das Teil ist frisch aus der Verpackung und hat so einen Widerstand nach PE?
Also für mein Empfinden sollte das nicht so sein, oder?
Was für ein Lüfter?
Was für ein Motor ist da drinnen verbaut?
Welche Schutzbeschaltungen?
Zusätzliche Elektronik?
Wenn du dein Messgerät zwischen L und N klemmst, muss da ein Wiederstand messbar sein, sonst ist das Ding tatsächlich TOT.
Bei diesem Wiederstand würde ich auf eine verbaute Elektronik tippen (Kondensatornetzteil o.ä.).
Wenn du natürlich von L auf PE oder von N auf PE misst und Werte hast, würde ich auf ein Entstörglied schließen.
600 k Ohm wären meiner Rechnung nach 0,5mA.
Der Lüfter ist ein Papst 7540 ES
Ich kann hier zumindest keine Elektronik erkennen.
Ich bin ja auch selten Doof wie Stroh!
Ich hatte die Kabelenden manuell an die Messspitzen gehalten, ist dann ja klar, dass da die
ungefähr ein Kiloohm Widerstand messbar sind.
Dann miss so mal Riso mit nem Profitest
Das merkt man sich...
Jetzt mal ohne Scheiß, wir hatten einen in der BS Klasse (nicht die hellste Torte mit Kerze... Äh, die Torte mit der hellsten Kerze... na egal!)
der sich aus Spaß damit selber mehrmals einen gezwiebelt hat. So 8 Mal oder so. In einer Stunde wo wir Praxis hatten wohlgemerkt.
Dann hatten wir Englisch 2 Stunden und der wurde immer grüner um die Nase. Dann musste der abgeholt werden und ursächlich für das
alles waren die Schocks. Komischerweise kam er danach weder zur Schule noch in den Betrieb. Glaube der klebt jetzt bei MC Dumm Hamburger.
Und da sollen Taser angeblich nicht schädlich sein. Wer's glaubt...
Naja, die arbeiten prinzipbedingt anders (hohe Frequenz, kurze Pulse) und holen ihre Energie nicht aus dem Netz sondern aus einem kleinen Batteriechen.
Statische Entladungen (im Winter so schön mit Stiefeln auf Teppich, hatten wir in der 4ma) können auch ganz ansehliche Spitzenleistungen und -Ströme haben, davon ist bisher selten jemand umgefallen.
Ich bin in einer Abteilung, die ESD Schutz betreibt, sowie einführt bzw. Überwacht und
kontrolliert sowie Leute darin schult. Ich bin da also aktuell bestens im Bilde.
Und ESD und so "Weidezauntechnik" sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe.
Schon klar, wollte hier nicht klugscheissern, aber hohe Frequenzen oder steilflankige Impulse sind nunmal einfach was anderes als DC. Gefährlichkeit von Körperdurchströmung ist eben auch eine Funktion der Zeit.
Habe ich schon verstanden, aber wenn man da mal nur ein wenig daneben liegt, dann AUA mit Folgen und dampfenden Ohren.
Aber mal was anderes:
Ich habe den Lüfter, den ich ja mal erwähnte und der soll nun bei Nachbar im Bad den Muff weg rüsseln.
Wer sich erinnert, da war ja mal dieses hochtechnisierte Hühnersuppending drin. Ist jetzt doch verstorben.
Jetzt muss der aber irgendwie in seiner Drehzahl begrenzt werden, da der so viel zu viel Druck macht und
einem die Ohren abfallen.
Ich wollte den TCA 785 in der üblichen verdächtigen Schaltung nutzen: Geht das oder muss man da eine andere Drehzahlregelung nehmen?
Dachte halt, ich könnte diese platzsparend auf kleiner Platine unterbringen, einmal einstellen
und dann so lassen. Idealerweise passt es in eine Abzweigdose, die eh leer ist.
