Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ich werde wohl einen Zyklop-Abscheider dranflanschen, eine Filterkassette einbauen und einen Spänebeutel.
Oh. Ein Ruwac.
Die Dinger sind richtig gut und sehr teuer.
Guter Fang.
Wie kommst du darauf das es ein Wassersauger ist?
Guter Fang.
Hat Pumpenanschlüsse und einen Schwimmer im Behälter. Und keinerlei Filter oder Stellen an denen man Filter anbringen kann.
Ah. Ok.
Kannte ich noch nicht.
Heute gab es neben dem ollen DVB-T Receiver auch noch eine richtige High-End Profi Videokamera:
Die hat bestimmt eine sehr hohe Megapixel-Zahl
Ich glaube, dieser blöde Rahmen hat keinerlei Funktion?!Die hat bestimmt eine sehr hohe Megapixel-Zahl
Genau dieses Ding nur in S2 (Sat) Ausführung ist mir hier noch zu Diensten. Gar nicht schlecht das Ding, immerhin 160GB HDD, also ca. 100 Stunden TV kann man aufnehmen, Senderwechsel ganz flott. Aber halt nur SD, aber bei meinem 40 Zöller und dem geringen TV-Konsum reicht das vollkommen.
Letztens hat mir jemand diesen ollen Wechselrichter angeaalt, hier:
Das Teil läuft mit 12V, macht Sinus Ausgang und ist mit 100W angegeben. Meine kleine Fein Bohrmaschine die 270W hat läuft problemlos damit an.
Lt Vorbesitzer war das Teil in einem Wohnwagen drin um die Glotze und den SAT Receiver damit zu füttern. Das Teil ist irgendwo aus den 60ern. Gebaut von KACO Heilbronn. Der WR hat eine Thyristor Leistungsstufe drin und ist voll mit Eisen 2 Drosseln 3 Trafos. 2 Transen werkeln da auch noch drin.
Kehrseite, im Leerlauf will er 2 A sehen
Die Fein Böhringer:
Die Fein Böhringer:
Jupp, GTO Thyristor-Wechselrichter.
Habe ähnliches von POST (Siemens) mit 160VA Leistung
Sicher, dass das GTOs sind? Bei dem Baujahr würde ich eigentlich "normale" Thyristoren vermuten.
Der Baxandall-Konverter lässt sich mit minimalen Modifikationen auch mit normalen Thyristoren bauen: Zündet man mit einer etwas höheren Frequenz als die Resonanz des Ausgangskreises, Erzeugt jeder der beiden Thyristoren eine "falschrumme" Spannungsspitze am jeweils anderen. Ich meine, so ein nur-Thyristor-Gerät wäre hier schon mal präsentiert worden.
Man braucht halt EISEN für den Schwingkreis, EISEN für die Speisedrossel und, weil die Resonanz nicht optimal getroffen wird, noch mal EISEN für ein Filter am Ausgang...
Bei mir in Siemens ist GTO Thyristor
Was soll ich sagen, bin unterfordert... das Ding läuft!
Achja, fast vergessen- den hier gabs für nen einstelligen Betrag auf nem Flohmarkt, auch hier fricklerische Unterforderung, das Ding läuft und hat einen wirklich tollen Klang!
Nachtrach: Die Thyristoren sind von AEG T12F200CDB , 200V, 15A, 220A peak, Freiwerdezeit 15µsek, Also ganz gewöhnliche Teile.
Ich hab ja noch ein grösseren Thyristor WR in 19", auch von KACO. Der ist mit untertriebenen 600VA angegeben. Mit 1000VA belastet meckert er noch nicht.
Mittlererweile habe ich ein Buch gefunden in dem die Funktionen dieser Thyristor Wechselrichter haarklein beschrieben sind.
Das hier: Das Buch ist gelegentlich in der Bucht und bei diversen Internet Buchdealern zu finden. Ich hab 2 Ocken dafür genickelt.
Nachtrach:
Ich hab mal ein Plan aufgemalt:
Das Ganze ohne Gewehr, beim rumwuseln im Drahtverhau können sich Fehler eingeschlichen haben.
Nee, nee nix GTO , hier werken ganz normale Thyristoren drin. Der Möller hat einen Löschkondensator drin. Das ganze Eisenschwein ist für 100W natürlich heftig.Bei mir in Siemens ist GTO Thyristor
Nachtrach:
Zuletzt geändert von Roehricht am Sa 23. Okt 2021, 03:21, insgesamt 3-mal geändert.
Alles klar, dann ist es wirklich anders als meine Post-Wechselrichter mit GTO Thyristor, Baujahr anfangs 70er/ende 60er.
Ich hatte damals gemesst, tatsächlich mach der Treppenspannung an Thyristor (positiv/negative Steuerspannung an Gate)
son Post Wechselrichter hatte ich auch mal. Der war als Bauweise 57 für FM Gestelleinbau ausgeführet. 60Vdc rein und 220V ac mit 200VA. Der hatte Transen drin, ASZxx irgendwas. Ausgang auch sinus und Sackschwer. Der Gehörte zum Uhrengestell. (Zeitansagemaschine). Das Vorgängermodell war ein Einankerumformer.
Wo der geblieben ist weiss ich grad nicht.
Jaaa, eigentlich Straßenfund, aber:
10 Netzkabel, einseitig Stecker dran in 3 X 1,5 mm² und dann alle noch einzeln in PET Tüten
verpackt, also noch neu. Es riecht sogar noch nach diesem typischen PVC Kabelmantel Dunst.
Wieder mal beim Altglas.
Offenbar gilt die Auffassung "Altglas ist das, wo man was rein tut und paar alte Gläser drauf wirft."
Wer sowas wohl weg wirft?
heute das hier:
Ein etwas älteres Labor Multimeter. Das hat ein Kumpel Donnerstag vom Schrott mitgenommen. Der war beim gleichem Schrotter bei dem ich war. Hab das Gerät etwa übersehen oder war er früher da als ich?
Mal kucken ob es noch werkt. Die Scheibe ist lose, müsste erst einmal geklebert werden.
heute das hier:
Zuletzt geändert von Roehricht am Mo 25. Okt 2021, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr schöne, feine Skala - Klasse 0,2 Respekt!
Mit Skalenfaktor zum Selberrechnen, ob das heute noch jemand ohne Taschenrechner (-app) hinkriegt?
Vielleicht muss die Scheibe gar nicht geklebt werden, sieht man da oben in den Ecken Andruckfedern die vor der Scheibe sind?
Quelle:xanakind hat geschrieben: ↑Fr 9. Okt 2020, 01:23 Ich habe bis eben mit Kumpels einen LostPlace besucht.
Die Lage ist extrem beschissen:
Vorne: viel befahrene Hauptstrasse
Hinten: REWE
Rechts: ALDI
Links: Nachbarn
Ausser der linken Seite war alles Hell erleuchtet, wir mussten also richtig aufpassen.
Darum musste ich viele Bilder leider nur mit IR fotografieren, daher sind viele nur Schwarz/Weiß.
Diese Firma wurde ganz offensichtlich Hals über Kopf verlassen. Alles ist noch da! Aber seht selbst
viewtopic.php?f=14&t=62&p=338277&hilit=Bizarr#p338277
Mal ein kurzes Update:
Ich bin da eben zufällig vorbei gefahren und da stehen nun riesige Müllcontainer, welche reichlich gefüllt werden.
Traurig, dass ein ehemaliges erfolgreiches Familienunternehmen so endet
Gestern aus den Kleinanzeigen für den Gegenwert eines gotischen Eurobrückenscheins geborgen:
Pfaff 238 ZickZack Gewerbeschnellnähmaschine
(Schnellnähmaschine da bis 56 Stiche die Sekunde fahrbar = ~3400 Stiche/Min.)
Natürlich mit Tisch und Kupplungsmotor (aber zum Transport hab ich die Maschine entnommen und den Tisch aufn Hänger gestellt).
An sich wollt ich die nur als Teileträger für meine, aber die ist noch besser im Zustand als meine (und die ist auch schon sehr gut). Nadelstangenführung, Greiferlagerung und Königswelle absolut spielfrei, sogar das ZZ-Werk ist noch leichtgängig. Einzig die Schmierdochte bedürfen etwas liebe da da das Öl etwas ranzig geworden ist.
OK, dann hammer hald jetzt zwei.
seit gestern werkt ein neuer 2,5kVA WR an meiner "Reserve Solarkraftanlage" . Vor 4 Wochen habe ich die defekten Akkus rausgeschmissen und die "neuen" die ich im Frühjahr bekommen habe eingeschaltet. Die "neuen" hat ein Bekannter aus eine Firma angeschleppt. Sind soweit noch brauchbar. 15 Stk 12V 44Ah, dazu noch der Rest der funktionierenden . Nochmal 15Stk 12V 25Ah, wären 12,4 kWh im Neuzustand. Wenn die noch 50% haben sinds rund 6kWh . Das ist okay so.
ham ja nix gekostet.
Den WR habe ich preiswert aus der Bucht gefischt. Hersteller Voigt & Haeffner, Frankfurt. Hier der Gerät:
Im Moment hängt ein nur wenig Licht dran. 4 h Dauerbetrieb hat er heute schon hinter sich. 2,1 kWh hab ich verbraten. Solar hat mit 4 A nachgeladen.
Der hat ein Fernschalteingang für Taster, je einen für Ein und Aus getrennt, zusätzlich gibts ne Klemme da kann man zum Einschalten ein normalen Schalter dranklemmen. Das Teil wiegt 50kg. 50Hz AÜ , Siebdrossel und Schwingkreisdrossel. Ordentlich was Eisen drin. Die Endstufe werkt klassisch in Gegentakt, 50 Hz PWM . Als Schalter dienen 2 Stk Riesen MOS-Fets von Semikron.
Hallo Wolfgang,
Schön!
50kg. 50Hz,
ist doch ein fairer Kurs!
Sei froh das Du keine 400Hz gebraucht hast
Ich weiß, ich schreib heute nur Scheiß - bin heut abend aber gut drauf!
Grüße,
Thomas
Schön!
50kg. 50Hz,
Grüße,
Thomas
in 400Hz hab ich auch was in 115V , dem kann man auch mit Trick 17 200V entlocken. Aber dann ist mir Netzbrummen doch deutlich lieber als Netzpiepen.
Der kleinere Wr der da vorher dran war (1kVA) macht höllische Oberwellen (akustisch) , in der Nähe des Wr quietschte es sehr unangenehm. Der kommt nun als Reserve ins WR Regal.
Hallo Wolfgang,
Du verstehst nicht ganz worauf ich angespielt habe -
50 Hz 50Kg
400Hz 400Kg
Grüße,
Thomas
50 Hz 50Kg
400Hz 400Kg
Grüße,
Thomas
mein grosser WR ist da besser, 50Hz=400kg: 20kVA Drehsaft aus 110Vdc. Format wie ein Kleiderschrank.
Gab heute früh ein ordentliches Transistornetzgerät.
Richtig dickes Eisenteil, was 0-30V bei bis zu 10 Ampere ausgibt. Stand einfach am Container.
Habe es jetzt gerade mal mit dem auf der Arbeit verfügbaren Fluke Multimeter gemessen und ich
habe in eingeschaltetem Zustand so 30-40 Megaohm Widerstand gegen Erde, wenn man es einschalten
würde. Steht der Schalter auf aus ist der Widerstand unendlich.
Jemand eine Idee, wo man den Fehler suchen muss?
z.B. kondensierende Feuchtigkeit.
Erstmal aufwärmen lassen.
Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann nimm den VDE-Tester.
Ist wahrscheinlich auch Ausbildungsinhalt -> kannste üben.
Mal schauen, wer gerade einen da hat.
Gibt im ganzen Betrieb vielleicht 3 Stück davon.
Hier mal im Bilde:
Schon ein ziemlicher Eisenbomber.
Das Datum 1990 lässt dann ungefähr erahnen, wie
alt das Ding ist. Wo jetzt der Filter sitzt, konnte ich noch nicht ausmachen, da das Ding
kein Standardgerät ist, sondern ein 100%iger Eigenbau vom Gelb/Blauen Autoteilelieferanten.
Da hat es also so ein Stück Technik über den Umweg Container von LP nach SO gebracht.
Letztens gab es auch noch eine Dosierpumpe mal sehen ob ich damit was anfangen kann.
Erstens, die Messung des Isolationswiederstandes mit einem Multimeter zu machen ist m.E.n. nicht sehr viel aussagend, dafür gibt es einen Isotester.
Zweitens, was hast du für ein Problem mit 30-40 Megeohm?
Würde ich als gut ansehen, der ableitstrom läge wenn man mit 30 Megaohm rechnet bei grob 10µA (wenn ich richtig überschlagen habe).
Meist reicht trocknen und Spinnweben entfernen um das in den Gigaohm bereich zu treiben.
Ach noch was, der gelbe Folienkondi (sieht nach Röderstein aus) in Bild zwei unten links im Eck, wo ist denn der angeklemmt? Sieht aus wie wenn der aufs Trafoblech geklemmt wäre.
Der klemmt zwischen dem sekundärseitigen Minus/Bezug/GND und Gehäuse/Erde/PE.
Ich würde es eine Woche trocknen lassen und dann ansaften ... sehr vorsichtige Mennschen schalten eine 100W Glühbirne in Serie...
In der Ausbildungswerkstatt nach eine VDE 701 Test(er) zu fragen, zeugt von Verantwortungsbewustsein
Da wird dann Isolationswiderstand und Erdungswiderstand gescheckt.
Volltreffer!
Daheim mal mit Luft durchgeblasen und Kollege kam mit Isotest vorbei.
Der Riso liegt jetzt wieder jenseits des Messbereichs, also nahezu unendlich.
Schon Interessant, was Staub für Kriechstrecken zaubern kann.
Ein All in One PC und eine Bessere Digitale Kamera wollten nicht im Container frieren also gab ich ihnen ein neues Zuhause.
Kamera tut nach laden was sie soll.
Schön das das komplette Zubehör wie Kabel zweitaccu und Tasche dabei waren.
Der PC ist leider nur ein Atom mit 1GB RAM nach Austausch der Festplatte fuhr er sogar hoch.
Tut sich mit Windows10 echt schwer.
Der Touch arbeitet spiegelverkehrt.
Mal sehen was ich damit anstelle.
Die Kamera ist ein toller Fund. Mein Vater hat so eine auch noch im regulären Einsatz und die macht gute Bilder. Ich frage mich da immer, wer so etwas weg wirft...
Och das ist ganz einfach.
Menschen, die keine Fotos machen sondern nur schnell etwas knipsen müssen. Dafür reicht das Handy auch und man muss ein Teil weniger mit tragen. Verkauft bekommst du über die Kleinanzeigen so eine Kamera auch nur noch mit Glück um sehr wenige Euros oder verschenkt. (Habe ich vor 2 Jahren selbst erlebt).
habt ihr am Samstag abend auch alle schön brav ZDF geschaut?
Da wurde etwas Glitzerkonfetti verblasen.
Irgendwie blieben da etliche von diesen Kanonen übrig: Wir haben eben mal eine gezündet:
9 Volt reichen aus
9 Volt reichen aus
warum muss ich sofort an James Bond denken...
kann ich da 8 stück von haben? so'n Mofa mit Düppelwerfer hätte was
In irgendeiner Turn- /Festhalle wurde doch das Abblasen von Einhornfürzen verboten .Düppelwerfer ist aber noch die Idee, passend zu rotierenden Nummerntafeln ala 007.
Hihihi... Hast du 2 übrig? Dann schiess ich das auf neine frische Farbe und hab meinen Glitzereffekt
Kontext
Sind das die Dinger, mit denen man durch Einblasen einer metallhaltigen Wolke schutzlose Umspannwerke in Blitzbogenbündel verwandeln kann?
Prinzipiell ja.
Früher gab es deswegen aber auch prima defekte in Movingheads & Videoprojektoren.
Wenn die Flakes kleiner sind, können diese durch die Lüfter in das Innere der Geräte gesaugt werden.
Zusammen mit den früher üblichen Gasendladungslampen und deren hohen Spannungen, gab es hier öfters mal unschöne defekte
Das ist zum Glück in sehr vielen Hallen & Clubs verboten.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 8. Nov 2021, 16:52 In irgendeiner Turn- /Festhalle wurde doch das Abblasen von Einhornfürzen verboten .Düppelwerfer ist aber noch die Idee, passend zu rotierenden Nummerntafeln ala 007.
Zurecht!
Das gibt eine unglaubliche sauerei.
Gerade im Außenbereich. Denn das sind ja Kunststofffolien.
