Das Kondenswasser hat man nicht nur im Öl sondern auch im Auspuffstrang.Chaoskreator hat geschrieben: ↑Fr 12. Nov 2021, 10:38 Noch eine Bemerkung meinerseits: Hier im Thread wurde empfohlen, Fahrzeuge außerhalb der Saison immer wieder mal kurz laufen zu lassen. Das mag zwar gut dagegen helfen, dass abgestandenes Benzin irgendwo Schaden anrichtet, aber ich würde es nicht machen, weil man sich damit Kondenswasser ins Öl holt. Wenn dann sollte man das Fahrzeug "richtig" warm laufen lassen.
Chaoskreator
Dort trägt es dann, mit allerlei aggressiven Verbrennungsrückständen, dazu bei, dass der Auspuff von innen durchgammelt.
Je weiter die Auspuffteile vom Motor und damit von heißen Verbrennungsgasen entfernt sind desto schneller sind die durch.
Beim Kaltstart kondensiert auch jedes mal Benzin an den Zylinderwänden und wäscht dort den Ölfilm ab, was wiederum den Verschleiß erhöht.
Auch gelangen Reste des kondensierten Benzins, an den Kolbenringen vorbei in das Kurbelgehäuse, verdünnen das Öl und vermindern dessen Schmierwirkung.
Ein Kaltstart ist so oder so keine wirklich Motorlebensdauerverlängernde Angelegenheit.
Jan
