dann würde ich doch die Maschine auf ein Untergestell aus Gasbetonsteinen packen und als Auffangbehälter einfach ein billiges Ausgussbecken aus Blech an der richtigen Stelle unter die Maschine spaxen. Das kannst du dann per Sifonschlauch an den Ablauf stecken
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort (Miele AV Abwasser)
Moin Azze,
Gasbetonstein ist ja ne mega gute Alternative zu dem recht teuren Miele Ständer.
Hat das Ausgussbecken (hab ich gerade mal bei ebay geguckt) preislich oder vom Aufwand irgendeinen Vorteil ggü einem direkten Rohr ohne Ausgussbecken?
Danke,
lupo
Danke,
lupo
Mein Bruder hat bei sich im Haus ein ähnliches Problem und hat die Waschmaschine im Keller auch auf ein kleines Podest aus Gasbeton gestellt.
Das ist einfach & billig.
Aber mal was anderes:
Haben aktuelle Miele Maschinen nun tatsächlich keine Laugenpumpe mehr?
Aal
Warum heisst der Aal Aal? Im Wiki steht nur drin, was ein Aal ist. Aber nicht, wo der Name herkommt. Irgendwo stand mal was von einem Treffen, bei dem der Name entstanden ist. Ich war aber leider weder dabei noch finde ich die Erklärung wieder
Die Geräte gibt es bei Miele entweder als freier Auslauf via Ventil (wird damit beworben, dass grobe Schutzteile wie Steine z. B. in Mopps noch nicht die Pumpe verstopfen) und mit Pumpe für Handtücher und co.
Jo, ist ne Miele Professional. Bei diesen Maschinen ist das Ablassventil „AV“ Standard, die Version mit Laugenpumpe „LP“ ist die exotische Version.
Tatsächlich finde ich bei ebay leider keine Reduzierung von DN70 auf DN40. :/
Zur Not DN40->DN50 & DN50-> DN70 kombieren?
https://www.zup24.de/HT-Reduzierung-DN70-x-DN50
https://www.zup24.de/HT-Reduzierung-DN50-x-DN40
Idee für WaMa aufstellen wenn diese höher stehen soll:
Europaletten - billig, stabil, und wenn man vorher mit dem Forstnerbohrer 4 1cm tiefe Löcher gemacht hat an passender Stelle wandert der Waschknecht auch nicht mehr von selbst durch die Waschküche im Schleudergang.
Re: Aal
Re: Aal
Der Aal entstand beim Pakete packen für die Gewinner eines Gewinnspiels rund um Igor Royal anno 2013. Der Ur-Aal ist ein Stück Kunstrasenteppich, welcher sich in einem Bilderrahmen mit passender Beschriftung befindet. Streng nach Aale-Dieters "Und ich pack noch n Aal obendrauf".
Ja schau mal an, das wusste ich auch noch nicht.
Jetzt hast du ja die Steilvorlage geliefert.
Was ist Igor Royal und gibt es da Filme, Fotos etc. von?
Das einzige was ich finde ist das:
https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... e/igor.htm
*Brille_reich*Cubicany hat geschrieben: ↑Di 23. Nov 2021, 17:05 Ja schau mal an, das wusste ich auch noch nicht.
der ERSTE Link (nach dem Link zum Forum in der Überschrift...) ist das MP4-File des Films.
meinjanur.
Irgendwo gibt das auch ein Video von besagtem Gewinnerpacketpacken.
Da kann man der Aalgeburt zuschauen, nur finde ich das auf Fingers Seite/im Forum nicht mehr.
Edit hats im alten Forum gefunden:
backup/03/39622_21.htm
Allerdings zeigt der Link auf das alte files.brauchmer.net und damit ins Nirvana
http://files.brauchmer.net/temp/Paket2.mp4
Danke
Ein Bild oder Filmausschnitt vom ersten Aal wär natürlich genial. Ich hatte schon angefangen, die Fotos von den Treffen um das genannte Jahr herum durchzuklicken, aber nix gefunden
Den Player von Igor Royal muss ich reparieren! Der Ling geht aber, ich fix das mal! Und suche die Packvideos.
Ich hab mir 2017 (glaub'ich) eine WKB130 gekauft. Da ist ab Werk eine Pumpe drin, die es grad so übern Wannenrand schafft. Bei uns steht die Waschmaschine im Keller, übrigens auch auf einem kleinen Podest, damit man leichter reinkommt, und von da bis Abwasserniveau an der Strasse hat's vielleicht nochmal einen Meter. Zuviel für das Pümpchen ab Werk. Weswegen ich gleich nach Kauf einen Schergen hab kommen lassen, der eine Hochleistungspumpe eingebaut hat, dafür 205,54 Euro haben wollte und beim VDE-Abnahmecheck einen Strich gemacht hat, weil die Waschmaschine auf einem Podest steht und nicht gegen Herunterfallen geschützt ist. Ich musste unterschreiben, dass ich sie trotzdem so betreibe.
(Übrigens war jetzt wieder einer von der Truppe da, als mir der Blitz die Elektronik gegrillt hat, den hat das nicht gestört, aber dafür wollte er ums Verrecken nicht die alte Platine dalassen. Ich hab sie dann einfach weggeräumt dann war's auch gut, aber es gab viel Blindtext dabei.)
20 Jahre alter Controller f. Mikroskopzubehör, er tut's noch. Mich interessieren die blauen, vierpoligen Sockets mit Notch, die dort zu sehen sind. Sind f. 36V Shutter, die Lichtwege auf und zumachen. Kabel sind keine bei. Um welche Steckersorte muss ich mich bemühen? Man sieht diese vierpolige Sorte auch gelegentlich an Netzteilen f. 12 oder 24V DC.
sieht ein wenig aus wie M8 Stecker, aber pinanordnung passt nicht
Irgendwas von Lemo?
Der Vorteil liegt einfach in einem gewissen Rückhaltepotenzial, falls die Lauge schneller ausläuft als der Ablauf das schlucken kann. Mit Pumpe wird die Lauge ja auch entweder dicht angeschlossen direkt ins Rohr geblasen oder über den Schlauchbogen in ein Waschbecken gehängt -> ergibt ebenfalls ein Rückhaltepotenzial
Wenn man den nächstgrößeren Stecker nimmt, könnte der passen.
M12!
https://www.litze24.de/konfektionierte- ... g-m12.html
M12!
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Fr 26. Nov 2021, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Lemo ist es nicht, denn das blaue Kontakteinsatz und Nut spricht nicht dafür.
Jedoch sieht es verdammt nach abgewandelte Klon von Lemo 0B Grösse.
https://www.reichelt.de/geraetebuchse-b ... 14900.html
Das wäre orginale Lemo,
Die Tiny-/Mini-XLR täten schön passen, leider ist da bei 4pol die Stiftanordnung ganz anders...
Hat aber auf jeden Fall eine Rastverriegelung, daher würde ich jetzt auch mal Richtung Lemo-Klon weitersuchen.
im gegensatz zu M8 ist bei M12 die kontaktanordnung genau reverse (männlein-weiblein zu gewinde-überwurfmutter), und im vergleich zu minidin und DIN buchse sind die auch recht klein.
Einer ne Ahnung, wie man am Schmierfon auf der Seite von
Openstreetmap diese Box weg bekommt?
Das reagiert auf gorniggs.
Das blockiert doch etwas doll die Sicht.
Ich kann da auch nicht die Ansicht ändern
Bei mir geht es (Vivaldi unter Android 10), allerdings muss man ganz genau zielen, das Kreuz reagiert gefühlt nur wenn man das richtige Pixel erwischt
Installier Dir OsmAnd~ von F-Droid (die kostenlose Vorgängerversion) und Du wirst glücklich.
Früher konnte man bei Windoof mehrere Audioeingänge regeln, sehr übersichtlich das alles.
Inzwischen finde ich nur noch einen Lautsprecher und den Regler bei zB duröhre. Beide 100%
und trotzdem viel zu leise. Gibts da noch mehr??
ich hab hier ein liegendes 15mm THT poti mit der aufschrift "PIHER SPAIN 5M 204"
Hersteller PIHER, klar, aber werte? 5Mohm? und was ist 204?
Ob das Poti 5 Meg oder 200k hat, mußt Du wohl selber irgendwie rauskriegen. Und dann nach der anderen Kombination suchen.
Das Teil hat doch nicht zufällig eine Unterbrechung?
Ja ist unter Windoof 10 etwas in den PC Einstellungen versteckt
Kurzer Hintergrund: ERCO Stromschienenleuchte 77 161 von vermutlich 1991, Netzteilplatine dimmbar für 12V 50W Halogen. Fehlerbild "Lampe flackert gelegentlich, mit draufhauen issses aber wieder gut".Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 27. Nov 2021, 21:45 Ob das Poti 5 Meg oder 200k hat, mußt Du wohl selber irgendwie rauskriegen. Und dann nach der anderen Kombination suchen.
Nachgelötet hab ich alles, Fassung und Kabel sehen gut aus, nur das Poti "wackelt" mit den Werten beim drehen, ziehen, verkanten der Achse. Poti ist für den Dimmer 0-100%. Höchster Messwert ist irgendwo bei 1,7xxMohm, da hätte ich ja auf 2Mohm Poti getippt, aber die Beschriftung macht mich stutzig.
Rechtsklick auf den Lautsprecher in der Taskleiste, dann Lautstärkemixer.
Oder wie ich gestern: Mal das Lautstärkepoti an der Box berühren, da war es dann wieder normal laut, manchmal muss man auch an den Steckern wackeln. Irgendwann gibt es bestimmt mal neue Aktivboxen, irgendwann...
So ein Poti läßt sich von zwei Seiten messen. Log steht nicht drauf, also lin. Wenn der Schleifer in der Mitte steht, solltem dann zwei ziemlich ähnliche Werte auftauchen.
Für eine Dimmerschaltung (klassischer Phasenanschnitt) tippe ich eher auf 200k. Und nach 30 Jahren darf so ein Poti durchaus etwas gealtert sein.
Wenn kein Poti vefügbar ist, läßt sich ja auch mal ein normaler Widerstand ausprobieren. Null Ohm = Vollgas.
Danke für die Antworten, Problem gelöst.
@Blechei: Wenn man allerdings den Ton zu leise aufnimmt, dann sind auch 100% zu leise
Mir sind ein paar ausgebaute Aufzugsteile vor die Tür gefallen, hauptsächlich Schütze.
Jetzt haben die meisten doch tatsächlich 110V/50Hz
Eins hat auch 24V, aber keines 220 bzw. 230V.
Warum dieses?
Es sind noch die Originalteile, die '99 eingebaut wurden, Hersteller Siemens, und wohl was mit der Türe zu tun haben.
Warum dieses?
Dann waren wohl immer 2 Schütze in reihe geschaltet.
Das wird eventuell aus Sichereitsgründen so sein.
Heute verbaut man da wohl einfach eine Safety SPS z.B. von Pilz, oder Jokab
Habe gerade ein kleines Problemchen. Und zwar will ich statt einen Wechselblinker extra im
Arduino zu programmieren, einfach einen mit bisschen Platine und Bauteile bauen.
Das ist die Vorlage: Nun habe ich aber keine BC 548 sondern BC 558 Transistoren.
Die arbeiten als PNP aber genau anders herum, lassen also "von unten nach oben" durch.
Wenn ich die verbaue, muss ich dann bloß die Polarität wechseln und meine LEDs und
Kondensatoren um 180 Grad drehen?
Oder habe ich einen Denkfehler?
Das macht irgendwie keinen Sinn.
Wenn einer angezogen hat ist dessen AC-Widerstand so hoch, dass der Anzugsstrom für den Zweiten nicht mehr ausreicht.
Dass Kontakte in Serie geschaltet sind halte ich jedoch für sehr plausibel. Wird auch DC-seitig in FTF an den Fahrantrieben praktiziert.
bastl_r
Kann auch sein, dass zum weltweiten Verkauf der Hersteller 110V Steuerspannung gewählt hat. Viele 110V 50Hz Schütze können lt. deren Datenblätter auch bei 60Hz die 115-120V ab. Kann in der Lagerhaltung durchaus billiger sein dann einfach ein Steuertrafo vor der Steuerung zu setzten und das im Lager wer ins falsche Regalfach greift ist dann auch dezimiert.
Kenne aber auch 20 Jahren alte Schaltschränke für Kesselsteuerungen mit kruden Zauberschaltungen wo über die Glimmlampen in der Tür sich ein Schütz rückwärts die Spannung hohlt.
Das Schaltungsdetail würde mich interessieren.
Und die Glimmlampe dazu
Es gibt auch 24V-Schütze in der Konstruktion, aber leider komme ich an den Rest der Steuerung nicht hin.
Ich kann mich noch an eine VAX 8600 erinnern, da hat DEC einfach einen Zusatzschrank geliefert mit einem dicken Trafo drin, der den amerikanischen auf einen europäischen Drehsttrom gewandelt hat. Aber ob man das 1999, zudem im Massengeschäft, auch noch so gemacht hat? Hersteller ist Otis.
Heut abend probier ich das mit der Serienschaltung mal aus.
Danke schonmal für die Ideen.
Ich würde es einfach probieren.Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 12:13 Habe gerade ein kleines Problemchen. Und zwar will ich statt einen Wechselblinker extra im
Hab diese Schaltung mit LED‘s in der Station Junger Techniker zu DDR Zeiten x mal auf einer kleinen Streifenrasterplatine aufgebaut.
Du hast ja Glühbirnen in der Schaltung drin
Der Wechselblinker funkt mit verpolten Teilen natürlich auch. Und statt der Edisonlampen gehen auch LEDs mit Vorwiderständen. Bloß die LEDs werden nicht ganz dunkel.
Wenn die LEDs in die Emitterleitung gelegt werden und nur die Vorwiderstände an den Kollektor, dann gehen die LEDs ganz aus. Das Timing muß allerdings etwas angepaßt werden.
Die neue CNC-Drehmaschine auf der Arbeit von DMG hatte auch einen Trafo dabei, der wurde mit 35mm² angefahren und spuckte dann 200V 3~ aus.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 13:08[...] dann einfach ein Steuertrafo vor der Steuerung zu setzten [...]
Soll angeblich billiger sein, aber na gut, in dem Schaltschrank waren auch nur irgendwelche japanischen Bauteile, kein Miesens und was weiß ich
Ich habe doch noch NPNs gefunden und erst mal das hier aufgebaut:Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 19:23 Der Wechselblinker funkt mit verpolten Teilen natürlich auch. Und statt der Edisonlampen gehen auch LEDs mit Vorwiderständen. Bloß die LEDs werden nicht ganz dunkel.
Das blinkt fröhlich im 5 Sekunden Wechsel.
Sollte nur etwas schneller sein.
Was hilft da weiter?
Kapazität verringern oder Widerlinge kleiner wählen?
Habe C33740 benutzt und das Gefühl, alleine durch Anfassen schon einen gekillt zu haben.
Sind die denn so wenig ESD fest?
