Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
In der Regel reicht es schon, wenn man die (in der Regel durch das Gehäuse hergestellte oder verstärkte) Verbindung vom Netzfilter zum Ausgang wiederherstellt. Die Y-Kondensatoren müssen in erster Linie zum Ausgang, der PE ist Nebensache (Wird sogar bei einer korrekt durchgeführten EMV-Prüfung testweise verdrosselt).
Das gilt zumindest unter EMV-Aspekten. Ein paar Sicherheitsfragen wirft das Ganze dann auch noch auf...
augustamars
Beitrag von augustamars »
Neulich ein kleiner analoger Farbfernseher zugelaufen:
Fehlt mir nur ein mobiler DVB-T2-Receiver, dann könnte den auch im Auto mitnehmen. ^^
inse
Beitrag von inse »
ferdimh hat geschrieben: Sa 27. Nov 2021, 23:11 In der Regel reicht es schon, wenn man die (in der Regel durch das Gehäuse hergestellte oder verstärkte) Verbindung vom Netzfilter zum Ausgang wiederherstellt. Die Y-Kondensatoren müssen in erster Linie zum Ausgang, der PE ist Nebensache (Wird sogar bei einer korrekt durchgeführten EMV-Prüfung testweise verdrosselt).
Bei einem Netzteil kann man die sekundäre Erdung ja belassen, für den gesamten Block müsste das dann die Sicherheitsbedenken beruhigen.
augustamars hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 10:13 Neulich ein kleiner analoger Farbfernseher zugelaufen:
Solche Geräte waren damals mein Traum gewesen.
Heutzutage kann man mit jedem Smartphone und entsprechenden Internet TV gucken.
Einzelne DVB-T2 sind mir noch nicht untergekommen.
Im Auto kann man ja sich selber versorgen mit kleinem DVD 📀 aber da ist ja ein fast gleich großer Monitor mit dran.
Und ohne Bildschirm sind die auch wieder selten
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Angefangen hat es damit, dass ich nur ein Brot holen sollte...
Tja und die haben dort seit ein paar Wochen so eine offene Box stehen, wo jeder seinen Kram reinschütten kann.
Ich darf das zwar bidirektional nutzen, aber bisher waren da nur gammelige Toaster, Waffeleisen usw. drin.
Das Heute lohnte dann doch mal einen Griff.
Haken daran ist aber, dass der Monitor mit angeschlossenem VGA Kabel nicht läuft.
Ohne leuchtet die Power LED durchgehend und man hat ein neutrales weißes Bild, aber mit Kabel blinkt
die LED nur und es bleibt dunkel. Ich vermute mal, da ist irgendwo eine Spannungsstabilisierung oä. und
die hat einen weg.
Muss ich mal, sobald das Oszi von Mister X endlich ankommt, mal die Bauteile testen.
Oder hat jemand eine baugleiche Schublade und die Hauptplatine vom Monitor bzw. den ganzen Monitor über?
Dann müsste ich mir die Mühe gar nicht machen.
inse hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 10:24 Bei einem Netzteil kann man die sekundäre Erdung ja belassen, für den gesamten Block müsste das dann die Sicherheitsbedenken beruhigen.
Hab das genau so gemacht, eins sekundärseitig auf PE gelassen die anderen isoliert.
Die primärseitigen PE-Anschlüsse zur Platine blieben unverändert
(Primär- und Sekundärseite holten sich bei allen NT den PE getrennt über je eine Schraube vom Gehäuse).
Letzte Woche war ich erkältet und nicht arbeiten.
Heute also gleich mal im Elektroschrott geschaut und:
Mal schauen ob die noch was macht. :lol:
Cubicany
xanakind hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 11:08 Letzte Woche war ich erkältet und nicht arbeiten.
Was ist denn das Philips Ding oben rechts im Bild?
das ist eine kleine Stereoanlage.
Modell: Billig
@ xanakind 3...2...1...du wirst per PN genervt :roll: :mrgreen: :lol:
MSG
Beitrag von MSG »
xanakind hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 11:08Heute also gleich mal im Elektroschrott geschaut...
Ich versteh das ja nicht so ganz bei euch. Da liegen jede Menge gute Gummistecker/-Kupplungen im Schrott. Du hattest mir auch schon einige veraalt - bei uns sind jetzt wirklich an allem Verlängerungskabeln wunderbare Stecker/Kupplungen :)
Warum werft ihr die einfach weg? Lohnt es sich nicht, die nochmal zu verwenden?
MSG hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 17:46 Lohnt es sich nicht, die nochmal zu verwenden?
Richtg.
In der Regel lohnt es sich einfach nicht, weil wir die sehr günstig einkaufen.
MSG
Beitrag von MSG »
xanakind hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 18:07 In der Regel lohnt es sich einfach nicht, weil wir die sehr günstig einkaufen.
Krass. Im Baumarkt habe ich da als 3—5 € für bezahlt :(
jupp- dann rechne mal, in Arbeitszeit kostet ein Monteur (nur mal übern Daumen) 1 EUR/Minute.
wenn er also um den Stecker abzumontieren 5min braucht, ists schon zu teuer (weil er in der Zeit
ja was produktives machen könnte)
schön für uns :-)
Cubicany
RMK hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 23:39 jupp- dann rechne mal, in Arbeitszeit kostet ein Monteur (nur mal übern Daumen) 1 EUR/Minute.
schön für uns :-)
Gut, aber hier im Betrieb mache ich es immer so, dass ich bei Rückbauten einmal mit dem Seitenschneider lang
laufe, alles brauchbare abtrenne und in eine Eurokiste werfe. Das hängt dann gerne mal ne Woche oder länger ab
und wo mal Leerlauf ist, drehe ich es auseinander und räume es ein bzw. lege es in eine zweite Wahl Kiste.
Für den Fall, dass das Ersatzteil mal nicht in neu da liegt.
Aber ich staune auch immer wieder, was da teils weg gehen soll.
Alleine was an langen Kabeln anfällt.
Inzwischen habe ich ein recht gute Sortiment an 10 oder 20 Meter Ringen Ölflex verschiedener Querschnitte
und Aderzahlen. Davon ist garantiert kein einziges gekauft.
Oder wenn der Musterbau sein Lager ausmistet.
Plopp liegen da auf mal je 2000 LED Rot Grün Blau Gelb Orange, Lila usw. als Durchsteckvariante, weil jemand
befiehlt, dass das weg soll.
Endlich liegt mal so ein Digitales Schloss im Schrott:
Das hätte ich auch mitgenommen und seziert um zu wissen wie es funktioniert
Zerlegt habe ich es noch nicht. Den Knauf hat ein Kollege abgebrochen, daher wurde es ersetzt.
Spike
Beitrag von Spike »
xanakind hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 13:25 Den Knauf hat ein Kollege abgebrochen, daher wurde es ersetzt.
Staplerfahrer Klaus? :D
Sunset
Beitrag von Sunset »
Spike hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 14:03
Staplerfahrer Klaus würde den Knauf niemals nie nicht abbrechen.
Der macht sowas nicht, der baut vielleicht eine neue kleine Durchreiche in die Tür, vielleicht auch noch eine neue Durchreiche neben die Türe, aber den Knauf niemals nie nicht. :mrgreen:
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Mit Staplern macht man staplergabelförmige Löcher in Roll- oder ähnliche Tore.
Hab ich gehört. 8-)
Cubicany
Jaaa, im weitesten Sinne von der Straße, aber mal was nicht so übliches.
Und zwar ein ganzer Schwung Lötbauteile zum durchstecken.
10K Potis, IC Sockel, Kondensatoren noch in den Tütchen, Widerlinge und
eine Röhre voll NE555P Timer. Sind so etwa 30 Stck drin. Das passt gerade
gut für meine Bastelaufgabe.
Solche ähnlichen Schlösser haben wir im QRL, von denen regelmäßig welche zerfallen oder durch rohe Kräfte beim Batteriewechsel etwas abgerissen/zerbrochen wird.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Lachen oder weinen?
„Viel Spaß das da raus zu popeln…“ sprach der Chef als ich ihn davon abhielt das Zeug in den Container zu werfen.
Jemand ne Idee wie man das am besten getrennt bekommt?
Cubicany
Miraculix hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 20:17 Lachen oder weinen?
Würde als erstes sagen, mal tüchtig ausblasen.
Was da nicht mit kommt, mit Ethanol abwischen?
Weiß ja nicht, wie zerfallen der Schaum ist.
Ob nur bröselig oder so komisch klebend.
Lötfahne hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 16:47 Mit Staplern macht man staplergabelförmige Löcher in Roll- oder ähnliche Tore.
Hab ich gehört. 8-)
Und Lüftungsschitze in die Seite von fast neuen Vito´s
Was man im Schrott alles so findet:
:mrgreen:
Meistens bröselig klebend.
Man muss ein wenig Zeit investieren um es sauber zu machen schnell abpusten oder wischen geht nicht.
Sunset
Da ist doch genug Schaum zum probieren vorhanden.
Vielleicht mal mit Aceton oder Heißluft probieren?
Sunset
Hab ich gehört. 8-)
Ein übergroßer fahrbarer Locher also... ;)
Das geht so:
https://www.youtube.com/watch?v=wzUBzISYb1M
Ich glaube, ich mache das in der Firma auch mal.
Ein paar Kartons heimlich sammeln und dann ausgemusterte Bildschirme einpacken (Leere Karton fallen ja auf)
Alleine schon um die dummen Gesichter der Kollegen zu sehen! :lol:
Aber etwas ganz ähnliches ist uns mit diesem Monster passiert:
Das ist ein gigantischer beidseitiger OLED Bildschirm. Dafür gibt es natürlich auch ein noch größeres Case.....
Und da ist mal ein Kollege mit einer Gabel reingesemmelt, kam aber zum Glück kurz vor dem OLED Panel zu stehen :shock:
Cubicany
Zwar nicht so teuer, aber eine Sauerei gab es heute beim Maschinenöl wechseln.
Kollege füllt aus dem Hydraulikbehälter das Altöl in so zwei 1000 Liter Tanks auf
Palette um, wie man die ja für alle möglichen Fluide hat und die sind gerade voll, da
kommt Kollege 2 mit dem Stapler, hat die Gabe etwas zu hoch, grüßt noch wen während
der Fahrt und nun ja, man staunt, wie schnell sich 2000 Liter noch etwa 70 Grad warmes
und somit sehr flüssiges Öl in der ganzen Halle großflächig verteilen. Und das bekam man
nicht mehr abgesaugt, heißt, es kam einmal die Werksfeuerwehr mit ihrem Vorrat Bindemittel
und nebenbei kam die Berufsfeuerwehr aus dem Ort mit ihrem Vorrat Katzenstreu zum
Aufnehmen.
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Juhu! Ölspuhr kehren!
Was ein Spaß!
Nicht so schön.
Cubicany
StrippenLümmel hat geschrieben: Fr 3. Dez 2021, 11:03 Was ein Spaß!
Für die Unbeteiligten (inkl. mir) ja, weil endlich was aufregendes passiert, aber der
Staplerkollege wird das nicht so gefeiert haben.
Vor allem wenn schon IBCs anstechen, dann nicht etwa auf der Hälfte oder so, sondern
es muss genau am tiefstmöglichen Punkt passieren. Wenn schon Scheiße, dann aber richtig.
StrippenLümmel
Cubicany hat geschrieben: Fr 3. Dez 2021, 12:05 Wenn schon Scheiße, dann aber richtig.
Sicher! Machet ganz oder laset. Mir berichtete ein Kumpel, tätig in der Farmerbrache, das sei bei ihm auch passiert, seit dem werden die container mit dickwandigen schürzen transportiert auf speziellen Paletten, mit gebimmel und gekröse, fals die gabel mal nicht richtig unten sein sollte... Hat nix genützt, es gibt strategen, die schaffen auch dann noch löcher rein zu stanzen.
Cubicany
Im Zweifelsfall mehr Anlauf nehmen. :twisted:
....schwund ist bei jeder Sache. Seitdem ist bei ALDI und CO Katzenstreu rationiert. Wie jetzt Katzenstreu...ham se een Bezugsschein?
Dann eben Katze ohne Streu - ist selbstregenerierend :twisted:
Gestern kam mein Bekannter rein, holte seinen frisch reparierten Druckluftmoppel ab und stellte mir ein:
Stier Kompressor und ein WIG Schweißgerät hin.
Fehlerbeschreibungen:
Kompressor geht nur ganz kurz an, sofort aus. -> Elektrisches Problem vmtl. Druckschalter defekt oder dort ist der Fehler zu suchen.
WIG Möller: Stand halb voll Wupper ... seit dem nicht mehr an gemacht. Ist auch besser so, erstmal sauber machen. Wenn der Hersteller Clever war hat er alles drin lackiert. War zumindest beim Messer Lincoln so.
Darf beides behalten...
Mista X hat geschrieben: Di 7. Dez 2021, 08:34 ...Kompressor geht nur ganz kurz an, sofort aus. -> Elektrisches Problem vmtl. Druckschalter defekt oder dort ist der Fehler zu suchen.
Mal den Kessel auf Wasser kontrollieren, kann auch sein das der voll ist.
das dürfte man aber auch am Gewicht merken :lol:
Lötfahne
Igors Lampenschirm. Endlich! :D
Jetzt hole ich mir noch audiovisuelle Inspiration zum Umbau... :lol:
tom
Beitrag von tom »
Gehört das nicht zu den Alu-Stetsons ?
in den Aluhut gehört doch eigentlich ne Heizpatrone. Das Ganze ist denn sone Art Heizkanone. Sowas hatte meine Oma früher im Wohnzimmer rumstehen.
Hinten war ein Stecker dran in dem die Plätteisenschnur reinpasste (Heißgerätestecker)
Lötfahne
Roehricht hat geschrieben: Di 7. Dez 2021, 11:59 Hallo,
Dachte ich mir, aber bei dem anderen Gerödel war nix diesbezüglich dabei. Der Aluhut mußte auch erst eine Spülmaschinenrunde durchmachen um gut auszusehen.
Die hier.
Das Heizelement ist interessanterweise mit Edisongewinde, es läßt sich also auch ein Heatball reinschrauben.
Bloß der Wärmewirkungsgrad des Originals wird vom modernen Zeug nicht erreicht.
Moppelchen klang hohl und ließ sich ohne Mühe bewegen - also keine Wasserwampe.
Und das man ab und zu den Tank leeren muss, weiß er, doof isser nicht ;)
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Mista X hat geschrieben: Di 7. Dez 2021, 14:14 Moppelchen klang hohl und ließ sich ohne Mühe bewegen - also keine Wasserwampe.
Bei solchen Sachen hört man immer wieder "musste ich nie machen" "habe ich nie gebraucht".
Die erwarten wohl, dass da ne kleine Lampe aufleuchtet, die Bescheid sagt..
Selbiges übrigens bei den Traktionsbatterien der Ameisen bei uns in der Firma, die haben sogar eine LED die nach Wasser schreit, inkl. einfach zu verstehender Anleitung/Grafik.
Als wenn da mal irgendwer hingehen würde und den Schlauch anstecken würde, obwohl er doch direkt daneben liegt.
Cubicany
Heute fand eine Nähmaschine den Weg zu mir 😉
