Wo hast du das gefunden?
Danke! Ich kenn da welche, die fahren auf die Farbe ab...Hightech hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 21:08https://www.mega-3d.it/en/filoalfa-175- ... urple.html
Weihnachten naht und meiner Holden gelüstet es nach einem Küchenradar.
Ich habe keine Ahnung und sowas noch nie besessen.
Daher meine Frage: Wäre z.B. sowas hier ok oder spricht was dagegen? Worauf muß man achten?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Die mit so vielen Knöpfen sind selten bedienerfreundlich. Ich brauche was seniorentaugliches und habe eine gesucht, die mit 2 Drehrädern auskommt (eins für die Leistung [steht eh immer auf Vollgas ] und eins für die Zeit). Wie 1982
Bedenke, dass das Geschirr da drin rundgedreht wird. Wenn eckige Sachen reinsollen, muss es groß genug sein (Vergleich die Garraummaße und verlass dich nicht auf die Literangabe aus dem Titel).
Wir trinken Kaffee mit viel Milch, täglich drehen 2 Tassen für 45 Sekunden ihre Runde.
Es ist also wichtig das du für regelmäßige Sachen immer schnell die gleiche Zeit einstellen kannst.
Kommt drauf an was für Funktionen und welche Garraumgröße du brauchst.Propeller hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 13:03 Hallo,
Danke schonmal.
Hier steht eine knapp 12 Jahre alte Severin (war meinen Großeltern mit ~20l zu klein und stand dann 5 Jahre ungenutzt unter der Treppe , nachdem sie sich eine neue größere gekauft haben) mit Heißluftfunktion bis 190°C. Ist ideal um morgens schnell mal die Arbeitsbrötchen aufzubacken oder ein Rest Pizza aufzuwärmen.
Was mir sehr gefällt ist, dass man nur einmal Start drücken muss und das Teil 30 Sekunden 100% Mikrowelle macht (sprich um ne Tasse Wasser aufzuwärmen einfach schnell hintereinander 3x Start drücken.
Auch sonst ist sie mit den wenigen Knöpfen recht intuitiv. Einziger Nachteil ist, das Teil wird auf der Oberseite bei 10 Minuten Heißluft so heiß wird, das sich der Lack verfärbt und der Oberschrank mit ~30cm Abstand immer noch handwarm wird.
Die neue Mikrowelle meiner Großeltern ist eine Eigenmarke von Aldi und funktioniert seit >5 Jahren ohne Probleme und wird täglich zum Brötchenaufbacken und teilweise zum auftauen genutzt ( müsste die hier sein https://www.discountfan.de/artikel/esse ... 89-99-euro )
Die Sharp meiner Eltern ist ähnlich alt hat aber nur Grill oben/unten ohne Gebläse , geht auch für schonmal gebackene Brötchen, Aufbackbrötchen werden aber eher mäßig.
Wenn du eine mit Dampfgarfunktion und Heißluft suchst (genial für mal schnell Gemüse und Beilagen) würde ich mal bei Bauknecht oder Panasonic schauen, letztere ist allerdings sehr preisintensiv
https://geizhals.de/bauknecht-mw-59-mb- ... at&hloc=de
https://geizhals.de/panasonic-nn-cs88lb ... at&hloc=de
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Da muß ich ihr also noch ein Bißchen auf den Zahn fühlen, was sie wirklich braucht. Sie ist eine begnadete Köchin und es wird wohl hauptsächlich um das Auftauen von Zutaten und das Anwärmen von Resten gehen. Allerdings sind manche Eurer genannten Optionen schon ziemlich interessant.
Auf die Grill und Heißluftfunktion kann man m.M.n. verzichten.
Unsere hat das auch, wurde bisher aber erst zwei-drei mal verwendet.
Worauf ich achten würde:
- Größe Garraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch größer
- Türverschluss anschauen, ist das windigst gebaut, finger weg da man das Ding oft auf und zu macht.
- Bedienung, schau drauf das das einfach und funktionell ist. Ein Drehrad ist weit einfacher und schneller als so ein Tasten Auf-Ab. Nochbesser ist eine Folientastatur mit direkteingabe der Zeit.
- Putzbarkeit, schau dir das an wie einfach oder gut das zu putzen geht, wenn das ein Gefrickel wird um das Ding sauber zu bekommen (auch das Bedienfeld) dann gibt das ein Ärgernis,
Hab auch so ein Ding mit Ober-Unter- und Grill-Hitze. Umluft und trallala...
Das kann das alles so gar nicht.
von einer TK-Pizza brauch mer gar ned redde.
Aber selbst ein Brötchen aufbacken können andere besser.
Ich glaube das liegt an der Regelung, bei mir ist das alles On/Off geregelt.
Kaum ist der Heizstab bisschen Rot, geht er schon wieder aus.
Bei den Eltern steht jetzt auch eine - so glaube ich - Panasonic.
Ein Invertergerät, recht kostenintensiv. Die Bezeichnung ist mir entfallen, aber da gibt es auch nicht so viele Geräte zur Auswahl.
Das erste Gerät, was funktioniert. Heißt: Es kann die Mikrowellen-Energie gleichmäßig im Gargut verteilen.
Und die eingestellte Temperatur bei Heißluft stimmt auch halbwegs (im ganzen Garraum, nicht nur am Temperaturfühler ...).
Wird aber auch zum Backen genutzt, weil kein Backofen vorhanden ist.
Der Römertopf passt wohl auch auch rein - gerade so.
Und wenn ich meine Eltern so höre, würde ich nichts anderes zum Backen haben wollen.
Es sei denn, man hat einen Backofen.
Die Mikrowellen mit Grill-Funktion sehe ich auch als reichlich nutzlos an, wirklich sinnvoll aufbacken lässt sich damit mMn nichts. Aber eigentlich ist der Grill heutzutage immer dabei, also was solls.
Wenn du damit wirklich TK-Pizza auftauen wollen würdest, dann sieh dich nach einer sogenannten Backrowelle um. Die sind ein bisschen größer, bringen aber einen vollwertigen Backofen mit.
Und weil die kleiner und schneller als ein Backofen sind, braucht so eine Pizza auch keine 14min, sondern bloß 6min.
Die ganzen 5000 Programme für irgendwelche Automatiken sehe ich ebenfalls als unbrauchbar an, vor allem weil es ein Krampf ist, diese aufzurufen, wenn man das nicht täglich macht und nicht immer die Anleitung neben der Maschine liegen hat.
Die digitalen Mikrowellen piepsen gerne bei Tastendruck, ebenso bei Fertigstellung, und natürlich auch minutenlang nach Fertigstellung.
Die mit 2 Drehknöpfen machen nur einmal "Ping" und das wars, mag ich persönlich deutlich lieber, und ist mMn auch schneller eingestellt.
Ich lege keinen Wert darauf, ob ich mein Essen 1:38min warm mache oder 1:50min.
Defekte Scharniere hatte ich noch nie, defekte Türöffner auch nicht, da man ja meist keinen Knopf mehr drückt, sondern einfach an der Tür reißt.
Wessen Bedienfeld so verschmantet, dass man es zur Reinigung zerlegen muss, der sollte lieber an der Quelle des Problems anfangen zu suchen
Wir haben übrigens eine 900W Severin, iirc 5-6 Jahre alt.
Danke für den Tip. Das kann unsere auch, ne LG.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 13:53 Was mir sehr gefällt ist, dass man nur einmal Start drücken muss und das Teil 30 Sekunden 100% Mikrowelle macht (sprich um ne Tasse Wasser aufzuwärmen einfach schnell hintereinander 3x Start drücken.
Die Grillfunktion nutze ich gerne zum überbacken vom Sandwich Toast mit Käse.
MFG Sebastian
ich suche einen Bluetooth Transciever mit Klinke.
Ist das alles der gleiche Käse, oder gibt's da nicht-empfehlenswertes?
Alles Käse und die Bezeichnung aptX ist meist gemogelt/beschiss.
(SBC klingt richtig mies)
Da kannste eigentlich nur das nackte Modul kaufen und selber löten:
https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 80#p395380
hilfe...
das muss ich mal gucken ob mein Kumpel mit der Klinkenlosen Marschall BT dings mir das wert ist...
wenn..., dann sieht das doch recht elegant aus?:
https://www.ebay.de/itm/353764846205?_t ... %3A2047675
Nein, genau das in meinem Link vorgestellte Modul kaufen.
Ansonsten ist das Kaffesatzleserei.
Ich habs mir jetzt auch geauft und verbau es grade, es kann aptx.
da steht aber receiver wenn ich nach csr8645 suche?
ich will doch aber senden.
Da hab ich wohl falsch interpretiert, leider wird das zu oft umgangssprachlich genutzt.
Transceiver könnte dann aber beides, also senden und empfangen.
Ja mit Senden wirds schwierig, dann muss die Kompression auf dem BT Chip stattfinden.
(Decoding ist meist einfacher)
Da is mir bisher nix übern Weg gelaufen.
Hm...
jetzt sagt das dabla was von beidem?
https://ecksteinimg.de/Datasheet/csr864 ... erview.pdf
oder was oder wie? können die nich mal klartext schreiben
das große dabla:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/806732/CSR/CSR8645/1
hier steht auch noch was:
https://bois083.wordpress.com/2016/10/0 ... nt-page-1/
das große dabla:
Von einer Audioquelle (=PC oder Handy) kanns Stereo aptx zum Modul.
Das Modul hat aber einen Mikrofoneingang um auch als Freisprechanlage zu funktionieren.
Dieser Rückkanal ist aber nicht hochqualitativ.
Die CSR-Chipsets (welche genau ist eine gute Frage) müssen beides können.
Ich habe die Konfiguration aber noch nicht hinbekommen.
Eventuell benötigt man dazu einen Lizenzschlüssel, den man in den Chip in das entsprechende Register schreiben muss.
Noch schlimmeren Falls braucht man einen externen AD-Wandler.
Es gibt Transmitter, welche mit aptx und geringer Latenzzeit angeboten werden.
Kosten ab 40 Euro.
Teilweise soll man da auch zwei zu einer Funkstrecke koppeln können.
Kaufen, probieren. Wenns funktioniert- > OK. Sonst vom Rückgaberecht gebrauch machen.
Für ersteren Fall würden mich Bilder der Innereien interessieren, oder zumindest der Typ der Kiste (so rein aus technischer Neugierde).
Kosten ab 40 Euro.
Also im DB des von uns gekauften CSR steht eindeutig drinne, dass er aptx nur decodieren kann.
Was ich ch_ris anbieten kann ist mein nich aptx könnenden SBC Transceiver (ja der kann beides) anzudrehen, dann ist mein Alikauf nicht ganz umsonst gewesen
Aber mehr infos was denn jetzt wohin senden soll wär schön, Salamischeiben mag ich nur auf dem Brötchen!
Hi zusammen, Problemstellung: Unter der Gummifußmatte beifahrerseitig in meinem Auto sammelt sich ganz wenig Feuchtigkeit. Dicht ist die Karre, das Phänomen ist nicht regenabhängig. Die nicht besonders dichte Warmluftleitung zu den Rückbankfußräumen hab ich auch schon totgelegt (kondensierende Luftfeuchtigkeit), seitdem ist es viel besser geworden. Aber wenn man jetzt die Fußmatte hochnimmt, kann es sein, dass sie leicht beschlagen bzw. wie mit Tau bedeckt ist. Am Fahrzeugboden ist leichte Feuchtigkeit sprürbar, 1h Matte weg reicht zur Trocknung. Ich hab jetzt ein paar alte Handtücher zu Rechtecken gefaltet, die 15x2 cm im Querschnitt haben, und darunter gelegt mit ein paar cm Abstand, so dass "Belüftungskanäle" dazwischen freibleiben. Ist aber irgendwie nur provisorisch die Lösung.
Ich suche daher sowas wie 3D Mesh Gewebe, 10-20mm dick, und stabil und trittfest.
Bis jetzt nix gefunden, außer Rasenschutzgitter:
https://www.ebay.de/itm/283804236095
Davon 2 Lagen aufeinander mit Kabelbindern befestigt kommt meiner Idee schon recht nahe, um zwischen Matte und Fahrzeugboden für Belüftung zu sorgen. Vielleicht noch alle paar cm ein Stück Schlauch als Abstandshalter zwischen die Gitter. Hat jemand ne bessere Idee?
Zuletzt geändert von Julez am Sa 11. Dez 2021, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
das hat kein normales auto.
hast du kühlwasserverlust?
klingt irgendwie wie tropfender heizungswärmetauscher, wo das tropfwasser dann aus der mittelkonsole in den teppich läuft
Da ist alles dicht. Ausserdem ist das Kühlwasser ziemlich rot und Glykol-glitschig. Ich vermute wirklich Kondensation, also kalten Fahrzeugboden und im Auto selber etwas wärmere Luft duch Sonneneinstrahlung oder sonst was, und dann halt lokale Taupunktunterschreitung. Fahrerseitig hatte ich das auch, aber hier ist es komplett verschwunden seit ich die Warmluftleitung zu den Rückbankfußräumen deaktiviert habe.
Sorry, bin selber Opfer der Salamitaktik.
Neue Scheibe: es soll mit Gitarre ein Marshall Emerton bespielt werden, der eben nur BT kann.
Bin von KonservenMusik ausgegangen,
und der Transmitter/ceiver war meine Idee auf die Frage ob man da eine Buchse nachrüsten könne.
Dafür müsst die Gitarre erstmal Line Pegel raushauen und das wird die sicher nich tun, also bräuchts nochn Preamp (inkl. Zerre?)
Bei sonem kleinen Brüllkübel dürfte der Unterschied SBC/aptx nicht auffallen.
Da kannste dann wirklich alles nehmen.
ich brauche gelegentlich Abzieher.
Leider hat man ja meistens nur fast den "richtigen" da.
Und es gibt so viele: 2 Arm, 3 Arm, Innen, Aussen, Kugelgelenk.
Vieles habe ich mir auch selbst gebaut, aber das ist meistens so naja, einmal gehts, bzw nicht Materialschonend.
Wenn ich nun der Einkäufer einer Firma wäre und mich jemand fragt- welche Abzieher sollen wir kaufen? . Dann würde ich antworten: " Kukko, aut idem! "
Nun, ich bin leider keine große Firma und daher Schreckt mich der Preis vpn 800 Euro für ein Set Kukko Abziehern sehr. Und da sind dann noch nicht alle Varianten dabei.....
Ich habe nun eines von BGS bestellt. Aussenabzieher-Set. Kostet unter hundert.
Dann noch ein Innenabzieherset von Amazon. Das hab ich schon geöffnet, denn die sind kulanter mit dem Rücksenden: Furchtbar! Reinstes Chinesium. Fühlt sich beim anfassen schon schlimm an. Alles wackelig!
Das werd ich zurückschicken.
Das von BGS ist natürlich auch nicht MAde in Germany- sieht weriger aus, ist aber auch aus Chinesium.... grmpf
Wie sind denn eure Erfahrungen?? Abzieher sind aj so ne Sache: Funktionierts- Alles ist gut. Gehts nicht, oder rutscht ab- Verletzungsgefahr und evtl ein verhunztes Bauteil.
Der Marshall ist halt kein Gitarrenverstärker sondern bloß so ein 0815 BT Brüllwürfen, welcher leider im Gegensatz zu vielen anderen noch nicht mal über nen normalen AUX-in verfügt.
Wenn es quasi drahtlos werden soll => digitale Funkstrecke bei den üblichen Verdächtigen ab 100€
z.B. https://www.thomann.de/de/harley_benton ... rument.htm
und dann über ein mono 6,3er Klinke/ 3,5er Klinke Adapterkabel auf einen tragbaren aktiven Lautsprecher
oder halt gleich einen mobilen Gitarrenamp mit Funkstrecke
https://www.thomann.de/de/batterie_betr ... erker.html
Mit BGS Werkzeug hatte ich bis jetzt keine Probleme, klar ist quasi alles Fernost und bekommt man quasi baugleich auch bei anderen Importeuren , aber bei BGS scheint zumindest das QMS hinzuhauen
Der CSR8670 (oder 75?) müsste auch als Quelle (Transmitter) arbeiten können.
Da gibt es sogar Module.
Mit besseren Codecs als SBC - soweit richtig konfiguriert (= Lizenzschlüssel gekauft und geschrieben).
Ich habe auch so ein Set von BGS und denke das es für gelegentliche Anwendungen, rund ums Haus, durchaus ausreichend ist.Mit BGS Werkzeug hatte ich bis jetzt keine Probleme, klar ist quasi alles Fernost und bekommt man quasi baugleich auch bei anderen Importeuren , aber bei BGS scheint zumindest das QMS hinzuhauen
https://www.contorion.de/p/bgs-aussen-i ... g-58583490
Jan
Ich habe vor einiger Zeit mal dieses Set für €50 gekauft, den aktuellen Preis ist es aber immer noch wert:
https://www.ebay.de/itm/162291090327
Das Gewinde sollte man mit etwas MoS2 Fett fetten, danach sind die super.
Dann habe ich noch 2 Stück in feinster sozialistischer Handarbeit gefeilte 3-Arm-Abzieher aus der DDR, die sind auch gut. Bei einem musste ch eine neue Spitze bauen.
So ähnlich:
https://www.ebay.de/itm/165226374610
https://www.ebay.de/itm/284563415119
Die haben mir auch schon gute Dienste geleistet.
So ähnlich:
Das kann man schon machen, aber die Latenz macht sch@-€&e draus. So eine Bluetoothstrecke macht mind 100ms Versatz, da kann man nicht vernünftig spielen (ideal wären <10ms).ch_ris hat geschrieben: ↑Sa 11. Dez 2021, 08:08Sorry, bin selber Opfer der Salamitaktik.
- Geoschreiner
Bzgl. Abzieher: Ich habe hier nur noch Kukkos, wobei da einer auch aus dem Schrott stammt. Besonders bei festsitzenden Lagern bzw. Bauteilen ist der Unterschied zwischen der Billigvariante und dem Kukko mit ordentlich geschmiertem Feingewinde (das schon erwähnte MoS-Fett) nicht nur auffällig, sondern entscheidet über den Erfolg.
Neben Kukko gibts auch noch Buco - die habe ich mal auf der Eisenwarenmesse gesehen. Das war dem optischen Eindruck nach ebenfalls sehr seriöse Qualität. Letztlich kommt es nicht auf den Namen an (habe da auch mal was von Facom und weiteren gesehen), sondern darauf, dass das Werkzeug funktioniert. Bei den beim Abziehen auftretenden Kräften möchte ich nichts riskieren - und außerdem will ich im Zweifelsfall zügig damit arbeiten können. Nach wenigen Reparaturen sind auch teure Abzieher bezahlt (sofern man nicht einmal das Gesamtsortiment ordert).
Natürlich habe ich mir auch schon mal was für einen spezifischen Zweck zusammengeschweißt und dann die Arme des Kukko damit ersetzt. Da ist ja nichts verwerfliches dran - erlaubt ist, was funktioniert.
Es gibt dafür explizit aptx-LL (low latenz).
Das sind gefühlt knapp 50ms Latenz, gemessen habe ich es noch nicht (waren nicht meine Adapter).
In irgend einer Doku habe ich gelesen, dass das sogar für Musikinstrumente möglich ist. Kann aber auch Hersteller-Werbung sein
Müssen aber beide Geräte können.
jaa...das geb ich mal so weiter.
bin ja kein Musiker, vielleicht wärs n Versuch wert.
50mS, wer weis, können auch lang sein.
And Now for Something Completely Different
Problem sind imho hauptsächlich die feinen Plastik Widerhaken die unsauberes ansetzen übel nehmen.
die Fehlerrate wurde zunehmend höher. jetzt geht gar nix mehr, der Clip hält nicht.
ich bezweifle das 3M oder Pomona Clips eine Anschaffung fürs Leben sind (?).
daher hab ich den gleichen Mist nochmal bestellt und werde versuchen das Ansetz-Problem im Vorfeld zu lösen.
ich beanworte mich selber: keine Ahnung.ch_ris hat geschrieben: ↑So 31. Jan 2021, 12:20 eine SOIC8 test/programmier klammer/clip hätte ich gern.
so was hier:
https://www.ebay.de/itm/Testklammer-SOI ... Sw9nJccoVR
taugt das was? oder muss ich mehr geld ausgeben?
Der Link zum Angebot geht nicht, aber ich gehe davon aus, dass so eine Klammer gemeint ist, die auf eingelötete SO8 geklemmt wird.
Ich habe da ein Kunststoffplättchen genommen, in dem 8 Hülsen für Prüfnadeln stecken.
Da drinnen stecken Prüfnadeln.
Das Konstrukt wird von Hand oder sonstwie (Messstativ,...) gehalten.
Die bezahlbaren Klemmen haben nie funktioniert...
Led Birnen
Welche e27 LED Leuchtmittel kann man aktuell ruhigen Gewissens kaufen? Und welche Händler sind seriös und verkaufen keinen Schrott?
Mein Vorrat an Osram Lampen ist aufgebraucht, die haben teilweise nicht mal ein Jahr gehalten. Das betrifft nur die letzten gekauften Chargen, die alten Lampen laufen seit vielen Jahren durch. Wie man so liest, bin ich damit nicht alleine.
- Marsupilami72
IKEA - schönes Licht, bisher keine Probleme auch nach jahrelanger Nutzung, günstig.
Re: Led Birnen
Entweder so billig, dass vorzeitiger Ausfall nicht stört, also z.B. die 10er Sets von Pollin für <10€, oder die vom örtlichen Super- oder Baumarkt, wo es keinen besonderen zeitlichen Aufwand darstellt, die vor Ablauf der Garantiezeit umzutauschen.Torpert hat geschrieben: ↑Fr 17. Dez 2021, 14:11 Welche e27 LED Leuchtmittel kann man aktuell ruhigen Gewissens kaufen? Und welche Händler sind seriös und verkaufen keinen Schrott?
Oder natürlich Philips Dubai, falls du sie findest...
Kann man denn diese Philips Dubai Lampen hier irgendwo einfach & legal kaufen?
Bisher hatte ich die noch nirgends gefunden.
Die IKEA Leuchtmittel habe ich auch und kann bisher nicht meckern.
Mich würde mal interessieren, welcher Hersteller dahinter steckt.
Neben Ikea habe ich auch den Kauf bei Hornbach (Eigenmarke) bisher nicht bereut. Ich weiß nicht ob da mal eine von kaputt gegangen ist, aber die ersten sind jetzt bummelich 5 Jahre alt und funktionieren immernoch.
Insgesamt scheint es eine gute Idee zu sein die Leistung je Leuchtmittel gering zu halten, desto weniger Wärme muss abgeführt werden.
Irgendwo (hier im Forum?) habe ich aufgeschnappt dass HF-Dreck im Netz die Lebensdauer von LED-Leuchtmitteln negativ beeinflusst. Evtl. lohnt es sich da mal genauer zu schauen, besonders wenn bestimmte Lampen gehäuft ausfallen.
Das dürften dann die mit einem Kondensatornetzteil sein.
HF lässt der Serien C ja besser durch und dann bekommen die LEDs immer direkt eine in die Fr*sse.
Hier sieht man die Dubaileuchte von innen: https://youtu.be/klaJqofCsu4
So wird's sein. Kontaktprobleme an der Fassung oder am Schalter oder bei Kabellampen am Stecker scheinen auch nicht zu helfen.
So billig können die garnicht sein. Der Ärger mit der Dunkelheit wenn es hell sein sollte, die Arbeit mit dem Austauschen, der Müll und am Ende spart man vermutlich nicht mal etwas.
Hier wird eine Alternative zu den Dubailampen gezeigt: https://youtu.be/ISTB0ThzhOY - ein Kondensator in Serie zur Lampe.
Filtert das nicht auch HF Zeug aus?
