ach menno, so hab ich das vermutet. und halb aus schreibfaulheit, halb aus "dachte wär klar" nicht näher ausgeführt. aber zwei Ringe kenn ich auch nicht.Hightech hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 22:01 Also echt mal!
Aus Verzweiflung hab ich den Hydraulik-Zylinder aufgeflext
Danach hab erkannt das einen weiteren Sprengring gefunden, der verhindert, das der Block nach außen gedrückt werden kann.
ABER WIE bekommt man den Sprengring dann rein oder raus???
okay danke, also bin ich mit 20 gut bedient. tnx!
Das waren die zielführenden Tipps - Dankeduese hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 15:39 Verschwindet es, wenn man alles außer dem Router stromlos macht? Dann könnte man schonmal eingrenzen, an welcher Sicherung es hängt, oder ob es ein Zombie in der Routersoftware ist.
Ist es vielleicht was kommerzielles? Smarthomefunktion vom Herd ausprobiert und wieder deaktiviert und der hat nur den Webserver aus gemacht und der ESP bleibt aktiv?
Ich bin froh, dass ich doch noch nicht dement bin. Ich dachte bei einem Netzwerkgerät mit esp32 im Namen, das müsste von mir eingerichtet worden sein. Dass das auch für Consumergeräte gilt, denen ich unser WLan beigebracht habe - darauf bin ich nicht gekommen
Ich habe den AP im OG an eine Powerbank geklemmt und die komplette Etage stromlos gemacht. Dann hat der Knilch sich im Keller-WLan eingebucht. Damit war klar, dass das Teil im dazwischenliegenden Erdgeschoss residieren muss. Und dann fällt dort mein Blick auf den neuesten Familienzuwachs: Der BISSELL SpinWave Roboter
Jetzt muss ich mich nur noch beherrschen - und das Ding NICHT zerlegen
Das schöne an Alzheimer ist, dass man jeden Tag neue Freunde kennen lernt.
Viele alternative Bezeichnungen haben sich ja hier schon etabliert, aber Offizierssicherung ist mir noch neuBastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 4. Dez 2021, 21:10 Da ist erstmal eine Offizierssicherung drin. Die erkennt ob die Bakterien korrekt gepolt sind und die Spannung ungefähr hinhaut. Erst dann wird der fette Schalter betätigt.
Mal eine qualitativ hochwertige Youtube-Recherche betrieben:
Es gibt wohl zwei Sorten, die ganz einfachen haben nur eine Reihe Schottky-Doppeldioden verbaut, nur die Leiterbahn dient dann als Sicherung: In den besseren Geräten ist ein kleines Gehirn und ein paar größere Transitoren (2x HY4903, 290A)verbaut:
Die Variante mit Kleinhirn hat aber den "kleinen" Nachteil, dass die MOSFETs den Strom, den die Lichtmaschine nach dem Starten in den Akku drückt, nicht sperren können. Dann wird halt (mit 14,4V am Pb) der Li-Ion-Akku auf 13,8V hochgetoastet, und dieses (zugegebenermaßen recht unspektakuläre) Experiment wiederholt:
Ich geb das Wort mal an die beste Ehefrau von allen:
Moin, mein Laptop ASUS UX310U lässt sich nicht mehr hochfahren. Nach dem Einschalten erschien kurz der Bildschirm mit allen Ikonen, dann für ne Sekunde eine Meldung mit sprerren, dann duster. Und nun gehr gar nix mehr, kein Geräusch, kein Lämpchen blinkt. Ach so, der Akku ist fest verbaut. Hat Jemand eine hilfreiche Idee? Vielen Dank schon mal im Voraus
Also ich muss nochmal was zum NE555 fragen:
Ich habe mir den Takt für das Relais mit Kapazitäten durchprobieren auf die passende Frequenz eingestellt.
Nun habe ich LED gegen Relais getauscht und es zieht zwar an, geht aber nicht aus. Das einzige ist, dass der
Spannungsregler brennheiß wird (funzt aber noch). Dann habe ich gedacht, ich nehme einen Transistor , hänge
den mit dem Steuerpin über 470 Ohm an den Pin des Timers und lasse den Transistor das Relais bedienen. Über
das Relais die obligatorische Freilaufdiode und Spannung drauf.
Es gab nur einen irren Knall und vom Transistor stehen nur noch die 3 Beine auf der Platine.
Wo ist da mein Denkfehler?
Oder habe ich nur einen blöden Transistor erwischt?
Mal versucht im abgesicherten Modus zu starten ? bzw. Systemwiederherstellung ?Blechei hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 14:55 Ich geb das Wort mal an die beste Ehefrau von allen:
Ich hab auch ein problemchen:
Nachdem ich immernoch auf der suche bin wo in meinem FT757GX das Tx Signal verloren geht habe ich nun diese Mischerstufe im verdacht (Q42Q43) dort werden 8Mhz und 31Mhz gemischt. Eingangsseitig liegen beide Signale an (600mVpp die 31Mhz, 0-400mVpp der 8Mhz Träger je nach Drive Stellung) AUsgangsseitig an den Fets messe ich jedoch nur ein paar mV und das kommt eher ein eingestreutes Signal von wo anderst. Welche Ein- und Ausgangspegel kann ich bei so einer Mischerstufe erwarten ? Was könnte da kaputtgegangen sein ?(Es müssen doch vmtl beide FETS hin sein wenn ich gar nix am Ausgang messen ?)
cubicany, das klingt für mich, als ob das was wie verrückt schwingt. lg
Wegen des FT757GX: Mess doch mal die Spannungen über R196 und über R197, welcher Strom da jeweils fließt.
ein verstärker ist immer gerne ein osszillator, ein oszillator mag aber selten einer sein^^
Wenn alles so beschaltet ist, wie du es sagst, dann hätte der Transistor sich niemals so spektakulär zerlegen können.Cubicany hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 15:12 Also ich muss nochmal was zum NE555 fragen:
Durch den Basiswiderstand und die Relaisspule würden die größtmöglichen Ströme durch den Transistor soweit begrenzt, dass gar nicht genug Leistung dafür umgesetzt werden kann.
Ich vermute: Freilaufdiode verpolt, oder das Relais hat eine eingebaute Freilaufdiode und die Spulenanschlüsse waren verpolt, oder versehentlich den Öffnerkontakt statt der Spule angeschlossen.
Die meisten bipolaren NE555-Derivate können 200 mA am Ausgang treiben (in beide Richtungen), so dass man kleinere Relais direkt anschließen kann. Aber natürlich nur mit Freilaufdiode! Gewissheit bringt aber nur ein Blick ins Datenblatt des vorliegenden Bauteils (Hersteller beachten).
Falls du das Relais ohne Diode an den NE555 angeschlossen hattest, könnte dies durchaus für die Fehlfunktion und auch für Schäden am NE555 gesorgt haben. Funktioniert die Schaltung denn noch mit der LED allein als Last?
Zum 555-Relais:
Ich habe mir angewöhnt, falls genug Spannungshub (CMOS-Ausgang oder so) vorhanden ist, Relais immer per Emitterfolger anzusteuern.
Da geht zwar 0,7 V verlustig, aber es werden 2 Bauteile: Basis-Vorwiderstand und Freilaufdiode gespart, und es fließt kein unnötiger Reservestrom in die Transistor-Basis.
Ich denke daß die Diode falsch gepolt war.
Zum 555 ist mir gerade eine gerade 48 Jahre alte Schwarte über den Weg gelaufen, da steht eigentlich alles Wissenswerte drin, auch ein bisher noch nicht erlebtes Latch-Up-Phänomen ist erwähnt. Und noch ein paar ungewöhnliche Schaltungstricks.
Die Schaltung stammt wohl vom selben Autor wie der legendäre WOM.
375 und 400 mV also 400µA und 375µA ... hab jetz mal im Blockschaltbild weitergesucht und Q63 gefunden der die Biasspannung steuert.... bei dem (PNP) sollten 8V an E B und -4.8V an C anliegen ... allerdings hab ich an C nur 0 V ... ich glaub also das mit irgendwie die -4V Spannung Fehlt. Ganz klar wie die erzeugt wird ist mich ausserdem nicht, da der Transciever ja mit 13.8V versorgt wird und die 8V mittels 7808 Erzeugt. die massen sind über Gehäuse etc ja kurzgeschlossen. Ausserdem hab ich gemerkt dasd der 9V am Ausgang macht (?). Weis jemand Rat ?
Nachtrag: Nö die -8V sind da
Zuletzt geändert von Lukas_P am So 5. Dez 2021, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Die negative Versorgungsspannung kommt zumindest bei meinem 757(nicht GX2) aus dem Display-Wandler. Dazu hab ich vor langer Zeit was geschrieben. Es tendieren zwar ein paar Schaltdioden zum Volleiter, aber das heutige Hauptproblem sind die Elkos.
ich hab hier zwei "Tannoy Di 5a" Aktivlautsprecher auf dem Tisch, von denen mir einer das einstecken mit einem kleinen BRATZ und einer gerissenen 1A-Glassicherung quittiert hat.
Ein öffnen und freilegen der Platine zeigte einen Überschlag zwischen einem Kondensatörchen zu einem hochkantstehendem bedrahteten Widerstand, und zwar über diesen versch*** braunen Kleber. Ich meine mich zu erinnern dass da mal jemand was dazu geschrieben hatte, dass das Zeug hygroskopisch wird mit der Zeit, kann das sein? Alle Klebestellen sehen leicht feucht aus.
Wie bekomm ich das wieder hin? Alles rauspopeln wird ne absolute Hassarbeit. Backofen 50°C für ne Stunde?
Es wurd doch sogar geschrieben, dass sich der Kleber selbst dann auch verändert und leitfähig wird.
Also musst du wohl popeln.
Ne, andere Baustelle.
Aber die weiter oben verlinkte Doku hat geholfen.
Ich muss mal bei mir im Bücherschrank gucken zu DDR Zeiten gab es ein kleines Büchlein da waren Gefühle 100 Schaltungen drin alles mit dem 555erCubicany hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 15:12 Also ich muss nochmal was zum NE555 fragen:
Das ist je der Universal-IC schlechthin.
Das war alles recht einfach nachzubauen gewesen dann geb ich den Titel mal durch .
Internet regelt :
Dieser FET-Mischer muss (wie ein Ringmischer) komplett ohne Betriebsspannung funktionieren. Energie zum Leben kommt nur aus der angeschlossenen HF.
Wenn ein FET einen Kurzen hat, wird er das Ausgangssignal auch schwer dezimieren. Wenn aber ein FET einen Kurzen hätte, würden auch 31 MHz und 8 MHz eingangsseitig vermischt werden.
Über R194 kommt eine Vorspannung, die das Ding außer Gefecht setzen kann. Die Kiste müsste aber auch ohne die Vorspannung rennen. -> R194 testweise hochlöten).
Messen dieser Vorspannung wäre aber auch nicht ganz verkehrt
@cubic
Du solltest das besser mal sauber auf einer Platine haben, nicht so'n fliegenden Drahtverhau
Habe ich doch schon.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 6. Dez 2021, 09:50 @cubic
Das andere hatte ich mal bei der Arbeit zusammengefudelt.
Wenn der Laptop gar nichts mehr tut (kein BIOS/UEFI), dann liegt es eher nicht am Betriebssystem.Blechei hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 14:55 Ich geb das Wort mal an die beste Ehefrau von allen:
Netzteil funktioniert? (nicht dass der Akku leer ist, weil das Netzteil nicht funktioniert oder schlecht Kontakt hat oder die Leitung gebrochen ist)
Als nächstes würde ich den Laptop öffnen und die Spannung am Akku messen.
Weil ich mir nicht sicher bin, wie der Laptop bei leerem Akku reagiert.
Oder bei leerer CMOS-Batterie.
Danach würde ich versuchen, Akku und CMOS-Batterie abzuziehen und den Laptop eine Zeit lang spannungslos zu lassen.
Hoffnung habe ich wenig, dass diese Maßnahme hilft.
UX310UQ zerlegen auf laptopmedia.com
diverse Videos zu US310-Eingriffen auf how-fixit.com
Dann kommt der Punkt, wo ich überlege, was weitere Maßnahmen an Zeit gegenüber einer Neuanschaffung kosten.
Arbeitsfähigkeit prüfen. Der Laptop existiert ja nicht zum Selbstzweck, sondern um Aufgaben zu erledigen.
Wie kann das derzeit erfolgen?
Daten sollten ohnehin gesichert sein
Folgend würde ich so vorgehen:
Gerät öffnen, als erstes SSD ausbauen. Damit man die nicht aus Versehen "kaputtmisst"
Mainboard ausbauen, nach Sicherungen suchen und diese prüfen.
Eventuelle sichtbare Defekte prüfen. Da habe ich wenig Hoffnung, allerdings könnte ja eine Leitung gebrochen sein oder gar durchgescheuert.
Oder die Buchse für das Netzteil hat eine gebrochene Lötverbindung,...
Versorgungsspannungen nachverfolgen.
Da müssten schon Eingangsseitig einige gut sichtbar Leitungstransistoren sein (Umschaltung Netzteil/Akku, Ladesteuerung).
IC-Datenblätter suchen und studieren.
Was tun die, welche sind für das Einschalten des Laptops verantwortlich?
Bekommen die die Bedingungen, welche sie zur Funktion benötigen?
Ein frei verfügbares Servicemanual habe ich leider noch nicht gefunden.
Edit: UX310 und UX410 sind mehr oder weniger die selbe Hardware - bis auf Details auf dem Mainboard.
Edit 2: ux410uq bei der elektrischen Tanya. Zwar spärlich, aber ggf. hilft es ja.
Was zum Thema Versand:
Habe für meine Wichtelsendung die Versandnummer bekommen und verfolge das bei DHL. Ich habe
den Liefertag standardmäßig auf Samstag, weil ich nur dann gewährleisen kann, das auch anzunehmen.
Ich schaue gerade in das Tool und es steht drin, dass Dienstag geliefert wird.
Warum scheinen die das zu ignorieren?
Oder wird das Paket ohnehin bis zur Auslieferung normal behandelt und dann einfach in der letzten
Stufe "geparkt"?
Stufe "geparkt"?
noch mal was zum Thema 555
fand ich in einem anderen Forum als Werbung
https://www.utmel.com/components/lm555- ... uit?id=304
der wird immer noch gern gebaut und auch benutzt.
- Schneewittchen
Hat jemand einen Tipp für eine Druckdatei eines Lüfterrades für 1,5kW Motor?
Druckdatei? Da nietet man zwei Blechstreifen zusammen...
- Schneewittchen
Das ist etwas dürftig, genauer gesagt "erklärungsbedürftig".
Nimm den Lüfterdeckel von einem beliebigen Drehstrommotor herunter und baue das gesichtete nach.
- Schneewittchen
Das "Gesichtete" wollte ich ja drucken...
Wenn es schön macht... Wenn es Krach macht, ist der Druck von den Zentrifugalkräften zerrissen worden.
Suchst du jetzt explizit ein Gebläse für 1.5kw Antriebsleistung ? Oder geht es wirklich rein um das Lüfterrad hinten zur Kühlung ? Letzteres kann man für ein paar Euro als Spritzgussteil erwerben. (Oder beim Motorenschrott ernten) Es is ja nicht soooo kritisch das es 100% das gleiche ist. Hauptsache Wellendurchmesser und Raddurchmesser passenSchneewittchen hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 10:57 Hat jemand einen Tipp für eine Druckdatei eines Lüfterrades für 1,5kW Motor?
Ubuntu Live-DVD-OK / USB-Sticks spacken
Vorab:
mehrere Sticks probiert, mehrere Rechner haben Bootvorgänge angebrochen.
Erstellt werden sollte ein Live-System Ubuntu 20.04.1,
um auch davon auf einem Rechner Ubuntu zu installieren.
Wenn ich ein Livesystem mit der USB-Abbilderstellung (unter Mint Cinnamon) erstelle,
bekomme ich beim Booten von diesem Stick die Meldung.
"isolinix.bin is missing or corrupt"
Wenn ich eine Live-DVD aus dem selben .iso Archiv erstelle (mit Brasero Brennprogramm)
kann ich von der DVD normal booten/installieren etc.
Da es mir ja die "Fehlt-Meldung" ausgibt, kanns schon mal nicht daran liegen, dass der Rechner nicht von USB booten kann.
Ich hatte sonst immer ein Ubuntu-Rechner genutzt, um unter "Startmedienersteller" bootfähige USB-Sticks zu erstellen. dort nie Probleme gehabt.
woran könnte das liegen?
Vorschläge aus dem Web wie
Im Bios unter USB Settings
den Stick von "Auto" auf "HDD" oder "forced FDD" zu ändern bringen nix
also nochmal:
von DVD booten geht, von USB-Sticks nicht
also nochmal:
- Schneewittchen
Ja danke ich suche Ersatz für das alte (ehemalige) Lüfterrad. Ich hab zwar einen 12V Pc-Lüfter provisorisch dran aber das ist auch keine Dauerlösung obwohl die Laufzeit vom Motor nicht gigantisch ist da er an der Drehbank werkelt.
Da ich mir aber einen 3D-Drucker gekauft habe braucht der ja auch was zu tun...
miss mal den durchmesser der welle und die größe insgesamt. sowas kullert hier möglicher passend rum.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 14:38 Ja danke ich suche Ersatz für das alte (ehemalige) Lüfterrad. Ich hab zwar einen 12V Pc-Lüfter provisorisch dran aber das ist auch keine Dauerlösung obwohl die Laufzeit vom Motor nicht gigantisch ist da er an der Drehbank werkelt.
Re: Ubuntu Live-DVD-OK / USB-Sticks spacken
UEFI oder BIOS?
Wenn UEFI , versuchst du per Legacy oder per UEFI mode zu booten?
Wenn UEFI , secureboot aktiv oder deaktiviert?
BIOS. Das hat auch keine Einträge wie "OS-Type" wo man Linux oder Win auswählen könnte.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 15:42UEFI oder BIOS?
ein falscher Wert hier lässt die Kiste ja bisweilen auch stehen.
Rest:
mussich guggen.
- Schneewittchen
Ganz kurz:
Kann man am Oszilloskop mit nur einem Kanal Bauteile testen?
Das ist schon länger her, dass wir das gelernt haben und wir hatten Geräte mit Bauteiltester eingebaut.
... und offensichtlich hast du das Thema nicht verstanden oder das Funktionsprinzip wurde nicht erklärt oder beides
Aber dafür gibt es ja Internetsuchmaschinen
www.afug-info.de - Komponententester
www.elexs.de - Arbeiten mit dem Oszilloskop, Teil 3 - Der Komponententester
Es gibt allerdings auch Dinge die sich ohne XY-Darstellung prüfen lassen. Dafür braucht man natürlich trotzdem einen Testgenerator. Beim "gewöhnlichen" Bauteiltester ist das meist der Netzsinus, zum Prüfen des ESR - und nur des ESR, nicht die Impedanz - eines Elkos reicht der in jedem Skop vorhandene Kalibriergenerator (auch Sägezahn).
- Schneewittchen
Die Welle hat 18mm die Geamtgröße ist nicht so wichtig, die dreh ich mir schon passend. Ich hab mittlerweile eine Druckdatei gefunden für 24mm Welle, die kann man sicher anpassen.
Mit 4 cm Durchmesser kann man vielleicht die Stiefel oder die Mütze belüften. Aber keine Ständerbohrmaschine und auch keinen Stall.
ja mit einem lüfterrad unter der rückseitigen abdeckung eines 1,5kw motors auch nicht.
Oder was war jetzt genau das gesuchte teil?
so ein 15cm ding bei 1450 umdrehungen ist doch kein problem, auch nicht im 3d-druck verfahren.
Also kein Problem mit den BIOS-Einstellungen.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 14:08 mehrere Sticks probiert, mehrere Rechner haben Bootvorgänge angebrochen.
Vielleicht hat das Erstelltool ja wirklich die Datei massakriert? Du kannst ja mal schauen, ob sie überhaupt da ist und falls ja, eine plausible Größe hat.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 14:08 "isolinix.bin is missing or corrupt"
