Die gibt es noch heute in Shenzhen an den Fertigungslinien, wo es nach wie vor auch jene mit der viel Handarbeit gibt.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ein guter Löter in der Fertigung am Tag 500 Teile schafft.
Ich hab damals wochenlang für die Firma Braun die Sensoren gefertigt die Puls und Blutdruck über einen Fingerclip messen.
Falls mal einer die Dinger (Sind so kleine Kunststoffschiffchen mit Abschirmblech und 4 Anschlüssen) in die Griffel bekommt - hab hier noch irgendwo das DaBla rumliegen mit allen Infos.
Die Arbeitsschritte waren immer gleich: Blech passend platzieren, festpunkten und anlöten.
Dannach das 4 adrige Kabel vorne auf 1mm ablängen und anlöten
- StrippenLümmel
Oh schau, Freistiel in der Beschreibung. Immerhin war der versuch da, alles unterzubringen was wichtig war. Und in gänze daneben liegt der die das Schreiberling nicht.
Währe aber was für nen Bilderrahmen
Ist aber schon klasse dass bei dem Kabel der strom schon drinn ist
Traue keinem Wetter, was Du nicht selbst gefälscht hast.
MfG. AndreasRe: Interessante und kuriose technische Bilder
Bei der Bildröhrengröße ist das doch ok
Meistens schlägt doch eh die Kaskade durch.
Die sieht aber noch ganz manierlich aus.
Stapelmonitor ?
Ist das sowas um einen Bildwand zu bauen aus mehreren Monitoren?
Stapelmonitor ?
Die Spannung für die Ablenkung brauchst du ja in jedem Fall. Meist war der Eingang der Kaskade aber offen und man kann dort mit einem Schraubendreher Funken ziehen. Das war zum Testen, ob die Kaskade oder die Trafowicklung defekt ist.
1996 war eigentlich der Dioden-Split-Trafo schon lange Standard.
Da war die Kaskade quasi im Trafo integriert.
Gerade bei komplexeren Geräten ist die Leiterplatte ein bedeutender Kostenfaktor. Wenn man schon ein paar (hundert)tausend bestellt hat, will man die nicht in die Tonne kloppen und korrigiert zu spät entdeckte Fehler mit Fädeldraht.
Now tell me...
Muss ich jetzt Angst vor diesem Akku haben?
Vielleicht? Immerhin betreibt der Akku eine Gasentladungs-Blitzröhre, und die geht angeblich bloß mit lebensgefährlicher Hochspannung.
Da hat wohl wer alte Softwaremodule weitergenutzt
Sind das diese "Samsung Micro LED" oder noch was älteres?
Das sieht ja noch nach normalen LED Panels aus.
Damit ist sicher die mittlere Helligkeit gemeint.
Die "User experience" muß doch unverändert bleiben, selbst wenn das Teil technisch kein Backlight mehr hat...
Das OSD/ Menü incl Fernbedienung von den dazugehörigen Controllern ist auch zum größten Teil identisch mit dem Menü aus deren Consumer Glotzen.
Wenn ich mich richtig erinnere sogar mit Netflix Knopf
Das leuchtende Display am Datenlogger erinnert mich an eine 20 Jahre alte IR-Fernsteuerung die mit den Originalbakterien "einfach so" rumgeblinkt hat. Und ohne daß da eine Taste gedrückt war.
Herzlich willkommen in der Normalität 2022!
Mein Feuerwehrlerkollege erwähnt öfters, wie erschreckend schlecht kritische Infrastruktur geschützt ist. Hilft auch nicht, dass er gern solche was-wäre-wenn-Büchlein liest und bei fast jedem feststellt, dass das nicht haarsträubende Fiktion ist, sondern eher einem Anleitungsbuch gleicht.
Nunja, was der Normalobürger nicht weiß, beunruhigt ihn auch nicht
Wasserwerk würde ich nicht sagen, eher eine Art Druckerhöhungsstation.
auf dem zweiten foto ist eine "impfstelle" zu sehen, das ding was grün leuchtet und auf der roten kiste wohnt. da werden irgendwelche zusätze ins wasser beigemengt, damit es seine eigenschaften ändert. zum beispiel zur enthärtung. es handelt sich also um eine wasseraufbereitung, also eher eine pumpstation. ich denke, dass das eine gefasste trinkwasserquelle ist, die irgendwo hingepumpt wird. also schon bisschen "anfällig" für böse menschen, die unfug treiben wollen.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 23:19 Wasserwerk würde ich nicht sagen, eher eine Art Druckerhöhungsstation.
Das sieht dann eher nach einer temporären Beimengung zur Chlorung aus, die im Fall von Verunreinigungen nötig wird. Der regulären Chlorung sind normalerweise Aktivkohlefilter nachgeschaltet, so dass im Normalfall kein chlorhaltiges Wasser beim Abnehmer auftritt - ganz im Gegenteil zu anderen Ländern, wo das Wasser aus dem Hahn nie ganz geruchlos ist.
chlor kommt aber nicht aus so einem blauen kunststoffkanister und wird auch nicht mit schlauchpumpen ins netz gedrückt
eher so phosphat zeug um beispielsweise die rohre zu schützen.
Könnte die Station ev. in der Fränkischen Schweiz liegen?
Selbst in Bädern wird kein Chlorgas aus Flaschen ins Wasser geleitet, sondern zumeist Natriumhypochlorit NaClO in gelöster Form angewandt.
In Regensburg riecht das Wasser nicht, in Weimar (Thüringen) riecht es ganz leicht nach Chlor.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 22:24 Der regulären Chlorung sind normalerweise Aktivkohlefilter nachgeschaltet, so dass im Normalfall kein chlorhaltiges Wasser beim Abnehmer auftritt - ganz im Gegenteil zu anderen Ländern, wo das Wasser aus dem Hahn nie ganz geruchlos ist.
Wasserversorgung Weimar
Ist zwar nicht nur ein Bild, sondern ein ganzer Zeitungsartikel - ich habe keine Ahnung, wo ich den besser unterbringe. Ist jedenfalls lesenswert: https://www.zeit.de/green/2021-11/wegwe ... ettansicht
[EDIT] Das ist ein Artikel in der Zeit über den Betreiber der Reparaturwerkstatt Blitzblume in Ingelheim mit dem Titel "Heinrich gegen die Wegwerfgesellschaft" - Untertitel "Heinrich Jung repariert seit 38 Jahren Waschmaschinen, Geschirrspüler oder Staubsauger. Er sagt: Je älter, desto besser. Die Leute gäben ihre Geräte viel zu früh auf."
Zuletzt geändert von Torpert am Do 6. Jan 2022, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Da darf ich eine Zeitschrift abonnieren. Zu lesen ist da nichts für mich.
Volltreffer... Das ist das Wasserwerk von Pottenstein, zum Antrieb der Pumpen wird die Püttlach aufgestaut, das Wasser selbst kommt aus einer Karstquelle etwas oberhalb.
Übrigens wird die Anlage gut überwacht, so einfach reinkommen ist da nicht, die Bilder hab ich durchs Fenster aufgenommen.
Dann bist Du eingeloggt. Das passiert bei der Zeit manchmal. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist, aber so können zwar alle den Artikel lesen, aber nur Abonnenten können kommentieren. Log Dich aus, dann kannst Du lesen - hoffentlich.
Nein, bin nicht angemeldet. Es gibt oben rechts einen Anmelden-Knopf. Und bildschirmgroß ein "Koofmich!". Nein, Danke. Sooo wichtig sind Zeitschriftenartikel nicht für mich. Ich finde es nur traurig, dass man hier nicht mal einen fachlichen Hinweis (ein Wort oder einen halben Satz) zum Thema lesen kann. Dann ist es wohl nicht so wichtig...
Ich konnte ihn so lesen - nicht angemeldet.andreas6 hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 21:47 Nein, bin nicht angemeldet. Es gibt oben rechts einen Anmelden-Knopf. Und bildschirmgroß ein "Koofmich!". Nein, Danke. Sooo wichtig sind Zeitschriftenartikel nicht für mich. Ich finde es nur traurig, dass man hier nicht mal einen fachlichen Hinweis (ein Wort oder einen halben Satz) zum Thema lesen kann. Dann ist es wohl nicht so wichtig...
Ich konnte ihn lesen indem ich auf "mit Werbung" geklickt hab. Hast Du nen Werbeblocker aktiv? Vielleicht kommt dann der Button erst gar nicht?
Natürlich wird hier viel geblockt. Das bleibt auch so.
... den Herrn Jung gab es auch einmal in einer Doku im öffentlich-rechtlichen.
Ich bin absolut beeindruckt von der unumwundenen Ruhe dieses Mannes im Angeseucht des gesetzten Rahmens unserer Wegwerfkultur.
Genügsamkeit ist die Devise.
zu Blitzblume Heinrich Jung gabs auch mal was im TV -> youtube
Die Rewag veranstaltete früher 1x jährlich einen Tag der offenen Tür, wo man u.a. auch die Wasserwerke und Brunnen besichtigen konnte. Die Videos dazu gibt es auch bei YT: https://youtu.be/L8YFPdYKasI?t=71 bzw. als kindgerechter Version: https://www.youtube.com/watch?v=5nHqU2PmjI4
Das Wasser in Regensburg ist aber eisenhaltig, so dass man mit der Zeit überall bräunliche Beläge/Rückstände findet.
Hast ja Recht, ich hätte einen Satz dazu schreiben können, was den Klicker erwartet. Z. B. so:andreas6 hat geschrieben: ↑Mi 5. Jan 2022, 21:47 Nein, bin nicht angemeldet. Es gibt oben rechts einen Anmelden-Knopf. Und bildschirmgroß ein "Koofmich!". Nein, Danke. Sooo wichtig sind Zeitschriftenartikel nicht für mich. Ich finde es nur traurig, dass man hier nicht mal einen fachlichen Hinweis (ein Wort oder einen halben Satz) zum Thema lesen kann. Dann ist es wohl nicht so wichtig...
Hab ich nachgeholt - falls noch jemand über den Originalbeitrag stolpert.
Oh mann, da ist ganz in der Nähe auch ein Kneippbecken, da drin habe ich vor über 50 Jahren rumgeplanscht und das Pumpenhauserl
gabs da auch schon, als Pumpe diente wimre ein Widder, draußen ein Wasserhahn und ein Blechnapf an einer Kette. Damals roch es noch
richtig nach Wald und Holz, heute eher so chemisch wegen der intensiven Viehwirtschaft.
Und auf dem Weg dahin war ein (Gatter?) Sägewerk, da durfte ich dann immer die Kutschpferde streicheln und zum schnitzen und kokeln
Kienspäne sammeln. Oder auf der Kutsche ein Stück mitfahren.
Sorry für OT aber das sind für mich so mit die schönsten Kindheitserinnerungen.
Ich musste gerade auf der Arbeit mein "Qualitätswerkzeug" Alias Handpolitiker reparieren.
Es ist eine der Schrauben die den lüfter mit dem Heizelement zusammenhält rausgefallen und hat den Propeller blockiert.
Darum geht es aber gerade nicht.
Dabei ist mir das erste mal der Aufkleber am Griff aufgefallen...
Der Hinweis ist nicht nur falsch geschrieben mit dem Ä bei "nach",
Sondern auch sehr unterhaltsam.
Das Foto is mies, die Leuchtstoffsonne blendet.
Da steht drauf, DAS HEIẞLUFTGERÄT KANN NÄCH GEBRAUCH EIN WENIG RAUCHEN:
DAS IST NORMAL
DAS IST NORMAL
Zitat auf einer Verpackung eines billigen Lötkolbens:
Das Lötkolben kann heiß werden! Hunde und andere Tiere und Kindär färn halten.
Hier sind Beiträge entfernt worden. Falls jemand nicht versteht, warum sein Beitrag verschwunden ist, möge er mich per PN kontaktieren.
Heute ein Dual CA10. Das macht DAB (oder Bluetooth oder Analogton) zu UKW.
Kam irgendwann zu mir, weil Wackelkontakt und dann KFZ ersetzt.
Da könnte man schon einen Wackelkontakt wegen gebrochener Lötstellen vermuten.
Schau genau: Nö, die sind in Ordnung. Ist also nicht die Ursache.
Der Aufdruck DAB-388TS V2.1 führ zu einem so bezeichnetem Gerät von Blue-Links. Und ein gleich aussehendes DAB-388HF gibt es auch noch.
Das soll auch eine Fernbedienung haben - damit ist der IR-Empfänger unter dem Drehgeber erklärt. Da sind im Originalzustand zwei Abschirmbleche.
Eines über dem DAB-Empfänger Typ SI4684.
Eines über dem Controller CC2541 und dem FM-Modulator QN8027.
Auf dem Bluetooth-Board sitzt ein CSR8635.
Der Controller ist wohl ein ILI9341
Die Antenne ist aktiv.
Der versteckt sich in dem USB-Anschluss. Nichts gebrochen. Ist auch noch gar nicht alt gewesen, als das zu mir kam
Mehrmaliges Stecken und Ziehen hat geholfen.
Bevor ich das Ding zerlegt habe
Der FM-Modulator scheint auch nicht so schlecht zu sein.
Die Lautstärke entspricht ungefähr der auf UKW (verglichen mit dem DLF).
Nur die Bandbreite scheint etwas höher zu sein, die Höhen kratzen etwas in einem Empfänger mit 2x110kHz-ZF-Filtern.
Als RDS wird "DUAL CA10" gesendet.
Die Reichweite ist erschreckend hoch, das geht fast im ganzen Haus...
Wenn ich mal viel Zeit habe (also nie), werde ich mit dem Empfänger-IC rumspielen.
Lustig.
Die verbauen da nen BT Modul obwohl schon ein BT SOC den Hauptprozessor spielt.
CC2541 <- TI BT Chip mit µC
CSR8635 <- nochmal BT
Also da hätt man die Materialkosten nochmal senken können
