Problem mit PC an verschiedenen TV [erledigt]
Also..
Ich habe hier einen kleinen PC.
Wenn das Teil über HDMI an einem 24 Zöller TV angeschlossen ist,
kann ich problemlos streamen und in HD gucken.
Versetze ich den PC ins Wohnzimmer und stöpsel den an
einen 65 Zöller an,dann ist nix mehr mit HD und der Stream
wird unscharf. (Himmel gehen)
- Gleicher Switch und Port
Kommt die Onboard-Graka mit dem großen TV nicht klar ???
Zuletzt geändert von Rial am Do 17. Feb 2022, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Problem mit PC an verschiedenen TV
schau dir mal die bildeinstellungen an.
Bei meinem TV(also pervers grosser monitor) isses so, das standardmässig beim HDMI Port skalieren und artefakte entfernen möchte.
Das habe ich ihm mühsam ausgeredet...
Das ist ihr völlig egal, die gibt nur gewünschte Zahl an Pixeln raus.
1920x1080 kommen bei beiden TV an, auf dem kleinen sind die Pixel dann dichter zusammen -> sieht schärfer aus, als auf dem großen.
Und was ist die native Auflösung (Hardware-Auflösung) der beiden TV-Geräte?
Unterscheidet sich die Bildwiederholrate?
Wir haben in der Firma einen hochmodernen Smart TV.
Da gibt es keine manuellen Einstellungen mehr. Man muss sich durch den Geräteanschlußassistenten hangeln und angeben, dass man einen PC anschließen möchte. DANN wird es auf einmal pixelgenau dargestellt...
Ansonsten wird 1920x1080 auf ca. 2000x1125 hochskaliert und der Rand abgeschnitten, Unschärfe inklusive.
Andere Einstellungen als per "Assistent" gibt es nicht mehr...
- Marsupilami72
Ich hatte auch schon mal eine Glotze, bei der von mehreren HDMI Anschlüssen einer explizit für den Anschluss eines PCs markiert war... Das hat tatsächlich einen Unterschied gemacht.
Auch gleiches HDMI-Kabel?
Ich hatte hier mal so Kabel vom Typ verdrehte Venen und da ging FullHD nur mit Störungen durch und bei 4k hat es dann komplett versagt. Mit einem Kabel vom Typ Gardena-Style ging es dann.
Und das Kabel immer so kurz es eben geht wählen!
Bei meinem Sangsum Glotzen muss man in der Quellenliste den Eingang in "PC/DVI" ändern (Auswahlliste), dann wird das Bild richtig dargestellt.
Gameing ist auch immer so ein Modus der meist geht.
HDMI und Konsumerelektronik ist einfach ein Massaker.
DVD Player und so ein zeug macht das meist eher so: Wer braucht schon Standarts wenns doch eh geht.....
Was steht denn im WoZi fürn Modell?
Philips?
Bei meinen Eltern auch,
da krieg ich Composter nur an VGA ran.
Zuerst gehts, aber wenn sich
der Bildinhalt ändert... SCHWUPPS
Fehlermeldung
"Auflösung wird nicht unterstützt"...
Ein Fenster zu öffnen reicht
Nicht-PCs keine Probleme...
Philips?
Fehlermeldung
Bei meiner Toshiba-Glotze (mit Vestel-Board) gibt es die unscheinbare Möglichkeit, die drei HDMI-Eingänge "umzubenennen". Was erstmal nur als Hilfsmittel zur Übersichtlichkeit gedacht scheint, das greift hinter den Kulissen in die Auflösung/Darstellung ein. Benennt man einen beliebigen Eingang in "PC/Game" um, so folgt die Glotze ziemlich zügig dem, was an diesem Eingang angeboten wird. Bei Auflösungsänderungen wird zwar manchmal kurz nachgedacht und mit kurzer Schwarztastung reagiert, danach ist das Bild aber formatfüllend, in richtiger Skalierung und optimal ausgerichtet.
Ich stand auch vor dem Problem, dass das vom Blueray-Spieler angelieferte Bild offenbar rein willkürlich in irgendeine Darstellung gekippt wurde. Mal wurde 16:9 als 4:3 abgebildet, manchmal auch im Postkartenformat mit breitem schwarzen Rand auf den Schirm gelegt.
Und jetzt ratet, was die Abhilfe war...
Desinfector hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 10:07 Was steht denn im WoZi fürn Modell? Philips?
Bei meinen Eltern auch, da krieg ich Composter nur an VGA ran. Zuerst gehts, aber wenn sich der Bildinhalt ändert... SCHWUPPS
Fehlermeldung "Auflösung wird nicht unterstützt"... Ein Fenster zu öffnen reicht Nicht-PCs keine Probleme...
Ich kann beim Philips Signaltyp auswählen.
Ihm sagen, dass das PC sein soll.
Hilft nix.
Um die Holländer mussu einfach nur
einen GROSSEN Bogen machen.
Die kommen auch auf die Idee, Beschriftungen in grauer Schrift auf nicht ganz so grauen Untergrund zu fabrizieren...
Hilft nix.
Es ist ein Samsung TV und das Kabel DP->HDMI ist das Gleiche,
wie beim 24 Zöller.
Der Große erkennt den PC auch und benennt den HDMI-Port als PC.
wie beim 24 Zöller.
Hör mit bloß mit dem Adaptergeraffel auf...
Ich habe da einige Tage mit DP->HDMI verbracht, weil ich meinte, Linux ist blöde.
DP direkt an den Monitor: OK (2560x1440@60)
Mit Adapter nur noch 1920x1080.
Der war aber als 4K@60Hz-tauglich angegeben.
EDID ausgelesen. Passt doch
Unterschiede zwischen mit/ohne Adapter gab es trotzdem.
Unter Windows geschafft, die Auflösung zu erzwingen.
Das geht instabil.
Das Verhalten kostengünstiger HDMI-Leitungen bei oben angegebener Auflösung war auch ganz interessant
Ich meine, dass die nicht immer funktionieren.
Da überlegt man eine ganze Weile, wieso das UEFI auf keinem Anschluss etwas ausgibt...
Und ich vermute immernoch, dass der große TV nativ mehr als HDMI kann,
Das geht instabil.
Schau nach, ob die Bildfrequenz exakt 60Hz ist. Habe hier so einen Fall, wenn man dort nach Anschluß des FS die Vorgabe "59,5 Hz" nimmt, hat man einen starke Verzögerung, Ruckeln, etc.. Es kommt also auf Nuancen an, ob der "schlaue" TV anfängt, am Signal herumzupfuschen oder gescheit funktioniert, und die automatisch eingestellten Einstellungen sind nicht immder optimal. Daß man "Overscan" und "Underscan" unbedingt abschalten muß (das dürfte Dein Problem sein, PowerAM), und zwar sowohl im OS als auch im TV, ist ebenfalls absolut wahr. Evtl. ist der Overscan auch das Problem hier, denn wenn das OS einen TV erkennt, schaltet es Overscan ein, skaliert also rauf. Der TV schaltet dann Underscan ein und skaliert wieder runter. Daß das Ergebnis außer bei der benötigten Bandbreite mit HD nichts mehr zu tun hat, ist klar. Beim PC versteckt sich sowas auch gern in den Bloatware-Zusatzprogrammen wie Catalyst Control Center.
...und womit hatte ich die Problematik nun konkret erschlagen?Name vergessen hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 22:06[...] Daß man "Overscan" und "Underscan" unbedingt abschalten muß (das dürfte Dein Problem sein, PowerAM), und zwar sowohl im OS als auch im TV, ist ebenfalls absolut wahr. Evtl. ist der Overscan auch das Problem hier, denn wenn das OS einen TV erkennt, schaltet es Overscan ein, skaliert also rauf. Der TV schaltet dann Underscan ein und skaliert wieder runter. Daß das Ergebnis außer bei der benötigten Bandbreite mit HD nichts mehr zu tun hat, ist klar.
Danke für den Gedankenanstoß!
Indem Du den Anschluß in "PC/Game" umbenannt hast. Was nicht heißt, daß es keine Overscan-Einstellung gibt. Nur ist die z.B. bei Grundig nicht über das Menü zu erreichen, sondern nur über die blaue Taste auf der FB.
Name vergessen hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 22:35Indem Du den Anschluß in "PC/Game" umbenannt hast. Was nicht heißt, daß es keine Overscan-Einstellung gibt. Nur ist die z.B. bei Grundig nicht über das Menü zu erreichen, sondern nur über die blaue Taste auf der FB.
Hätte man vielleicht auch im Handbuch nachlesen können... "RTFM!!"
Zuletzt geändert von PowerAM am Mo 13. Dez 2021, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bei dem "Adaptergeraffel, kann ich bedingt zustimmen, wenn man billig kauft ists meistens mist.sysconsol hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 21:33 Hör mit bloß mit dem Adaptergeraffel auf...
Das geht instabil.
Wenn wir welche gefunden haben die gut funktionieren, werden nur noch die gekauft, bis sie scheiße werden oder es sie nicht mehr git, dann halt return to start
mit reinen DP Kabel hab ich auch schon einige Probleme gesehn. Gutes Kabel regelt halt
Auch schlechte Monitore haben da schon Probleme gmacht, ALLES schon gesehen.
Bis zu dem das ein schlechtes Kabel einen PC beim Boot soppte mit einem RAM Fehler
Fragt nicht wie lange wir brauchten das zu finden.
HDMI unter 3m bis 1920x1080 ist selten ein Problem auch mit miesen Kabeln.
bei 4K fängt der Spass definitv an.
Das Problem ist auch anderen Aufgefallen
https://www.youtube.com/watch?v=u6lx1ntNoxE
Gruß Andi
wie gut, dass ich meinen Monitor immer noch am VGA habe.
Der Monitor geht nach der Reparatur (externes Netzteil dazu dichten) einfach nicht kaputt.
Und solange der tut, gibt es keinen anderen.
Das Mobo im Rechner geht auch nicht kaputt, ein "Ultra-Durable" von Gigabyte.
und "insist on" stand damals noch auf der Packung.
Ihr mit Euren TV-Problemen kotzt mich echt an
SCHÈRZ - klar, oder?
Der PC hat leider nur DP.
Vielleicht hätte ich noch erwähnen soll :
Windoof wird normal und problemlos dargestellt.
"Himmel geh" soweit auch.
Aber wenn ich dann einen Stream öffne,wird es unscharf.
- Marsupilami72
Ok, das ist dann aber ein komplett anderes Fehlerbild...
Um was für Streams handelt es sich denn? Haben die auch FullHD Auflösung?
Hier spielt eventuell ein Kopierschutz (HDCP) einen Streich?
Hat die (Consumer?) Glotze denn Einstellungen für HDCP?
Eventuell ist hier nur HDCP 1.0 aktiv.
Netfick erkennt das und schraub die Qualität runter, da es davon ausgeht das du den Film illegal kopieren willst.
Alternativ HDCP aushebeln / umgehen.
Mooooment....
Da gabs doch was...
1. https://www.4kfilme.de/netflix-beschwer ... qualitaet/
2. Haben der PC und der Fernseher HDCP 2.2 ? https://www.pcwelt.de/international/So- ... 54120.html
3. Internetverbindung stabil mindestens 25MB/s?
Edit: Xana war schneller
Da gabs doch was...
Der Große ist ein Samsung Crystal UHD 4K TV 65 Zoll (GU65AU7179UXZG)
Keine Ahnung wat der kann !?
Problem bei mir ist "Himmel geh" (Sgei goh)
Internet ist stabil bei rund 100MBit.
Habe den PC auch schon an den gleichen Switch/Port im
Arbeitszimmer angeschlossen,wo es auf dem kleinen TV
problemlos läuft.
Also mit 20m Cat und dann im Wohnzimmer an den Großen
über DP->HDMI.
Edit :
Netfick und Preim läuft problemlos auf dem Großen direkt per WLan
problemlos läuft.
über DP->HDMI.
Edit :
Kann der PC und der Wandler (das Kabel) HDCP 2.2? - Der Samsung kann es laut Daten.
https://www.sky.at/hilfecenter/problem- ... en-1002199
Darüber lässt sich die Beschreibung leider nicht aus
https://www.amazon.de/gp/product/B017Q8 ... =UTF8&th=1
Aber nochmal gesagt :
An Sgei Goh kann es ja nicht liegen,da es an dem kleinen TV
problemlos funktioniert !
Doch, kann es.
Schonmal versucht Netficks auf einem Monitor ohne HDCP zu schauen?
Ich glaube weiterhin dass der Samsung da irgendwas vermasselt, was der kleine korrekt macht.
Also direkt und intern am/im Großen !Edit :
Von daher kann ich dazu nix sagen.
Inzwischen habe ich aber kein Netficks mehr
Geil. Inzwischen haben wir eine Gerätebezeichnung und können mal in die Anleitung schauen. Oder in das E-Manual.
Später.
Und meine Vermutung bezüglich der Auflösung war richtig. Immerhin passt das Format.
Die Samsung-Fernseher haben teilweise ein für SD-Filme gut funktionierendes Bildprocessing. Zumindest der bei den Eltern (UE irgendwas). Wurde auch genau deswegen gekauft.
Der wird aber in nativer Auflösung angefahren. Oder analog (wenn DVD-Player).
Später.
Sorry !Geil. Inzwischen haben wir eine Gerätebezeichnung...
Ich hatte das Problem erst beim PC und seiner GraKa vermutet...
Um die Fehlerursache einzugrenzen:
Wenn das problemlos funktioniert, muss es an der Sky-Software liegen.
Wenn das nicht geht, muss noch was anderes im Argen liegen.
Die Anleitung behandelt derartige Probleme gar nicht, das E-Manual zeigt nur, wo sich Bildeinstellungen befinden.
Da wären die Seiten 18f. und 118ff. interessant.
Unterstützte Videosignale werden ab Seite 174 angegeben. Die Polarität war bei mir damals ein Problem, weil der Adapter da etwas ändert oder das zumindest laut EDID tut - oder so
HDCP kommt als Suchbegriff im E-Manual gar nicht vor, in der Anleitung auch nicht.
Auch auf der Übersichtsseite bei Samsung ist nichts zu finden.
Wenn man sich die Bildinformationen anzeigen lässt, müsste da auch etwas von HDCP angezeigt werden. Zumindest bei meinen Eltern ist das so.
Eventuell wird da der Status (ein/aus) je nach Videosignal (Windows-Desktop bzw. Stream) angezeigt.
Wir hatten mal das Problem, dass ein Apple-Laptop an einem Streamserver für Hybrid-Veranstaltungen (online/Hörsaal) nicht wollte (= der hat nur ein schwarzes Bild gesehen).
Nunja, selbst erstellte Präsentationen sollten doch kein Problem sein...
HDCP hat da die Ausgabe verhindert. Der Streamserver kann ja mitschneiden.
Ein fragwürdig günstiger HDMI-Splitter war die Lösung. Der wurde einfach zwischen Laptop und Streamserver-Eingang eingeschleift.
Was passiert, wenn man anstelle eines Streams ein Video in gleicher Auflösung abspielt?
Ich bin erst ab Freitag wieder zuhause und
werde mich dann mal mit den Einstellungen
beschäftigen.
Vielen Dank schon mal an alle für die Hilfe
beschäftigen.
So...
Des Rätsels Lösung ist gefunden.
Die Antwort kommt etwas verspätet
Die GraKa gab bei der bevorzugten Auflösung
von 4xxx mal irgendwas eine Bildrate von 29,irgendwas
Hz raus.
Das hat dem großen TV nicht gefallen !
Also die Rate auf irgendwas in die 50 Hz gesetzt.
Nu läuft es ruckelfrei
Hz raus.
