Ist aber trotzdem interessant zu wissen.
Ich hätte vorher nie gedacht, dass das überhaupt was ausmachen würde.
Oje, dass ist ja völlig veraltet. Für so eine uralte Gurke macht das natürlich keinen Sinn mehr.
Ich habe einen PAX Kleiderschrank. Wenn du planst, auf die Böden was schwereres als nur die Winterdaunendecke zu legen, mach' da Multiplexplatten rein. Die Pressspanplatten biegen sich ganz schnell wie ein Flitzebogen. Wegen der Schubladen kann man die auch nicht in der Mitte unterstützen. Die Halterungen dagegen sind sehr stabil.teff hat geschrieben: ↑Fr 24. Dez 2021, 12:34 Ich plane gerade eine Büro/Werkstatt/Abstellkammer/Gästezimmerkombination und mein Lieblingsplan ist gerade, das einfach mit Pax zuzupflastern und da die Vollholzschubladen reinzumachen. Hat ne ähnliche Dimension und ist gut zu vertreten weil da ja auch Saisonale Wäsche usw. rein muss, d.h. Kleiderschrank kann gar nicht falsch sein
Muss es Neustart sein oder reicht Tastatur ab und anstecken?
Och, ich nutz die gern als externe Datenspeicher.Toddybaer hat geschrieben: ↑Mo 27. Dez 2021, 22:45 Was macht ihr eigentlich mit gefunden Festplatten?
Formatieren und benutzen?
Meist sind das ja Systemfestplatten und damit ja Buchstabe C. Und damit nicht ganz so einfach am Rechner zu finden.
Macht ihr euch da nach dem Formatieren noch die Mühe ein Rekonstruktionsprogramm laufen zu lassen?
Und dann? Was macht man mit den ganzen 250 GB und ähnlichen Festplatten mit unbekannten Betriebsstunden
Welche Programme sind das denn?
Alles mit nur 500 GB oder darunter fliegt ungesehen in den Schrott. Was will man denn damit noch?
Ich habe diese hier:
Auch 500GB sind doch noch zu klein zum Datenaustausch?
2222a Transistor kenne ich nicht, auch das Internet nicht.Cubicany hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 11:11 Hab da nur gerade eine eigene Frage zu Arduino, die eigentlich schnell gehen sollte:
Ich habe diese 2222a Transistoren, die dem Arduino Lernset beilagen. Damit LEDs zu beschalten geht auch ganz gut.
Jetzt will ich Über die Transistoren die umgestrickten LED Röhren schalten. Eine zieht mit Vorwiderstand begrenzt immer noch etwa 400mA.
Kann ich jetzt von der reinen Logik her den "Schaltpin" des Transistors auf den Ausgang des Arduino legen, mit meinen 12V in den
Transistor rein, die Röhre dahinter und dann auf die Masse der Versorgung gehen?
Das hier?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 11:31 Ich finde momentan nicht das Bild mit dem Bach und verstellbarem Wehr von Wilhelm Fröhlich.
"The base connections given in the catalogue are represented in bottom-view".Nello hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 18:53 Die einfachsten Sachen vergisst man mit der Zeit, wenn man sie nicht ständig braucht. Wie ist die Zuordnung der Pinziffern in Röhren-Datenblättern zu den Kontakten der Fassung? Wo liegt die Eins, links- oder rechtsrum zählen? Von oben auf die Fassung gucken oder von unten?
Und ich dachte, ich lebe im Überfluss..
Warum nicht einfach den Sockel auf die andere Seite der Platine bauen?
