Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil:
Mein Datenblatt ist das ganz alte und da stand es richtig drin.MfG. Andreas
Hab mal etwas recherchiert:
Bei Motorola/OnSemi steht beim Block Diagram bei den DaBla Ausgaben die ich finden konnte auch "bottom view" dran, außer in der Ausgabe vom 1989.
Die meisten anderen Hersteller haben diesen Hinweis in ihren DaBla wegoptimiert...
Wie man sieht, sind Datenblattschreiber auch nur Journalisten mit allen Nachteilen, die dieser Job so mit sich bringt. Hier mal etwas weg lassen, da mal etwas dazu dichten. Muss sich nur abheben vom Einerlei, prüfen tut das doch niemand. Danke für Deine Aufmerksamkeit, Du hast diesen Schnitzer entdeckt und darfst ihn daher behalten. Er sei hiermit allgemein kund getan und die mitlesende Journaille darf sich animiert fühlen, diese Verarschung zu beheben. Datenblätter sind nicht zur Illustration da! Es gibt solche, aber nur ganz selten.
Der Transistor mit dem Kollektor und pullup zum Eingang.
Vom Eingang zur Basis 1k8 in Reihe und 1k2 nach Masse.
3k ist die übliche Last, kann man mit dem Ohmmeter in jeden Eingang hinein messen.
Der Umschaltpegel soll TTL-kompatibel sein (diese Beschaltung hat etwa 1,8 V Schaltpegel)
Und ganz wichtig, die versteckte BE-Z-Diode soll nicht beansprucht werden, weil das dem hfe und den Schaltzeiten des Transistors nicht gut tut. Hier ist bis mindestens -15 V alles gut.
Stegleitung angebohrt und durchtrennt.
Darf man sie reparieren und was ist erlaubt ? (klar UP Dose, habe ich keine Lust zu)
Stossverbinder crimpen und Schrumpfschlauch ?
Genau so. "Selbstverschweißender Schrumpfschlauch", also welcher mit Heißkleber innen (ohne Stern ).
Dankeschön!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 30. Dez 2021, 22:51 Der Transistor mit dem Kollektor und pullup zum Eingang.
Der MC34063 stammt von Motorola (heute ON), der Chip hieß ursprünglich 78S40. Alle anderen Fabrikanten sind bestenfalls Raubkopierer.
Richtig verwirrende Zeichnungen gibts übrigens auch beim NE555 (Texas), da ist alles vertauscht.
Wenn ich sowas als Meterware kaufen will, wonach suche ich da?
Henrik
Gute Rutsch!Henrik
...nach einem Begriff.
Solche Verdrahtungsbrücken wird es eher nicht als Meterware geben. Gibt aber Firmen die Aderleitungen nach Kundenwunsch konfektionieren.
Irgendwas mit Potenzialkamm oder so?
…einem Lehrling der nicht weglaufen konnte.
Sowas hab ich immer selbst fertigen müssen.
Bitch Please
Cat S61 - hat sich danach aber wieder gefangen, musste 3x echt-leer und wieder echt-voll gemacht werden. Eventuell ist auch das nutzlose Smart-Charging mit irgendwelchen wild geschätzten Absteckzeiten und daher verzögertem Laden daran schuld.
Ich wollte gerade einen Schließzylinder ausbauen… da fehlt doch der Schraubenkopf?
Wo anders fehlt der Schlüssel, die Tür ist aber offen. Mit HSS gewalzt Aufbohren?
die schraube würde ich versuchen mit spitzzange/arterienklemme zu drehen, alternativ schlitzen und schraubendreher
Wenn der kopf ab ist, sollte doch keine vorspannung mehr auf dem gewinde sein.
Ansonsten kann man den zylinder auch abbrechen, der guckt ja sehr weit raus, so dass der beschlag gar keinen schutz bietet
Beim Auto, die Benzin Einspritzdüsen, sind die alle gleich?
Also wenn die von den Abmessungen und vom Stecker gleich sind, haben die dann auch die gleichen Eigenschaften?
Weil ich wollte beim C5 eine Eispritzdüse tauschen. Ich hätte sogar noch welche vom Fiat da
da würde ich nicht von ausgehen.
datenblätter gucken. oder testen auf spritzBild und spritmenge.
Tausch lieber gleich alle.Toddybaer hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:13 Beim Auto, die Benzin Einspritzdüsen, sind die alle gleich?
Wenn eine "kommt", kommen die anderen auch bald
Das ist der klassische Anwendungsfall für einen Linksbohrer. Da diese Schrauben selten sehr fest sitzen, kommen sie meist schon beim Bohren mit raus.
Vorher würde ich versuchen, ob man das Schloß nicht vielleicht gepickt bekommt.Wo anders fehlt der Schlüssel, die Tür ist aber offen. Mit HSS gewalzt Aufbohren?
Frage: Was mag wohl in dieser recht teuren Substanz als Wirkstoff drin sein?
Es ist nur wenig dickflüssiger als Wasser, ist leicht türkisfarben/grünlich und riecht nach Isopropanol.
Ich wüßte gern Alternativen. Danke schonmal.
Da könnte vielleicht ein wenig Alkohol drin sein. Der Rest wird Wasser Korrossionschutz in nicht angabepflichtiger Menge und Farbe sein.
Seltsam erscheint mir die Angabe: "Schmelzpunkt und Gefrierpunkt" : 127°C - 129°C
Wie kriegt man das Zeugs jemals aus der Flasche?
Lt den Sicherheitsdatenblatt was in der Auktion als Bild verlinkt ist da https://de.wikipedia.org/wiki/1,12-Dodecandis%C3%A4ure drin
DDDA findet ferner Verwendung in Klebstoffen und Schmelzklebern, Korrosionsinhibitoren, Tensiden, Elektrolyten für Kondensatoren, als Vernetzer in Pulverlacken usw.
Danke für die Tipps, ich habe mal Linksbohrer und Ausdreher geordert. Ich melde mich, wie es lief.gafu hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:01 die schraube würde ich versuchen mit spitzzange/arterienklemme zu drehen, alternativ schlitzen und schraubendreher
bis die Sachen geliefert sind versuch mit nem Dremel einen Schlitz reinzufräsen und
das Ding dann einfach mit nem Schraubendreher rausdrehen....
(ansonsten, eine Zentrier"körnung" für den Linksbohrer brauchst sowieso, das geht
auch sehr gut mit dem Dremel)
Erstens immer alle Düsen gemeinsam tauschen, und zweitens: Jein.Toddybaer hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:13 Beim Auto, die Benzin Einspritzdüsen, sind die alle gleich?
Sie können identisch oder ähnlich genug sein, müssen aber nicht.
Ich hab in meinem Toyota Carina welche drin, die eigentlich für amerikanische Toyota Tercel gemacht sind, und gebraucht bei einem amerikanischen Wiederaufbereitungs-Shop gekauft via eBay. Funktioniert, weil die Flow Rate bei ähnlichem Druck ähnlich ist. Feineinstellung macht die Lambdaregelung.
https://www.toyota-forum.de/threads/car ... en.131968/
https://web.archive.org/web/20200228080 ... Rates.html
Wie das bei anderen Herstellern ist, weiß ich nicht. Muss man sich informieren.
Bei Henrys Automobilmanufaktur und den teutschen "Premium"herstellern haben die Düsen eine Kalibriernummer, die im Steuergerät angelernt werden muss - damit werden die Steuerzeiten/Mengen programmiert. Da ich annehme, dass das bei den europäischen Motorteilezulieferern gleich gehandhabt wird - werden sich die Franzosen da nicht groß unterscheiden.Julez hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 00:37Erstens immer alle Düsen gemeinsam tauschen, und zweitens: Jein.Toddybaer hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 18:13 Beim Auto, die Benzin Einspritzdüsen, sind die alle gleich?
Frohes, gesundes Neues,
ich habe hier jetzt hier schon wieder eine Motorrad OBD- Schnittstelle mit unbekannter Buchse.
Ich würde mir gerne einfach einen "Büschelstecker" an meine anderen Adapter basteln.
Wo aber bekommt man so einen Stecker her? Der Gockel bietet bei der Suche immer nur ganze Kabel an.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Zu welchem Motorrad gehört denn der Stecker ?
idealerweise kannst du die originalen crimpkontakte irgendwoher beschaffen, und einen halter mit dem 3d-drucker drucken.
Oder mit der tischbohrmaschine nach anfertigen einer papierschablone. und einkleben der kontakte mit heißkleber.
Gehört zu Husqvarna scheint aber soweit (noch) unbekannt.
Das mit den Pin ist meine Notlösung weil bei mir ist das so: habe ich mehrere Kabel hab ich gerade immer das Falsche zur Hand
Danke für die aussagekräftige Antwort.
sieht doch aus wie das da:
https://www.ebay.de/itm/194659084988
hier wird es als "honda 6p" geführt
https://www.ebay.de/itm/373660951188
bei 10 euro für ein fertiges kabel kannste auch so eins kaufen und durchschneiden,
ein stecker-seit nebst crimpkontakten wird selten billiger.
@ Tom
Alle neuen Husky Modell 21/22 haben diesen Anschluss; scheint jetzt eine neue Norm nach Euro 5 zu sein.
Und nein, der Honda Stecker ist es eben leider nicht, der hat mittige Kontakte.
Wenn da pfostensteckerkontakte reinpassen, dann ist das ja auch alles halb so wild.
aber ich seh auch nur das was auf dem bild ist und hab den stecker nicht in der hand.
Ich werde mal das originale Kabel bestellen da es selbst bei der Pinbelegung Differenzen gibt.
EDIT: die OBD Schnittstelle kann ja so eine Mimose sein
Nachtrag:
dieses Kabel passt: https://www.ebay.de/itm/153903284792?ss ... 2749.l2649
Nachtrag:
Zuletzt geändert von Mirqua am Mo 10. Jan 2022, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Vor dem Problem stand ich die Tage auch mal. Lass mich raten: Neueres EURO5-Moped, oder? Die Buchse ist unter ISO 19689:2016 standardisiert und vom Typ JST MWT. Passendes Material hat z.B. Mouser. In diesem Beitrag ists hübsch beschrieben: https://www.fz09.org/threads/specs-for- ... ble.69264/
EDIT: Unter https://kds-online.de/en/obd-adapter-eu ... n-bus.html hats auch ein Bild der Belegung des Steckers.
BUBI-BELLA hat geschrieben: ↑Do 30. Dez 2021, 23:12 Stegleitung angebohrt und durchtrennt.
Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 30. Dez 2021, 23:15 Genau so. "Selbstverschweißender Schrumpfschlauch", also welcher mit Heißkleber innen (ohne Stern ).
Wenn man es ganz genau nimmt, muss man eigentlich unisolierte Stoßverbinder und eine dazu passende Dorn-Presszange verwenden.
Die drückt dann so einen kleinen Dorn in den Stoßverbinder. Eventuell heißen die auch Kerb-Presszange, aber in jedem Fall konnte ich nichts entsprechendes bei Knipex auf der Website finden.
Sowas gab es aber auf jeden Fall mal von Knipex, denn ich habe auf der Arbeit eine Knipex Multicrimp im Werkzeugwagen liegen, die die passenden Pressbacken hat.
Und scheinbar wurden eben diese Pressbacken geändert, denn die sind jetzt nur noch für eine Sechskantpressung. Sehr komplex das ganze Thema.
Bei diesen Billig-Stepdowns kommen die Befestigungsschrauben bedenklich nahe an möglicherweise spannungsführende Teile ran. Wenn ich ganz naiv im ausgeschalteten Zustand ein paar Durchgangsmessungen mit dem Multimeter mache, bekomme ich vom Schraubenloch keine Verbindung zu irgendwas auf der Platine angezeigt. Ist das kritisch, nimmt man da besser Kunststoffteile zur Befestigung? Oder kann ich das bedenkenlos so festschrauben?
- Millimeter
Bei den niedrigen Spannungen würde ich mir da ehrlich gesagt keine Gedanken machen. Außer vielleicht du erwartest Vibrationen, Dreck oder andere Effekte die im Nachhinein den Abstand verringern oder brücken können.
Ah cool danke! Gleich mal zu meiner Collection hinzugefügt. Bisher habe ich die immer geheißklebert
Da kann man doch pro Seite eine Kunststoff-Beilagscheibe beilegen.
dornpressung ist bissl aus der mode gekommen, was aber nichts über die qualität der pressverbindung aussagt.
Im prinzip gibts da keine genauen richtlinien dazu, es wird an manchen stellen eine gasdichte verpressung gefordert, und welche art verpressung mit welcher art kabelschuh dafür genügt, sagt am ende der kabelschuhhersteller.
Wenn man "im system" kauft, dann haben die kabelschuhe häufig markierungen, wie oft sie verpresst werden müssen. Die Datenblätter zum Preßsystem geben dann mehr auskunft.
Alukabel müssen oft häufiger gepresst werden als kupfer.
(markierungen und mehrfache verpressung natürlich erst bei ernsthaften kabelquerschnitten)
Es kommt auch darauf an, ob man schmale oder breite pressbacken hat, wie oft gepresst werden muss, u.s.w.
Auf jedenfall ist isolierte quetschverbinder und starre eindrähtige kupferleiter murks.
Die "richtigen" pressverbinder zum muffen machen haben deutlich mehr wandstärke und viel höhere presskräfte.
Ich suche ein Relais aus einer FB-Steckdose
Siehe Bilder
Siehe Bilder
Ich suche nach einer lösbaren und maßhaltigen Befestigungsmöglichkeit.
Ich will ein Lasermodul mit wenigen Handgriffen montieren und abnehmen können, und da darf kein Spiel sein.
Lego war meine erste Idee.. aber ich habe hier nix mehr.
Vorallem kleine Lego Bauplatten, weil die so schön flach sind. Eine Bauplatte an der Basis, eins am Modul...
Magnete pur.. und ich muss dauernd neu justieren. auch nix...
Aber irgendwas mit Magneten wäre schon schön.
Was wäre da aus dem Baumarkt (Bauhaus ist um fast um die Ecke) praktikabel ?
