Gestern unglaubliches Chaos veranstaltet.
Aber funktioniert.
Aber funktioniert.
Die Kugeln sind auch alle im Eimer:
Die Käfige sind aus Plastik.
Im Getriebe ist ein Magnet drin. Den hab ich leider nicht fotografiert.
Da hing ein Metallspänebart dran, so 1cm² dick und ca. 3cm lang.
Bei der Lauffläche ist nix verschmiert, das ist eingearbeitet.Die Käfige sind aus Plastik.
Das ist "ganz normales" Chipping durch massive Überlastung. Mit schlechtem Öl hat das nichts zu tun, vielleicht aber mit Verschmutzungen. Wurde der Magnet bei jedem Ölwechsel gesäubert?
Sowas hatte ich auch mal, bei einem KFZ eines anderen Herstellers, auch bei ca. 100MM.
Da waren die beiden Lager der Hauptwelle hin. Da es sich um ein bekanntes Chargen??/Serien??problem bei diesem Getriebe handelte, ging ich von werksseitig falscher Vorspannung aus.
Die Reparatur hielt zumindest länger als Original
Um an den Magneten ranzukommen, muss nur die ganze Vorderachse raus, der Motor vom Achsträger runter und das Getriebe vom Motor weg.
Dann Getriebe aufschrauben, Gehäuse trennen, und schon kann man den Magneten sehen.
Also, nein, der Magnet wurde nicht gesäubert ...
In dieser Tasche sitzt der Magnet:
Wir haben da mal was gebastelt
Ich hätte noch den Ansaugschlauch für die Verbrennungsluft auch nach draußen verlegt.
Dann herrschen immer gleiche Druckverhältnisse in der Brennkammer und im Falle einer Fehlfunktion läuft dir kein Diesel in die Bude.
Und wie man Whisky in die Birne bekommt weiß unsereins ja.
Aber wie kommt die Schokolade um den Whisky ?
Wahrscheinlich von oben das flüssige Tropfen lassen und schnell die Schokolade herum modellieren aber so sieht das nicht aus.....
Rätsel
Diese Frage hat mich auch mein halbes Leben lang umgetrieben. Heute weiß ich:
Es gibt fertige Schokoladenhohlkugeln. Füllen, zustöpseln (auch mit Schoki), Trempieren (das Gematsch drumrum machen), auskühlen lassen.
Anleitungen hat (natürlich) ein Schweizer: https://bedello.ch/
Aber vielleich läßt uns ja der Meister wissen, wie man den Wissgigehalt an die 100% bringt...
Die Stärke auf dem dritten Bild dürfte das Geheimnis sein.
Sven hat da neulich was erzählt, scheint funktioniert zu haben. Guten Hunger
OK, ich werfe schonmal das Stichwort "Stärkemogul" in die Runde, Sven macht gleich den Rest!
Nie fertig, aber mindestens bis zum Eintreffen von mehr Farbwechsel-LEDs nun erstmal so...
...und jede Erweiterung macht auch nen neuen PoE-Wandler nötig, der jetzige kann nur 802.3af = 15W, die ich nun ausreize. Wahrscheinlich also was für die nächste Weihnachtszeit.
Crossposting zum Wertstofftausch: Für die nächste Lage bräuchte ich mehrere große, rechteckige (15-20cm x 10-20cm), unbestückte (oder maximal einseitig SMD-bestückte), grüne Platinen. Drei für den Stamm, je nach Form 2-4 für den Fuß. Blattwerk ist noch genug da.
(GIF!)
(GIF!)
Ich habe in älteren Getrieben sehr gute Erfahrung mit den Mathy Getriebeölzusätzen gemacht.
Wirkte damals am Galaxy (370tkm) und am BMW (240tkm) "Wunder", die Lautstärke sank merklich und die Schaltbarkeit verbesserte sich wieder.
Nebenbei, ich geb das gerne bei Traktorgetrieben bei. Gerade z.B. das ZP A216II ist dafür bekannt das es laut ist, mit Mathy Zusatz wird es erträglich.
Bananenbrei?
kurz vor Jahresende habe ich auch noch zwei Projekte geschafft:
Der Hobel den ich von MSG bekommen habe, muss innerhalb der Wirkungsstätte,
mal etwas bewegt werden und ggf. auch mal für größere Arbeiten in den Garten fahren können.
Stahl war noch da:
3 Seiten zu gemacht, es sollen noch Auszüge rein:
Fertig:
Diese Platzverschwendung hat mich schon immer gestört,
aus den Kleinanzeigen gab es für einen 10er ein Blechcontainer:
Weg mit dem Mist:
Aus Resten erstmal eine rechteckige Platte gesägt:
Für eine bessere Lastverteilung kam noch eine 10mm Multiplexplatte zusätzlich drunter
und fertig:
Stahl war noch da:
Fertig:
Weg mit dem Mist:
und fertig:
Das das doch nur zum Verkauf.....
Bist du etwa jetz schon so lange unterfordert, dasse nimmer einpennen kannst?
Bei weniger Veranstaltungen geht ja auch weniger kaputt.
Es bringt eigentlich auch was nen Buch zu lesen, da pennste auch gut ein.
Hast Du auch an die leckende und aufs Blechvordach tropfende Dachrinne des Nachbarn gedacht?
Pock.......................Pock............................Pock.....................
Sowas habsch als App fürs i-Gerät. Wahlweise auch mit Gewittern weiter weg.
Hilft sehr gut auch gegen lautstarke Kollegen am Arbeitsplatz, wenn man sich konzentrieren will…
Hallo, eben fertig geworden und Testlauf bestanden... Zwei Klemmen für Umleimer-Leisten, frei nach Youtube-Video und vorhandenen Resten. In diesem Sinne allen eine gesundes Neues Jahr, immer genug Restmaterial und Freude am Bauen... Viele Grüße Alf
- Raja_Kentut
das hätt auch für 7 Kisten gereicht - jetzt musst ja in den Kisten hochstapeln *g*
Aber dann sieht man nicht mehr rein, ohne die Kiste rauszuziehen
Deswegen gehören da Aufkleber drauf: Dinge, Gedöns, Kram, Zeuch ... So weiß man immer gleich Bescheid.
Für 200 Euro zusammengelattet, Gekostet haben die Pfostenschuhe, Schrauben, Regenrinne und das Dachblech.Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 18:27 Heute ein 5-Stock Aalaquarium gebastelt. Erschütternd wie teuer Holz geworden ist 180 Piepen samt
Balken und Latten gab es gratis bei Ebay Kleinanzeigen.
- Raja_Kentut
Ahäm, … sooo rustikal ist meine Bastelbude nun doch nicht
Uahh MariaCron
Nee Übersee-Rum natürlich.
In Eiche.
Bzw Birke, die kann ich dann im Holzvergaser verhütten.
und ich dachte, das ist für viele Gasflaschen.
Hi gafu, die Exzenter werden durch Gummi am Rutschen gehindert. Da lag ein alter Fahrradschlauch rum... von dem hab' ich einfach Ringe abgeschnitten. Erst wollte ich diese noch aufkleben, aber beim Test sind die nicht merklich oder fühlbar gerutscht - nach einer Nacht zum Leimtrocknen waren die Klemmen immer noch fest. Also bleibt's erstmal so.....
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Es gibt ja manchmal Geschenke die man nicht haben will...
Ein Arbeitskollege hat vor einigen Jahren mal versehentlich ein Fluke Multimeter gesprengt. Nachdem er einen Prüfaufbau mit niedriger Spannung eingefahren hatte, hat er vergessen den 1000:1 Teiler dazwischen zu schalten. Das Messgerät stand glücklicherweise im abgeschotteten Prüffeld, von aussen hat er dann die Spannung langsam hochgefahren, bei circa 5kV wurde es dann episch
Die Szenerie ist jetzt als Räuchermännchen festgehalten
Ich möchte kein Multimeter haben, mit dem man kV und MV messen kann. Das kann nur ein Fake sein. Hoffentlich nimmt niemand die Beschriftung ernst.
Haha wie geil!
Ich wünschte ich hätte auch so Kollegen. Ich finde das echt super was du so baust. Weiter so.
Also ich bin ja immer davon ausgegangen das man für eine vernünftige weltherrschafts Phantasie mindestens 10kV im Labor braucht!
Hühnerföhn.
https://youtu.be/-L1eNjnySlk
Der Föhn ist an wenn die Kopffedern vom Seidenhuhn wackeln
Innen ist nix spektakuläres. Bewegungsmelder, 300W Heizung, Walzenlüfter. Alles unter Lochblech / Edelstahlblech
Hasz du dem geschecktem Hunh eine Brille verpasst?
Damit das schlechter sehen kann?
Das ist eine Kampfsau, die die Anderen sonst abends aus dem Haus hackt. Mit Brille können die Viecher nicht mehr so gut hacken
Also eine Kandidatin für die nächste Hühnersuppe
Habe mich heute mal ran gesetzt, und meine alten Lautsprecher wieder repariert.
Bei denen hat sich die Schaumgummisicke "verkrümelt".
Ich wollte die allerdings nicht wegwerfen, da ich mit dem klang der Lautsprecher mehr als zufrieden war.
Keine ahnung von nix, einfach mal losgebastelt.
Neue Sicken aus den Niederlanden bestellt und die kisten zerrupft.
Jetzt weiß ich, warum teils so unanständige preise aufgerufen werden, soetwas richten zu lassen.
Beim zerlegen noch gemerkt, dass ich Depp den kleber vergessen hatte zu besorgen.
Egal, ich hab noch ne Tube Karosserie dicht und kleb.
Das geht auch.
Nu lärmen die wieder anständig vor sich hin!
Das geht auch.
Wenn du auf das dicke messer aufm lapop anspielst, das ist nur fürs grobe geeignet
Den Kleber und restkrümelschaum hab ich mit nem Skalpell runter gepopelt
Da sich an unseren Küchenstühlen so langsam der Bezug anfängt zu altern und an den Lehnen zu reißen musste ich da mal tätig werden und "Kondome" über die Lehen ziehen.
Da die wieder in Kunstleder sein sollten und ich das Material auch dank einer glücklichen Fügung gut vorrätig habe musste nur noch die Maschenerie für die Verarbeitung endlich hergerichtet werden.
Bei mir lagert ja schon seit langem eine Pfaff 141 und ein passender Maschinentisch.
Bei der Pfaff handelt es sich um eine Typ 141 H2C, was eine Gewerbenähmaschine mit Nadel und Untertransport für 7mm Materialstärke (H2) und schwerste Stoffe/Leichtes Leder (Ausführung C) ist. Die Maschine ist lt. Nummernverzeichnis Bj 1963. Leider wurde die Maschine bisher über einen Kupplungsmotor angetrieben der ein langsames und "feinfühliges" Arbeiten nur für sehr geübte ermöglicht. Das musste geändert werden.
Einen Schinesischen Servomotor wollte ich nicht verbauen da ich zwei Steuerungen schon offen gesehen habe und nicht gerade überzeugt bin von der Konstruktion (z.B. Leistungsendstufe wird nur vom Platinenmaterial auf den Kühlkörper gedrückt).
Also was macht der Bastler, er geht durch sein Ludolfsches Lager, sichtet etwas und kommt kurze Zeit später mit einen kleinen Drehstrommotor, einen Frequenzumrichter und einem übrigen WIG Fußpedal wieder raus.
Also mussten nur noch Riemenscheiben, Lager und Riemen besorgt und zusammengebaut werden.
Damit der Motor noch etwas mehr Kraft bei 5Hz Ansteurung hat habe ich noch einen "Speedreducer" mit 2,1:1 eingebaut. Zum Spannen der Riemen ist alles mit Langlöchern bzw. C-Schiene versehen.
Alles zusammen auf einer Platte so verbaut das man es ohne Schäden am Tisch wieder entfernen kann.
(Die Flasche ist zum Auffangen des abtropfenden Öls der Maschine, die muss beim Laufen wie eine Ölsardine schmatzen dann fühlt die sich wohl)
(Ja, die Abdeckung für die Anschlüsse am Winzigmeister fehlen noch)
Riemen habe ich aus PU-Rundschnur 10mm gefertigt.
Ein weiterer Vorteil ist das ich so in den Tisch auch die 238er Pfaff (Gewerbe Schnellnäher mit ZickZack, Belastbar bis 2800 Stiche/Minute) einsetzen kann und alles passt.
Nachdem das ganze dann um Neujahr fertig war konnte auch endlich mit den Überziehern begonnen werden.
Zuerst ein Schnittmuster aus Papier angefertigt, dann aufs Kunstleder übertragen, ausgeschnitten und mit der Nähmaschine zusammengenäht.
Ist das ein Traum wenn die Maschine so schön ohne Mühen durch das Kunstleder durchhämmert und das bei einer Geschwindigkeit die 1,5 Stichen die Sekunde.
Ich habe hierfür Ledenadeln und ein 30er Serafilgarn verwendet.
Die Naht, die die überstehenden Ränder innen umgebogen hält wurden aus Konstruktionsgründen mit der Dispatchermaschine, Singer 29K (BJ 1898), genäht.
Ist das nur ein Probestück? Weil, ein bisschen beulig sitzt das ja schon. Oder täuscht das?
Tolle Maschine!
Tolle Maschine!
