Identifikation - Was ist es?
Geniale Bilder! Vielen Dank!
Sieht für mich eher nach Hoherodskopf aus
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... lsberg.jpg
Das kann von UKW-Rundfunk über Flugrichtfeuer bis hin zu Horch&Guck (Militär) eigentlich alles sein.
Eventuell mal die Taunus-Relaisgruppe fragen.
https://www.vde.com/de/geschichte/karte ... -im-taunus
Da wird etwas von Richtfunk geschrieben.
Kenne die Antennen dazu aber nicht.
Edit: Noch mehr Geschichte: Großer Feldberg im Taunus - feldbergrennen.de
Eventuell wissen die auch mehr.
Das ist auf jeden Fall Rundfunk / Fernsehen. Zeigt die Antenne zufällig in Richtung Basel?
Horch und Guck ist an solchen Multimedia-Standorten nicht vertreten weil man dort zu viele Störsignale empfängt. Die Sendersignale mischen sich nämlich auch an allen metallischen Verbindungsstellen in der Umgebung - passive Intermodulation, Dachrinneneffekt und wie man das noch nennt.
Ja, die Bilder sind wirklich ein toller Fund:
Die sind damsls mit einem ollen Käfer und Ford Taunus durch den Schnee auf den Berg gefahren!
Das ist heute völlig unvorstellbar und technisch nicht möglich.
Heute braucht man dafür mindestens einen 3 Tonnen Protz SUV mit mindestens 400PS. Und selbst damit fahren die Leute bei 2cm Schnee höchstens 8km/h weil ständig irgendwelche Kontrollbirnchen aufblinken
Ich komme vom Thema ab.....Sorry!
Hier noch ein anders Bild wo man die Antenne sehen kann: Ob die nach Basel ausgerichtet war kann ich mal versuchen herauszufinden.
Das muss man sich heute mal vorstellen.Die sind damsls mit einem ollen Käfer und Ford Taunus durch den Schnee auf den Berg gefahren!
Hmm, waren die Leute damals schon Kopflos?
Die Hornstrahler sind/waren für Richtfunk, niedrige GHz mit Wanderfeldröhre, Antennen über 40dBi Gewinn. 34 MBit/s waren gängig bei dem Format, 16x 2MBit/s = 480 Gespräche, 155MBit/s war die nächst höhere Technik.
Zu den anderen Antennen kann ich leider nichts sagen, bei aktuellen UKW Sendern sehe ich nahezu nur Yagi Antennen. Wird wohl Kurz- oder Mittelwelle sein, mittels Spule etwas kleiner als Lambda sagt.
Ich sehe da ein paar Gruppenantennen "fauler Heinrich", das sind im Prinzip gestockte Quadantennen und sehen fast aus wie Strickleitern. 4 horizontale Strahler mit Reflektor übereinander und 2 nebeneinander. Die Antenne hat einen Öffnungswinkel von horizontal etwa 45°, vertikal 15°. Damit hat man das gesamte Oberrheintal bis in die Schweiz versorgt. Die Schatten deuten auf Süd.
Quadantennen sind für relativ hohe Leistungen besser als Fischgräten-Yagis, weil es keine spitzen Enden mit Elmsfeuer gibt. Die Quad wurde aus genau diesem Grund erfunden weil bei RadioEquador in den Anden immer die Strahlerenden abgebrannt sind.
mir wurden aus einer großen Tüte heraus diese Drehschalter überreicht.
12 Schaltstellungen. durch schlachten und neu kombinieren ließe sich alles mögliche realisieren.
drauf steht SEL germany / Standard Elektrik Lorenz.
die gibts ja nu nicht mehr.
Die sehen so aus als wenn die auch ein bisschen Ampere könnten,
aber was ist das, wer seid das hier, Datenblatt?
keine Ahnung, wer weiß was dazu?
edit, danke Tom, wär eine Möglichkeit.
so wie die jetzt sind haben die on-on-on
Zuletzt geändert von ch_ris am Do 10. Feb 2022, 07:33, insgesamt 3-mal geändert.
Drehschalter evtl. von Multimetern
Ich würde dem elektrisch nicht viel mehr zutrauen als heutigen Produkten.
Stufen-Drehschalter bei Reichelt.
Noh! 5A ist doch was, danke. man könnt's natürlich probieren, sind ja genug da.
als Footprint-Fingerübung, und konkret Schweißstrom-einsteller-(poti), hab ich das mal gebastelt.
Doch, die gibt es noch! Nachdem ich ein Design auf der Arbeit habe, wo die drin sind, kann ich es Dir sagen:ch_ris hat geschrieben: ↑Do 10. Feb 2022, 07:14 mir wurden aus einer großen Tüte heraus diese Drehschalter überreicht.
Bürklin 16G220 ist der Schalter (Datenblatt siehe Bürklin), verträgt höchstens 140mA lt. Datenblatt!
Anschlagstifte 16G2236 müssen separat bestellt werden. Damit kann man, wenn man sie in eines der Löcher am Rand steckt, die Anzahl der Schaltstellungen <12 begrenzen.
Habe ich aus Zeitgründen auch schon mal mit NYM improvisiert...
Wie viele hast Du denn? Evtl. würde ich ~10 als Backup nehmen. Die gehen sehr schnell kaputt in der Fertigung.
Gruß, Sven
Ich bin mal wieder beeindruckt, fast könnte ich pathetisch werden.
es sind also sb20, 1polig, fester Anschag, hohlachse nachträglich auf ~10mm gekürzt, Kontakt Ag, mit 5 Pins außen.
Falls dir das so passt Sven...
...Vorschlag: halbehalbe, das wären dann 9, gerne.
Den Sack habe ich beim Ausräumen meines Elternhauses gefunden. Der ist schweeer, aber nur etwa 40 cm hoch.
Was ist das?
Ich habe mich noch nicht getraut, den mal aufzuschneiden. Ich habe schon Sachen gefunden, da war das eine weise Entscheidung
Was ist das?
Ah, Danke
Sieht aus, als könnte ich den Sack ohne Gefahr öffnen
Aus einer Aalkiste sprang mich diese Stecker-Buchse Kombination an.
Aufgrund des Bastlerischen Hintergrundes vermute ich irgendetwas für Lautsprecher.
Wer kann mir dazu einen Hinweis geben?
Wäre interessant, wieviel Stroooooom die können.
Auf dem verwackelten Buchsenstecker stehts doch drauf. Links Rechts plus minus.
Und wenn die Stifte zufällig 4 mm Durchmesser haben sollten, braucht man sich über irgendwelche Grenzwerte keine Gedanken zu machen.
Wenn die Kombination nicht handelsüblich ist, läßt sich die sicher auch 3D-drucken. Die Steckerelemente gibts bei Stäubli.
ja, L,R,+,- habe ich auch gesehen. Sonst aber keinerlei Herstellerbezeichnung, Nummer oder sonst etwas - auch nicht auf der Rückseite.
Das verwackelte Bild (Sorry) ist das gleiche Ding wie das unverwackelte nur gesteckt / nicht gesteckt.
Na dann werde ich mal Stäubli durchforsten.
Weiter Hinweise auf Links werden gerne angenommen
- flatterband
Ich habe in der Kiste mit Zeugs folgenden Adapter gefunden:
Jemand eine Idee ?
Jemand eine Idee ?
Gartenschlauch auf Hahn mit Innengewinde.
Ich würde das für einen "Schlauch-auf-Eurokonus" halten.
Beeindruckendes Wissen, Danke!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 21:28 Ich sehe da ein paar Gruppenantennen "fauler Heinrich", das sind im Prinzip gestockte Quadantennen und sehen fast aus wie Strickleitern. 4 horizontale Strahler mit Reflektor übereinander und 2 nebeneinander. Die Antenne hat einen Öffnungswinkel von horizontal etwa 45°, vertikal 15°. Damit hat man das gesamte Oberrheintal bis in die Schweiz versorgt. Die Schatten deuten auf Süd.
Dieser Transistor (?) ist kaputt:
Der steckt in solch einem (fast) baugleichen Display drin.
Der Transistor schaltet die Spannungsversorgung für den Schaltwandler (MC33060) ein.
Spannung: Maximal 42 Volt
Strom: geschätzt etwa 500mA?
Es kann auch ein Mosfet sein, ich finde aber irgendwie keinerlei Informationen
Aber was ist das für einer?Der steckt in solch einem (fast) baugleichen Display drin.
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 19. Feb 2022, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
BC637?
Wenn nur die Zahl da steht, dann die typischen Transistorbuchstaben davor probieren und gucken ob ein Sinnvolles DB zu finden ist.
Der hätte jedenfalls 60V/1A, würde also passen.
Was du noch selber überprüfen musst ist ob die Pinbelegung passt,
Ne leider nicht.
Wenn ich mir die Schaltung anschaue, dann müsste es eigentlich ein PNP sein.
Die Basis ist in der Mitte
Ich habe jetzt mal testweise die beiden Äußeren Pins gebrückt (C&E). Das Display funktioniert und der Strom der durch den Transistor fließt, beträgt etwa 36mA
Ich glaube, ich baue da einfach irgend einen anderen ein, die Anforderungen sind offensichtlich extrem gering
- Schneewittchen
Wer weiss was das ist? Wenn möglich präzise beschreiben.
USB-C Reader für Micro SD Karten ?!
- Schneewittchen
Sollte man meinen, ist es aber nicht. Ich werde später mehr darüber schreiben aber vorher möchte ich noch ein paar Meinungen hören.
Dann bestimmt so eine Fake SSD o.ä. aus feinstem Chinesium
Kopierstation für SIM-Karten
USB zu eSATA oder so ähnlich...
also das sind ja auf jeden Fall schonmal Slot´s für Micro SC Karten (TF1 & TF2)
Der Controller sieht mir wie ein billiger USB Speicherkartencontroller aus und rechts das ist eine USB-C Buchse.
Ich behaupte, dass ist ein USB Stick oder eine SSD mit ganz vielen Terrabytes Speicherkapazität und superschnellem USB 2.0.
Rechts auf der Platine ist auch noch eine Micro USB 3.0 Buchse vorgesehen.
Ein Transflash (heute mikroSD) Kopiergerät. Zum duplizieren von SpeicherkartenSchneewittchen hat geschrieben: ↑Mi 23. Feb 2022, 15:13 Wer weiss was das ist? Wenn möglich präzise beschreiben.
- Schneewittchen
Einige lagen schon fast richtig. Es ist eine Fake-SSD aus Chinesien.
Würde mich interessieren ob die Platine extra dafür entwickelt wurde oder man eine vorhandene umprogrammiert.
Tonband, lag ein paar Jahre auf dem Dachboden.
Ich dachte zuerst an Schimmel, sieht mir aber unter der Lupe nicht so aus. Ich habe bereits etwas nach Bildern recherchiert, es werden öfter schmierende Bänder erwähnt, aber Bilder von so was wie oben hab ich bisher nicht gefunden... ein Forent eines anderen Forums meinte, bei diesen BASF-Bändern würde da teils ein Bindemittel austreten. Da es allerdings keine Bilder gab, ist unklar ob das auch hier der Fall ist. Selbst wenn: was ist das chemisch gesehen für ein Zeug, und warum wächst es kristallartig in den Raum? Sieht fast wie wie Zinn-Whisker.
Sicher, dass das aus dem Band kommt? Es scheint ja auch auf dem Gehäuse zu sein.
Mit ner weichen Bürste wegmachen und später über einen Lappen Umspulen.
Ist mit Sicherheit auf der Schachtel
ein holzwurm wohnt nicht zufällig über dem lagerort?
Eventuell Essig. Trägermaterial ist sicher noch Triacetat und kein Polyester.
Nach Essig riecht es zumindest nicht, keine Triazetat-Zersetzung also. Der "Staub" lässt sich auch nicht ohne weiteres wegbürsten, sitzt ziemlich fest, ist da also schon irgendwie aufgewachsen. Sehr eigenartig alles.
Whisker sind was ganz anderes.
Vor Jahren hatte ich Bakterien kennengelernt deren Hinterlassenschaft wie Watte ausgesehen hat. Aber das war deutlich größer.
Es könnten vielleicht Kristalle sein wie man sie an diversen ehemals gasdichten Akkus immer wieder sieht, da hat dann die Luftfeuchtigkeit mitgespielt.
Bei den Laugenakkus ist es aber ganz ordinärer Kalk, weil sich das Metall-Hydroxid der ausschwitzenden Lauge mit dem Kohlendioxid der Luft zu einem Metallkarbonat verbindet.
das ist ein fuser von einem HP CLJ2600n.
um das rechte Bauteil gehts.
Hier:
https://mindmachine.co.uk/products/HP_Error_50X.html
ist die Rede von Thermo Fuse oder Thermo switch, beides wäre möglich.
erkennt das jemand obs eine Sicherung oder ein Schalter ist?
ich möchte das ungern weiter zerlegen weil das mit so spreizscheiben, oder wie die heissen, befestigt ist.
edit. Bildersuche deutet eher auf Sicherung
Hier:
Der in Kapton eingewickelte Sensor ist der eigentliche Temperatursensor. Der NTC? stellt der Software den tatsächlichen Temperaturwert zur Verfügung, die muß dem Papiervolumen angepaßt werden und abhängig vom gewünschten Ergebnis: Hochglanz oder so steuert die Software einen TRIAC. Wenn nicht, dann bleibt bloß noch die Sicherung, die den nicht mehr funktionierenden Regler abwürgt. Besser als der rote Hahn.
Ist wohl so wie die Notbremse von Kaffeemaschinen ist ne Thermosicherung wen die kommt war’s wohl mal zu warm.
Tauschen und gut ist aber sicher sein das die Regelung auch greift.
Sonst brennt dir das Ding ab.
das sollte ein einmalig auslösender schalter sein. sprich einmal zu heiß, dauerhafte unterbrechung.
wichtig, wenn man sowas ersetzt, die anschlußfahnen nicht löten, sonst ist der gleich wieder durch. die beigelegten presshülsen (verbinder) nutzen.
ja, noch tut das alles, aber wenn ich das verwurste zum tonertransfer laminator, wärs blöd wenn die sicherung fliegt.
scheint mir kniffliger als bei einem halogenstab fuser.
sieht aus wie so eins: https://www.reichelt.de/temperatursiche ... c7654.html
mit schrumpfschlauch über dem anschluss mit der vergussmasse.
