Also bisher habe ich an der Sonde eigentlich überwiegend freundliche, umgängliche und anständige Mitmenschen kennengelernt. Natürlich gibts einige Sonderlinge, aber die machen nur eine kleine Minderheit aus.
Außerdem - wer braucht denn wirklich eine gebrauchte Wettersonde (wie viele APRS Tracker braucht man)?
Die Teile stapeln sich irgendwann eh nur ungenutzt zu Hause (wo sich garantiert schon anderer, toter Elektronikkram stapelt).
Für mich ists jedenfalls ein Alibi um mal das Haus zu verlassen und ich sehe auf die Art Orte, die ich ansonsten nie besuchen würde - wenn vor Ort ein anderer Sucher die Sonde hat, dann ist das eigentlich super, weil ich habe meinen Ausflug gehabt ohne dass mein Sammeltrieb zu mehr Elektronikschrott führte - und wenns noch ein kleines Gespräch vor Ort gab, dann umso besser
Schau dir das Ranking bei radiosondy.info an, dann weißt du, warum einige so ticken. Deren einziger Lebensinhalt besteht darin, dort ihren Listenplatz zu verteidigen bzw. zu verbessern. Haben sie ein Zwischenziel erreicht, tragen sie dann generell keine Sonden mehr ein (bzw. nur noch unter zahlreichen anderen Decknamen) und operieren dann unvermindert im Verborgenen. Sie schlagen praktisch zu jeder Tag- und Nachtzeit zu, dabei werden auch sehr weite Fahrstrecken in Kauf genommen und Verkehrsregeln auch nicht mehr ernst genommen, insbesondere Geschwindigkeiten. Auch mit dem Hausfrieden nehmen sie es nicht mehr so genau, wenn sie nachts durch Privatgrundstücke und Firmengelände streifen, als wäre das völlig normal.
Solche Leute lasse ich im Fall der Fälle die volle Härte des Gesetzes spüren.
Ha, da sieht mans... dass es bei Radiosondy eine Rangliste gibt, habe ich bisher komplett übersehen(brainfilter) - aber ich mag die Funktion, dass man Sonden als geborgen oder verloren markieren kann. Die Aussage zum einzigen Lebensinhalt sehe ich da ähnlich - "traurig, aber wahr". Wenn negatives Verhalten aber nur wegen des Rankings passieren würde, dann wäre es übrigens eine Lösung dieses Ranking einfach mal abzuschalten
Ich hab neugierig im die Liste geschaut und sogar einen Bekannten relativ weit oben gefunden.
Aber sowas steht dann bei den Status Änderungen:
1min nach der Landung bei strömendem Regen aus Getreidefeld geborgen. Über 1 Std. mit xxxxx unterhalten.
Da wird an der Sonde gewartet ob einer für ein Schwätzchen kommt.
Man kann sich ärgern oder Mitleid haben, wer Tag&Nacht Sonden hinterher fährt hat nichts anderes in seinem Leben.
Man müsste fast Mitleid haben, wenn jemand wirklich nichts besseres hat und wirklich jede freie Minute das ganze Jahr über nur den Sonden widmet und alle anderen Sachen im Leben an sich vorbei ziehen läßt.
Lange keiner was gesagt hier........
Ich beschäftige mich seit einer Zeit mit radiosonde von flux242: https://github.com/flux242/radiosonde
Hier wird mit einem rtl-sdr gescannt, wenn eine Sonde erkannt wird, ein Zeitschlitz reserviert und dann dekodiert.
(So wie ich es verstanden habe) So können mit einem rtl-sdr je nach Rechnerleistung mehrer Sonden gleichzeitig erscant und
dekodiert werden. Das Ganze ist aber resourcenhungrig. So ist da beim Raspi3 oder 4 schon fast die Grenze gesetzt.
Alex (Flux242) nutz einen/den iq_server von zilog80. https://github.com/rs1729/RS/tree/master/demod/iq_svcl
Meine Frage deshalb an @zilog80 (ich selber verstehe von der Hard- und Software leider zu wenig) :
@zilog80
Kann man da noch ein wenig an der Performance arbeiten, damit das schöne Programm nicht so hungrig mit der Rechenleistung ist?
Viele Grüße
Lutz
@zilog80
Viele Grüße
Lutz
Wahrscheinlich schon, aber das stand nie im Vordergrund. Wichtiger war mir, dass es zumindest fuer mich halbwegs verstaendlich bleibt.
Sicher kann man auch noch Kompromisse eingehen und auf kleinere Sample-Raten reduzieren und einfachere/kuerzere Filter verwenden.
Bei raspi3 und raspi4 mit 4 Kernen sollte der Unterschied zwischen 1 Signal und 4 Signalen oder wenigstens 3 Signalen eigentlich nicht so gross sein. Wenn man die Eingangsbandbreite von rtl-sdr nicht zu gross waehlt und so, dass es leicht heruntergesamplet werden kann, muesste mit einem raspi4 doch schon was gehen.
Hab das aber nicht wirklich ausprobiert, wo da die Grenzen sind. Wenn dann allerdings noch eine Fenster-Oberflaeche laeuft und noch was angezeigt werden soll, wird es wahrscheinlich auch schon wieder knapp. Vielleicht hilft, den raspi zu kuehlen... Mein Interesse, in diese Richtung mehr zu probieren, ist zur Zeit aber leider nicht sehr gross.
Das Identifizieren und Decodieren der Signale kann man natuerlich auch vereinfachen, bekommt dann aber vielleicht auch schlechtere Ergebnisse.
@zilog80
Danke für die Hinweise. Ich habe sie an Alex, flux242, weitergetragen. Die default sample Rate war bei 2400000. Nun hat er die in der neuesten Version einstellbar auf 1200000 oder 960000 gemacht.
Mit Letzter am Raspi4 habe ich nun erste Erfolge und konnte schon mal 2 Sonden gleichzeitig dekodieren,
nachdem zuvor nur Fragmente dekodiert worden waren.
Jetzt kann man mit so einem Kleinrechner mit einem RTL-SDR und einer Antenne einen
1 Mhz Bereich konstant scannen und ggf. dekodieren.
Lutz
Lutz
Ein Vielfaches von 48kHz, auf die heruntergesamplet wird, ist von Vorteil. 1200000 oder 960000 passen, 1536000 koennte man auch noch ausprobieren.
Ich hatte mal 32kHz als optionale minimale IF Bandbreite ausprobiert, das koennte man eventuell auf schaecheren Rechnern noch ausprobieren. Fuer die rtl-sdr-Bandbreite wuerde man dann ein Vielfaches von 32000 waehlen, 1536000 funktioniert da ebenso. Beim Decodieren arbeitet man dann mit weniger Samples, das spart Arbeit. Allerdings ist das ein Kompromiss, mit dem man "ungenauer" dekodiert, und bei schwaecheren Signalen hat man dann meist etwas schlechtere Ergebnisse. Fuer die DFM sicher kaum ein Unterschied, bei der RS41 wuerde man wahrscheinlich schon was bemerken.
An einigen Stellen koennte man ganz bestimmt auch mit moderneren Vektor-Anweisung gewisse Operationen beschleunigen. Allerdings koennte das den Code wieder komplexer machen, wenn man moeglichst weite Portabilitaet, haben wollte. Weiss auch nicht, ob sich da nicht die Lesbarkeit im meinem Sinne veraendern wuerde. Wenn man die buffer geschickt anordnet, koennte vielleicht die Optimierung durch den Compiler schon einiges erreichen. Welche Moeglichkeiten der Raspi gcc da hat, weiss ich allerdings nicht.
Ich probier die ganze Sache im Original von Flux242 am Raspi 4. Default war da die Samplerate 2400000. Damit
habe ich sporadisch mal einen Datensatz dekodiert. Detektiert wurden mehrere Sonden schon. Aber bei voller
CPU Last gibt es keine Daten.
Dann habe ich nach Vortrag hier von zilog80 und Rücksprache mit Flux242 die sample rate auf 960000 heruntergesetzt.
Nun dekodiert der Raspi 4 problemlos 2 Sonden, geht aber sofort ab der dritten in die Knie.
Ich kann da ausser Testen nicht viel beitragen. Schön wäre es schon, wenn der Raspi 4 drei oder vier Sonden vertragen
würde.
Lutz
würde.
Lutz
Hab nochmal meinen raspi4 getestet.
Nicht live mit rtl-sdr und iq_server, sondern mit einer IQ-Datei, 1 Minute bei 1920000 Hz. Hab die Laufzeit von rs_multi gemessen. (Fuer iq_server hab ich Downsamplen und Bereitstellen der IF-Samples in verschiedenen Threads von rs_multi uebernommen.) Bei 1-4 Signalen gibt es kaum einen Unterschied, etwa 22-25 sek. Wenn man noch eine fuenfte RS41 dekodieren will, wird es dann deutlich langsamer, etwa 46 sek.
4 Signale fuer die 4 Kerne ist erstmal ok fuer mich, so wie es programmiert ist. (Mit staerkeren CPUs kann man bei gleicher Anzahl Kerne auch deutlich mehr Signale verarbeiten. Die Anzahl der Kerne sagt nicht alles.)
Wenn man mit iq_server auf dem raspi, d.h. auf dem localhost bleibt, sollte eigentlich der Datendurchsatz nicht das Problem sein. (Wenn man nicht auf dem raspi bleibt, koennte es zumindest auf dem raspi3 problematisch werden. Wenn ich mich richtig erinnere, laeuft auf dem raspi3 LAN und USB alles ueber denselben Flaschenhals? Das koennte ein Problem sein, wenn von rtl-sdr Daten ueber USB gelesen werden und dann mit iq_server wiederum Daten nach aussen gesendet werden.)
Das alles ohne Fensteroberflaeche, nur im Terminal.
In einer alten log-Datei sehe ich, dass zwei RS41 bei 2400000 auch funktioniert haben. Mit drei Signale hab ich wohl leider nicht ausprobiert.
Wenn man jedoch noch einen Thread haben will, der das Band immer wieder nach Signalen scannt und ggf. die Signale identifiziert und entscheidet, welche decodiert werden sollen, dann wuerde ich auf dem raspi4 nicht mehr als 3 Signale parallel erwarten. Zusaetzliche grafische Anzeigen wuerden natuerlich noch weitere Ressourcen wegnehmen. Bin mir auch nicht sicher, wieviel rtl-sdr auf dem raspi4 kostet. Viel wird da aber eigentlich nicht gemacht, es kommen halt recht viel Daten ueber USB.
Das Scannen kann durchaus aufwendig sein. Vielleicht kann man fuer raspi die Scan-Intervall strecken und bei Erreichen der maximal zu dekodierenden Signale das Scannen pausieren. Vielleicht macht das flux242 auch schon, nur nicht mit so niedrigen Limits, wie es der raspi braeuchte?
Die mod-Decoder haben auch im Leerlauf einen gewissen Rechenbedarf, der sich auf aelteren oder schwaecheren Rechner doch bemerkbar macht. Mit den aelteren Decodern, die da nicht so viel Aufwand treiben, kann man da einiges einsparen, hat dann aber bei schwachen Signalen schlechtere Ergebnisse. Und das Decodieren der IQ-Daten hatte ich dann dafuer auch nicht mehr eingebaut, dann muesste man noch FM-Demodulation zwischenschalten.
Hier und da kann man vielleicht die Parameter fuer raspi4 anpassen, so dass drei Signale dekodiert werden koennten. Viel mehr treten ja selten auf bei begrenzter Bandbreite (mal abgesehen von DFM-Uebungen).
Z.B. noch die 32kHz-Option fuer die IF-Bandbreite probieren. Dann kann man noch ueberlegen, in wieweit man das IF-Signal filtert oder eher weniger filtert.
Hab gehoert, dass man den raspi auch kuehlen sollte, wenn er viel zu tun bekommt.
Zum Glueck haben hier bei 400MHz die Signale der moderneren Radiosonden recht schmale Bandbreite. In den USA die Mk2a/LMS6-1680 im L-Band hat so 160kHz Bandbreite, das war auf dem raspi schon ein Problem. Da muss man dann schon zwischendurch mal runtersamplen, sobald es geht.
Auf meinen Wunsch hin hat Alex (flux242) noch einige Änderungen an "radiosodne" vorgenommen, um die CPU Last herunter zu nehmen.
Nun ist auch die IF-Bandbreite von 48kHz auf 24kHz einstellbar.
Zusätzlich ist auch der Audio Ton und der SOX-Filter abschaltbar. Letzteres habe ich noch nicht getetstet, soll aber die Deodierung herabsetzen.
Mit 24kHz habe ich auf schwachen Rechnern gute Erfahrung gemacht. Einen Empfindlichkeitsverlust oder Einbussen bei der Decodierung habe ich gegenüber 48kHz nicht feststellen können.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Leider fliegen in meiner Gegend selten DFM-17, schon gar nicht regulaer oder im Tandem, so ist mir erst vor kurzem aufgefallen, dass da offensichtlich die Temperatur-Messung etwas abweicht von der der DFM-09. Dort hatte ich den 220k als Referenzwiderstand angenommen. Hab nun irgendwo Fotos des DFM-17-PCB gesehen und dort einen 332k Widerstand entdeckt, und wenn ich den als Referenzwiderstand nehme, passt es eigentlich wieder ganz gut, wenn ich mir vereinzelte Fluege RS41/DFM17 aus Idar-Oberstein oder Lindenberg anschaue und erst recht die regulaeren Fluege in den USA, wo die DFM-17 nun doch recht verbreitet zum Einsatz kommt. (Wohl vor allem bei den Stationen, die manuell starten, in Automaten sonst auch RS41. Aus irgendeinem Grund haben die auch wieder eine "eigene" RS41-NG, wo da der Unterschied zur RS41-SG sein soll, weiss ich nicht, ausser dass die auf der Verpackung die Seriennummern anders vergeben?) Zu den regulaeren Sondierungen gibt es zum Glueck auch entsprechende Daten, um halbwegs vergleichen zu koennen. (Bis auf eine Sondehub-Station in den USA hat noch keine die neue "beta" eingespielt und vielleicht auch noch Rohdaten gesammelt.)
Mit den Parametern der DFM-09 waere die ermittelte DFM-17-Temperatur bei Plusgraden gut 10C zu hoch, bei -70C noch etwa 5C zu hoch. Mit dem einfachen Thermistormodell (das bei sehr niedrigen Temperaturen sicher nicht mehr so genau ist, aber Kalibrierung fehlt ja eh) waere der Unterschied dann:
Tdfm17 = 1 / (1/Tdfm09 + np.log(332e3/220e3)/B0) [Kelvin], wobei B0=3260K
Problem war weiterhin, die DFM-17 und DFM-09 zu unterscheiden. Mir scheint die Polaritaet bzw. Manchester-Typ immernoch ein Unterscheidungsmerkmal (wie schon bei DFM-06 und DFM-09, obwohl die ersten DFM-09 dann eben noch wie DFM-06 sendeten...). Das hilft aber leider nur, wenn man weiss, wie sein Empfaenger-Setup die DFM-09 empfaengt. Wenn man den "Kanal" der Seriennummer als Subtyp nimmt, DFM-17 0xB ist im Grunde wie DFM-09 0xA (mir ist keine 0xB DFM-09 bekannt/bewusst). Bei 0xC gibt es wohl beides, entweder als DFM-09P mit Drucksensor (kommt in Kanada zum Einsatz), so dass dann vorne die Sensor-Kanaele verschoben sind, oder als DFM-17 (ganz sicher bin ich mir nicht, ob die dann einen Drucksensor haben). 0xD hab ich bisher nur als DFM-17(P) einordnen koennen, also mit Drucksensor (analog DFM-09P). Je nach Konfiguration und Typ unterscheiden sich dann die Inhalte der "Kanaele", wenn z.B. Drucksensordaten hinzukommen, ganz vorn oder auch etwas weiter hinten, wo entweder T-intern des STM32 oder Sensordaten stehen. So kann man die Typen dann mehr oder weniger unterscheiden, wenn man sich nicht auf die Polaritaet verlassen will, falls irgendwas in der Empfaenger-Kette da was invertiert.
In Daten, die von auto_rx 1.5.10beta kommen, die auf Sondehub beobachtet werden koennen, sieht man die Unterschiede, da oft verschiedene Empfaenger mit unterschiedlichen Version Daten hochladen, die die Temperatur unterschiedlich rechnen. Auch wird dann der DFM-17-Zaehler, der je nach Typ an der Stelle kommen kann, wo die DFM-09P die Batteriespannung haette, nicht mehr als Batteriespannung missverstanden. War ja schon verdaechtig, wie gleichfoermig die Werte anstiegen...
Welche genauen Unterschiede es zwischen den 0xB, 0xC, 0xD DFM-17 gibt, weiss ich leider nicht. Hab die noch nie aus der Naehe gesehen, kann nur spekulieren, ob da auch Entwicklungs-/Testversionen dabei sind oder es nur am Sensor-Setup bzw. der Hardware liegt.
Habe erst gestern ein IDAR-Tandem aus RS41 und DFM17 in die Hände bekommen - anbei das Platinenabbild der DFM17.
Verglichen mit Bildern früherer DFM17 gab es kleinere Layoutänderungen um den GPS-Chip und in der Sensorarmansteuerung.
Falls ich mit Bauteilmesswerten oder ähnlichem aushelfen kann, dann sehr gerne!
Gutes Foto, danke! Was war das genau fuer eine? Unten links steht TU, war die vom SN-Typ 0xB oder 0xC? Ist dass nicht auch die Seriennummer 21053801? War das vor etwa zwei Wochen, als die zur Schweizer Grenze flogen? Hab am 1.2. eine DFM 0xC mit SN 21053800 gehoert. Hab nur das eine Tandem zufaellig mitbekommen, offensichtlich waren da noch weitere. Aber leider in die falsche Richtung.
Den grossen 3323 (332k) R hab ich jetzt auf drei Fotos gesehen. Daneben der 18C (und neben dem Sensor-Interface), auf einem anderen Foto gibt es die auch als 30C.
Kann nur spekulieren, dass die eine aehnliche Funktion wie in der DFM-09 haben. In DFM-06 und DFM-09 gab es ja neben 220k noch einen zweiten Widerstand der Groessenordnung 10k oder 20k, die haben sich auch aus den Referenzwerten ergeben. Wuerde irgendwie passen. Auf Grundlage dieser Werte jedenfalls kommen plausible Temperaturwerte raus, fuer mich erstmal ausreichend.
Das Label auf der Sonde besagt: "DFM-17 (90280)" - der Barcode darunter: "21259-053801".
Die Rückseite der Platine hat den 2D-Code "T135R1039"
"2105" auf dem Label ist vermutlich YYMM der Herstellung - also Mai 2021.
Das Doppel ist auf Radiosondy.info unter D21053801 / T1250874 zu finden
Von der RS41 habe ich keinen Datensatz, jedoch von der DFM17 (Ausschnitt):
2C684CD 000002B502040 91A54822B7981
9071840 1D1FD7A007D32 0522D60F390B3
0897B14 002A2C6802164 ED72006E00AA5
1CBE654 A6A7A6A4A7A36 A6A5A2A4A0A47
2C683C8 000002B602040 91A50822BB801
A000010 1D1FD1C407A32 0522DB943AA23
0897A89 002A2EA202604 ED72006E00A05
1CBE618 4C58597160646 53465642514B7
2C6818A 7E62831A13008 000000000000F
B000000 000002B702040 91A50822BF681
0897AB3 1D1FCBE607512 0522E0733B803
1CBE58F 002A30D201F74 ED72006E00A05
2C680E4 A6A5A5A4A8A66 A4A0A7A5A2A47
CC01410 000002B802040 91A50822C3501
0897E41 1D1FC64D06D92 0522E4F33B3A3
1CBE55E 002A32C602014 ED72006E00A05
2C68136 4C58597160646 53465642514B7
3C71BF3 7E62831A13008 000002B902040
089847A 91A50822C7381 1D1FC13906462
1CBE55D 0522E977394B3 002A350A02744
2C681E7 ED72006E00A05 A6A3A5A5A5A26
489AAD7 A7A5A2A1A7A07 7E62831A13008
0898970 000002BA02040 91A50822CB201
1CBE561 1D1FBCDC05F22 0522EE71367E3
2C68281 002A375802074 ED72006E00A05
50122C0 4C58597160646 53465642514B7
0898971 7E62831A13008 000002BB02040
1CBE5E1 91A50822CF081 1D1FB91F05C92
2C68181 0522F3FB338B3 002A391001564
606AAD0 ED72007800AA5 A7A8A8A2A9A66
08988ED A8A9A3A9A7A97 7E62831A13008
1CBE60C 000002BC02040 91A50822D2F01
2C6807D 1D1FB5F505BA2 0522F9FD31163
70185F0 002A3A6E01664 ED72008200BE5
0898B2A 4C58597160646 53465642514B7
1CBE64F 7E62831A12008 000002BD02040
2C680A3 91A50822D6D81 1D1FB31D05BD2
8000A20 052300652FCA3 002A3C1201FE4
089902B ED72008200BE5 A8A9A5A8AAA96
1CBE62A A6A7A8AAA3A87 7E62831A12008
2C68120 000002BE02040 91A50822DAC01
9071840 1D1FB03705C22 052306D1311B3
08994F2 002A3E3802754 ED72008200BE5
1CBE5FD 4C58597160646 534656424B517
2C681D4 7E62831A11008 000002BF02040
A000010 91A50822DEA81 1D1FACFD06062
0899791 05230D1C32DF3 002A4086022E4
1CBE5F4 ED72008200BE5 A8A8A4A8A8A86
2C6829B A5A3A5A7A5A67 7E62831A12008
B000000 000002C002040 91A50822E2901
08998C4 1D1FA93B06902 0523137034893
1CBE574 002A42B6021A4 ED72008200C85
2C68360 4C58597160646 534656424B517
CC41691 7E62831A12008 000002C102040
08999E2 91A50822E6781 1D1FA4BD074D2
1CBE570 052319EE35D63 002A44DC023D4
2C6847A ED72008C00C85 A7A8A5A8A6A86
3C71BF2 A7A3A3A7A5A77 7E62831A12008
08999BA 000002C202040 91A5082200001
1CBE569 1D1F9F9507FE2 052320C1369F3
2C685C3 002A46E401E74 ED72008C00C85
489AB01 4C58597160646 534656424B517
0899999 000002C302040 91A5082203E81
1CBE5B2 1D1F99DA087D2 052327CE37623
2C686E5 002A48A601AD4 ED72009600D25
50122C0 A7A8A6A8A5A86 A8A4A2A6A3A77
0899A33 7E62831B12008 000000000000F
1CBE5FC 000002C402040 91A5082207D01
2C687EF 1D1F93B508A62 05232EC838583
606AAF0 002A4A5401C24 ED72009600D25
0899BDD 4C58597160646 534656424B517
1CBE5FA 000002C502040 91A508220BB81
2C687A7 1D1F8D5F08692 0523353E39B93
7018680 002A4C3E021A4 ED7200A000D25
089A042 A8A8A8A8A5A66 A8A5A1A3A1A77
1CBE60C 7E62831B12008 000000000000F
2C6881D 000002C602040 91A508220FA01
8000A10 1D1F871F07CD2 05233ACD3B2B3
089A226 002A4E78026C4 ED7200A000DC5
1CBE663 4C58597160646 534656424B517
2C68923 000002C702040 91A5082213881
9071840 1D1F812E07232 05233F733C183
089A16D 002A50A801DA4 ED7200A000DC5
1CBE625 A9A7A8A7A7A46 A9A6A3A3A2A77
2C68A2A 7E62831B13008 000002C802040
A000010 91A5082217701 1D1F7BC806542
0899D18 052343743C253 002A526A01AF4
1CBE57F ED7200AA00DC5 4C58597160646
2C68AFC 534656424B517 7E62831B12008
B000000 000002C902040 91A508221B581
089938C 1D1F771A05812 0523472C3A9E3
1CBE559 002A544002014 ED7200AA00E65
2C68B83 A9A8A9A6A9A46 A9A7A4A4A5A77
CC01410 7E62831B12008 000002CA02040
0898718 91A508221F401 1D1F733305062
1CBE54D 05234B1737713 002A5652022A4
2C68C22 ED7200AA00E65 4C58597160646
3C71BF5 534656424B517 7E62831B12008
0897965 000002CB02040 91A5082223281
1CBE555 1D1F6FE004F42 05234F8934A23
2C68C85 002A582801974 ED7200AA00E65
489AB02 A8A8A9A5A9A46 A7A7A5A5A5A57
0896A2C 7E62831B12008 000002CC02040
1CBE5B3 91A5082227101 1D1F6CDA050D2
2C68C3E 05235474331B3 002A59C201A74
50122F0 ED7200B400E65 4C58597160646
08958B7 534656424B517 7E62831B12008
1CBE5CC 000002CD02040 91A508222AF81
2C68BB4 1D1F69EC05272 052359B032D03
606AA30 002A5B98020E4 ED7200B400F05
0894558 A8A8A8A4AAA56 A3A6A8A7A7A17
1CBE5DD 7E62831B12008 000002CE02040
2C68AEE 91A508222EE01 1D1F66CE05492
7018710 05235EE234923 002A5DC8025E4
0893177 ED7200B400F05 4C58597160646
1CBE5E8 534656424B517 7E62831B12008
2C68A0A 000002CF02040 91A5082232C81
8000A20 1D1F633B05852 052363C0371E3
0891DB3 002A603402974 ED7200B400FA5
1CBE601 A8A6A7A6AAA76 A3A2A9A7A6A17
2C6895C 7E62831B12008 000002D002040
9071840 91A5082236B01 1D1F5F1C05E42
0890B83 0523684C39363 002A625A01BD4
1CBE612 ED7200B400FA5 4C58597160646
2C68837 534656424B517 7E62831B12008
A000010 000002D102040 91A508223A981
088FE9C 1D1F5A64067D2 05236CA03B213
1CBE53D 002A63F401674 ED7200BE00FA5
2C68648 A8A5A6A6A9A66 A8A3A6A3A2A87
B000000 000002D202040 91A508223E801
088F755 1D1F54ED07472 052370EC3C203
1CBE53B 002A657A01B44 ED7200BE01045
2C684AE 4C58597160646 534656424B517
CC41691 7E62831B13008 000000000000F
088F478 000002D302040 91A5082242681
1CBE530 1D1F4ED507E62 0523756F3C3B3
2C684B2 002A676402124 ED7200BE01045
3C71BF2 A8A6A6A6A6A36 AAA7A1A4A3A87
088F3C9 000002D402040 91A5082246501
1CBE545 1D1F486208252 05237A443BE93
2C685B8 002A696201E04 ED7200BE01045
489AADC 4C58597160646 534656424B517
088F304 7E62831B13008 000002D502040
1CBE5B5 91A508224A381 1D1F420507D82
2C6863E 05237F363B5F3 002A6B5601E84
5012340 ED7200BE01045 A8A7A7A2A6A36
088F17A A9A8A3A6A6A77 7E62831B12008
1CBE595 000002D602040 91A508224E201
2C685AF 1D1F3C2E06FE2 052384263AAF3
606AB70 002A6D7C02554 ED7200BE010E5
088EFCB 4C58597160646 534656424B517
1CBE61F 7E62831B12008 000002D702040
2C68408 91A5082252081 1D1F375505CE2
70187A0 052388873A173 002A6FFC026D4
088EE38 ED7200BE010E5 A7A8A6A3A9A86
1CBE5CE A8A8A5AAA9A47 7E62831B13008
2C68301 000002D802040 91A5082255F01
8000A30 1D1F335004C52 05238C6739343
088EDFD 002A722201B44 ED7200B4010E5
1CBE607 4C58597160646 534656424B517
2C68387 7E62831B12008 000002D902040
90718E0 91A5082259D81 1D1F302003F22
088F055 05238FD737943 002A7380010B4
1CBE598 ED7200B4010E5 A8A8A3A8A8A96
2C6848C A5A5A7A7A6A37 7E62831B12008
A000010 000002DA02040 91A508225DC01
088F3AE 1D1F2DA103692 05239321347F3
1CBE54B 002A74AC01634 ED7200BE010E5
2C68501 4C58597160646 534656424B517
B000000 7E62831B12008 000002DB02040
088F545 91A5082261A81 1D1F2B8F037F2
1CBE548 052396A032603 002A7682024B4
2C68481 ED7200BE010E5 A7A7A3A8A8A86
CC01410 A4A5A6A7A5A37 7E62831B13008
088F385 000002DC02040 91A5082265901
1CBE544 1D1F296904042 05239A8D33063
2C68385 002A78D002504 ED7200BE010E5
3C71BF1 4C58597160646 534656424B517
088EE70 7E62831B12008 000002DD02040
1CBE591 91A5082269781 1D1F26D404922
2C6823E 05239EDA345F3 002A7B0002064
489AAEC ED7200BE010E5 A8A8A8A3A8A76
088E93B A8A8A5A9A9A07 7E62831B12008
1CBE60B 000002DE02040 91A508226D601
2C6811F 1D1F23A605222 0523A35A36D03
5012250 002A7D0802124 ED7200C8010E5
088E81D 4C58597160646 534656424B517
1CBE5F6 000002DF02040 91A5082271481
2C6806E 1D1F1FC305AA2 0523A7A8398D3
606AB00 002A7F38025D4 ED7200C8010E5
088E8FA A8A6A6A5A7A46 AAA5A2A2A1A87
1CBE5E5 7E62831B11008 000000000000F
2C68112 000002E002040 91A5082275301
7018830 1D1F1B3B06042 0523AB913BCE3
088E95E 002A816801FC4 ED7200BE010E5
1CBE653 4C58597160646 534656424B517
2C682AB 000002E102040 91A5082279181
8000A30 1D1F163606532 0523AF193D4E3
088EB64 002A833E01AC4 ED7200BE010E5
1CBE600 A8A6A7A6AAA76 A3A3A8A7A7A07
2C684BA 7E62831B11008 000000000000F
9071840 000002E202040 91A508227D001
088F13B 1D1F10D606A12 0523B25D3E153
1CBE5A8 002A850001D14 ED7200BE010E5
2C68629 4C58597160646 534656424B517
A000010 000002E302040 91A5082280E81
088FA54 1D1F0B3206E12 0523B5B33DE63
1CBE55B 002A86FE02294 ED7200BE010E5
2C68789 A7A8A8A5A7A56 A8A7A4A5A5A57
B000000 7E62831B13008 000002E402040
088FFA5 91A5082284D01 1D1F057D06F12
1CBE536 0523B9563CED3 002A894202554
2C687F0 ED7200C8010E5 4C58597160646
CC41691 534656424B517 7E62831B12008
088FF20 000002E502040 91A5082288B81
1CBE52A 1D1EFFF906B42 0523BD573BA93
2C68746 002A8B7C020C4 ED7200C8010E5
3C71BF5 A8A7A6A8A5A86 A5A4A3A5A2A67
088FB17 7E62831B12008 000002E602040
1CBE581 91A508228CA01 1D1EFAF9060C2
2C685A0 0523C1823A693 002A8D7A01E14
489AAF3 ED7200BE010E5 4C58597160646
088F732 534656424B517 7E62831B11008
1CBE5D4 000002E702040 91A5082290881
2C6857E 1D1EF6CD050C2 0523C592389C3
5012210 002A8F78020F4 ED7200C8010E5
088F6C4 A7A8A4A6A9A96 A6A7A7A9A8A37
1CBE5A2 7E62831B12008 000002E802040
2C68639 91A5082294701 1D1EF39003FE2
606ABC0 0523C93E37073 002A91B202354
088F8D7 ED7200C8010E5 4C58597160646
1CBE5B8 534656424B517 7E62831B11008
2C68653 000002E902040 91A5082298581
70188C0 1D1EF11703502 0523CC7E35753
088F8C5 002A93A601B74 ED7200C8010E5
1CBE5D0 A7A6A7A2A7A36 A9A8A4A5A5A97
2C68504 7E62831B11008 000002EA02040
8000A00 91A508229C401 1D1EEF1602F32
088F71A 0523CF76346E3 002A957201D84
1CBE5EB ED7200C8010E5 4C58597160646
2C683FD 534656424B517 7E62831B10008
9071840 000002EB02040 91A50822A0281
088F9C7 1D1EED2A03222 0523D26434B13
1CBE569 002A977A024A4 ED7200C8010E5
2C6849C A8A5A5A7A9A66 A8A3A6A3A2A87
A000010 000002EC02040 91A50822A4101
089017F 1D1EEAE903E82 0523D5A235D43
1CBE549 002A9A0402D84 ED7200C8010E5
2C685F0 4C58597160646 534656424B517
B000000 7E62831B10008 000000000000F
0890A57 000002ED02040 91A50822A7F81
1CBE535 1D1EE80904B02 0523D95E36E13
2C68790 002A9C8E02454 ED7200C8010E5
CC01410 A8A7A8A5ABA66 A2A5A9A8A79F7
0891333 000002EE02040 91A50822ABE01
1CBE558 1D1EE46305892 0523DD9138763
2C688AC 002A9E9601DC4 ED7200BE010E5
3C71BF6 4C58597160646 534656424B517
0891C23 7E62831B11008 000000000000F
1CBE5C9 000002EF02040 91A50822AFC81
2C68A0A 2D1EDFE506512 0523E1FB3A483
489AB17 002AA08A02174 ED7200C8010E5
0892291 A5A7A6A5A4A36 A7A5A0A3A3A47
1CBE5C9 000002F002040 91A50822B3B01
2C68A81 1D1EDAB706BC2 0523E6333C343
5011E90 002AA2B002444 ED7200B400FA5
08924E0 4C58597160646 534656424B517
1CBE608 7E62831B12008 000002F102040
2C68A2C 91A50822B7981 1D1ED51F06E12
606AB60 0523EA103D313 002AA4B801B84
08925F1 ED7200AA00F05 A6A5A2A6A4A66
1CBE5AE A3A1A2A3A0A47 7E62831B13008
2C688BA 000002F202040 91A50822BB801
7018950 1D1ECF6D06E02 0523EDBF3D783
08926C5 002AA6A201F84 ED7200A000DC5
1CBE590 4C58597160646 534656424B517
2C68670 7E62831B13008 000002F302040
8000AC0 91A50822BF681 1D1EC9E906AB2
0892956 0523F1893C743 002AA922028D4
1CBE560 ED7200A000DC5 A6A6A3A5A8A76
2C68589 A4A5A5A8A7A07 7E62831B13008
90718E0 000002F402040 91A50822C3501
0892C61 1D1EC4C4065B2 0523F5B53A943
1CBE512 002AABD402874 ED72008C00D25
2C68608 4C58597160646 534656424B517
A000010 7E62831B13008 000002F502040
0892F5E 91A50822C7381 1D1EC01605F02
1CBE511 0523FA3338CC3 002AAE3601F54
2C686E4 ED72008C00C85 A5A6A6A0A7A26
B000000 A7A7A3A6A7A57 7E62831B13008
0893387 000002F602040 91A50822CB201
1CBE516 1D1EBC10053A2 0523FECC36CA3
2C68796 002AB05C021A4 ED72008200BE5
CC41691 4C58597160646 534656424B517
0893755 7E62831B13008 000002F702040
1CBE5A4 91A50822CF081 1D1EB8D0046E2
2C6878B 05240329352A3 002AB282023F4
3C71BF7 ED72008200BE5 A6A3A6A4A5A06
08938B1 A8A6A2A29EA77 7E62831B13008
1CBE5EE 000002F802040 91A50822D2F01
2C68627 1D1EB63103C62 05240719342F3
489AB23 002AB49401F64 ED72007800BE5
0893792 4C58597160646 534656424B517
1CBE5C3 7E62831B13008 000002F902040
2C6847B 91A50822D6D81 1D1EB3FA03742
5012510 05240AB1338A3 002AB66A01C14
0893818 ED72007800BE5 A7A3A4A6A7A56
1CBE5EA A6A1A5A19FA77 7E62831B13008
2C6842D 000002FA02040 91A50822DAC01
606ABF0 1D1EB1E503832 05240E30336D3
0893B8C 002AB85E02274 ED72007800B45
1CBE5EE 4C58597160646 534656424B517
2C6849F 000002FB02040 91A50822DEA81
70189E0 1D1EAFA204152 052411F733BF3
0894076 002ABAC0029E4 ED72007800AA5
1CBE5AE A7A5A6A4A9A66 A2A1A7A6A59F7
2C68571 7E62831B13008 000000000000F
8000A80 000002FC02040 91A50822E2901
0894499 1D1EACF204C02 05241648344C3
1CBE53F 002ABD4002524 ED72007800AA5
2C68672 4C58597160646 534656424B517
90718E0 000002FD02040 91A50822E6781
0894796 1D1EA9BE055F2 05241B1E354E3
1CBE527 002ABF4801A04 ED72007800A05
2C68794 A7A6A7A4AAA56 A2A5A7A7A69E7
A000010 7E62831B13008 000000000000F
0894AE1 000002FE02040 91A5082200001
1CBE533 1D1EA5F605EE2 0524202F36EC3
2C688E5 002AC10001B64 ED72007800AA5
B000000 4C58597160646 534656424B517
089502B 000002FF02040 91A5082203E81
1CBE546 1D1EA19C06412 0524252A38CF3
2C68A1A 002AC2EA02314 ED72008C00B45
CC01410 A8A9A8A6A9A56 A8A8A5A6A6A47
0895689 7E62831C13008 0000020002040
1CBE599 91A5082207D01 1D1E9CD006652
2C68A95 052429B73ABE3 002AC53802754
3C71BFB ED72008C00BE5 4C58597160646
0895C9C 534656424B517 7E62831C13008
1CBE602 0000020102040 91A508220BB81
2C68BF4 1D1E97CB065F2 05242DD63BC93
489AB26 002AC77C021D4 ED72009600C85
08960FE A8A8A8A7A7A56 AAA7A3A5A4A77
1CBE5FC 7E62831C13008 0000020202040
2C68CCF 91A508220FA01 1D1E92C606392
50125A0 052431BA3B963 002AC998022E4
08963B4 ED72009600C85 4C58597160646
1CBE5D0 534656424B517 7E62831C13008
2C68D54 0000020302040 91A5082213881
606ABD0 1D1E8DFF06092 052435CF3A143
089654D 002ACBDC02644 ED72009600D25
1CBE5A6 A9A8A8A9A5A86 A9A5A2A5A3A87
2C68D50 7E62831C13008 0000020402040
7018A70 91A5082217701 1D1E899805EA2
089649D 05243A6A376B3 002ACE7002AF4
1CBE53B ED72009600D25 4C58597160646
2C68D07 534656424B517 7E62831C12008
8000A80 0000020502040 91A508221B581
0896048 1D1E859F05D32 05243FA1352E3
1CBE510 002AD0D202264 ED72009600C85
2C68CCB A8A8A6A9A5A86 A7A4A4A6A4A67
9071840 7E62831C13008 0000020602040
0895AB9 91A508221F401 1D1E820B05B62
1CBE4FE 05244541335F3 002AD2DA01F74
2C68C74 ED7200A000D25 4C58597160646
A000010 534656424B517 7E62831C12008
08955CF 0000020702040 91A5082223281
1CBE4EF 1D1E7ED3056E2 05244B02325C3
2C68BFE 002AD4E202214 ED7200A000D25
B000000 A8A8A4A8A8A96 A5A4A7A7A5A47
0895272 7E62831C12008 0000020802040
1CBE51A 91A5082227101 1D1E7BDB05012
2C68BBB 0524507832D03 002AD73002814
CC41691 ED7200A000D25 4C58597160646
0894DBA 534656424B517 7E62831C12008
1CBE580 0000020902040 91A508222AF81
2C68B7F 1D1E78F204C62 0524556E34053
3C71BFE 002AD97E021E4 ED7200A000DC5
0894946 A8A8A4A7A9A96 A4A5A7A8A7A17
1CBE5A2 0000020A02040 91A508222EE01
2C68ACF 1D1E75EF04C82 05245A0535553
489AB14 002ADB9A02164 ED7200AA00DC5
08945A8 4C58597160646 534656424B517
1CBE581 7E62831C12008 000000000000F
2C68992 0000020B02040 91A5082232C81
5012580 1D1E72AD051C2 05245E9235F23
0894424 002ADDC002444 ED7200AA00E65
1CBE57A A8A8A5A7AAA86 A4A6A7A9A9A07
2C68810 0000020C02040 91A5082236B01
606AB20 1D1E6F0F05BB2 0524637936143
0894410 002AE02C02984 ED7200AA00E65
1CBE597 4C58597160646 534656424B517
2C686FF 7E62831C12008 0000020D02040
7018B00 91A508223A981 1D1E6B0C065C2
0894247 052468FA35B83 002AE2AC02714
1CBE53E ED7200B400E65 A8A8A6A6AAA86
2C68642 A5A7A7A9A9A07 7E62831C12008
8000A90 0000020E02040 91A508223E801
0893F5E 1D1E66AF06DA2 05246F0635CE3
1CBE512 002AE4FA02184 ED7200B400F05
2C685B5 4C58597160646 534656424B517
9071840 7E62831C12008 0000020F02040
0893AD2 91A5082242681 1D1E620607202
1CBE513 0524755C362E3 002AE6F801EC4
2C68554 ED7200B400F05 A8A8A6A6AAA86
A000010 A5A7A7AAA99F7 7E62831C12008
08936B7 0000021002040 91A5082246501
1CBE52F 1D1E5D2707212 05247B9F37003
2C684D1 002AE90002284 ED7200B400F05
0893376 7E62831C12008 0000021102040
1CBE560 91A508224A381 1D1E583A06DC2
2C6842E 0524817D37E03 002AEB5802914
CC01410 ED7200B400F05 A8A8A5A6AAA96
0892FCC A5A6A7AAA99F7 7E62831C12008
1CBE5C2 0000021202040 91A508224E201
2C68393 1D1E5368067B2 052486D338813
3C71C01 002AEDE2027B4 ED7200B400F05
0892AA0 4C58597160646 534656424B517
1CBE58F 7E62831C12008 0000021302040
2C682D8 91A5082252081 1D1E4ECE062B2
489AB10 05248BD238523 002AF00801D94
08925AA ED7200BE00F05 A8A8A5A7AAA96
1CBE5E0 A5A6A7A9A8A07 7E62831C12008
2C681FE 0000021402040 91A5082255F01
50125B0 1D1E4A8905F52 052490E4369C3
08921A3 002AF1FC02074 ED7200BE00F05
1CBE5BF 4C58597160646 534656424B517
2C68124 7E62831C13008 0000021502040
606AAE0 91A5082259D81 1D1E46AC06052
0891E71 0524968633CE3 002AF436026A4
1CBE57B ED7200BE00FA5 A7A8A4A7AAA96
2C6807D A5A7A7A9A9A27 7E62831C12008
7018B90 0000021602040 91A508225DC01
0891B51 1D1E433606562 05249D0A30F33
1CBE52C 002AF6A2028A4 ED7200BE00FA5
2C68064 4C58597160646 534656424B517
8000A80 0000021702040 91A5082261A81
0891880 1D1E400D06A52 0524A4712F393
1CBE52B 002AF8F002084 ED7200C800FA5
2C680DB A7A8A4B7AAA86 A5A7A7A9A8A37
90718E0 7E62831C12008 000000000000F
089173D 0000021802040 91A5082265901
1CBE519 1D1E3D1006D82 0524AC672E4F3
2C681F3 002AFB0C022C4 ED7200C800FA5
A000010 4C58597160646 534656424B517
089185F 0000021902040 91A5082269781
1CBE555 1D1E3A1806CA2 0524B47F2EAB3
2C68337 002AFD7802A14 ED7200C801045
B000000 A8A8A4A7A9A96 A4A5A7A8A7A27
0891B18 7E62831C12008 0000021A02040
1CBE5E7 91A508226D601 1D1E36FD069B2
2C684CB 0524BC452FE03 002AFFF8026A4
CC41691 ED7200C801045 4C58597160646
0891D76 534656424B517 7E62831C12008
1CBE586 0000021B02040 91A5082271481
2C68680 1D1E33A506772 0524C38C31783
3C71C00 002B021E02024 ED7200C801045
0892151 A8A7A5A8A7A86 A5A3A5A5A2A67
1CBE5B7 7E62831C13008 0000021C02040
2C6881D 91A5082275301 1D1E300606862
489AB24 0524CA7632A53 002B042602104
089273D ED7200BE00FA5 4C58597160646
1CBE5B0 534656424B517 7E62831C13008
2C6899F 0000021D02040 91A5082279181
50125A0 1D1E2C2306D02 0524D15633623
0893009 002B064C023F4 ED7200B400FA5
1CBE5A6 A8A8A7A7A5A76 A8A4A0A5A2A77
2C68A46 7E62831C13008 0000021E02040
606ABD0 91A508227D001 1D1E27FC073F2
0893720 0524D88333403 002B08C202A34
1CBE521 ED7200B400FA5 4C58597160646
2C68B26 534656424B517 7E62831C13008
7018C20 0000021F02040 91A5082280E81
08937C4 1D1E239307B52 0524E02633383
1CBE50B 002B0B4C02754 ED7200B400FA5
2C68B60 A8A8A8A6A8A56 A8A7A3A5A4A67
8000AB0 7E62831C13008 0000022002040
08933B1 91A5082284D01 1D1E1EF207FC2
1CBE50C 0524E82833443 002B0D9002174
2C68B22 ED7200B400FA5 4C58597160646
9071840 534656424B517 7E62831C13008
0892CC5 0000022102040 91A5082288B81
1CBE500 1D1E1A2408112 0524F03E33833
2C68A61 002B0F7002174 ED7200B400FA5
A000010 A7A7A7A3A9A56 A1A5A7A7A69E7
0892661 7E62831C13008 0000022202040
1CBE50E 91A508228CA01 1D1E153C07EF2
2C68903 0524F83E341A3 002B11B402664
B000000 ED7200A000DC5 4C58597160646
089211F 534656424B517 7E62831C13008
1CBE56A 0000022302040 91A5082290881
2C687BF 1D1E106207A42 0524FFD634BC3
CC01410 002B144802A54 ED7200A000C85
0891BBD A6A5A5A3A8A66 A0A0A6A5A49F7
1CBE583 7E62831C13008 0000022402040
2C6867F 91A5082294701 1D1E0BA007662
3C71C00 0525070234E73 002B16AA02314
089179C ED72009600BE5 4C58597160646
1CBE539 534656424B517 7E62831C13008
2C684FF 0000022502040 91A5082298581
489AB20 1D1E070207442 05250E0F346E3
08914E5 002B18F802564 ED72009600B45
1CBE5D2 A7A5A5A4A9A66 A3A0A7A5A4A27
2C68371 0000022602040 91A508229C401
5012510 1D1E029A075B2 0525155A32FC3
0891386 002B1B5A02814 ED72008C00B45
1CBE5B5 4C58597160646 534656424B517
2C68225 7E62831C13008 000000000000F
606ABA0 0000022702040 91A50822A0281
08911B1 1D1DFE6C07B02 05251D5231413
1CBE529 002B1DDA026E4 ED72008C00AA5
2C68154 A7A5A4A5A8A66 A5A1A5A4A2A47
7018CB0 0000022802040 91A50822A4101
0890FEB 1D1DFA6408112 0525261930213
1CBE506 002B200A01E04 ED72008C00AA5
2C680D2 4C58597160646 534656424B517
8000AB0 7E62831C13008 0000022902040
0890F56 91A50822A7F81 1D1DF66508652
1CBE510 05252F7E2FB53 002B21F401E44
2C68069 ED72008C00AA5 A7A4A3A6A6A46
9071840 A6A3A3A1A0A77 7E62831C13008
0891094 0000022A02040 91A50822ABE01
1CBE504 1D1DF24B08852 0525392C30563
2C67FCB 002B240602454 ED72008C00AA5
0891330 7E62831C13008 0000022B02040
1CBE53A 91A50822AFC81 1D1DEDE408672
2C67EDE 0525429431CC3 002B269A02B54
B000000 ED72008200A05 A7A4A5A4A5A16
089165D A8A6A2A2A1A77 7E62831C13008
1CBE5C1 0000022C02040 91A50822B3B01
2C67E56 1D1DE92808302 05254B4733943
CC41691 002B293802784 ED72008200A05
089183F 4C58597160646 534656424B517
1CBE5B2 7E62831C13008 0000022D02040
2C67DCE 91A50822B7981 1D1DE43607F22
3C71C00 0525534234A43 002B2B8601FA4
089195C ED72008200AA5 A8A8A7A2A7A46
1CBE5B6 AAA9A4A7A7A57 7E62831C13008
2C67D14 0000022E02040 91A50822BB801
489AB07 1D1DDF5007972 05255AA635363
0891AD4 002B2D9802274 ED72008C00B45
1CBE5D8 4C58597160646 534656424B517
2C67C15 7E62831C13008 0000022F02040
50124F0 91A50822BF681 1D1DDA8E07452
0891D19 052561A135143 002B300E02AE4
1CBE577 ED72008C00B45 A9A9A8A4A9A86
2C67B08 A9A9A5ABAAA37 7E62831C13008
606AB50 0000023002040 91A50822C3501
0891DC7 1D1DD610070B2 0525688134393
1CBE506 002B32B602AC4 ED72008C00B45
2C67A7D 4C58597160646 534656424B517
7018D40 7E62831C13008 0000023102040
0891CC5 91A50822C7381 1D1DD1D306F32
1CBE51C 05256F7A336D3 002B3522022B4
2C67A9E ED72008C00B45 A8A9A7A6ABA96
8000AA0 A7A8A8ABAAA27 7E62831C13008
0891C60 0000023202040 91A50822CB201
1CBE514 1D1DCDBE06E52 0525768C33083
2C67B3E 002B376602524 ED72008C00BE5
9071840 4C58597160646 534656424B517
0891DF5 0000023302040 91A50822CF081
1CBE536 1D1DC9A206EE2 05257D9433A43
2C67BEF 002B39E602C54 ED72008C00BE5
A000010 A8A8A5A7AAA96 A5A6A7AAA9A07
089200E 7E62831C12008 000000000000F
1CBE688 0000023402040 91A50822D2F01
2C67C83 1D1DC55107092 0525846D34B03
B000000 002B3CA202BD4 ED72009600C85
089203A 4C58597160646 534656424B517
1CBE589 0000023502040 91A50822D6D81
2C67D26 1D1DC0B9073B2 05258B2535893
CC01410 002B3F0E02184 ED72009600D25
0892064 A8A8A5A7AAA96 A4A5A7A9A8A07
1CBE59A 7E62831C12008 0000023602040
2C67D87 91A50822DAC01 1D1DBBDC07852
3C71C00 052591EE35B43 002B414802564
0892108 ED7200A000D25 4C58597160646
1CBE5E4 534656424B517 7E62831C12008
2C67DDB 0000023702040 91A50822DEA81
489AB0A 1D1DB6DF07C72 0525991035093
0892157 002B43C802AA4 ED7200AA00DC5
1CBE550 A8A8A4A7AAA86 A4A6A7A9A8A27
2C67E86 7E62831C12008 0000023802040
5012310 91A50822E2901 1D1DB1EB07ED2
0892001 0525A09F34493 002B465C02884
1CBE55E ED7200AA00DC5 4C58597160646
2C67F4C 534656424B517 7E62831C13008
606ABA0 0000023902040 91A50822E6781
0891C2F 1D1DAD0707EF2 0525A87433E33
1CBE50B 002B48BE02474 ED7200AA00E65
2C6806B A8A8A4A7A9A96 A5A6A7A8A7A27
7018DD0 7E62831C12008 0000023A02040
0891A2D 91A5082200001 1D1DA83107D82
1CBE502 0525B046341B3 002B4B1602664
2C68194 ED7200B400E65 4C58597160646
8000A90 534656424B517 7E62831D12008
08918BC 0000023B02040 91A5082203E81
1CBE509 1D1DA34607A62 0525B7B435573
2C6827B 002B4DAA02B54 ED7200B400E65
90718E0 A8A8A4A8A9A96 A4A4A8A8A6A27
08918B7 7E62831D12008 0000023C02040
1CBE522 91A5082207D01 1D1D9E3107742
2C68313 0525BE7C36E43 002B508402EE4
A000010 ED7200B400F05 4C58597160646
08917F7 534656424B517 7E62831D12008
1CBE5A8 0000023D02040 91A508220BB81
2C68382 1D1D98F307572 0525C4A838163
B000000 002B531802424 ED7200B400F05
0891785 A8A8A4A8A9A96 A4A3A8A8A6A27
1CBE58A 7E62831D12008 0000023E02040
2C683BA 91A508220FA01 1D1D93AA072B2
CC41691 0525CA6838A23 002B555202494
08917B3 ED7200BE00F05 4C58597160646
1CBE580 534656424B517 7E62831D12008
2C683C9 0000023F02040 91A5082213881
3C71C00 1D1D8E79070B2 0525D006382B3
089180A 002B57AA027B4 ED7200BE00F05
1CBE5AD A8A8A4A8A9A96 A4A5A7A8A6A37
2C683FB 7E62831D12008 0000024002040
489AB06 91A5082217701 1D1D898306F72
08919F1 0525D5DC36D23 002B5A5202C64
1CBE573 ED7200BE00F05 4C58597160646
2C68460 534656424B517 7E62831D13008
5012330 0000024102040 91A508221B581
0891BBF 1D1D84D306FF2 0525DC26353C3
1CBE515 002B5D0402A84 ED7200BE00F05
2C68556 A7A8A3A8A8A96 A5A5A6A8A6A47
606AC70 0000024202040 91A508221F401
0891D1B 1D1D805007222 0525E2E434703
1CBE4F7 002B5F7002244 ED7200BE00FA5
2C68698 4C58597160646 534656424B517
7018E60 7E62831D13008 000000000000F
0891F7B 0000024302040 91A5082223281
1CBE4EB 1D1D7BBB07652 0525E9E934983
2C68800 002B61A002404 ED7200BE00FA5
8000AB0 A8A8A4A8A7A86 A5A4A6A7A5A57
0892368 0000024402040 91A5082227101
1CBE51A 1D1D76D7079F2 0525F0EC35E83
2C68950 002B63EE027F4 ED7200B400F05
08928F3 7E62831D13008 0000024502040
1CBE56F 91A508222AF81 1D1D717208032
2C68A86 0525F7B037CF3 002B669602E24
A000010 ED7200B400F05 A7A6A3A6A5A76
0892EF4 A4A2A3A4A1A57 7E62831D13008
1CBE529 0000024602040 91A508222EE01
2C68BC4 1D1D6B6708602 0525FE1139643
B000000 002B695C02A94 ED7200AA00DC5
08933C6 4C58597160646 534656424B517
1CBE53E 7E62831D12008 0000024702040
2C68CFA 91A5082232C81 1D1D64DF08B22
CC01410 0526042E3A593 002B6BB4020C4
0893823 ED7200AA00D25 A5A5A4A5A3A56
1CBE598 A5A1A0A2A0A47 7E62831D13008
2C68E29 0000024802040 91A5082236B01
3C71C00 1D1D5E1008E32 05260A3C3A873
0893CFA 002B6DDA022E4 ED7200A000D25
1CBE52C 4C58597160646 534656424B517
2C68F27 7E62831D13008 0000024902040
489AB09 91A508223A981 1D1D573D08EA2
08945AA 0526107F39B13 002B705002A44
1CBE505 ED7200A000D25 A5A5A5A6A2A46
2C69004 A6A19EA2A0A57 7E62831D13008
5012240 0000024A02040 91A508223E801
08950C9 1D1D50BC08B52 05261745381C3
1CBE4C9 002B733403144 ED72009600C85
2C69009 4C58597160646 534656424B517
606AC10 7E62831D13008 0000024B02040
0895BC4 91A5082242681 1D1D4ABC08652
1CBE4CD 05261E7636A23 002B761802A24
2C690BC ED72009600C85 A6A6A6A6A5A46
7018EF0 A7A39FA2A0A67 7E62831D13008
08962EF 0000024C02040 91A5082246501
1CBE4CE 1D1D453F07FE2 052625D5357F3
2C6918A 002B789802414 ED72009600C85
8000AB0 4C58597160646 534656424B517
0896767 7E62831D13008 0000024D02040
1CBE516 91A508224A381 1D1D403A076F2
2C6918C 05262D0835393 002B7B18029D4
90718E0 ED72008C00BE5 A6A6A6A4A6A26
0896A72 A7A4A1A2A2A57 7E62831D13008
1CBE59C 0000024E02040 91A508224E201
2C69141 1D1D3B7E06DE2 0526339736423
A000010 002B7E0603104 ED72008C00BE5
0896BA4 4C58597160646 534656424B517
1CBE513 0000024F02040 91A5082252081
2C69145 1D1D36DA06792 0526392B37FD3
B000000 002B80F402B04 ED72008C00BE5
0896A79 A6A6A6A3A7A26 A5A5A3A4A4A27
1CBE52D 7E62831D13008 000000000000F
2C69170 0000025002040 91A5082255F01
CC41691 1D1D322D063B2 05263E0839C53
089681C 002B837402294 ED72008200BE5
1CBE563 4C58597160646 534656424B517
2C6916E 0000025102040 91A5082259D81
3C71BFD 1D1D2D6E06232 052642473B033
08965DD 002B85C2026D4 ED72008C00BE5
1CBE554 A7A7A8A4AAA46 A5A7A6A7A7A17
2C6910C 7E62831D13008 000000000000F
489AB02 0000025202040 91A508225DC01
0896384 1D1D289E062E2 0526463F3B053
1CBE4E6 002B8874030A4 ED72009600C85
2C690B1 4C58597160646 534656424B517
5012320 0000025302040 91A5082261A81
0896052 1D1D23C306762 05264A773A2E3
1CBE4C3 002B8B8A03244 ED72009600C85
2C6909E A9A9A9A5ABA66 A4A7A9A8A8A07
606ABB0 7E62831D13008 0000025402040
0895D0D 91A5082265901 1D1D1EB206EF2
1CBE4B3 05264F3B39853 002B8E8C02EB4
2C690C2 ED72009600C85 4C58597160646
7018F80 534656424B517 7E62831D13008
08959D5 0000025502040 91A5082269781
1CBE4D5 1D1D194907922 0526549239373
2C690B7 002B916602D24 ED72009600C85
8000A90 A9A8A9A5ACA76 A2A5AAA9A89F7
0895792 7E62831D13008 0000025602040
1CBE510 91A508226D601 1D1D136008512
2C69008 05265A76395F3 002B944002CE4
9071840 ED7200A000D25 4C58597160646
0895646 534656424B517 7E62831D13008
1CBE52B 0000025702040 91A5082271481
2C68EEC 1D1D0CDA09082 052660C539CE3
A000010 002B970602C64 ED7200A000D25
0895565 A9A7A9A6ACA86 A3A4AAA8A8A07
1CBE533 7E62831D13008 0000025802040
2C68D57 91A5082275301 1D1D05C509872
B000000 052667543A3C3 002B99CC02C94
08954F2 ED7200A000D25 4C58597160646
1CBE58D 534656424B517 7E62831D13008
2C68C3C 0000025902040 91A5082279181
CC01410 1D1CFE6609A02 05266DF43A6B3
08953BC 002B9C7E029A4 ED7200AA00D25
1CBE503 A8A6A7A6ABA86 A3A2A9A7A6A27
2C68BBF 7E62831D13008 0000025A02040
3C71BF8 91A508227D001 1D1CF72909382
0895221 052674833A153 002B9F2602A74
1CBE52B ED7200AA00DC5 4C58597160646
2C68C20 534656424B517 7E62831D13008
489AAFB 0000025B02040 91A5082280E81
0895168 1D1CF07E086A2 05267AE739523
1CBE4DB 002BA1E202CF4 ED7200B400DC5
2C68D41 A8A7A8A4AAA66 A3A6A8A8A7A17
5012360 7E62831D13008 0000025C02040
089554B 91A5082284D01 1D1CEAA7077A2
1CBE4B4 0526810D38053 002BA4C602DD4
2C68E54 ED7200B400E65 4C58597160646
606ABD0 534656424B517 7E62831D13008
0895FBE 0000025D02040 91A5082288B81
1CBE4B0 1D1CE5C706A02 0526871C35D43
2C68E81 002BA78C02AC4 ED7200BE00F05
7019010 A8A7A8A4A9A36 A8A7A5A5A5A67
089694D 0000025E02040 91A508228CA01
1CBE4E3 1D1CE1A406132 05268D2733953
2C68FD5 002BAA20024E4 ED7200BE00FA5
0896C36 7E62831D12008 000000000000F
1CBE518 0000025F02040 91A5082290881
2C6903F 1D1CDE3105F12 05269371320A3
9071840 002BAC6E02474 ED7200A000C85
089693B A7A7A7A7A4A66 A7A3A1A3A1A77
1CBE4E3 0000026002040 91A5082294701
2C68F64 1D1CDADF062B2 052699EB32203
A000010 002BAF0C02C54 ED72008C00B45
089614C 4C58597160646 534656424B517
1CBE4EF 7E62831D12008 0000026102040
2C68D95 91A5082298581 1D1CD72406BF2
B000000 0526A09134373 002BB222033F4
089572F ED72008200AA5 A6A6A5A5A8A66
1CBE51B A3A6A5A7A79A7 7E62831D13008
2C68B8C 0000026202040 91A508229C401
CC41691 1D1CD29A07592 0526A75336663
0894F34 002BB54C03074 ED72008200AA5
1CBE522 4C58597160646 534656424B517
2C68A83 7E62831D13008 0000026302040
3C71BF4 91A50822A0281 1D1CCD3D07E02
08949A5 0526ADAA388E3 002BB7FE02544
1CBE4BB ED72007800A05 A7A5A5A3A7A16
2C68A66 A8A5A0A2A2A67 7E62831D13008
489AB01 0000026402040 91A50822A4101
0894662 1D1CC72508432 0526B3853A9A3
1CBE4BB 002BBA2E020E4 ED72007800A05
2C68B26 4C58597160646 534656424B517
50122A0 7E62831D13008 0000026502040
0894722 91A50822A7F81 1D1CC08E08692
1CBE4B2 0526B8C43C4F3 002BBC7202774
2C68C72 ED72007800A05 A6A7A6A4A9A66
606AB80 A0A2A7A6A59B7 7E62831D13008
0894E62 0000026602040 91A50822ABE01
1CBE49E 1D1CB9C408402 0526BD6C3D453
2C68DAD 002BBF3803134 ED72007800A05
70190A0 4C58597160646 534656424B517
0895808 7E62831D13008 0000026702040
1CBE4B0 91A50822AFC81 1D1CB31807EE2
2C68E2F 0526C1C53D0B3 002BC22602CE4
8000AC0 ED72007800A05 A6A6A6A6A5A46
0895B5F A7A49EA2A1A57 7E62831D13008
1CBE524 0000026802040 91A50822B3B01
2C68CD5 1D1CACBD07A72 0526C6413BDF3
9071840 002BC4E202AF4 ED72007800A05
0895775 4C58597160646 534656424B517
1CBE505 7E62831D13008 0000026902040
2C68A56 91A50822B7981 1D1CA6D0078E2
A000010 0526CB3B3A063 002BC79402B24
089520E ED72006E00A05 A6A6A2A6A8A76
1CBE515 A3A5A6A7A7A17 7E62831D13008
2C68977 0000026A02040 91A50822BB801
B000000 1D1CA12B07B72 0526D10837FB3
0894F2E 002BCA5A02BA4 ED72006E00A05
1CBE4A5 4C58597160646 534656424B517
2C68973 0000026B02040 91A50822BF681
CC01410 1D1C9BBD080D2 0526D7D436023
0894F28 002BCD2A02E64 ED72007800AA5
1CBE4D2 AAA7A8A3A8A46 AAA8A4A6A8A97
2C68938 7E62831D13008 000000000000F
3C71BF2 0000026C02040 91A50822C3501
0894FDD 1D1C9676084D2 0526DF7C34A93
1CBE4EA 002BCFDC02954 ED72007800AA5
2C687B4 4C58597160646 534656424B517
489AAFD 0000026D02040 91A50822C7381
0895110 1D1C915608642 0526E7B533903
1CBE4BF 002BD25202634 ED72008200AA5
2C686B3 A9A6A6A8AAA76 A9A4A7A4A3A77
5012370 7E62831D12008 0000026E02040
08953B6 91A50822CB201 1D1C8C7E081F2
1CBE4CD 0526F02A32B83 002BD4D202A24
2C686BB ED72008200B45 4C58597160646
606AC00 534656424B517 7E62831D11008
089590B 0000026F02040 91A50822CF081
1CBE4E6 1D1C880A07882 0526F857327A3
2C6872C 002BD7AC03244 ED72008C00BE5
7019130 A9A8A8A6ABA86 A3A5A9A8A8A27
089614F 7E62831D11008 0000027002040
1CBE526 91A50822D2F01 1D1C83E306DF2
2C688C1 0526FFCB33473 002BDAD603374
8000AA0 ED72008C00BE5 4C58597160646
0896B11 534656424B517 7E62831D12008
1CBE51F 0000027102040 91A50822D6D81
2C68ABC 1D1C7FC7067A2 0527066034F23
90718E0 002BDDC402BD4 ED72009600C85
08974F9 A9A9A8A5AAA56 A8A8A6A7A7A47
1CBE520 7E62831D12008 0000027202040
2C68BA0 91A50822DAC01 1D1C7B74065A2
A000010 05270C1937933 002BE08A02D84
0897BB8 ED72009600C85 4C58597160646
1CBE4EF 534656424B517 7E62831D12008
2C68C13 0000027302040 91A50822DEA81
B000000 1D1C769406D42 052711193A593
0897D81 002BE38203254 ED7200A000D25
1CBE4D9 A8A8A7A7A5A66 A8A5A2A4A3A77
2C68C03 7E62831D12008 0000027402040
CC41691 91A50822E2901 1D1C70E507972
08979DB 052715BF3BFD3 002BE698030E4
1CBE4D9 ED7200A000D25 4C58597160646
2C68B8B 534656424B517 7E62831D11008
3C71BF1 0000027502040 91A50822E6781
08973EB 1D1C6A82083D2 05271A5D3CA83
1CBE485 002BE94A025E4 ED7200A000D25
2C68A07 A8A8A4A7A9A86 A4A4A7A9A8A27
489AAE0 7E62831D11008 0000027602040
0896F3F 91A5082200001 1D1C639B08C62
1CBE48F 05271F303C913 002BEBAC026A4
2C68821 ED7200A000DC5 4C58597160646
5012330 534656424B517 7E62831E12008
0896D45 0000027702040 91A5082203E81
1CBE486 1D1C5C8808EF2 052724793BA23
2C6876D 002BEE6803094 ED7200AA00DC5
606ABE0 A8A8A7A5AAA86 A6A8A6AAA9A17
0896DAD 7E62831E12008 0000027802040
1CBE4B3 91A5082207D01 1D1C55A108CC2
2C68788 05272A663A0E3 002BF19203644
70191C0 ED7200AA00E65 4C58597160646
0896EE0 534656424B517 7E62831E12008
1CBE4C6 0000027902040 91A508220BB81
2C68822 1D1C4F2C08992 052730EF386E3
8000A20 002BF4C602F04 ED7200AA00E65
0896F30 A8A7A8A1A8A66 A9A9A5A8A8A67
1CBE4FB 0000027A02040 91A508220FA01
2C688AD 1D1C492308932 0527381C36853
90718E0 002BF78C02964 ED7200AA00E65
0896F7C 4C58597160646 534656424B517
1CBE4EC 7E62831E12008 000000000000F
2C68883 0000027B02040 91A5082213881
A000010 1D1C437C08BA2 0527401E34AC3
089712C 002BFA3402C24 ED7200B400F05
1CBE4D6 A8A6A8A3A7A36 A9A8A3A6A6A87
2C687C3 0000027C02040 91A5082217701
B000000 1D1C3E1608F72 052748E133973
0897282 002BFD1802FE4 ED7200B400F05
1CBE4ED 4C58597160646 534656424B517
2C68733 7E62831E12008 0000027D02040
CC01410 91A508221B581 1D1C38C609062
08972BB 0527520A33383 002C000602D04
1CBE4BE ED7200B400FA5 A8A6A7A5A6A36
2C686A5 AAA8A3A5A4A97 7E62831E12008
3C71BEF 0000027E02040 91A508221F401
08971A6 1D1C338408BC2 05275B19336A3
1CBE496 002C02EA02F14 ED7200B400FA5
2C68616 4C58597160646 534656424B517
489AADF 7E62831E12008 0000027F02040
0896FD1 91A5082223281 1D1C2E6B08142
1CBE48E 0527638234353 002C060003344
2C685A8 ED7200B401045 A8A4A7A6A7A26
5012350 A9A7A4A2A1A97 7E62831E12008
0896C41 0000028002040 91A5082227101
1CBE483 1D1C299107332 05276AD335793
2C68537 002C093403384 ED7200B401045
606AB80 4C58597160646 534656424B517
08965D8 7E62831E12008 0000028102040
1CBE4F4 91A508222AF81 1D1C24F8068B2
2C6844F 0527710436CE3 002C0C2202994
7019240 ED7200B401045 A8A4A7A6A8A26
0895DF5 AAA6A5A19FA97 7E62831E12008
1CBE515 0000028202040 91A508222EE01
2C68324 1D1C207406272 0527764038A93
8000AA0 002C0EA2025E4 ED7200B401045
089562C 4C58597160646 534656424B517
1CBE50C 7E62831E12008 0000028302040
2C681E5 91A5082232C81 1D1C1BCE06342
90718E0 05277ACF3A423 002C112C02AA4
08950C8 ED7200BE01045 A8A5A6A6A7A36
1CBE524 A9A5A4A2A0A97 7E62831E12008
2C680E3 0000028402040 91A5082236B01
A000010 1D1C16C906B12 05277F273B093
0894B07 002C141A032C4 ED7200BE01045
1CBE51A 4C58597160646 534656424B517
2C68077 7E62831E12008 0000028502040
B000000 91A508223A981 1D1C114C074B2
08944C2 052783C13AEF3 002C171C02D24
1CBE4E6 ED7200BE01045 A8A6A5A6A6A36
2C68099 A9A6A1A3A3A87 7E62831E12008
CC41691 0000028602040 91A508223E801
0893F79 1D1C0B7007C42 052788DD3A593
1CBE4BC 002C19CE02824 ED7200BE01045
2C680C1 4C58597160646 534656424B517
3C71BEF 0000028702040 91A5082242681
0893B61 1D1C057408002 05278E9539283
1CBE4AA 002C1C7602C14 ED7200C8010E5
2C68193 A8A6A6A5A6A26 A9A7A2A5A4A87
489AADA 7E62831E12008 000000000000F
08937E8 0000028802040 91A5082246501
1CBE4A8 1D1BFFA907EB2 052794DF37AF3
2C682CD 002C1F8203304 ED7200C8010E5
5012340 4C58597160646 534656424B517
08933C5 0000028902040 91A508224A381
1CBE4C6 1D1BFA4B07992 05279B8936263
2C68449 002C22A203064 ED7200C8010E5
606AC30 A7A5A7A3A6A26 A9A8A3A5A4A87
0892CC7 7E62831E12008 000000000000F
1CBE4CB 0000028A02040 91A508224E201
2C685B0 1D1BF56B075A2 0527A27D34BE3
70192D0 002C255402484 ED7200C801185
08924B8 4C58597160646 534656424B517
1CBE519 0000028B02040 91A5082252081
2C68647 1D1BF10107292 0527A9AD331A3
8000B10 002C27AC025E4 ED7200C801185
0891F20 A7A6A8A2A7A36 A9A8A3A6A6A77
1CBE504 7E62831E12008 0000028C02040
2C685DE 91A5082255F01 1D1BECF607232
9071840 0527B12531F63 002C2A4A02D74
0891A70 ED7200C801185 4C58597160646
1CBE522 534656424B517 7E62831E12008
2C68506 0000028D02040 91A5082259D81
A000010 1D1BE910073B2 0527B8DC31B03
0891468 002C2D3802D64 ED7200C801185
1CBE535 A8A7A7A1A7A56 A9A8A3A8A8A57
2C68409 7E62831E12008 0000028E02040
B000000 91A508225DC01 1D1BE52E07212
0891035 0527C09331E33 002C2FEA027E4
1CBE4EB ED7200C801185 4C58597160646
2C6830D 534656424B517 7E62831E12008
CC01410 0000028F02040 91A5082261A81
0890E2E 1D1BE14806D62 0527C7F7329E3
1CBE4B6 002C329202C64 ED7200C801185
2C68250 A8A8A7A3A8A66 A7A8A4A9A9A17
3C71BF0 7E62831E12008 0000029002040
0890EEA 91A5082265901 1D1BDD7206502
1CBE4A7 0527CEB033BE3 002C357602E34
2C68201 ED7200C801185 4C58597160646
489AAE9 534656424B517 7E62831E12008
08911D4 0000029102040 91A5082269781
1CBE4B3 1D1BD9B105C72 0527D490351A3
2C68253 002C386402D64 ED7200C801185
5012370 A8A8A5A5A9A86 A5A6A6AAA89D7
0891558 7E62831E12008 0000029202040
1CBE51D 91A508226D601 1D1BD5F905862
2C68339 0527D9C036363 002C3AEE02404
606AC30 ED7200C801185 4C58597160646
0891998 534656424B517 7E62831E12008
1CBE554 0000029302040 91A5082271481
2C68416 1D1BD22805962 0527DE9037133
7019360 002C3D32026B4 ED7200C801185
0891F18 A7A7A3A7A9A86 A3A4A7A8A7A17
1CBE4F1 7E62831E12008 0000029402040
2C684BD 91A5082275301 1D1BCE1D06072
8000A10 0527E38736EF3 002C3FBC02AF4
08924A8 ED7200C801185 4C58597160646
1CBE497 534656424B517 7E62831E12008
2C6856E 0000029502040 91A5082279181
90718E0 1D1BC9BC06BD2 0527E91C36243
0892989 002C427802E44 ED7200C801185
1CBE4E3 A6A7A3A7A6A86 A4A4A5A7A6A47
2C686CA 0000029602040 91A508227D001
A000010 1D1BC51207632 0527EF9935133
0892C04 002C452A028F4 ED7200C801185
1CBE553 4C58597160646 534656424B517
2C688A1 7E62831E12008 000000000000F
B000000 0000029702040 91A5082280E81
0892FC4 1D1BC04D07BB2 0527F6E634053
1CBE4AC 002C476402054 ED7200C801185
2C68A7D A7A7A5A8A4A86 A6A3A3A6A5A57
CC41691 0000029802040 91A5082284D01
08938E3 1D1BBBB207C92 0527FECB327D3
1CBE49E 002C497602324 ED7200C801185
2C68C04 4C58597160646 534656424B517
3C71BF0 7E62831E12008 0000029902040
0894830 91A5082288B81 1D1BB79707622
1CBE496 052806FF30D43 002C4BD802A34
2C68D14 ED7200C801185 A7A7A7A8A4A66
489AAFA A7A3A1A3A1A67 7E62831E12008
08959FE 0000029A02040 91A508228CA01
1CBE4C1 1D1BB42806BB2 05280F082F1E3
2C68C7A 002C4E9402C34 ED7200C801185
5012370 4C58597160646 534656424B517
0896979 7E62831E11008 0000029B02040
1CBE505 91A5082290881 1D1BB152062F2
2C68DF5 052816AB2E193 002C511E02404
606ACA0 ED7200C801185 A8A7A7A7A6A46
0897457 A8A5A2A2A1A77 7E62831E12008
1CBE48F 0000029C02040 91A5082294701
2C68F47 1D1BAED505D12 05281DE22DD13
70193F0 002C536C025E4 ED7200D201185
0897B8A 4C58597160646 534656424B517
1CBE50D 7E62831E12008 0000029D02040
2C68FE8 91A5082298581 1D1BAC5A05C32
8000A10 052824CA2ED63 002C55F602BE4
0898042 ED7200D201185 A7A8A7A6A7A46
1CBE4AD A8A6A2A4A4A67 7E62831E12008
2C69044 0000029E02040 91A508229C401
90718E0 1D1BA97306312 05282B9B310D3
089830C 002C58DA030C4 ED7200D201185
1CBE4B3 4C58597160646 534656424B517
2C690DF 7E62831E12008 0000029F02040
A000010 91A50822A0281 1D1BA5D106DD2
0898402 0528328D330D3 002C5BD202D84
1CBE4C2 ED7200D201185 A6A8A8A5A7A56
2C691EB A7A7A2A5A4A57 7E62831E11008
B000000 000002A002040 91A50822A4101
08983C2 1D1BA17607852 052839C234633
1CBE489 002C5E5202244 ED7200D201225
2C692FC 4C58597160646 534656424B517
CC01410 7E62831E11008 000002A102040
089827E 91A50822A7F81 1D1B9C7708232
1CBE47C 0528413A355F3 002C607802224
2C69393 ED7200D201225 A7A8A8A5A8A56
3C71BF1 A7A7A3A5A4A57 7E62831E11008
0898109 000002A202040 91A50822ABE01
1CBE469 1D1B96F708842 052848DA36193
2C693B9 002C62E402A34 ED7200D201225
489AAFF 4C58597160646 534656424B5D7
0897B1E 000002A302040 91A50822AFC81
1CBE465 1D1B913E08822 0528507B36333
2C693E7 002C65AA02D74 ED7200D201225
5012380 A7A8A8A5A9A46 A6A7A5A5A6A27
08970B6 7E62831E11008 000000000000F
1CBE4AC 000002A402040 91A50822B3B01
2C6937D 1D1B8B99085D2 0528581635DB3
606ACD0 002C6848026D4 ED7200D201225
08963D5 4C58597160646 534656424B5D7
1CBE46A 000002A502040 91A50822B7981
2C69293 1D1B861908502 05285FBC35833
7019480 002C6AC8027F4 ED7200D201225
089573C A8A8A8A4AAA56 A3A6A8A7A7A07
1CBE51E 7E62831E10008 000002A602040
2C69126 91A50822BB801 1D1B80B308632
8000A40 0528678F34F53 002C6D7A02CA4
0894BDB ED7200D201225 4C58597160646
1CBE467 534656424B5D7 7E62831E10008
2C68F74 000002A702040 91A50822BF681
9071980 1D1B7B4C08912 05286FAA34513
08940E5 002C703602E94 ED7200D201225
1CBE4D2 A7A6A7A4AAA66 A1A3A8A7A6A37
2C68DB2 7E62831E12008 000002A802040
A000010 91A50822C3501 1D1B75FD08B92
08936A6 0528782E34193 002C72F202724
1CBE4B4 ED7200BE00FA5 4C58597160646
2C68C28 534656424B5D7 7E62831E12008
B000000 000002A902040 91A50822C7381
0892C5D 1D1B70AC08AE2 052880C5340E3
1CBE496 002C753602044 ED7200B400DC5
2C68A77 A6A4A4A4A8A66 A3A0A6A3A2A47
CC41691 7E62831E12008 000002AA02040
0892319 91A50822CB201 1D1B6B6608672
1CBE492 05288931340F3 002C7770024D4
2C688EF ED7200B400DC5 4C58597160646
3C71BF1 534656424B5D7 7E62831E12008
0891CFB 000002AB02040 91A50822CF081
1CBE489 1D1B665A07F62 0528913A343B3
2C687AB 002C79FA02C64 ED7200AA00DC5
489AAF7 A7A3A4A6A8A56 A5A0A6A2A0A57
08917DB 7E62831E13008 000002AC02040
1CBE506 91A50822D2F01 1D1B617507AD2
2C686BE 052898C734A73 002C7CAC02814
5012160 ED7200A000D25 4C58597160646
08911E9 534656424B5D7 7E62831E13008
1CBE4CC 000002AD02040 91A50822D6D81
2C685D6 1D1B5C8C07B02 0528A01535313
606AC40 002C7F2202664 ED7200A000C85
0890B99 A7A3A4A6A7A56 A6A1A5A19FA67
1CBE509 7E62831E13008 000002AE02040
2C684A5 91A50822DAC01 1D1B5767080C2
7019510 0528A76235E33 002C818E02844
0890718 ED72009600BE5 4C58597160646
1CBE516 534656424B5D7 7E62831E13008
2C68329 000002AF02040 91A50822DEA81
8000A30 1D1B51BF08C82 0528AEF236743
089064D 002C843602C14 ED72008C00B45
1CBE4A5 A7A4A4A5A6A36 A7A3A1A1A0A67
2C681E5 7E62831E13008 000002B002040
90718E0 91A50822E2901 1D1B4B7D098B2
08905DE 0528B70A36B43 002C86DE02864
1CBE4A8 ED72008C00B45 4C58597160646
2C681C3 534656424B5D7 7E62831E13008
A000010 000002B102040 91A50822E6781
089064C 1D1B44BB0A1F2 0528BFA736C33
1CBE4AE 002C892C02014 ED72008C03AA5
2C68281 A7A5A4A5A5A26 A8A59FA2A1A57
B000000 000002B202040 91A5082200001
0890678 1D1B3DB00A632 0528C8A036A03
1CBE486 002C8B3401F84 ED72008200AA5
2C683A7 4C58597160646 534656424B5D7
CC01410 7E62831F13008 000000000000F
08904D6 000002B302040 91A5082203E81
1CBE477 1D1B36AD0A372 0528D1B8365C3
2C684C9 002C8D5A02444 ED72008200A05
3C71BF0 A7A4A6A2A5A16 A8A7A1A4A3A37
089003A 000002B402040 91A5082207D01
1CBE487 1D1B301009A12 0528DAB635AD3
2C685B1 002C8FEE02BA4 ED72008C00AA5
489AAD8 4C58597160646 534656424B5D7
088F82E 7E62831F13008 000002B502040
1CBE4DC 91A508220BB81 1D1B29F6091A2
2C685B6 0528E36D35273 002C9264023D4
5012370 ED72008C00B45 A8A8A8A2A9A56
088F016 A9AAA4A9A9A07 7E62831F11008
1CBE4B8 000002B602040 91A508220FA01
2C68511 1D1B245D08A92 0528EBEC34573
606AD20 002C9494021C4 ED72009600BE5
088E76D 4C58597160646 534656424B5D7
1CBE516 7E62831F10008 000002B702040
2C684D5 91A5082213881 1D1B1F2608772
70195A0 0528F46633993 002C96C402494
088DB16 ED72009600C85 A8A8A7A5AAA86
1CBE4FC A7A8A7AAAAA37 7E62831F11008
2C6856F 000002B802040 91A5082217701
8000A10 1D1B1A1D08932 0528FD1133073
088CF2C 002C994402AA4 ED72009600D25
1CBE513 4C58597160646 534656424B5D7
2C686CB 7E62831F10008 000002B902040
90718E0 91A508221B581 1D1B150B08D82
088C2F6 0529060D32B13 002C9BBA02624
1CBE49F ED72009600D25 A8A8A4A8A8A96
2C688ED A5A6A7A9A7A97 7E62831F11008
A000010 000002BA02040 91A508221F401
088BA3B 1D1B0FE309132 05290F61328C3
1CBE495 002C9DCC01E54 ED7200A000DC5
2C68B59 4C58597160646 534656424B5D7
B000000 7E62831F11008 000002BB02040
088B5A1 91A5082223281 1D1B0AB3091C2
1CBE48B 052918E732543 002C9F9801D84
2C68CD9 ED72009600DC5 A8A8A7A9A5A86
CC41691 A8A4A2A5A3AA7 7E62831F12008
088B2A5 000002BC02040 91A5082227101
1CBE482 1D1B05AA08FE2 0529228831FF3
2C68E88 002CA18C02164 ED72009600DC5
3C71BF2 4C58597160646 534656424B5D7
088ACFC 7E62831F12008 000002BD02040
1CBE4AD 91A508222AF81 1D1B00DE08A62
2C68F80 05292C0331B73 002CA3D0027B4
489AB03 ED7200A000DC5 A8A8A8A7A9A56
088A42A A9A7A3A5A4A47 7E62831F12008
1CBE4E1 000002BE02040 91A508222EE01
2C69036 1D1AFC5408502 0529353B31513
50122F0 002CA64602744 ED7200A000DC5
0889835 4C58597160646 534656424B5D7
1CBE4B1 000002BF02040 91A5082232C81
2C690E7 1D1AF7FE082B2 05293E3F31303
606ADB0 002CA88A02004 ED7200A000E65
08886C3 A8A8A8A5AAA46 A6A8A8A7A7A17
1CBE479 7E62831F12008 000000000000F
2C69148 000002C002040 91A5082236B01
7019630 1D1AF3B208432 05294744310E3
088725C 002CAA7E01F24 ED7200AA00E65
1CBE4C5 4C58597160646 534656424B5D7
2C69125 000002C102040 91A508223A981
8000A20 1D1AEF4A08A22 0529508E311E3
0885F2D 002CACA402504 ED7200AA00F05
1CBE4AC A9A7A8A5ABA76 A3A4A9A8A7A47
2C69053 7E62831F12008 000002C202040
90718E0 91A508223E801 1D1AEA9C091D2
0884EE0 05295A4331593 002CAEFC026B4
1CBE45A ED7200AA00F05 4C58597160646
2C68F52 534656424B5D7 7E62831F11008
A000010 000002C302040 91A5082242681
0884223 1D1AE5A109872 0529646631A03
1CBE45D 002CB12201E04 ED7200AA00F05
2C68F4A A9A6A6A7AAA76 A9A4A6A5A3A77
B000000 7E62831F11008 000002C402040
0883998 91A5082246501 1D1AE07209BD2
1CBE453 05296ED731B03 002CB30201D74
2C68FA8 ED7200AA00F05 4C58597160646
CC01410 534656424B5D7 7E62831F12008
08834C7 000002C502040 91A508224A381
1CBE448 1D1ADB4C09902 0529795D31983
2C6901B 002CB514023F4 ED7200AA00F05
3C71BF1 A9A6A7A6A7A36 AAA8A4A5A4A67
08830E1 7E62831F12008 000002C602040
3CBE439 91A508224E201 1D1AD660090C2
2C68F2B 1D1AD1CA088A2 05298D4C31063
5012310 002CB9BA01F94 ED7200AA00F05
0882865 A8A7A7A2A8A56 A8A9A4A9A9A07
1CBE4C5 7E62831F12008 000002C802040
2C68EF1 91A5082255F01 1D1ACD8708202
606ACF0 0529968E30AE3 002CBB9A01A34
08826EE ED7200AA00F05 4C58597160646
1CBE4D1 534656424B5D7 7E62831F11008
2C68F9D 000002C902040 91A5082259D81
70196C0 1D1AC96E07F22 05299F7E30C03
0882871 002CBD4801BA4 ED7200AA00FA5
1CBE4C9 A8A8A5A7A9A86 A4A6A7A9A8A57
2C690A4 7E62831F11008 000002CA02040
8000A10 91A508225DC01 1D1AC54908092
0882D0A 0529A85630F93 002CBF1E020B4
1CBE4AC ED7200B400FA5 4C58597160646
2C691FA 534656424B5D7 7E62831F12008
90718E0 000002CB02040 91A5082261A81
088340E 1D1AC0F808552 0529B15231653
1CBE457 002CC15802634 ED7200B400FA5
2C693D0 A7A7A5A8A5A86 A5A3A4A6A4A97
A000010 000002CC32040 91A5082265901
0883C5B 1D1ABC7108942 0529BA8531903
1CBE457 002CC37E01E94 ED7200B400FA5
2C69529 4C58597160646 534656424B5D7
B000000 7E62831F11008 000000000000F
08844A8 000002CD02040 91A5082269781
1CBE451 1D1AB7CF08C62 0529C3F431713
2C696AE 002CC55401B94 ED7200B400FA5
CC41691 A7A7A8A7A6A66 A8A5A1A4A3A57
0884919 000002CE02040 91A508226D601
1CBE46F 1D1AB33808BF2 0529CD9630E53
2C6970A 002CC72001D54 ED7200B401045
3C71BF3 4C58597160646 534656424B5D7
0884A42 7E62831F12008 000000000000F
1CBE455 000002CF02040 91A5082271481
2C69651 1D1AAEDE087A2 0529D7502FFF3
489AB16 002CC90002314 ED7200BE01045
0884756 A7A7A7A3A9A36 A4A6A6A6A59C7
1CBE4DD 000002D002040 91A5082275301
2C69516 1D1AAAF108152 0529E0D72F0E3
5011F10 002CCB62024D4 ED7200AA00E65
08842E4 4C58597160646 534656424B5D7
1CBE448 7E62831F12008 000002D102040
2C693B4 91A5082279181 1D1AA76507C62
606AC60 0529EA242E4B3 002CCDA601F54
0883C98 ED7200A000D25 A6A5A5A3A8A56
1CBE499 A1A1A6A5A4A27 7E62831F12008
2C69273 000002D202040 91A508227D001
7019750 1D1AA41607A72 0529F34F2DFF3
0883492 002CCF72017F4 ED72009600C85
1CBE477 4C58597160646 534656424B5D7
2C69157 7E62831F12008 000002D302040
8000AC0 91A5082280E81 1D1AA0D707D12
0882E49 0529FC8E2E473 002CD102019F4
1CBE487 ED72009600C85 A6A3A4A5A7A46
2C69068 A6A1A4A2A0A57 7E62831F13008
9071980 000002D402040 91A5082284D01
0882BB9 1D1A9D5408492 052A06212F2A3
1CBE436 002CD2E202104 ED72009600C85
2C68FB1 4C58597160646 534656424B5D7
A000010 7E62831F13008 000002D502040
0882BB1 91A5082288B81 1D1A994D08E12
1CBE431 052A100F30063 002CD51C02414
2C68F41 ED72008C00BE5 A7A5A4A4A5A16
B000000 A8A69FA3A2A27 7E62831F13008
0882C38 000002D602040 91A508228CA01
1CBE431 1D1A94D009582 052A1A6E307B3
2C68EBA 002CD74201D54 ED72008200B45
CC01410 4C58597160646 534656424B5D7
0882BEE 7E62831F13008 000002D702040
1CBE46F 91A5082290881 1D1A901A09A02
2C68DE4 052A251330963 002CD92C01CE4
3C71BF5 ED72008200B45 A6A6A6A1A6A46
0882A5A A7A7A2A8A8A07 7E62831F13008
1CBE497 000002D802040 91A5082294701
2C68D2E 1D1A8B57098E2 052A2FE030363
489AB0E 002CDB2A02024 ED72008200AA5
0882906 4C58597160646 534656424B5D7
2C68D56 91A5082298581 1D1A86E209262
5012600 052A3A962F5D3 002CDD6402514
088294A ED72007800AA5 A6A6A3A4A8A76
1CBE481 A4A5A6A8A5A27 7E62831F13008
2C68E7A 000002DA02040 91A508229C401
606AD20 1D1A82E408A92 052A450A2E583
0882C54 002CDF9401F34 ED72007800AA5
1CBE4A4 4C58597160646 534656424B5D7
2C69069 000002DB02040 91A50822A0281
70197E0 1D1A7F5B08442 052A4F322D8D3
0883288 002CE14201524 ED72007800B45
1CBE448 A7A7A4A8A6A86 A4A3A6A5A3A97
2C6928F 7E62831F13008 000000000000F
8000A80 000002DC02040 91A50822A4101
0883B2F 1D1A7C1607FA2 052A590A2D373
1CBE479 002CE28C017D4 ED72008200BE5
2C69426 4C58597160646 534656424B5D7
9071980 000002DD02040 91A50822A7F81
0884528 1D1A78F807F02 052A62BF2D723
1CBE43A 002CE44401FB4 ED72008200BE5
2C6951C A9A8A8A9A6A76 AAA5A2A5A3A97
A000010 7E62831F12008 000000000000F
0884C99 000002DE02040 91A50822ABE01
1CBE43A 1D1A759F08242 052A6C622E943
2C69650 002CE674026F4 ED72008C00BE5
B000000 4C58597160646 534656424B5D7
08850F1 000002DF02040 91A50822AFC81
1CBE435 1D1A71D9086A2 052A76052FB63
2C69762 002CE8AE02164 ED72008C00BE5
CC41691 A8A9A9A7A9A66 A9A8A4A6A6A77
08851CF 7E62831F12008 000002E002040
1CBE454 91A50822B3B01 1D1A6DAC08AD2
2C69800 052A7FB3307D3 002CEA8401AB4
3C71BFB ED72008C00C85 4C58597160646
088505F 534656424B5D7 7E62831F12008
1CBE447 000002E102040 91A50822B7981
2C697EF 1D1A694408CC2 052A897230C13
489AB26 002CEC1E019F4 ED72009600C85
0884DAB A9A9A9A5ABA66 A5A7A9A8A8A37
1CBE466 7E62831F13008 000002E202040
Zuletzt geändert von Taucher am Do 17. Feb 2022, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
In den Rohdaten findet man
CC01410
CC41691
woraus sich die (gesendete) Serienummer 0x01414169=21053801 zusammensetzt.
Wenn auf der Sonde "21259-053801" steht, dann enthaelt es die Nummer oben, mit dem Zusatz xx259-xxxxxx. Das hatte ich glaube schon an einem anderen Beispiel gesehen.
Ist
"DFM-17 (90280)"
nicht eine Art Versionsnummer, oder Hardware/Sensor-Setup/Variante?
Bei den frueheren DFMs stand auch sowas auf der Verpackung, wechselte aber nicht oft. Z.B.
DFM-06 (111397)
DFM-06 (324668)
DFM-06 (341110)
DFM-09 (223586)
DFM-09 (516891)
DFM-09 (543410)
Das war aber nicht die individuelle Seriennummer. Da kann man die Art der Sensoren ablesen, wenn ich mich richtig erinnere.
CC01410
CC41691
Ist
"DFM-17 (90280)"
DFM-06 (111397)
DFM-06 (324668)
DFM-06 (341110)
DFM-09 (223586)
DFM-09 (516891)
DFM-09 (543410)
Ich glaube du hast recht mit der Seriennummer - der Barcode enthält die SN.
Die runde Klammer neben der Typenbezeichnung ist wohl der Subtyp.
War auch schon bei den DFM09 so: https://sondehunt.de/wp-content/uploads ... -30-32.jpg
Rein zufällig liegt eine halbe Dfm-Hülle seit Jahren in Reichweite herum. Da heißt es:
DFM-06 (321110)
von 06/2011. Es folgt wohl eine Versorgungsnummer oder ähnlich 6660-12-368-9630 und schließlich die sehr groß gedruckte Seriennummer
109570.
DFM-06 (321110)
109570.
Die Sachnummer in Klammern gibt u.a. an, welche Verpackung, ob mit/ohne Abwickler usw. Die Versorgungsnummer ist nur die militärische Logistik gedacht und zivil ohne Bedeutung.
Die Versorgungsnummer verrät aber z.B. auch über den Ländercode 12, dass die Sonde von der Bundeswehr in das System aufgenommen wurde. Der ist das einzig interessante bei der Ersatzteilliste meines Cabrios. Mit Ländercode 12 gibt es das Teil bei Mercedes-Benz und mit Ländercode 14 bei Stellantis. Zumindest wenn es noch lieferbar ist. Und die Teilenummer ist natürlich auch eine andere.
Ich lese hier ja seit längerem drin mit und wenn ich von Diebstahl, Schlägereien usw.
lese, frage ich mich, ob es nicht inzwischen bessere Überwachungsmethoden gibt, mit
denen der/die Verfolger der Sonde direkt so hinterher fahren können, dass die das Ding
quasi noch landen sehen.
Oder welche Umstände sorgen dafür, dass teils so lange Zeit zwischen Landung und Fund vergeht?
Manche müssen noch nebenbei arbeiten oder/und schlafen nachts (Start gegen Mitternacht plus 2 Stunden Flug)
Schlägereien gibt es hier nicht, auf der I-net Seite sieht man an den Kommentaren das es "Problemregionen" gibt. Wenn alles gut läuft liest man das halt nicht.
Und dann sind da noch Landstriche wo man nicht so einfach mit dem Auto an den Landeplatz fahren kann. Vielleicht ist auch bloß ein Fluß im Weg ...
Wenn du dich von einem Fluss aufhalten lässt, hast du für diese Aufgabe das falsche Auto gewählt. Je nach Gelände hilft manchmal aber auch nur noch ein Schneckochod.
Stimmt ja, so naheliegend und man denkt nicht dran!
Wäre ja mal interessant, wie lange es noch die klassischen Sonden mit "One Way Ticket" geben
wird oder ob man irgendwann wenn die Batterietechnik weit genug ist, auf Drohnen setzen könnte.
Also schon noch per Ballon rauf, aber dann sobald die Sonde fällt, Drohne an und dann mit einem
Coming Home Befehl zurück fliegen oder zumindest an eine definierte Stelle.
Oder gäbe es probleme wie zu hohes gewicht, zu unsicher oä. warum man das nicht macht?
Die Einweglösung ist immer noch die preiswerteste und wird auch in nächster Zeit keinen gleichwertigen Ersatz finden. Wir verbieten lieber Glühlampen und Autos, damit die Bäume geschont werden…
Es gab Versuche, die Radiosonde zurueckgleiten zu lassen.
https://amt.copernicus.org/articles/9/2535/2016/
Wahrscheinlich eher interessant fuer wertvolle Instrumente. Dazu kommt das erneute Kalibrieren der Messinstrumente, wenn man sie noch einmal verwenden wollte usw.
Und bei starkem Wind, wenn die Ballons 200km, 300km und mehr weggetrieben werden, gegen den Wind zurueckzufliegen, das wird sicher noch eine Weile nicht so einfach sein.
Die Radiosonden werden eher immer guenstiger in der Produktion, fuer die normalen Sondenaufstiege lohnt sich das Zurueckholen nicht.
Irgendwo habe ich auch Videos von Versuchen in Schweden gesehen oder einem aehnlichen Projekt.
Hier ein aelteres Projekt:
https://www.nssl.noaa.gov/projects/glid ... glider.php
Das zusaetzliche Gewicht macht den Ballon nateurlich wieder teurer. Und gut gleiten tun die in der Stratosphaere sicher nicht.
Das teuerste sind immer noch die Personalkosten bei der Befundung und Revision von Rückkehrobjekten. Früher waren die Sonden kunstvolle Feinmechanik und alle in Handarbeit gefertigt. Da wurde natürlich beim Überholen und Reparieren gespart und man legte Wert auf viele Rückkehrer und lobte Finderlöhne aus.
Das Prinzip wiederverwendbarer moderner Sonden ist ja schon mehrfach von Studenten aufgegriffen worden und in Schweden fertigt man Kleinstsonden, die Akkus betrieben werden und nach der Landung automatisch oder bei Aktivierung über Funk blitzen und tröten. Das ist für Privatanwender, Schüler und Studenten sicher nicht schlecht, aber für die mehreren tausend Sonden täglich (!) einfach nicht machbar.
Die JLU sucht ihre Sonde, wer von euch hat die eingesteckt
Man hätte vorher jemand fragen oder/und einkaufen können, der sich damit auskennt. Beim nächsten Mal ist man bestimmt schlauer.
In Sachsen gab es ja auch mal einen Totalverlust, wo den Kinder bzw. "Projektleitern" nur einfiel, sich im MDR-Sachsenspiegel auszuheulen, das man die Neutzlast verloren hat, weil man meinte, alles im Alleingang zu machen, da das Schauen eines YT-Tutorials heutzutage ja genügt. Als sich sondenerfahrene Leute dort anboten, hat man sogar diese Hilfe noch arrogant und großkotzig abgelehnt.
- Chefbastler
Hab mit schulen auch schon ein paar Starts mitgemacht.
Ich kann da nur Empfehlen im Gefrierfach nen dauertest vor dem Flug zu machen, noch besser in einer Klimakammer die -70°C schafft und da den Flug simulieren.
GPS ist auch noch so ein Punkt, viele billig GPS-Empfänger funktionieren oberhalb 12km nicht mehr... GSM funktioniert nur am Boden.
Hatten dass dann meist redundant fliegen lassen APRS(Das Ding extra fürn Ballonflug ausgelegt) + GSM-Tracker(Am Boden geht das Ding wieder wenn Netz vorhanden) als Backup.
Bewährt hat sich auch, eine Seriensonde (mit neuen Batterien!) auf einer normalen Frequenz mitfliegen zu lassen, für die jemand eine entsprechende Zuweisung hat.
- Chefbastler
Ja, das auch wenn sich die Möglichkeit BietetRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 22. Mai 2022, 20:19 Bewährt hat sich auch, eine Seriensonde (mit neuen Batterien!) auf einer normalen Frequenz mitfliegen zu lassen, für die jemand eine entsprechende Zuweisung hat.
Die Idee hatte ich, wie so viele auch schon mal.Wahrscheinlich eher interessant fuer wertvolle Instrumente. Dazu kommt das erneute Kalibrieren der Messinstrumente, wenn man sie noch einmal verwenden wollte usw.
Und genau.. wenn der Drift zu weit ist, schafft es der Gleiter nicht.
Ich habe das jetzt nur mal "berechnet".. also grob .. so weit das meine Kenntnisse hergeben.
Das einzige was sicherlich möglich wäre, mit etwas intelligenz, wäre das anfliegen von vorher definieren LandepunkteN.
z.B. wenn die Sonde beim ausklinken anhand der Windgeschwindigkeit (die sie beim Aufstieg gesammelt hat ) merkt, das sie es unmöglich nach Hause schaffe, dann schaut sie in Ihrer "Datenbank" nach, welcher alternative Landepunkt zu erreichen wären.
He he he.. scheitern gehört zum Geschäft.In Sachsen gab es ja auch mal einen Totalverlust, wo den Kinder bzw. "Projektleitern" nur einfiel, sich im MDR-Sachsenspiegel auszuheulen, das man die Neutzlast verloren hat, weil man meinte, alles im Alleingang zu machen, da das Schauen eines YT-Tutorials heutzutage ja genügt. Als sich sondenerfahrene Leute dort anboten, hat man sogar diese Hilfe noch arrogant und großkotzig abgelehnt.
Wer weis das wohl besser.. als ich..
In keiner Gegend landen Wetterballons. Die gehen alle oben kaputt, ganz regulär. Und wenn es doch mal einer überlebt, geht der fürchterlich langsam runter und fliegt oft recht weit. Im Laufe der Jahre habe ich wohl drei Stück mit etwas Rest-Gas ernten können. Sie waren alle intakt und nur schlecht zugebunden. Trotzdem zerfallen sie unter Licht- und Lufteinfluss in kurzer Zeit.
Das schlechte Steigen der Experimentalaufstiege liegt oft am Sparen am falschen Ende, weil ja meist das sündhaft teure He genommen wird und ohne Sponsoren geht da nichts. Man sieht es ja auch in den Dokumentationen oft hinterher: Da werden Gasmengen auf das Milligramm genau errechnet und am Ende die Eigenmasse vergessen vom Ballon und vom Gas.
Also doch.. es landen kaputte Wetterballons !In keiner Gegend landen Wetterballons. Die gehen alle oben kaputt, ganz regulär.
Nö. Ein Ballon war es einmal beim Aufstieg, der zerknallte Rest sind Lumpen. Geht alles gut, ist nur noch der dicke Hals am Abwickler vorhanden. Die zerfaserte oder zerschlissene Hülle geht allein und ganz woanders herunter. Auf freiem Feld (gepflügt, flach) konnte ich auf der Anfahrt zum Landepunkt mal ein solches Lumpenpaket sehen. Es hatte ungefähr 2 km Abstand zum Landepunkt. Auf der Rücktour habe ich es mitgenommen und entsorgt.
Ja, ich hatte auch mal am Straßenrand den kompletten Ballonrest gefunden, der der Verfärbung nach aber noch eine 3 Tage lag, da er sich danach von beige nach rosa verfärbt. Da es in einer Zeit stabiler Wetterlagen war, wo viele Flüge in einem recht engen Zielgebiet endeten, ließ sich das natürlich nicht einem konkreten Aufstieg zuordnen.
Heute flog eine RS41 aus Munster-Sued - U201105, die von vielen Programmen als RS41-SGM identifiziert wurde.
Inbesondere mit dem Zilg-decodern.
Hartwig - Astrohardy - behauptet, dass das garantiert keine RS41-SGM gewesen sei.
Meine Frage wäre deshalb an Zilog80, ob der Zilog decoder eine SGM sicher erkennt oder
dieser, das aus irgendwelchen anderen Gründen die bezeichnung RS41-SGM
wählt.
Lutz
wählt.
Lutz
Wenn dort "RS41-SGM" stand, dann kommt das sicher aus den Daten. Zumindest rs41mod.c liest das aus den Konfigurationsbloecken, wenn es unverschluesselt ist.
Die RS41-SGM kann verschluesselt oder unverschluesselt senden. Und unverschluesselt sendet die RS41-SGM auch ihren Subtyp:
Im Block 0x21 steht es: 52 53 34 31 2d 53 47 4d. Decodierung der unverschluesselten Daten wurde zu der Zeit etwa eingebaut.
Im Osten Kanadas sieht man z.B. haeufiger die RS41-SGM unverschluesselt. Und in Australien wurden die im Raum Adalaide auch haeufig unverschluesselt verwendet. Waere also durchaus moeglich, dass es eine RS41-SGM war.
Hier der Post von damals:
viewtopic.php?t=43&start=2950#p272805
Mittlerweile wurde es in den normalen Decoder integriert.
[ 1666] (L5130203) (2.9 V) Thu 2019-05-09 18:01:45.001 (W 2052) lat: 46.04552 lon: -77.17906 alt: 4911.57 vH: 27.5 D: 57.0 vV: 6.2 sats: 08 T=-9.0C RH2=95%
[ 1666] 0x21: ff ff ff c6 ff ff ff c6 52 53 34 31 2d 53 47 4d : RS41-SGM
Das war ein reines Missverständnis. Ich hatte den thread arbeitsbedingt nur flüchtig gelesen und nicht gesehen, dass der Zilog-Decoder "SGM" anzeigte. Auch wusste ich nicht, dass die SGMs auch unverschlüsselt senden können. Inzwischen sind 2 der Sonden gefunden worden, und es waren SGMs. Eine hatte ich später selber mit dem Zilogdecoder decodiert und auch gesehen, dass sie als SGM angezeigt wurde. Sorry für die Verwirrung.
Hartwig
Hartwig
Es flogen vorgestern drei RS41-SGM - unverschlüsselt aus Munster.
Hier ein kleiner Mitschnitt von einer.
Vielleicht kann man ja noch irgendetwas ersehen.
Lutz
Hartwig: Alles gut. Hatte ich wenigstens einen anlass bei zilog80 nachzuhaken.
Lutz
Alles klar, Die 3. Sonde ist außer von mir zwei von 2 Kaltsuchern erfolglos versucht worden. Wiese mit sehr hohem Gras. Die fallschirmlose Sonde ist in so einem Gelände natürlich schwer zu finden. Es wurde auch ein Auto mit AFU-mäßigen Dachantennen in der Nähe gesichtet. Also vielleicht auch jemand, der nicht einträgt.
Hartwig
Hartwig
Hier die Decodierung.
[ 3298] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:25.001 lat: 53.09391 lon: 10.41728 alt: 9842.97 vH: 18.9 D: 32.0 vV: 3.6 T=-47.3C RH2=14% : RS41-SGM
[ 3299] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:26.001 lat: 53.09405 lon: 10.41743 alt: 9847.09 vH: 18.8 D: 32.7 vV: 4.2 T=-47.3C RH2=14%
[ 3300] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:27.001 lat: 53.09419 lon: 10.41758 alt: 9851.22 vH: 18.5 D: 34.1 vV: 3.7 T=-47.3C RH2=14%
[ 3301] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:28.001 lat: 53.09433 lon: 10.41774 alt: 9855.02 vH: 18.2 D: 34.8 vV: 4.0 T=-47.4C RH2=15%
[ 3302] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:29.001 lat: 53.09446 lon: 10.41789 alt: 9859.14 vH: 18.7 D: 35.2 vV: 4.5 T=-47.4C RH2=14%
[ 3303] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:30.001 lat: 53.09460 lon: 10.41806 alt: 9862.92 vH: 19.0 D: 36.9 vV: 3.1 T=-47.5C RH2=14%
[ 3304] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:31.001 lat: 53.09473 lon: 10.41824 alt: 9866.98 vH: 19.0 D: 39.2 vV: 4.9 T=-47.5C RH2=14%
[ 3305] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:32.001 lat: 53.09487 lon: 10.41842 alt: 9871.92 vH: 19.2 D: 40.5 vV: 4.4 T=-47.6C RH2=14%
[ 3306] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:33.001 lat: 53.09500 lon: 10.41860 alt: 9876.19 vH: 19.6 D: 40.2 vV: 4.1 T=-47.6C RH2=14%
[ 3307] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:34.001 lat: 53.09513 lon: 10.41880 alt: 9880.84 vH: 19.9 D: 40.2 vV: 5.1 T=-47.7C RH2=14%
[ 3308] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:35.001 lat: 53.09527 lon: 10.41899 alt: 9885.30 vH: 19.7 D: 40.7 vV: 3.6 T=-47.7C RH2=14%
[ 3309] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:36.001 lat: 53.09541 lon: 10.41918 alt: 9889.40 vH: 20.1 D: 39.9 vV: 4.7 T=-47.7C RH2=14%
[ 3310] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:37.001 lat: 53.09555 lon: 10.41937 alt: 9893.18 vH: 20.5 D: 39.5 vV: 2.5 T=-47.7C RH2=15%
[ 3311] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:38.001 lat: 53.09569 lon: 10.41956 alt: 9897.25 vH: 20.2 D: 37.9 vV: 4.9 T=-47.8C RH2=15%
[ 3312] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:39.001 lat: 53.09583 lon: 10.41975 alt: 9901.58 vH: 19.8 D: 38.1 vV: 3.7 T=-47.8C RH2=15%
[ 3313] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:40.001 lat: 53.09597 lon: 10.41993 alt: 9905.97 vH: 19.4 D: 37.3 vV: 5.3 T=-47.9C RH2=15%
[ 3314] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:41.001 lat: 53.09611 lon: 10.42010 alt: 9910.53 vH: 19.7 D: 36.7 vV: 3.6 T=-47.9C RH2=15%
[ 3315] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:42.001 lat: 53.09625 lon: 10.42028 alt: 9914.96 vH: 19.3 D: 37.1 vV: 5.3 T=-48.0C RH2=15%
[ 3316] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:43.001 lat: 53.09639 lon: 10.42045 alt: 9919.78 vH: 19.2 D: 37.9 vV: 4.0 T=-48.0C RH2=15% : fq 403000
[ 3317] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:44.001 lat: 53.09653 lon: 10.42063 alt: 9923.61 vH: 19.5 D: 38.3 vV: 3.5 T=-48.0C RH2=15% : fw 0x4f5a
[ 3318] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:45.001 lat: 53.09667 lon: 10.42081 alt: 9927.89 vH: 19.7 D: 38.5 vV: 4.7 T=-48.1C RH2=15% : BK 00
[ 3319] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:46.001 lat: 53.09680 lon: 10.42100 alt: 9931.91 vH: 19.5 D: 39.3 vV: 3.3 T=-48.0C RH2=15%
[ 3320] (U2011085) Tue 2022-06-07 11:59:47.001 lat: 53.09694 lon: 10.42118 alt: 9936.02 vH: 19.9 D: 39.4 vV: 5.1 T=-48.0C RH2=15%
https://v2.sondehub.org/#!mt=Mapnik&mz= ... q=U2011085
- Dateianhänge
- crypt2_log.txt.gz
- (83.71 KiB) 49-mal heruntergeladen
Gutentag Alle,
Heute ist mir im Wasserfall auf QRL, nähe Rotterdam, 27m ASL etwas aufgefallen. Rund 14:45 lokal zeit hat es einer breites sonde signal gegeben auf 403 MHz, etwas später hat am demselben Frequenz Ekofisk mit einer RS41 gesendet.
Leider hab ich gesternabend vergessen die aufnahme zu starten
Ich hab nur das bild von Wasserfall, möglich erkennt einer das Signal ?
Danke,
Ben - PE2BZ
Danke,
Ben - PE2BZ
Wie gross ist die Bandbreite? Koennten es etwa 60kHz sein?
Da es ein kontinuierliches Signal ist, vielleicht die iMet-1-RS(B). Im Wasserfall schwer zu erkennen.
Wenn es eine iMet-1-RS waere, die auch andere empfangen haette, waere sie wohl auf sondehub.org aufgetaucht.
Die beiden Sonden, die waehrend UAII2022 in Lindenberg mit solcher Bandbreite flogen, senden nicht kontinuierlich.
Vielleicht auch ein Satellit.
Frueher flog in Belgien die iMet-1-AB auf dieser Frequenz, hatte aber etwas weniger Bandbreite, etwa 30kHz. Zudem etwas verschmierter als im Wasserfall.
