Identifikation - Was ist es?
ja danke, sicherung muss es sein.
ob ich auf das Projekt Lust hab muss ich mir noch überlegen, nicht wegen der Sicherung, eher wegen der ausgetüftelten Temperatur Führung.
Wenn du das ding eh für einen anderen zweck verwenden möchtest, kannst du das ding auch einfach stumpf brücken, und an geeigneter stelle ein rückstellbaren schutz einbauen.
Dann kannst du das ordentlich befeuern, und im fehlerfall brennts trotzdem nicht.
Für einen Netztrafo wäre es nett gewesen beide Kammern zu benutzen, sind überhaupt zwei Wicklungen drauf?
Ich schätze die Eignung als Netztrafo als eher gering ein.
Das ist von der Bauart her ein Übertrager. Der kann auch höhere Frequenzen, also etwa NF. Das dünne Blech verrät mir das.
Jo, es ist z.Zt. wirklich nur eine Drossel, aber dem hätte ich dann mit etwas Lackdraht Abhilfe geschaffen.
Vielleicht ein Stromwandler, dann fehlt nur ein Bügel der mit der Platine verlötet wird.
Keinen ich zwar nur etwas kleiner, aber sooo groß ist der auch nicht. Oder schlicht ein L.
Ich habe noch einen Zweiten mit geringfügig anderer Bedruckung, aber gleichen Maßen. Da ist eine zweite, vergossene Wicklung drauf, evtl. also was für Hochspannung, daher dachte ich, daß das auch als Netztrafo tauge könnte.
Naja, andere Idee: Kondensatornetzteil mit kleinem 1:1 Trafo (so 20 Wdg je, evtl. nur auf Eisenstab) als Last. Das könnte durch die kleinere Primärwicklung kleiner ausfallen und man könnte dickeren Draht und mehr Abstand nehmen. Allerdings ist das dann ein gedämpfter Serienschwingkreis, handele ich mir damit evtl. neue Probleme ein? Ich würde 100 Ohm in Reihe zum Kondensator setzen, um das zu dämpfen. Hohe Kondensator-Einschaltströme würden durch die Spule ja etwas kompensiert, aber die Induktivität wird nicht all zu groß sein.
Wenn das aber keine blöde Idee wäre, würde das sicher häufiger gemacht, also...
Verlinkt nach "Kurze Frage"
Edit: sollte ein Edit werden.
Ich habe hier irgendwelche alten Komponenten von alter (basa) Fernmeldetechnik in einem der Module stecken mehrere dieser Steckkarten ... Kann mir jemand sagen was die Machen ? bzw. was die mit Simens nummern versehenen Kunststoffteile auf der einen Platine sein könnten?) edit ok es sind wohl filter ...
Die Module gehören eigentlich zur Familie Siemens E530, das war ein etwas besserer Kurzwellenempfänger. Leider total veraltet, seit das alles in Weichware gegossen wird.
Hallo, danke für die info .. bei mir is das ganze zeug nur "ganz anders verpackt" also es sind halt 5-6 so Gehäuse mit ka 100*250*250 die an nem Gerüst hingen ... Also haben sie vll die Module recycled
Das sind Baugruppen aus einem Trägerfrequenzgerät. Vermutlich ein Kanalfilter. 51,4kHz - 48,3kHz sind 3,1 KHz , also die NF-Breite eines Fernsprechkanals.
Allerdings ist das nicht das übliche System. Könnte sein das es das alte MG15er System ohne Zwischenumsetzung ist ist. 15 Kanäle statt den üblichen 12 /24ern. Das wurde in Privatnetzen noch genutzt. BASA passt also. Damit ist es kompatibel zu evtl. noch älten Geräten mit Röhren. Die Baugruppe wäre demnach der Kanal 12. Zwischen den Kanälen sind dann noch die Töne für die Kennzeichenübertragung San und Sab mit reingequetscht.
Hier:
https://www.cdvandt.org/mg-15.htm
KU steht für Kanalumsetzer
PG VR für Primärgruppen Verstärker
das TF System nach CCITT arbeitet mit 3x4 Kanäle im 4 kHz Raster , 3 Kanäle zu einer Kanalgruppe, 4x 3 Kanäle zu einer Primärgruppe.
Hier:
Ich war letztens in der Berliner Gegend unterwegs habe da viele von diesen Masten gesehen.
Sind im Prinzip immer in Sichtweite vom anderen also stehen die recht eng beidseitig an der Autobahn.
Teilweise fertig und oder im Bau.
Wo für sollen die sein? Ich denke da an irgendwas neues mit Verkehr oder 5G Netzwerk.
Oder was zum autonomen fahren?
da fehlen nur noch die kameras oben drauf.
Das baut man so, wenn man standspurfreigabe als zusätzliche fahrspur für stoßzeiten machen will.
In einem kontrollzentrum wird dann überwacht, ob die standspur wieder gesperrt werden muss weil einfahrzeug liegengeblieben ist.
Die bereits gebaute zusätzliche Haltebucht neben der standspur weist auch darauf hin
https://www.wtg.com/loesungen/sicherhei ... tory-deges
Cool danke ich habe vorher noch nicht davon gehört.
Mir war aber fast klar das hier wer was davon weiß.
es gibt auch systeme, wo zwei masten sich als große lichtschranke ansehen und damit die "sichtweite" messen, um automatische verkehrsbeeinflussung / tempolimit-anzeige steuern
Ich hätt jetz nich gedacht, dass auf der A24 so viel Verkehr ist, dass das nötig is.
auf der A24 war doch mal nen sandsturm, wo schlagartig die sichtweite null war. oder war das wo anders?
Oh, doch. Wenn es Richtung Wochenende geht und gerade im Sommer gibt es zwischen Dreieck Havelland und Wittstock oft fürchterliche Staus.
@Axel: Das war auf der A19. Ich war an dem Tag auch unterwegs und war echt verblüfft, wie urplötzlich sich die Sichtweite ändert.
Man fährt in eine große, gelbe Wolke, in der man nach allen Richtungen 150m Sichtweite hat und innerhalb von weniger als einer Sekunde ist die Sicht plötzlich nur noch 10m. Es ist mir heute noch physikalisch unbegreiflich, wie sich die Sichtweite innerhalb der Wolke so schlagartig ändern kann.
Deshalb fand ich es auch damals nicht richtig, daß die eine Unfallfahrerin wegen unangepasster Gechwindigkeit verknackt wurde. Es ist sehr gut möglich, daß sie entsprechend der Sicht gefahren ist und dann auch so ein schlagartiger Wechsel passiert ist.
Wenn man das nicht selbst erlebt hat, ist das kaum jemandem begreiflich zu machen.
Die Verhältnisse bei Nebel sind was völlig anderes!
An dem Tag war ich auch ganz in der Nähe gewesen beim Satanlage aufbauen hab die Rauchwolken gesehen aber da noch nicht gewusst was los war.
Unsere FW war eine der ersten vor Ort gewesen.
Ich bin mal wieder zu blöd zum googeln:
2288EI
Der Käfer wertet zwei Temperatursensoren im Extruder aus.
Die Temperaturen betragen aber immer 0 Grad
Das ganze steckt im gefundenen 3D Drucker (MakerBot Replicator 2 mit Mighty Board RevH)
Hersteller: Texas Instruments (klar)2288EI
was ist das für ein IC ? Der Erbauer dieses Konstruktes hat die Bezeichnung weggeflext.
Das Ganze ist ein Mehrkanal Endverstärker aus einer Jubelelektronik Gurke.
Der verbaute Käfer ist nur einseitig beschaltet. Er hat 2x15 Pinse.
Was kann das sein? Ein mehrfach anti Blubb (muting) Schaltkreis, oder ein mehrfach Lautstärke Poti-Ersatz?
@xanakind
Abend, könnte das ein ADS1118 sein? Spukte die TI suche aus.
EDIT: Der Link zum Part marking lookup - https://www.ti.com/packaging/docs/partl ... sp#divline
Bastian
Bastian
Zuletzt geändert von Borsti84 am Mi 4. Mai 2022, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Vom Pinout das man auf dem Foto erkennen kann, könnte ein ADS1118 passen. Das Marking wäre dann BBEI.xanakind hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 20:37 Ich bin mal wieder zu blöd zum googeln:
2288EI
Nachtrag: zu spät...
ADS1118
Ja, das ist plausibel und scheint zu passen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Ich räume ja aktuell den uralten Dachboden vom Schuppen auf und verklappe das ganze Altholz.
Dabei habe ich nicht nur solche Kisten gefunden: Sondern auch diese Tonrohre: Für was wurden die denn benutzt?
Wie alt mögen die wohl sein?
Kurios: Das ist eine Gummi-abdeckkappe von einem KFZ Scheinwerfer.
Die werden ja von hinten über die Kontakte der H4 Birne gesteckt und dichten den Scheinwerfer ab.
Datumsstempel: 95
Diese Kappe passt irgendwie mal so überhaupt nicht da rein. Die lag mitten in dem ganzen Gerümpel, welches dort seit den 70-ern liegt.
Ich frage mich wirklich, wie die da hinkommt.
Meine Großeltern hatten noch nichtmal ein Auto, geschweige denn ein "modernes" mit H4 Scheinwerfern.
Seltsam.....
Kann eigentlich nur ein Marder da hingebracht haben.
Datumsstempel: 95
Seltsam.....
Tonrohre, wie der Name schon sagt, sind prähistorische chinesische Musikinstrumente.
Aus der Plöng-Dynastie.
Hoffe gehilft zu haben.
Dann müssen die aber komplett verstimmt sein.
Die klingen überhaupt nicht gut und sind total dumpf
- augustamars
Antike Wasserrohre. Wären aber recht kurze Stücke.
Bei uns in der Gegend wurden solche (und auch kleinere) Röhrchen für die Drainage von Äckern verlegt. Tiefer als der Pflug kam, natürlich. In Paketen in Gefälle hintereinander gelegt ergab sich eine wirksame Entwässerung von Sumpfstrecken.
Mit der sogenannten Tiefenlockerung hat es jetzt ein paar dieser (mehr als 100 Jahre alten) Maßnahmen zerlegt. Interessant, wo jetzt bei Starkregen überall das Wasser herausgluckert.
Drainagerohre. Aber dann müsste man die eigentlich zusammenstecken können
Ich habe solche Rohre als eingemauerte Kabeldurchlässe gesehen.
Bevor es PVC an jeder Ecke gab nahm man halt Ton.
es sind drainageröhren wie Spike schrieb, hab ich auch da. Und nein, sie wurden nur gelegt, nicht gesteckt.
bei mir sind im haus, scheune, nebengelass, werkstatt überall auch rohre, aber aus weißer keramik, außen glasiert. ID ca. 40, AD ca. 60 und länge rund 300mm (alles geschätzt)
teils als belüftung, teils als kabeldurchführung (praktisch für provisorien). vermute dass die beim großen umbau 1962 mit reingewandert sind und in den folgenden jahren das sich so fort pflanzte.
dumm nur, dass sie außen glasiert sind und diese auch aalglatt geformt wurden. die meisten kann man einfach rauziehen
achja, bei mir ist wohl die quelle die keramischen werke hermsdorf, der vorbesitzer hat dort alles rausgezerrt, was nicht niet- und nagelfest war. frei nach dem motto "aus unseren volkseigenen betrieben ist viel mehr rauszuholen"
eddi fuhr nen multicar (kleinst-LKW), da war einiges schnell umgelagert
- Schneewittchen
Eine unbekannte LED. Sie hat keinerlei Beschriftung und das Lampengehäuse ist aus weichem Silikon.
Welche Spannung, welcher Strom, Gleich- oder Wechsel?
mess mal den Kontaktabstand, wenn 9mm, dann wird es eine für den G9 Sockel sein, (Halogen 230V ohne Reflektor) , gerne z.B.in Ablufthauben zu finden
https://www.hornbach.de/shop/LED-Stifts ... tikel.html
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am So 22. Mai 2022, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Jap, 230V Wechselspannung.
Also direkt Saft drauf und sie sollte leuchten.
- Schneewittchen
Danke aber wieso steht da rein garnix drauf? Wo hierzulande doch jeder Furz genormt ist?
Weil es sicher so nicht hierzulande verkauft wurde. Die Bauform des Sockels spricht aber eindeutig für 230V.Schneewittchen hat geschrieben: ↑So 22. Mai 2022, 19:13Danke aber wieso steht da rein garnix drauf? Wo hierzulande doch jeder Furz genormt ist?
Nachbarin hat beim Graben im Garten folgendes gefunden:
Ähm...ich weiß nicht...ähnelt aber sehr diesem hier:
https://museenkoeln.de/portal/bild-der- ... dw=2020_30
Von den Maßen her ist das Ding so 12cm lang und 1,5cm im Durchmesser...
Muss man sich Sorgen machen, und wenn ja...was tun?
Mino
Mino
Ich würd da mal die Feuerwehr hinzuziehen..
Das sieht aus wie ne vergammelte Stange vom Vorzelt.
Für mich sieht das auch eher harmlos aus.
Ansonsten kann ich aus mehrfacher Erfahrung sagen, daß der Kampfmittelräumdienst in der Regel sehr entspannt und freundlich ist, wenn man was suspektes gefunden hat.
Im Ernstfall einfach die Polizei über die Nicht-Notruf-Nummer anrufen und die Situation schildern. Die beißen nicht.
Der Zünder aus dem Beispiel hat 4cm Durchmesser.
Eine Bekannte räumt auf..
In der Werkstatt war eine Tüte mit Keramik "Sternchen". Es sind vermutlich Fräsplatten.
Kann das einer bestätigen?
Wie ist der Wert?
Wer kann es brauchen?
Wie ist der Wert?
