Die VDE-Hölle:
Alles ist 100% nach VDE-Norm.
Man kann quasi nichts machen, ohne das eine Sicherungsvorrichtung anspricht!
Alle Steckdosen haben Kinder-Sicherheitseinsätze die nur mit Spezialwerkzeug entfernt werden können.
Jedes Gerät muss immer mit 2 Händen am Gerät bedient werden und kann nicht arretiert werden.
Alle Schrauben sind entweder Tri-Wing-Schrauben oder diese EinmalRein-NieWiederRaus-Schlitzschrauben.
Alle bewegten Teile sind mit Schutzgittern oder Lichtvorhängen abgesichert.
nicht zu vergessen, der Prüfonkel, der einem auf die Finger haut, wenn etwas benutzt werden will, dessen Prüffrist abgelaufen ist.
Jede Steckdose mit Not-AUS und Prüfplakette.
Prüfplaketten nicht mit Jahren und Monaten, sondern mit Stunden!
Ein Kondensator aus einem Röhren-TV. Wozu die doppelten Beinchen, sollen hier höhere Ströme fließen und man will keine stärkeren Drähte verwenden? Oder Hat das HV-Gründe und je ein Beinchen hängt jeweils am oberen Ende und das andere am unteren Ende des Folienwickels?
Hier gibts zwei mögliche Gründe:
1. Die Induktivität der Anschlußdrähte soll elliminiert werden. Wenn das Ding als Filter eingesetzt wird, schickt man den Strom durch die einen Pins rein und durch die anderen Pins raus.
2. (hier wahrscheinlicher). Wenn das Ding ein Zeilenrücklaufkondensator ist (was der krumme geringe Wert nahelegt), dann fängt dieser Kondensator die Spannungsspitze beim schlagartigen Abschalten der Horizontalablenkung auf. Wenn dieser Kondensator versagt, steigt die Spannungsspitze. Da Daraus aber auch die Hochspannung generiert wird, würde das zum Anstieg der Hochspannung führen, und damit dazu, dass Röntgenstrahlen entstehen könnten.
Das will man natürlich vermeiden.
Daher hat u.A. Zenith vierbeinige Kondensatoren verwendet, bei denen beim Durchbrennen die Verbindung zwischen den Pins unterbrochen werden soll, so dass beim Ausfall des Kondensators auch der Horizontalablenktransistor aus dem Stromkreis entfernt wird.
Blöderweise ist diese Idee Unfug.
Ein Kondensator der komplett hochohmig werden würde, würde so hohe Spannungsspitzen verursachen, dass es den Ablenktransistor zerlegt. Dann ist eh Feierabend.
Kritisch ist schleichender Kapazitätsverlust, und der kann bei diesen Kondensatoren weiterhin passieren...
Abgesehen davon, daß FKP für wirklich richtigen Strom gebaut wird, hat dieser Kondensator einen gaanz unscheinbar von "üblichen Normen" abweichenden Wert. Der wurde ganz speziell für das ehemalige Umfeld gebaut um Resonanz auf der damals üblichen Zeilenfrequenz zu erzeugen . Haltbarkeit vermutlich bis ans Ende unserer Welt.
Solch Klopper kenne ich.
Ähnliche verbauen wir auch (MKP4 DClink)
Die überzahl an beinen haben zum einen die Aufgabe, wie erwähnt: Mehr Strom!
und Mehr Stabilität. Dann waren da mal welche bei uns in Einsatz für die Magenta eumel, die hatten 4 Anschlüsse und ein gänzlich krummen wert.
Die waren speziell für uns gefertigt.
Wo ist der Fehler? Wer das Ding, damit kann man Solar-Armbanduhren belichten, die nicht genügend Tageslicht bekommen, nicht kennt bzw. mal gesehen hat, tut sich da womöglich schwerer.
Wenn man nach dem Ding googlet, dann kann man auf den Bildern erahnen, dass in dem Ring eine Milchglasscheibe steckt, die beleuchtet ist (á la Hintergrundbeleuchtung von Bildschirmen).
Wenn dann der Werbedesigner einen Hintergrund reinretuschiert und damit auch die weiße Milchglasfläche (die auf weißem Hintergrund fotografiert war) eliminiert, ist das natürlich Käse.
Ich hatte mich schon gefragt, wo zum Geier aus dem Ding Licht rauskommen soll. Unten ist nicht sinnvoll, der Moosgummi zum Uhr schonen ist ja oben.
Genau. Das ist eine Streuscheibe, wo die LEDs dahinter sitzen. Das Teil lag zum Fotografieren auf einem hellen Untergrund, der dann im Bild ausgestanzt wurde. Aber das ist den Leuten beim Ersteller der Werbung ja nicht aufgefallen, da sie das die Artikel auf den Bildern selber meist gar nicht kennen.
Und wie bedient man das Teil jetzt, gibts dazu eine Anleitung?
Ich hätte doch vermutet daß das Ding zur Beleuchtung am Mikroskop oder unter dem Fadenzähler dienen könnte. Aber die dreckige Glasscheibe, die im verkleinerten Foto erahnbar ist, hätte auch ein Mediengestalter als kontraproduktiv entlarven müssen.
Wofür ist jetzt der Moosgummirand?
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 14. Mär 2022, 21:13
Ich nehme an, da legt man die Uhr einfach umgedreht drauf. Das Moosgummi fixiert die dann evtl. etwas, damit die nicht rutscht. Und es verhindert, daß die All-Weather-Outdoor-Survival-Baustellen-Tough-Watch Kratzer im hochglanzpolierten Plastik bekommt.
Nachdem die Lichterzeugung durch Fusion passiert und Stäube auch beteiligt sind, würde ich es mal als technisch einstufen. Auf jeden Fall interessant und kurios. So sieht es momentan bei uns beim Blick aus dem Fenster aus. Das Bild ist mit Weißabgleich "Tageslicht" aufgenommen und gibt ziemlich genau den Eindruck wieder. Ich bin ständig versucht orange Folien von den Fenstern zu entfernen. Wenn jetzt einer behauptet die Sonne wäre durch eine Natriumniederdruckdampflampe ersetzt worden: Bei dem Anblick könnte man es glauben.
In Windy.com am rechten Rand Luftqualität, Unterpunkte Aerosol oder 2,5.. auswählen. Da sieht man die (rote) Wolke ganz deutlich. In Schland kommt davon eigentlich garnix an. Wir werden eindeutig benachteiligt!
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 15. Mär 2022, 17:23
Ich schaue gerade in Kornwestheim/Salamandergelände aus meinem Bürofenster, da ist es aber schon etwas gelb.
Also die Lichtfarbe hier sagt was anderes. Wie gesagt nicht weit von Natriumniederdruckdampflampe entfernt. Zwischenzeitlich lässt es etwas nach, ist aber immer noch SEHR deutlich sichtbar. Von wegen leicht gelblich.
Das es sowas gibt wusste ich nicht!
Es scheint wirklich ein RTL zu sein. D.h. der Grund warum es immer zu heiss oder zu kalt ist muss ein anderer sein.
xanakind hat geschrieben: ↑Do 17. Mär 2022, 16:19
Passend zum Studer A62 ist hier heute ähnlich "alter Schrott" aufgeschlagen:
Ja, so macht die Arbeit doch Spaß, es wird nicht langweilig
xanakind hat geschrieben: ↑Do 17. Mär 2022, 16:19Passend zum Studer A62 ist hier heute ähnlich "alter Schrott" aufgeschlagen:
Die schwarzen unteren Kisten haben eine tollen Igor-Faktor! Alleine die Knebelschalter und die Instrumente... egal was es ist, es gehört ins Wohnzimmer
Wenn du das nich mitgenommen hättest, wäre das jetzt in nem ganz großen Container, in hohem Bogen reingeworfen??
Darf ich morgen mal vorbeikommen, und an den Knöpfen drehn?
Oder machst du uns eine "ASMR - Meditaton" daraus und spielst eine Stunde an den Knöpfen und nimmst es mit dem Mikro auf?
Mal den Kopf anschrauben und den Stift von Hand betätigen, eventuell ne Zange nehmen. Der Stift muss leicht und gleichmäßig rein und raus gehen.
Bei unserem steht hinten auch extra RTL drauf und der Stift im Kopf ist aus Metall.
Kennt jemand die "Elektrische Blitzdüse"? Dieser Karl Hans Janke war anscheinend schon ziemlich nah dran an der Weltherrschaft. Wie konnte uns der bisher verborgen bleiben?
Nello hat geschrieben: ↑Di 22. Mär 2022, 08:36
Enorm. So jemanden hat man in der Psychiatrie eingesperrt? Ein gewisses technisches Verständnis muß man schon haben, um solche Zeichnungen anzufertigen, oder?
Auf jeden Fall hätte er ein genialer Comiczeichner werden können.
Müsste ein Fahrzeug der ID Familie von VW sein. Hätte jetzt nicht erwartet, dass die noch MW im Tuner haben. Gibt es vielleicht noch Länder, die das einsetzten?
Könnte man Nixies auch in Phosphor Blau bauen oder geht nur Neon Rot?
Die Farbe sieht etwas nach Quecksilber statt Neon aus.
Glimmlampen gibt es aber nicht nur in Neon-Rot, sondern auch in anderen Farben ohne Leuchtstoff. Ich habe aber kein Gerät um das Spektrum zu analysieren, was in denen drin ist.
Gorbi hat geschrieben: ↑Mi 23. Mär 2022, 17:24
Hannes Hegen hat sich von ihm inspirieren lassen, als er die Digedags im Weltraum gezeichnet hat.
Die Hefte waren aber auch damals rar gesät gewesen.
Ich war damals der letzte in der Nahrungskette gewesen als Mitleser bei meinen Brüdern.in den 70ern.
Gibt es die irgendwo als PDF zum Download?
Gibt es die irgendwo als PDF zum Download? -> Offiziell nicht.
Es gibt Nachdrucke der Hefte, sogar im Mini-Format: https://www.amazon.de/s?k=digedags+tasc ... _sb_noss_1
Ich habe die ganzen Digedag-Hefte und fast alle Abrafaxe als PDF. Die könnte ich Dir irgendwie zur Verfügung stellen, am besten PN.
