Naja, die StA wohl nicht, aber die Versicherung könnte da evtl. auch noch ein gewisses Interesse an der Aufklärung haben. Die lassen doch inzwischen kaum was unversucht, sich der Zahlung zu entziehen. Ein Gutachten nimmt man da vermutlich gerne in Kauf.
- Wohnort: Altehrwürdige Uni-Stadt in der Mitte von Baden-Württemberg
Mein Halbwissen hierzu: Alle Pakete sind gescannt, mit Namen des Absenders und auch mit dem Gewicht. Größe, keine Ahnung. Folglich sollten zwei Bleiakkus durch ihr Gewicht auffallen und wem sie zugeordnet werden können.
Das könnte für den Absender also werden.
Naja, ist ja nichts passiert. Sie schicken neue, ich soll die alten entsorgen.
Lage 3 wird nachgeliefert oder wie?
(L1 ist nur nicht zu sehen, aber da)
Die geschickten Gerbers waren richtig und vollständig.
Die sind doch sicher trotzdem noch gut wenn auch mit angekokelten Anschlüssen.
Wird sich wohl noch nutzen lassen sofern die „alten neuen“ nicht zurück geschickt werden müssen.
Dann hast du die doppelte Menge an Accus da.
Mir wurde auch mal eine komplett bestückte Leiterplatte zur Analyse vorgelegt - "funktioniert nicht richtig".
Es war eine 6-Lagen Platine, naja 5-Lagen, weil leider das innere Masse Layer gefehlt hat.
Hat mich einige Zeit gekostet das messtechnisch rauszufinden, weil irgendwie hat ja was funktioniert, aber total komisch.
Musste erstmal draufkommen.
Als ich dann Alarm gegeben habe, daß eine ganze Mustercharge vmtl. verloren ist, war's vom Lieferanten schon bestätigt worden.
So ähnlich liefs hier auch.
Die Platine gabs bestückt und ich sollte die in Betrieb nehmen.
Relais schalten nicht, is meine SW so schlecht?
Mal Spulenspannung am Relais messen: ?!?!?
Die 12V durchgepiepst, piept nix, oh...
Aber ja mit fehlendem GND ist das ja mal so richtig fies!
Besonders wenn die VMOS-Chips (fast) alle noch funktionieren wenn die Masse über irgendwelche (Schutz)Dioden an den Eingängen vom Ausgang eines anderen Chips zur Verfügung gestellt wird.
Erst wenn alle EIngänge rein zufällig gleichzeitig high sind, wird's blöd.
Da kommen Erinnerungen hoch. Ich hab mal eine Platine gelayoutet, bei der ich keine Chance hatte, die Versorgungsspannung vom Atmel richtig anzuschließen. Ich habe sie dann an einen Eingang gelegt und den Eingang in Software auf HIGH geschaltet, hat auch funktioniert.
Heute gibt es kleinere Controller, aber damals, als armer Student, hatte ich nichts anderes.
So lassen sich manche Schaltungen auch vor Raubkopierern schützen.
Jetzt mal für die Dummen: wie kann die Software laufen, wenn die Spannungsversorgung erst durch selbige Software eingeschaltet wird?
Es gibt da noch ein paar "parasitäre" Dioden, oft auch mit "Schutzdioden" bezeichnet. Die muß man nicht parametrieren. Aber es hilft später vielleicht, wenn irgendwann in der Hochlaufphase die Diode per MOSFET kontrolliert überbrückt wird.
Das Thema erinnert mich an mein ESR-Meter, die automatische Abschaltung ist da auch ganz komisch versorgt
Ich hab' damals "Selbstversorger" dazugeschrieben.
Die Betriebsspannung des Chips ist bei Aus höher als bei Ein! Ja, sie beträgt dann wirklich 9,0 V und nicht etwa 8,3 V
Und bei Aus könnte sie entgegen der Beschreibung bei nur 4,5 V liegen.
Warum wohl? Im dritten Satz hab ich das angedeutet.
An den I/O-Pins sind ja Dioden nach Vcc und Vss/Gnd, so dass die (angelegte) Spannung nie höher als Vcc bzw. kleiner als Vss werden kann, sondern auf den Wert der Versorgungsspannung geklemmt wird. Ist dort aber nichts, wird Vcc über eine oder mehrere Dioden gespeist.Name vergessen hat geschrieben: ↑Fr 25. Mär 2022, 04:37Jetzt mal für die Dummen: wie kann die Software laufen, wenn die Spannungsversorgung erst durch selbige Software eingeschaltet wird?
Ich versuche gerade zu verstehen, wie das hier passiert sein kann.
Da ist doch ein schönes, rundes Loch in die Flasche gebrannt worden. Wie kommt man denn so weit und dann knallt's erst. Und dann noch mit solcher Wucht? Sehr merkwürdig.
Zwar unwahrscheinlich aber möglich:
Zuerst war der Gasanteil ober der Zündgrenze, als dann Luft und damit O2 reingekommen ist hat das dann gezündet.
Oder das Loch wurde nachträglich reingebrannt, damit definitiv kein Druck mehr drauf ist...
vielleicht musste erst sauerstoff dazu kommen?
Dann hätte man doch auch einfach ein 5mm Loch reinbohren können? --> einfacher, schneller & sicherer.
Oder übersehe ich hier was?
Sind die Fotos mit der Gasflasche eventuell aber auch einfach nur Stock-Fotos?
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 26. Mär 2022, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn das eine Azzepulle ist, und das Zeug sich zersetzt, entstehen extreme Mengen Ruß, die angeblich auch das normale Überdruckventil verstopfen können. Daher wäre eine etws größere Entlastungsmaßnahme nicht ganz verkehrt...
Da gabs was, dass man mit der 5,56mm Fernstanze gleich ganz viele Druckentlastungslöcher erzeugt hat, damit sie nicht alle gleichzeitig verstopfen.
Für ein Stock-Foto sind mir da zu viele übereinstimmende Details auf den Bildern.
Die Flasche hatte eine weiße Schulter, d.h. es war eine Flasche mit medizinischen Gasen, ich meine die Stempelung Sauerstoff lesen zu können. Die Schulter ist ziemlich abgeschabt und es gibt einige Roststellen, d.h. die Flasche könnte schon etwas älter sein.
Das Loch sieh für mich nicht rein gebrannt aus, die Farbe am Rand ist dafür noch zu gut. Leider ist die Kante des Lochs nicht sehr gut zu erkennen.
Die Flasche hatte die Kappe drauf, sie wurde möglicherweise transportiert. Wenn die Flasche umfällt, wo schlägt sie auf? Welche Belastung gibt das im Stahl? Könnte das einen entsprechenden ringförmigen Riss verursachen?
Die Explosion muss ja keine chemische Explosion sein, eine physikalische Explosion (Zerknall) ist ausreichend verheerend. Das Loch schätze ich auf ca. 80cm², bei 200bar gibt das einen Startschub von 160kN. Daraus resultiert eine Startbeschleunigung von schlappen 500g - falls sie überfüllt war, noch mehr.
Mh, Rundes Loch in ner Sauerstoffflasche? da war doch was
https://youtu.be/lAdAtaUfGPk?t=912
wieso ist wohl n andere Frage aber sieht vom Loch her doch sehr ähnlich aus...
Die Spuren sehen verblüffend ähnlich aus.
Ob da jemand die Flasche als Ziel für ein Gewehr missbraucht hat? Oder sollte die Flasche entsorgt werden und der Schrotthändler verlangte ein Loch drin? Druck war noch drin und das Ventil klemmte => Loch rein schießen, leider war der Abstand zu klein oder die Trümmer flogen zu weit. Vielleicht war es aber auch ein klassischer Schweißbrenner, der das initiale Loch gemacht hat und der jetzt verletzte hielt die Flasche für leer, evtl. weil Ventil defekt? Es muss sich ja nur der Stahl entzünden, schon gibt es ein großes Feuerwerk. Aber das ist alles reine Spekulation.
Oder die Flasche ist tatsächlich einfach umgefallen und hat an der Stelle klein versagt und dann gings dahin. Wie hat das Deimos so schön formuliert: Mit reinem Sauerstoff brennt alles (und mit flüssigem Sauerstoff explodiert alles...)
Das hieße ja, als Starttemperatur würde Raumtemperatur reichen, was ich mal nicht glaube bzw. hoffe.
Ob eine heiße Bohrerspitze ausreicht? Wenn der Bohrer stumpf oder der Druck groß genug ist, haben die Späne ja auch gern mal Anlaßfarben, die auf mehr als 550°C schließen lassen. Wenn zu schnell gebohrt wird, sogar deutlich mehr, bis hin zur ausglühenden Bohrerspitze.
Das ist ein Versuch, da will man nicht daneben stehen.
Wie könnte ein Versuchsaufbau aussehen? Stumpfer Bohrer in Bohrmaschine der 20-Euro-Klasse, eingespannt in einem Bohrständer und das ganze in einem Bunkerraum? Die Bohrmaschine wird dann von draußen eingeschaltet und pneumatisch vor geschoben?
Es hat einen Grund, dass man Sauerstoffarmaturen nicht mit der bloßen Hand begrabbeln soll und nie fetten darf. Allein das Hautfett kann wohl schon für unschöne Effekt sorgen, wenn der Druckstoß vom Öffnen des Flaschenventils am Druckminderer mit Fett ankommt. Und wer weiß, was bei so einer alten Flasche alles auf der Oberfläche ist. Mindestens mal Lack. Und wer weiß, wo das Ding drauf gefallen ist. Kann ich mir ohne weiteres vorstellen, dass das passiert.
Das geht natürlich nie, wenn man das aktiv versucht (von so ner großen Wumme mal abgesehen).
Ich bin sicher, das initiale loch war deutlich kleiner, vermutlich schneidbrenner. Der entweichende Inhalt hat dann den Flaschenstahl wegoxydiert.
Von Sauerstoff und Fett können auch frisch geschminkte Hostessen im Flugzeug ein Lied singen, wenn die Sauerstoffmasken zum Einsatz kommen. Es kommt hier zwar nicht zur Entzündung, aber zu einer starken Oxidation mit erheblicher Wärmeentwicklung, so dass die Lippen dann dennoch verbrannt sind.
Wechselrichter mit Bauchschmerzen.
Dank der Außergewöhnlichen beschissenen Schaltung (Reihen-Parallelschaltung mit Mittelanzapfung zum "Ladungsausgleich") in diesem Meisterwerk der Firma Voltwerk /connergy kommt es immer wieder zu solchen kuriosen Schäden im Zwischenkreis.
Je nach Sonnenstand und Auslegung der Anlage kann es sein das diese teilweise sogar noch mit verringerter Leistung einspeisen können.
In diesem Fall hat es bei der kleinen Raumforderung jedoch die Kommunikationsplatine zerdrückt, hier ging nichts mehr.
Beachtenswert ist auch immer wieder die massiven Elektrolytpfützen im Gerät.
Ich habe noch so viele wunderbare Fehlerbilder aus meinen Berufsalltag, die muss ich mal sortieren und hier nach und nach mal hochladen
Beste Grüße
Beste Grüße
Von den Voltwerk habe ich ein paar geschlachtet, gibt schöne kühlkörper. Brauchst du noch steuerboards?
nein, ich erfasse nur die Schäden an den Dingern, danach wird bezahlt. Ich nehme die nicht mal mit.
Danke fürs Angebot
Danke fürs Angebot
Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 25. Mär 2022, 22:38 An den I/O-Pins sind ja Dioden nach Vcc und Vss/Gnd, so dass die (angelegte) Spannung nie höher als Vcc bzw. kleiner als Vss werden kann, sondern auf den Wert der Versorgungsspannung geklemmt wird. Ist dort aber nichts, wird Vcc über eine oder mehrere Dioden gespeist.
OK, danke für die Erklärung! Über den Aufbau des Ausgangspins hatte ich bisher nicht groß nachgedacht, aber ein PFET macht hier wohl Sinn, und damit funktioniert der Überbrückungstrick dann. Gut zu wissen, aber ich würde trotzdem lieber eine Drahtbrücke anlöten.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 25. Mär 2022, 05:47 Es gibt da noch ein paar "parasitäre" Dioden, oft auch mit "Schutzdioden" bezeichnet. Die muß man nicht parametrieren. Aber es hilft später vielleicht, wenn irgendwann in der Hochlaufphase die Diode per MOSFET kontrolliert überbrückt wird.
- StrippenLümmel
Oh, wie hübsch!
Nicht das die Konstruktöre da einen unbedämpften schwinkreiß gebaut haben.
Wir haben Kunden, welche ebenfals Wechselrichter bauen. Die schaften es im Test/ Prüffeld mit unseren Netzteilen eine Gar herrliches Pfeifkonzert zu generieren.
Abhilfe schaffte da an den DC Klemmen und AC Klemmen angebrachtes RC Gebilde. Und der Ingeneur Sprach: Sehet her, es Pfeift nicht mehr und is auch gesünder für die Elektricktrick.
Nicht das der Wechselrichterhersteller da nen regler falsch dimensioniert hat der bei halblast oder vollast komische undefinierte dinge tut.
Anmerkung: Unsere Netzteile sind für diesen Anwendungsfall in der Regleung zu schnell gewesen, was die Wechselrichter mit Hörbarer resonanz der Lastleitungen Quitierten. Der Kunde Hatte das Problem Bewundert! Und die Lösung war mit nen paar mark fufzig schnell vom Tisch.
Benutzen die die Netzteile zur Simulation des Generators? Ist da eine Kennlinie oder ähnliches hinter?
Ich habe bereits versuche unternommen demontierte Wechselrichter zum Testen und Prüfen in Betrieb zu nehmen, bestehend aus 800VA Trenntrafo, Gleichrichter und einem sehr dicken Elko. Netzseitig sind die nie angeschlossen.
Bei einigen Wechselrichtern hat dies funktioniert, einige haben ein herrliches Feuerwerk verursacht, was die Ursache dafür ist, ist mir nicht ganz klar, ich vermute das harte Einschalten.
Einige Wechselrichter verlassen sich wohl drauf, dass man die Spannungsquelle kurzzeitig kurzschließen darf...
Hier wäre wohl eher ein Serienwiderstand angesagt.
Bei einem Solartechnikhersteller nahe Kassel testen sie ihre Umrichter an fetten Labornetzteilen aus dem Hause Delta. Hierbei habe ich nicht gesehen, dass die Strombegrenzung jemals so hoch aufgedreht wurde, dass der Maximale Eingangsstrom des Wechselrichters überschritten werden konnte. Stützkapazität war näherungsweise keine vorhanden, aber eine Seriendrossel zu ca. 1mH und ein R-C-Dämpfer (größenordnungsmäßig 47n-150Ω).
Kurzschließen ergibt für das MPP Tracking ja durchaus Sinn, warum jedoch passieren soll solange er keine AC Spannung hat, und sich somit ausschließlich auf die Versorgung aus dem DC-Kreis verlassen muss erschließt sich mir nicht so ganz.
Jetzt ist natürlich die Frage ob es sich überhaupt ohne Regelung bewerkstelligen lässt, ein Labornetzteil mit 600V Ausgangsspannung im tragbaren Format für kleinen Kurs wird es wohl nicht so ohne weiteres geben.
Die Schaltung Drossel und RC Glied werde ich dann mal basteln. Eventuell auch um ein entsprechendes Leuchtobst erweitern, das muss dann jedoch in den Trenntrafo wandern
Das Leuchtobst MUSS auf die DC-Seite nach dem Stützkondensator. Sonst sind wir genauso schlau wie vorher.
Du kannst ja auch 2 oder 3 Birnen (Halogenstäbe?) in Reihe nehmen,
Ich gehe davon aus, dass der WR nicht gezielt einen Kurzschluß fabriziert, sondern eine etwas suboptimale Steuerung versucht "auf eine bestimmte Eingangsspannung" zu regeln, und damit rechnet, dieses Ziel auch sofort zu erreichen. Wenn nicht, geht halt erst der Strom und dann der Halbleiter durch die Decke...
Sorry, sowas würde ich nicht annehmen, wenn es schon außen sichtbar ist...
Hmm. Dachboden/Garage/Keller->Tiere->Nest/Pinkelecke? Oder ist das einer Deiner Wildfunde?
Das Bild hat mich heute gestört. Kein Aprilscherz.
Edit: Sorry, ist im falschen Faden... War da nicht Mal Produkte, die die Welt nicht braucht?
Zuletzt geändert von Henrik_V am Sa 2. Apr 2022, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist aber ein lang andauernder Insider der jetzt halt mal verwirklicht wurde.
Edit:
https://www.chip.de/news/Vom-Scherz-zum ... 07674.html
Sieht lecker aus. Wenn ich die finde, kommt die auf jeden Fall mal mit
Hab ich mit meinen Kids schon probiert. War ok, aber auch kein kulinarischer überflieger. Die lagen schon vor 2-3 Wochen bei Globus im Sortiment.
Von den Pizzen hat Dr. Oetker letztes Jahr für den 1.4. ein paar produziert (auch exakt mit der Verpackung) und ein einige Influencer geschickt. Aber der, der Dr. Oetker jahrelang damit genervt hat, bekam keine.
fällt mir gerade nix dazu ein...
Erinnert entfernt an das bleifreie Frühableben ...
LED Einbaustrahler in IP67:
Alles Schund!
Wasser kann rein, jedoch nicht mehr aus dem Gehäuse.Alles Schund!
