Bei unserer Drehmaschine (Knuth Multi-Center KM2, Fräs/Drehkombi, wahrscheinlich unter Lizenz woanders hergestellt) hat sich ein Zahnriemen komplett desintegriert.
Vom original sind keine Schnipsel als Muster mehr übrig, alles was blieb sind die Schnüre und eine harzige Masse.
Ich habe den Umfang der Räder durch die Zähnezahl geteilt um an den Zahnabstand zu kommen, aber die Ergebnisse unterscheiden sich von Rad zu Rad minimal, was vll. auch irgendwie gewollt ist (?)
Am ehesten hätte ich vermutet das Riemenprofil ist "5M", aber wenn ich mir die Riemenscheiben ansehe habe ich das Gefühl, das Profil passt nicht:
Außerdem hatten 5M-Riemenscheiben mit gleicher Zähnezahl in gängigen Onlinestores einen Außendurchmesser, der nicht passt.
Die beiden Räder haben folgende Daten:
Klein:
Außendurchmesser: 27,7mm
Zähne: 19
Umfang / Zähne = 4,58mm
Tiefe der Einkerbungen zum Außendurchmesser: 1,5mm
Breite der Einkerbungen: 2,2mm
Groß:
Außendurchmesser: 133,65mm
Zähne: 90
Umfang / Zähne = 4,66mm
Tiefe der Einkerbungen zum Außendurchmesser: 2,3mm
Breite der Einkerbungen: 2,5mm
Der Umfang des Riemens muss ca. 58,1cm betragen, da ist das Profil 5M wiederum das einzige wo es passende Ergebnisse gibt.
Hat jemand ne Ahnung, auf welches Riemenprofil diese Daten bzw. das Foto zutreffen könnten? Oder ist 5M doch das richtige und es ist einfach nicht vorgesehen, dass der Riemen komplett auf den Zähnen aufliegt?
MfG Frickler
