Der Text dazu klingt ja nach Blödsinn. Marketing-Bullshit oder ist da was dran?
PACE FIDELITY - DER HINTERGRUNDSurround-Sound-Systeme versuchen einen realistischen drei-dimensionalenKlang wiederzugeben. Dies allerdings mit fünf Lautsprechern, was Platz kostetund nicht immer in das Raumdekor paßt. Deshalb sind verschiedeneAlternativlösungen aufgetreten. Alle haben das Ziel vor Augen, den Surround-Sound-Effekt von einer kompakten, benutzerfreundlichen Quelle zu erzeugen.Diese Systeme verwenden unveränderlich das side lobing von denLautsprechern. Der direkte Klang wird minimiert und Surround-Sound durchdie Reflektierungen der Hörraumwände erzeugt. Diese Methode erlaubt dieGenerierung von allround Sound, kann aber von ihrer ursprünglichenGegebenheit keinen puren Stereoklang wiedergeben.Space Fidelity basiert selbst auf side lobing. Es ist jedoch nicht abhängig von derWandreflektierung und produziert dadurch einen natürlichen, lebensechten Klang.Space Fidelity generiert ein bi-polares Energiefeld, welches einen Luftstromerzeugt, der in beide Richtungen ausgeglichen kräftig ist. Es entstehen rundebzw. ovalförmige Klangdruckfelder.Wo immer Sie sich innerhalb des Hörraumes befinden, bietet Space FidelityIhnen ein weiter gefechertes Stereoklangempfinden. Dämpfung der Wändeverringert die Leistungsqualität des Klanges nicht, sondern verbessert sie unterbestimmten Umständen eher.Die Klangröhre von Space Fidelity erzeugt eine präzise kontrollierte akustischeKopplung zwischen zwei gewöhnlichen Lautsprechern, einen für jedenStereokanal an den gegenüberliegenden Enden der Klangröhre.Im Inneren der Röhre wird der Klang durch die Natur und Geometrie desDämpfungmaterials (ein Bündel von sehr schmalen, gleichmäßig verteiltenKanälen) absorbiert und kontrolliert, um Reflektierungen zu vermeiden. Diesewechselseitige Interaktion erzielt einen weitreichenden Bereich frei von Reflek-tierungen und eine gute Pegelwiedergabe über den gesamten Frequenzbereich.Als Schlußfolgerung erlaubt die Klangröhre von sich aus synchrone Wellen mitpräziser Phasenrelation. Der Klang ist natürlich, drei-dimensional und frei vonNebengeräuschen.
