Die Lautsprecher muss man dann aber auch noch anzünden!
Das Parfum de Ampere wurde mir jetzt doch zu heikel, also Mopette mal aufgeschraubt:
Der Klassiker! Der Lima-Stecker!
Gut, nach fast 25 Jahren...
Also raus mit dem Mist und alle Kabel sauber verlötet und verschrumpfschlaucht.
Lokalpresse in Höchstform
1988 mit Chemnitzer Kennzeichen und Jägermeister Werbung ne is klar
Großartig... Ich würde aus dem Bauch heraus das Bild in 1994-1998 einordnen. Bin ja schließllich noch damit in die Schule gefahren (worden). Original müsste T oder X dran stehen.
Aus welchem Wurstblatt stammt der Ausschnitt?
Tag 24 also quasi Mopo Chemnitz
Heute haben etliche Verkehrsbetriebe im Osten die alten Busse wieder hergerichtet und als Traditionsfahrzeuge aufbewahrt. Letzte Woche erst wurde ein Ikarus im normalen Linienbetrieb im Raum DD eingesetzt, um den sich ein Verein zum Erhalt historischer Fahrzeuge kümmert, der sein 20-jähriges Bestehen hatte: https://www.ardmediathek.de/video/mdr-s ... TlmMmU3ZjI (noch bis 11.5.)
Die andere Seite vom Homeoffice:
Aber es ist ein alter BluRay Brenner aus einem Rechner abgefallen.
Der Stinkpadverschleiss ist deutlich gestiegen Aber es ist ein alter BluRay Brenner aus einem Rechner abgefallen.
What the F...?
Warum zerstören deine Kollegen so viele Stinkpads?
Na sei es drum, wenn du davon welche ins Wer wills haben stellst, haben wir alle etwas von der Zerstörungswut deiner Kollegen.
Den Brenner hab ich auch der ist top.
Meiner ist auch vom Schrott war ein Gehäuse wo alles raus war außer der Brenner quasi neu gewesen.
Was isn da kaputt?
runterfellaen und dann Displayriss?
(Es sind ja an den Kanten Schäden von stürzen zu sehen)
Wenn da was mit AMD Ryzen dabei is darf das auch gerne in meine Richtung wandern
Leider kein Bild...
Miesens Micromaster Bedienteil - neu und OVP aus dem Ersatzteilregal entnommen - angesteckt: Fehler "Languagefile missing"
Kurz gegoogelt - in dem Teil ist eine Knopfzelle verbaut. Sobald die leer ist, ist das Bedienteil doof und lässt sich wohl auch nicht wieder mit Firmware bespielen. Ganz großes Kino! Es bringt also nix, sich die Teile auf Lager zu legen. Wenn man sie braucht stehen die Chancen gut, das nix mehr geht.
Jein.
Manche haben Fallschäden / gerissene Displays.
Sehr viele haben aber einen Serienfehler, den man relativ einfach reparieren kann.
Nein, kein Ryzen da sind überall nur olle Intel i7 verbaut, also Kernschrott
Verarsche i7 mit Dualcore?
Meist ist der Unterschied zwischen mobile i5 und 7 auch fast nur der Turbotakt, der bei den schwachbrüstigen Kühlungen wegem dem Dünnheitswahn eh nur sehr kurz anliegt
Also den Kernschrott kannst auch gerne bei mir entsorgen
Lustig, immer der gleiche Ablauf... Bild zum anfüttern und die halbe Forenbesatzung kann sich nicht zurückhalten...
Mich würde eher interessieren was denn der Serienfehler ist...
Die Lötstellen vom SSD Verbinder brechen / reißen.
Beim Bewegen gibt es dann Fehler, Abstürze oder Bluescreens.
Der Verbinder muss nachgelötet werden und es muss der Gehäusedeckel / Unterschale etwas nachgearbeitet werden
Ich installiere gerade eine professionelle Videoinstallation:
Und bin eben fast wahnsinnig geworden:
Einmal den Kragen drehen, bitte!
ein schönes Kabel - ist es dann dem Seitenschneider begegnet? Zumindest dem unteren Stecker? Da muss ich ja gleich an die tollen USB-A-Stecker auf ebenfalls USB-A-Stecker für die billigen Festplattengehäuse denken
Auf dem unteren Stecker wurde bloß die "Frontblende" rumgedreht. Das geht manchmal ohne viel Aufwand. Irgendwie fake? Man sieht die Ränder vom Einsatz.
Ich tippe auf: Front abgefallen, wieder drauf gefummelt, wird ja wohl nur in einer Richtung passen...
Nix Fake!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 11. Mai 2022, 21:58 Auf dem unteren Stecker wurde bloß die "Frontblende" rumgedreht. Das geht manchmal ohne viel Aufwand. Irgendwie fake? Man sieht die Ränder vom Einsatz.
Ich habe das heute aus meiner Analog-Kabelkiste gekramt. Das war noch original vom Hersteller zusammengetüddelt und lag mal einem Samsung Bildschirm bei.
Von diesen Kabeln habe ich noch etliche und bisher waren die alle zwar nicht von bester Qualität, aber funktionierten immer.
Da waren sogar noch die roten Schutzkappen drauf.
Ich dachte schon ich wäre besoffen, weil ich diesen blöden VGA Stecker nicht in den Projektor bekommen habe.
3 mal geschaut: stecke ich ihn richtig rein ? breite seite nach oben--> stimmt.
passt nicht Nochmal geschaut ob Pin´s verbogen sind--> Alles gut.
Nochmal probiert--> passt nicht.
Ich habe auch eine weile gebraucht bis ich den Fehler verstanden habe
VGA - Professionell? *Grübel*
Wobei… bedeutet ja nur, das das Geld kostet
Servus,
mal wieder was aus meinem Alltag, bin mir nicht sicher ob das schon als Störung gilt
Haftpflichtschaden: bei Sanierungsarbeiten hat ein Hohlkopf (gelernter Elektriker der angeblich unentgeltliche Gefälligkeiten im Rahmen von Sanierungsarbeiten ausführt) den Neutralleiter im HAK aufgetrennt, während der Strom an war. Diverser Schaden an Geräten, etwa 5000€. Soweit so normal und nichts besonderes. Besichtigung des Auslösers erbrachte eine recht katastrophale neue Unterverteilung für das EG, die einer kurzen Überprüfung als halbwegs beanstandungslos entsprach. Zwar waren einige Drähte an den Abgängen hinter dem Klemmstein des Automaten statt in diesen gesteckt, aber das kennen wir ja alle von Trotteln und wirft schonmal ein Bild in das jetzt kommende.
Siehe unten: Verteilung für das OG, sollte nach Aussage des jenigen vor Ort bestehen bleiben. Man achte auf den Querschnitt der Leiter der unteren Reihe ganz rechts, die laufen zu dritt irgendwo in die Wand. Ihr dürft euch jetzt gern mal über das Ding auslassen, ich möchte noch zu dem was man auf diesem Foto nicht sieht folgendes ergänzen: Außenrum ist ein wunderschöner massiver Holzkasten, wunderbar lackiert in der Farbe der Türzargen, absolute Qualität vom Tischler, die „Verteilung“ hängt nur an den Drähten. Und abschließend: Heute morgen wurde das ganze durch das EVU wohl stillgelegt, zumindest versprach man mir das am Telefon.
Zwischen Spüle und Herd 70V, Installationstester wies schwebenden PE mit 128V gegen N aus, teilweise genullte PE, teilweise gar keinen.
Viel Spaß
Viel Spaß
Die Anzahl der "Fehler" ist statistisch kaum noch mit Blödheit zu erklären. Kann da ein veränderter Bewußtseinszustand im Spiel gewesen sein?
Ein Suchbild aus der Kategorie je länger man hinschaut desto mehr entdeckt man.
Das Bild kann man fühlen. Es tut weh.
Dagegen sind alle Frickeleien, die ich hier gefunden habe, hochwertige Arbeit
Ich bin da wahrscheinlich zu doof für, aber was ist an dem Querschnitt auszusetzen? Sieht für mich erst mal einigermaßen dick aus. Wie aber die Adernendhülsen an die Automaten geklemmt sind und die Farbwahl ist sogar für mich ersichtlich.
Bei mir gab's wieder nur eine Werbe-Email von Neuhold: Lichtleiterkabel mit vergoldeten Kontakten. Also wenn man bei einem Lichtleiterkabel die 'Kontakte' vergoldet, geht da kein Licht mehr durch. Und wenn man's nicht macht, ist das absolut sinnlos. Dazu kommt noch, dass man auf dem Bild nur güldene Griffhülsen erkennt...
Strom ist Farbenblind. Der Querschnitt ist für den Strom der da geflossen ist ausreichend.Die Farben sind nur für den DAU der davor steht. Das hätte dir in SE bei einer 60er Jahre Installation auch finden können. Ich glaub das war einer von uns
Kurze Anektode am Rand
Ich hab mal einen Schaltschrank anklemmen dürfen der lt Typenschild einen Nennstrom von 35A hatte.
die 10 Motore waren alle mit Sicherung und Bimetall lt. Zeichnung abgesichert.
Aber im Schaltschrank war nicht eine Sicherung und die Leitung von der Eingangsklemme über den Hauptschalter zu den Schützen war mit 1,5qmm ausgeführt. Das hat dann ein paar Jahre so gelaufen obwohl die 35A Sicherung in der Verteilung nach ca. 2h raus war und durch 50A ersetzt wurde.
Von daher alles gut.
Schlecht zu erkennen da auf dem Bild: die drei Leiter unten schätze ich mal auf 0.75, jedenfalls deutlich dünner als die 1.5 daneben, die laufen als einzeladern irgendwo in die wand.
Och. Zu dem Foto von Felix kann ich auch etwas ergänzen - so im 2009 gekauften Haus vorgefunden (aktuell kein Zugriff aufs Foto)
Die Sicherungsautomaten für die nachträglich hinzugeflickten Steckdosen für Wäschetrockner, Waschmaschine und Geschirrspüler waren vom letzten originalen Automaten weg mit gelb grünem 1,5² für die Phase ausgeführt - natürlich alle 3 auf einer Phase...
frickelfred56 hat geschrieben: ↑Do 12. Mai 2022, 10:57 Strom ist Farbenblind. Der Querschnitt ist für den Strom der da geflossen ist ausreichend.Die Farben sind nur für den DAU der davor steht. Das hätte dir in SE bei einer 60er Jahre Installation auch finden können. Ich glaub das war einer von uns
Es mag sein das manch einer zufrieden ist wenn das Licht angeht und die Pizza braun wird, es mag auch sein das die Verteilung auf dem Foto das bewerkstelligt.
Nur gehen, sicher sein und normkonform sind ganz andere Welten die es nunmal gilt irgendwie zu erfüllen.
Das Ding ist nicht sicher, gehört stillgelegt und basta
Ok hast ja recht
die dünneren drähte könnten auch eine 1,5mm² Stegleitung sein, die sind dünner isoliert als normale Adern aus z.b. NYM und der mantel bröselt oft weg dann sieht es aus als ob nur die drähte in die wand gehen
sehr gelunges Kunstwerk der örtlich Funkenschlosser Gilde.
Sehr schon auch der drumherum gezimmerte Brandbeschleuniger. Aber das macht nichts solche Konstrukte findet man alle naslang.
Das auf dem Bild war ja noch sehr ordentlich gegen das welches ich einst in einer Wohnburg von HH-Altona vorgefunden habe. Ein Haus von der vorletzten Jahrhundertwende. Verteilung mit Diazed Sicherungen , praktischerweise waren die Sichungen im N drin. Im Bad ein 4kW Badeboiler. Angeklemmt mit 2,5er Aludrahtaus Kaisers Zeiten, mit Teertextil Isolierung. Der Boiler stand unter Spannung!!! . Hat keinen Interessiert. Erst als da was am Zähler gekokelt hat und der Mieter mich gebeten hat da mal zu kucken habe ich den Netzmeister der E-Werke angerufen . Der hat das ganze Haus stillgelegt. Das Beste war, im HA waren fein gedrehte Messing Einsätze, die die gleich Form wie ein E33 Schmelzeinsatz hatten. Der Hauswirt auf die Frage wie das da reinkommt: "Jo die hat der Kumpel auf der Werft gedreht. Die anderen gingen ja immer kaputt, das hier da hält wenigstens"
Die Polizei daruf das Haus geräumt und die Mieter in ein Hotel untergebracht, auf Kosten des Hauswirtes.
Der Hauswirt war son Typ der am Besten durch den Herr Biernot aus Werners Brösels Buch verglichen werden kann.
Knack!
Ob ich das mit einem Pritt-Stift wieder zusammenkleben kann? Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Die selbe ist bei mir auch so gestorben.
Ich maile die mal an
Da wird man sicher nur ein "MOS" ("mechanical overstress") bescheinigt bekommen, wie es jeder Bauteilhersteller macht, wenn man ihm ausgefallene Bauteile einschickt, die nicht einmal einen Bruchteil ihres Nennvermögens aushielten und dort stets ein "EOS" ("eletrical overstress") als Ursache benannt wird.
Wir haben von Knipex gebrochene Zangen (die häufig vorkommen!) immer anstandslos ersetzt bekommen.
Schickt ihr die dann einfach ein und bittet um Ersatz?
Soweit ich weiß, läuft das so, ich habe mich darum aber nie kümmern müssen.
Hat bei Wiha bei mir auch schon geklappt, bei deren Kabelscheren mit Feder, war die Feder nach 1 1/2 Jahren gebrochen => größeres Modell kostenlos zugeschickt bekommen
Spam-Mail kommt öfter mal an. Aber dieser Quatsch übertrifft alles bisher:
5 cm pro Monat mit Sicherheit, also 60 cm pro Jahr?Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Da steht das Gel „mit Sicherheit“.
Früher nannten wir das Plasti Dip Flüssiggummi. Täglich Tauchlackieren und fertig. Die Schichtdicke kommt schon mit der Zeit.
täglich 2mm macht rund 700mm im jahr?
... irgendwie sieht das doch immer wie Bruch in Grauguss aus. Werden die Teile nicht mehr geschmiedet, sondern nur noch temperaturgehärtet?
Oder hat sich da die Knack:Ab-Qualität der "Stahl"-Schrauben aus dem Baumarkt durchgesetzt?
