Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Das Taubenvieh muss erstmal fressen, um zu Kräften zu kommen.
Ich würde sie in eine große Kiste im Keller lagern, oder wo es halt semiwarm, zugfrei und katzenfrei ist.
Es muss aber hell sein, sonst fressen die nix.
Dazu was leckeres + Wasser hinstellen, z.B. eine Pampe aus gestampften Nüssen, Haferflocken, Yoghurt.
Mehlwürmer dürfen auch unwiderstehlich sein, aber liegen üblicherweise nicht überall herum.
Ich würde das Vieh auch regelmäßig versuchen anzufassen und schauen ob es zutraulich wird.
Erst aussetzen wenn sie bei Kräften ist, sonst wird sie gefressen.
Ich würde einen großen Karton (oben offen) mit Stroh/Heu
befüllen und die Gurle da rein setzen (draußen).
Dann noch ein Gefäß mit Wasser und ein weiteres mit
Körner-Kram reinstellen.
Ich habe sie jetzt mal in einen Karton mit Bild-Zeitungen (zum draufkacken ist die BILD gut genug ) und einem alten Handtuch & etwas Stroh ausgelegt.
Draußen lagern kann ich vergessen, wir haben hier auch regelmäßig Marder.
Sie darf also erstmal in der Werkstatt bleiben, dort ist es auch warm.
Ich habe ein kleines Stück von einem Meisenknödel abgebrochen und mit Wasser zu einer Dünnen Pampe verrührt.
Davon habe ich ihr eine kleine Menge in den Schnabel gespritzt.
Geschissen hat sie auch bereits: sehr dünnflüssig & grünlich.
Über Nacht bekommt sie eine kleine Schale mit Wasser, Meisenknödelpampe und Körnerfutter (da sind auch Mehlwürmer drin).
Mal schauen ob sie die Nacht überlebt.
Eigentlich mag ich Tauben ja nicht. Ich möchte dieser Taube aber ausnahmsweise mal eine Chance geben.
Zutraulich:
Jein.
Sie hockte ja die ganze Zeit neben mir auf der Werkbank.
Die Augen hatte sie geschlossen und sie atmete ganz ruhig.
Auch das Herz rast nicht mehr so heftig schnell. Als ich sie aus dem Kamin gerettet hatte, hat man das deutlich gespürt.
Zutraulich:
Jein.
Tja, das war wohl leider nichts:
Atmet nicht mehr und ist komplett schlaff.
Die ist hin.Atmet nicht mehr und ist komplett schlaff.
Du hast es probiert.
Jedes Leben hat eine Chance verdient.
Bild war dabei :
Xana hatte einen Vogel
tragischer Tod im Aufnahmelager
die Taube ging ins Licht
Dann bekommt zumindest der Marder jetzt seine Chance, der will ja auch überleben
Schade drum...
Aber sagen wir es mal so:
So lange sich das Tier draußen aufhält stört es mich nicht.
Kommt es rein kommt es drauf an, was es ist:
Wespe, Biene usw. -> Fenster auf und raus
Mücke -> Platt
Bremse oder Zecke -> Platt
Spinne -> Darf drinnen bleiben (Wir hatten 9 Monate die gleiche Spinne in der Wohnzimmerecke sitzen. Immer wohlgenährt und brav) (Dann eine die wohnte in den Blumen auf der Küchenfensterbank, hat wohl immer fleißig die kleinen Fruchtfliegen verputzt)
Maus -> Wir hatten mal wegen Messimieter 54 Stück im Dachboden. Die durften nicht bleiben... war unschön
Ratte -> 3 Stück von den Viechern hab ich erlegt. Ganze Garage stinkt nach denen.
Silberfischen ... immer mal wieder im Keller zu finden, aber immer nur einzelne Exemplare. Dürfen bleiben
Was habe ich in den letzten Tagen gefunden:
- Sony Verstärker, nass geworden und ziemlich abgerockt.
- Aluprofile wohl von irgendwelchen Möbeln. Recht sauber, gerade und brauchbar
Mücke -> Platt
Zur Flugratte: ein Versuch war's wert.
Mich hätte interessiert wie zutraulich das Vieh in der Päppelphase geworden wäre, und ob es danach noch zu dir gekommen wäre.
Bei Hühner klappte das schon hervorragend: wir hatten ein sehr scheues Huhn bekommen, und die Kinder hatten es innerhalb 2 Tagen mit Zwangsknuddeln und Leckerlies zahm bekommen.
Tauben sind nochmal eine ganze Ecke intelligenter. Personen erkennen und einordnen können die sowieso (das können auch schon Hühner...). Habe auch schon gesehen das Stadttauben auf der Hand einer Person landeten, und sich streicheln ließen. Die kannten sich bereits.
Diverse Messboxen für verschiedene Stecksysteme. Die Boxen für irgendwelche mir unbekannten Stecker habe ich ausgeschlachtet. Die Sub D 15 und Sub D 25 Pol habe ich mal noch auf die Seite gelegt. Jede Ader lässt sich einzeln trennen, daher die Masse an Steckbrücken.
Die Ausbeute an 4mm Bananenbuchsen
Zusätzlich fand sich noch ein "kleiner" 33Ohm Schiebewiderstand im Container.
Vakuumpumpe
Der Schiebewiderstand ist ja schick!
Ich habe auch wieder was gefunden, im Keller – wo sonst, zum Finden brauche ich nicht rauszugehen.
Etwa vor zehn Jahren das letze Mal gesehen. War noch vom Umzug im Karton und in Stretchfolie, etwas ölig vom nicht senkrechten Transport. Baujahr unbekannt. Hier scheint wirklich mal ein Anlauf-, nicht Betriebskondensator eingebaut zu sein.
Passendes Öl aufgefüllt, Rohr mit den Manometern angeschraubt, eingeschaltet — läuft. An der Qualität kann man sich erfreuen.
Irgendwo fliegt noch ein Exsikkator aus Glas und eine Penningsonde mit Anzeige rum. Aber das wird ein anderer Fund.
- Bastel-Onkel
Aktueller Fund: Naja, es war Schrottsammlung. Die neuen Nachbarn hatten einen Doppelstabmattenzaun übernommen, dessen Pfosten vom Vorbesitzer so völlig verpfuscht installiert wurden, daß jetzt der ganze Zaun weg sollte, ohne je fertig aufgebaut gewesen zu sein. Das ging natürlich gar nicht. Also sieben verzinkte Doppelstabmatten 2,5x1,8m für lau abgegrast. Da ich für so einen hohen Zaun keine Verwendung und keine Transportmöglichkeit habe (1,8m Breite sieht auf dem Autodach mega schei...e aus...), mit Akkuflex auf handliche 1,4m gekürzt. Das ging ganz ausgezeichnet und viel besser, als erwartet. Jetzt mal schauen, ob ich aus den Resten noch eine brauchbare, achte Matte zusammengebraten bekomme, oder ob ich mir die Mühe spare.
Heute war Wertstofftag.
Und im Alteisen lag dann doch mal was, was den WAF wieder grüner macht: Kurz gefragt und der Zuständige hat dann sogar mit dem Stapler die zwei das Gewicht einklemmenden Bettgestelle
angehoben, dass man es raus ziehen konnte.
Leider lag da nur das eine drin.
Hast Du wohl ein zweites für die Beiden ?berlinerbaer hat geschrieben: ↑So 1. Mai 2022, 03:04Wo plant sie denn, das draufzustellen, daß ein zweites Gewicht nützlich wäre ?
Mal gucken was mich hier erwartet.
Eigentlich habe ich gerade keinen Platz aber das konnte ich nicht lassen.
Die wären definitiv mitgegangen.
Das ist ja schon Industrieklasse.
Wo findet man sowas hat da ein Metaller aufgegeben?
Sind das WIG- Geräte?
Falls eines davon ein neues Heim braucht, bin ich gern zur Stelle.
Habe ich vor lauter Langeweile bei Kleinanzeigen geschossen.
Ja, 500A AC/DC.
Hersteller habe ich bisher noch nicht genau ermittelt.
Vermutlich Commercy.
Jetzt muss ich nur noch den Versand organisieren.
500A AC ist schon enorm.
Ne 400 und 450A Maschine habe ich auch noch hier.
Mal gucken was 500A so veranstalten.
Ja, 500A AC/DC.
Zufällig bin ich nach laanger Zeit wieder mal bei Firestik.com vorbeigekommen und stelle fest daß die deutschen Vertriebsgesellschaften/Generalimporteure/Schrottfunkläden in den 80er Jahren einfach zu faul und träge waren und das Wissen zum Thema "Abstimmung schmalbandiger Mobilantennen" nicht weitergegeben haben. Firestick hat bei uns vor 1980 die DV-27 ganz klar auf Platz Zwei verwiesen! Ohne daß man die Firesticks abgeglichen hätte.
Besonders interessant finde ich speziell den Flyer von 1975 (hier, ganz unten), da sowohl den "Battery Kicker", den viele Amateur-Mobilfunkgeräte immer noch brauchen könnten weil sie bereits bei 11,5 V die Frequenzerzeugung nicht mehr richtig versorgen. Und 11,5 V sind auf dem Funkerhügel beim Senden mit einem wartungsfreien (nach DIN) für runaways "Calcium"-Bleiaquarium schnell erreicht.
Interessant ist aber auch der BUDDY, der echte 120pep aus ganzen 84 Kubikinch gepreßt hat. Mit zwei (naja - drei - der Kleine zählt eigentlich nicht) Transistoren und einer echten Senderöhre!
Die Seite ist insgesamt lesenswert, nicht bloß für CB-Funker, nein auch speziell für Leser des CQ-DL.
Aufgefallen ist mir bloß, daß die Verschraubung am Fuß einen Kegel aufweist, den meine Originalantennen alle nicht haben. Ich hab nicht rausgefunden wann das wohl geändert wurde. Vielleicht hab ich auch bloß mit Raubkopien gefunkt?
Und daß es tatsächlich auch ernsthafte Federn für solche Antennen gibt, nicht bloß die bei uns vertriebenen Schmunzelfedern die tatsächlich für Fahnenstengel bestimmt sind.
Achja, DER deutsche Profi-Antennen(Zubehör)laden mit dem W versilbert ähnlichen Schund wie die Maxes in Pförring. Das ist Anton in der Schweiz trotz seiner Demenz aufgefallen.
edit: Adresse korrigiert
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Do 12. Mai 2022, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zu beachten wäre hier lediglich der demente Unterschied zwischen Firestick.com und firestik.com.
Ach Du Scheiße!
Mir ist gestern eine LPKF 91S in den Kofferraum gesprungen.
Nachdem meine Versuche mit den beiden Murrplastik MVPS G3 noch nicht von Erfolg gekrönt waren, nehme ich die Grundlage.
Die Software hab ich wohl gefunden, wenn das nicht klappt wird die Steuerung ersetzt und die Spindel bekommt ne echte Achse und nicht nur den Magnetfräser killer.
Oha.
Die sind größer als erwartet.
Zumindest ein Gerät ist nicht gleich explodiert und hat mir sogar freundlicherweise die Sicherungen nicht umgeklappt.
Aus einer Sanierung gerettet:
Einfach schöne Elektro-Mechanik!
Siemens-Schuckert, leider keine Jahreszahl auf dem Typenschild.
Vielleicht kann das jemand decodieren?
Auch schön: die Seriennummer nochmal zur Sicherheit am Grundgehäuse.
Die Zahlen sind nicht aufgedruckt, sondern erhaben.Einfach schöne Elektro-Mechanik!
Von einer Veranstaltung kam ein schönes langes beschädigtes Glasfaser HDMI Kabel zurück.
Kabelmantel aufgeschlitzt, dass kann man natürlich keinem Kunden mehr anbieten.
Ist also Schrott, daher habe ich das mal "entsorgt"
Der eBay-Kleinanzeigen Suchdienst hat mir eine Mail geschickt:
Defekter Wärmepumpentrockner in meiner Gegend für kleines Geld.
Soll nicht mehr richtig warm machen.
Also den Apparat klar gemacht und abgeholt: Zumindest steckt in der Kiste noch etwas leben: Die Trommel dreht und es wird etwas warm in der Trommel.
Er lässt sich aber nicht wirklich bedienen und alle Anzeigen blinken ständig.
Eventuell nur ein Netzteilproblem, mal schauen ob ich den wieder hin bekomme.
- Bastel-Onkel
Wir haben heute am Straßenrand ein Sofa in ordentlichem Zustand aufgegabelt. Direkt hier im Ort, ließ sich mit zwei Fahrten im Kombi transportieren. Perfekt...
So, langt für heute:
Die Kiste wurde übrigens etwa Mitte 2019 hergestellt
Was für eine nervige Schrauberei Die Kiste wurde übrigens etwa Mitte 2019 hergestellt
Jo, ein Standard WP Trockner.
Also gefühlt macht so ein Trockner im Standardprogramm nichts anderes, als die Trommel zu drehen und Kompressor und Lüfter zu bestromen. Am Ende etwas die Kondensatpumpe betätigen. Könnte man möglicherweise im schlimmsten Fall die ganze Steuerung rausreißen wenn man ohne Restfeuchtigkeitssensor und solche Späße leben kann.
Wurde das Ding eventuell ohne das "Sachmalfusselstdu"-Sieb betrieben? Die Staubmaus ratte die da im Wärmetauscher hängt ist ja phänomenal und ein eigenes Ökotop
Danke für das "Ausziehen" der Technik. Bei Dir lernt man immer Zeug dazu - auch wenn Du Dich dabei ärgerst.
Die hiesigen WP-Trockner leiten schwallartig das gesammelte Wasser über die Wärmetauscher und spülen den Staub ab. Beim Waschtrockner ist es aber besser gelöst, da braucht es keine Siebe, sondern da wird der Dreck mit dem Kühlwasser ausgeschwemmt.
Das Problem mit den blinken Anzeigen hatte ich schnell gelöst, da war der Stecker vom Bedienteil feucht.IPv6 hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 07:46 Also gefühlt macht so ein Trockner im Standardprogramm nichts anderes, als die Trommel zu drehen und Kompressor und Lüfter zu bestromen. Am Ende etwas die Kondensatpumpe betätigen. Könnte man möglicherweise im schlimmsten Fall die ganze Steuerung rausreißen wenn man ohne Restfeuchtigkeitssensor und solche Späße leben kann.
Die Kiste macht aber nicht wirklich warm.
Der Kompressor (und alles andere) läuft, es scheint also "nur" Kältemittel zu fehlen.
Darum muss ich das alles zerlegen um an den Kältekreislauf zu kommen.
Trotz Fussesieb verdrecken machen Modelle recht schnell. Mein einer Arbeitskollege hatte mal ne Fehlkonstruktion von BSH, der befreundete Monteur eines Reparaturbetriebes hat die wohl mehrfach zerlegt und ausgekärchert, weil die sich gern zugesetzt hatte.
Die Frau vom anderen Kollegen arbeitet bei nem großen Elektromarkt und da müssen die Koreaner wohl bei der weißen Ware ne recht hohe Retourenquote innerhalb der Garantie schon haben.
@Xana dein Kommentar klang etwas genervt geschrieben, vermutlich wollte Hightech wissen ob dir ne Laus über die Leben gelaufen ist
Ein WP Trockner wird nicht wirklich warm.
Das Problem hatte ich letztens auch.
Aber er funktioniert letztendlich.
Bei mir war es ein Lager was lärmte.
moin. nach 1939 (weil frequenz nicht mehr in per/s angegeben) und vor 1950 vom gefühl, also 1940er jahreaudi hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 21:47 Aus einer Sanierung gerettet:
Doch so alt? Danke fürs Gefühl.
Das ist schon klar, schrieb ich ja unter dem Bild.
Ich meinte den grünen Aufkleber ZARK, aber das ist vielleicht auch was vom Energieversorger?
Gruß, Sven
Auf dem Typenschild steht noch "Ersatzschild" !
möglicherweise ist das ein umbau von 110 oder 127 auf 220V im werk. da habe ich auch paar exemplare in der sammlung.
in den 30er jahren waren netzspannung noch nicht so richtig genormt, daher konnte man viele alte radios, fernseher uvm. umschalten. 110/127/160/220/240V gabs da unter anderem.
in der nachkriegszeit wurde gezielt 220/380 neu gebaut und hauptsächlich bis in die 80er jahre wurde 127/220 nach 220/380V umgebaut.
paar ganz wenige lokale netze laufen sogar heute noch mit 220 bzw. 230V zwischen zwei phasen.
Ich brauchte ja ein Ersatzteil für mein Autowagen.
Spender war ein c5, ähnliches Bj. Gut 200.000km auf der Uhr. Hat 02/20 noch großen Service mit ZR und allem mit scharf bekommen. Eigentlich schöner Wagen. Velours, Armlehnen, Klima, schwarze Scheiben.
Warum liegt der auf dem Schrott? Wenn ich den nur noch 2 Jahre fahr, dann lass ich das beim ZR doch drauf ankommen.
Bestimmt kupplung oder ähnliche große Rep. Und nix selber machen können.
Naja. So hab ich auch noch eben neuen Lufi mitgenommen
127V ist die Strangspannung eines 127/220V Drehstromnetzes. 150V gehört zu 250V, 150/250V Drehsaft, das gabs auf Schiffen und in Südamerika. 240V ist Gross-Britannien /Australien und britische Kolonien.
Ab 34 haben die Nazis gefordert das alle neuen Netze 220/380V haben sollten. Die Netzspannung auf +- 10% konstant halten. Wie gesagt es waren Forderungen die die E-Werke einhalten sollten. Ebenso sollten Netz mit anderen Spannung umgestellt werden soweit es wirtschaftlich vertretbar war.in den 30er jahren waren netzspannung noch nicht so richtig genormt, daher konnte man viele alte radios, fernseher uvm. umschalten. 110/127/160/220/240V gabs da unter anderem.
jou, 240V sind meistens auch 60Hz, aber nicht immer.
in japan und südamerika gibts alles mögliche an (insel)netzen. 110, 120, 220, 240V mit 50 oder 60Hz. in nordamerika gibts ja das haushaltsnetz mit 120+120V 60Hz 1~ und ein industrienetz mit 480V 3~ meist ohne N. deswegen gibts ja viele industrie-netzteile der 24V-klasse (10A und vor allem größer) mit weitbereich 120-500V 3~
bei den japanischen inseln hat jede ihren eigenen standard, wie es mal gewachsen ist.
zu allem überfluss ist bei einigen nicht der sternpunkt, sondern ein außenleiter geerdet.
Ganz so schlimm ist es in Japan nun auch wieder nicht, es gibt ne harte 50/60 Hz Grenze mitten durch die Hauptinsel und alle haben 100V (nein nicht 115V).
