Die Adler und ich
Re: Die Adler und ich
Auf jeden Fall. Wie sieht denn Rechts- oder Linksschneidend später aus?
Hallo Christian,
ich muss meine Aussage von gestern zur Zahnstange leicht revidieren,
die kleine Zahnstange kommt an meiner ca. 3-5mm aus dem Arm raus wenn sie den Greifer bewegt.
Das dachte ichmir fast, sonst wäre da keine Aussparung. Das Gehäuse ist fertig zum lackieren, es muss nur ein wenig wärmer werden draußen.
Der Arm hier
sieht von der Oberfläche her ziemlich mitgenommen aus, fast, als wäre er mal lackiert gewesen, was ich fast nicht glaube. Ich habe den metallisch blank in Erinnerung. War der mal vernickelt? Ist da etwas bekannt? Oder einfach schleifen und polieren? Oder war das gar mal verchromt? Hinten Richtung gehäuse scheint die originale Beschichtung noch vorhanden zu sein. Lässt sich die mit Bordmitteln des Chemieschranks identifizieren?
Der Arm hier
für mich sieht das aus, als wäre das eine lackierung irgendwo zwischen zinkstaubfarbe und hammerschlaglack gewesen, eher hammerschlaglack silber.
Ich würde auf vernickelt tippen, verchromen wurde ja erst in den 20er Jahren erfunden.
Bei späteren Baujahren sind sie dann vielleicht auf verchromen umgestiegen, robuster wäre das allemal und für das eine Teil wahrscheinlich auch nicht ruinös teuer.
An Lack glaube ich eher nicht, die Oberfläche des Arms wird ja extrem belastet; dort schubbert schließlich permanent Leder drüber.
Insofern ist es wenig verwunderlich, wie das jetzt bei Dir aussieht.
Was auch immer es jetzt ist, irgendwas will ich damit anstellen. Lack ist glaube ich nicht die erste Wahl. Selber vernickeln? Verchromen lassen? Letzteres würde nicht zum Charakter der Maschine passen. Ich glaube, ich bestelle mir mal Schleifpapier und ein Nickelelektrolyt.
Es gibt tatsächlich auch Nickeltests, damit wäre ein Nachweis möglich. Aber nur im 20er-Pack. Ich hab in den letzten 50 Jahren sowas nicht gebraucht und hätte jetzt Bedarf an einem. Braucht jemand von euch 19 Tests?
Morgen Finger,
wenn es dir um den vorderen Teil geht an dem die Stichplatte drauf liegt das ist bei meinen beiden einfach das blanke Metall.
Keine Verchromung, keine Vernickelung, einfach nur das blanke Metall.
Da da immer etwas Öl mit im Spiel ist rostet da auch nichts.
Wenn du das jedoch schützen möchtest würde ich zu einem ganz dünnen Klarlack greifen.
Der Rest vom Arm ist bei meinen Lackiert.
Das ist doch mal ne Ansage. Ich bestelle Schleifpapier. Wie nennt man eigentlich diese Walzenförmigen Dinger mit Schleifpapier oder Vlies drin? Wird Zeit, meinen Druckluftschleifer mal rauszuholen....
Joschie hat geschrieben: ↑Do 3. Mär 2022, 08:49 Morgen Finger,
Hallo Christian,
das was du suchst nennt sich Fächer oder Mop -Schleifer bzw. Vliesschleifmop.
Aber ich würde dir da nicht empfehlen an der Stichplattenauflage mit einem Druckluft- oder Elektrowerkzeug da zu arbeiten.
Begründung, da hast du so schnell eine Macke reingeschliffen, glaubs mir das geht ab wie Schmitz-Katz.
Ich würde da zur Handarbeit raten.
Auch bei aggressivem Schleifleinen wäre ich vorsichtig, wenn dann nimm altes stumpfes auf einen Schleifklotz aufgezogen.
Wenn du den Rest des armes entlacken willst, also blank schleifen würde ich das mit der Zopfbürste oder Negerkeks im drehzahlgeregelten Winkelschleifer machen, das geht meiner Erfahrung nach besser.
Die Vliesschleifteller setzen sich schneller zu und verschleißen im vergleich zum N-Keks viel schneller.
Hmmmm.... du meinst sowas hier?
Hier geklaut: https://www.amazon.de/negerkeks/s?k=negerkeks
Ja genau sowas.
Winkelschleifer in der Drehzahl runtergelen (ich nehm da meist so 3-4kUpM) dann geht das gut.
Wenn man ganz lustig ist und weiß was man tut, spann man die Flex in nen Halter und bewegt das Werkstück. Jeh nachdem was man besser kann.
Das war tatsächlich das, was ich vorhatte Ich bestelle mir mal einen Schwung davon.
ich hab letztens im Action Scheiben gekauft aus ganz feinem Flies. Von der Struktur her, nicht so grob wie das Farbigen-Plätzchen.
edit.ich dachte das wär wie Negerkeks aber feiner.
Das ist der letzte Dreck. produziert mehr Flies- als Schleif-Staub. Nicht Kaufen!
und, edit, extrem unwuchtig noch dazu.
Die Grobreinigungsscheiben AKA schwarzer Keks sind da eher suboptimal. Das gibt eine relativ raue Oberfläche.Finger hat geschrieben: ↑Do 3. Mär 2022, 09:28 Hmmmm.... du meinst sowas hier?
Wenn du eh ein Stabschleifer hast, würde ich zu so etwas tendieren: https://www.amazon.de/Vlies-Schleifmop- ... 005A4E3I6/ Das gibt in Körnung 240 die Oberfläche, die man von satinierten Edelstahlgeländern kennt - feinere Körnung wird natürlich noch glatter.
Kurzes Zwischenergebnis:
Den Arm werde ich mal neu vernickeln, Nickelbad und Elektrode sind da. Muß nur noch poliert werden. Und die Mechanik im inneren wartet noch auf Reinigung und Montage. Ansonsten macht sie schon das vertraute Geräusch.
Zum Vergleich:
Zum Vergleich:
Sieht schon schick aus.
Wenn es darum geht, empfindliche und leicht verdreckte oder ankorrodierte Metalloberflächen zu bearbeiten, dann geht imho nix über Glasperlenstrahlen. Die Kugeln trommeln allen Dreck runter, sind aber sanft zum Metall, weil sie aufgrund ihrer Form nicht abrasiv sind. Damit habe ich sogar schon Schmuck bearbeitet.
Falls es von Interesse ist, puste ich Dir die Teile gern mit Glasperlen (60 müh) ab.
Braucht jemand was von dem Laden? Ich komme längst nicht auf den Mindestbestellwert von 20 Pfund.... Und hat jemand vielleicht eine Bezugsquelle für das Spulergummi? Das hat der Laden scheinbar nicht....
Joschie hat geschrieben: ↑Di 22. Feb 2022, 14:02 Hallo Finger,
College-Sewing bei den Inselaffen hat in der Regel alles für die Maschinen.
Links:
https://www.college-sewing.co.uk/2102-t ... -246k.html
https://www.college-sewing.co.uk/2103-t ... r-29k.html
Ich hab bei denen bisher zweimal bestellt und war bisher zufrieden, sind aber teilweise a weng langsam.
Die Seite ist auch etwas gewöhnungsbedürftig, einfach über die Suche 29K suchen dann findest du das meiste.
Gerade nachgeschaut:
https://www.college-sewing.co.uk/4288-a ... r-29k.html
Hallo Christian,
freut mich, die Maschine sieht wieder gut aus.
Wenn ich so fragen darf, wie war das Spiel des Walkingfoot-Antriebs?
Wegen dem Spulergummi, kennst du das: https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... ngkit.html ?
Geht bei mir seit Jahren problemlos.
Wegen College Sewing, muss ich nachschauen heut Abend.
Ich hab da kein Spiel feststellen können, von daher hab ich das alles so wieder zusammengebaut. Geölt natürlich
Ich bin jetzt soweit, das Gestell ist überarbeitet und alles wieder zusammengebaut. Bedeutet: Ich brauch die Teile-
@Joschie: Hast du mal geschaut, ob du Teile von dem Laden brauchen könntest?
Joschie hat geschrieben: ↑Fr 1. Apr 2022, 19:35 Hallo Christian,
Morgen Finger,
ja ich hab mal durchgeschaut, das was ich jedoch brauch haben die nicht da.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Ok, ich hab den Warenkorb mit Nadeln aufgefüllt
WD ist shice.Finger hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 15:19 Die Maschine ganz oben ist nicht meine, die war nur zur Demonstration. Meine braucht wirklich Restauration, nicht nur Reinigung und Öl. Decals hab ich schon, neuen Lack soll sie auch bekommen. Der Kopf ist auch schon runter, die große Schwenkachse sitzt aber fest. Weicht alles zur Zeit in WD40 ein, Petroleum hab ich grad besorgt.
Ich habe mir vor Jahren mal eine Dose MTO 300 schenken lassen. Besters Zeugs zum Rost lösen - gleich nach Original "Caramba" aus den 70ern.
Meine damalige Quelle meinte aber, beim Neoval hättens die Formel geändert ...
