Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente
Re: Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente
Es gibt auch eine Variante 242S mit S_ignalgenerator, vielleicht eine Verwechslung?
Ich habs mir auch schon angeschaut und sofort instinktiv danach gesucht, obs da irgendwelche Alternativ-Firmware oder andere Produkte hackermäßigen Fleißes (hüstel...) dazu gibt.
(Ergebnis: Eher nicht, aber man darf sich von Owon von Zeit zu Zeit per mail fhelerkorrigierte Versionen schicken lassen, die mit Glück auf die eigene HW passen.)
Heute kam das Pollin Paket schon an.
Erster Eindruck vom Oszilloskop:
Soweit ganz gut.
ABER:
Vergesst die mitgelieferte PC Software!
Die ist nur lieblos dahingerotzt und nicht sinnvoll benutzbar:
https://www.youtube.com/watch?v=8TZ1ei4N3Ug
Ja, sie ist mir tatsächlich auch noch abgestürzt
Mit der Software kann man _nicht_ die Multimeterfunktionen nutzen.
Schaltet man das Messgerät während dessen in den Multimeter Modus, dann wechselt man am Gerät in den Multimeter Modus und auf dem PC läuft weiterhin unbeeindruckt das Oszillogramm.
Zusammengefasst: Software: unbrauchbar! Am besten garnicht erst nicht benutzen.
Der erste Eindruck von den Multimeterfunktionen:
Etwas langsam, aber soweit erstmal OK.
Morgen nehme ich das mal mit auf die Arbeit und teste das im Alltag.
Soweit ganz gut.
ABER:
Tja, wer glaubt bei Amazon bekommt man sein Zeug günstig, glaubt auch an den Weihnachtsmann.
Ich bin nun schon länger ohne Amazon ausgekommen und das wird auch so bleiben.
Das Denken überlasse ich lieber nicht einem Amazon Algorithmus.
Es liegt wohl mehr an Pollin und weniger an Amazon.
Nach kurzer Suche - der Preis bei Amazon ist "normal".
So sieht es aus.
Ja, Amazon ist sehr böse. Aber die anderen haben alle ähnliche Preise.
Hier kostet das mit 924€ sogar nochmals ein klein wenig mehr:
https://www.fruugo.de/owon-hds242-hds27 ... um=organic
Daher ist der Preis bei Pollin wirklich gut.
Aktuell ist es bei Pollin wohl ausverkauft, da hatte ich also Glück gehabt noch eins bekommen zu haben.
Schaut mir vom shop- template nach klassischem Scam Betrügerstore aus.xanakind hat geschrieben: ↑Mi 16. Mär 2022, 01:59 Hier kostet das mit 924€ sogar nochmals ein klein wenig mehr:
Hier mal ein Vergleich mit einem "richtigen" Multimeter:
Im Diodenmessbereich liegen an den Messspitzen 3,24 Volt bei 1,6mA an.
Ausreichend um eine weisse LED glimmen zu lassen.
Die beiden 18650 Zellen sind übrigens parallel geschaltet, man kann das Messgerät auch mit nur einer Zelle betreiben.
Es zieht etwa 680mA Strom aus den Zellen (Displayhelligkeit auf 60%)
Wenn die Zellen also jeweils 3Ah haben, dann sind somit fast 9 Stunden betrieb möglich.
Ja, das ist absolut OKIm Diodenmessbereich liegen an den Messspitzen 3,24 Volt bei 1,6mA an.
Taugt das oszi auch was? Ich denke auch drüber nach. Oszi kann mein fluke 289 nicht.
Und schwups sind zwei auf dem Weg zu mir. Mal Akkus suchen gehen. Xana, hast du da nen link die was taugen?
Über die Owon 200er-Serie wird im eevblog seit über einem Jahr auf inzwischen 16 Seiten eifrig diskutiert:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... in-dmmawg/
Ich lasse dann mal reservieren…
Du hast tatsächlich gleich zwei Stück gekauft?
Ein Kollege wollte auch eins… Bei mir kommt das zum fluke in den Koffer. Als Taschenoszi
Ich habe mit der Oszilloskopfunktion heute mal ein wenig rumgespielt.
Die Bedienung ist anfangs ungewohnt.
Aber das Menü ist halbwegs sinnvoll gestaltet.
z.B. die beiden Tasten "hoch" & "runter" verschieben tatsächlich den Graph in der Vertikalen Position!
Nach dem Erlebnis gestern Abend mit der vergurkten Windows-Software hätte ich damit gerechnet, dass damit dann die Horizontale Position verschoben wird
Ich stelle hier jetzt keinen ausführlichen Test rein, dass können etliche Youtubevideos bereits besser als ich.
Es ersetzt natürlich kein "richtiges" Oszilloskop, ist aber für meine Anwendungen absolut brauchbar und besser als erwartet.
Was mir auf der Seite jetzt schon mehrfach aufgefallen ist: irgendwo unter dem fast unvermeidlichen Werbefoto (zuletzt bei der Gas-Heißkleberpischtole 503194) findet sich der Schriftzug
> Download Beschreibung
Der hat genau dieselbe Funktionalität wie hier im Forum. Da kann man noch so oft draufklicken!
Warum machen die sowas?
hm, was meinst Du mit "dieselbe Funktionalität"? bei mir geht sofort ein neuer Browsertab auf mit dem PDF...
Funktioniert bei mir auch. Ist das vielleicht eine (Java-)Skriptsache, die bei Dir blockiert ist?
Irgendein unanständiges Script kann schon sein. Der Browser hat auch kein pdf zu öffnen, der ist für html. Für pdf habe ich qualifizierte Software ohne (bekannte) Viren-Einfallstore.
Da passiert halt nicht bloß auf meinem Spielrechner, auch im Geschäft.
Maxe hat über-übermorgen verkaufsoffenen Sonntag
xanakind hat geschrieben: ↑Mi 16. Mär 2022, 11:17 Hier mal ein Vergleich mit einem "richtigen" Multimeter:
Multimeter und Oszi Owon HDS242
Meine zwei sind mittlerweile gekommen. Erster Eindruck. Joar, ich geb ihm ne Chance als oszi.
Als Multimeter für mich nicht tauglich, aber das war auch nur der Plan. Da bleibe ich bei meinem bewährten fluke 289. kann man nicht vergleichen, daher außer Konkurrenz.
Als oszi, Bedienung relativ selbsterklärend. Durch drück und schau was passiert bekommt man das recht schnell raus.
Bis jetzt nur rumgespielt ist es nun in den messkoffer gewandert den es sich mit fluke, BeHa Amprobe und Rotronik teilt.
Für mal eben schnell auf der Leiter in der Installation oder einen Audio weg in einer Anlage/Auto verfolgen oder mal spontan einen Bus belauschen sollte es reichen.
Meine bei nkon bestellten Akkus waren in der angegeben Laufzeit da, ordentlich immer als paar in einer eigenen Plastikbox. Sehen ordentlich aus und der Preis war in Ordnung.
Nur der GLs Fritze hat das Ding einfach hinter den Türgriff geklemmt.
Ergänzung: gibt es verschiedene 18650 Zellen? ich habe von nKon EEppower 18650 3400mAh 3,7V kommen lassen. Und die passen nur mit roher gewalt (also nicht) ins akkufach. Selbst wenn der drin ist, geht der der Deckel nicht zu.
Es sieht so aus als wären die zu groß im Durchmesser und von der Länge her 2-3mm zu lang. Die Kontakt federn sind bis zum Maximum ausgereitzt.
@xanakind
Welche hast du?
@xanakind
Welche hast du?
Da ich hier 18650-Zellen in großen Mengen aus Akku LED Scheinwerfern ausbaue, kaufe ich mir die nicht.
Gerade mal geschaut, dass sind diese hier:
Samsung ICR18650 26F
Diese haben einen fachen Pluspol und passen wunderbar.
Oder anders rum
Meine hat d:18,5mm
L:68,5mm, wird korrigiert
Die Länge zwischen den Kontakten wäre. 66mm oder so.
(Messfehler +/- hab keine Batterie im Schieber und musste optisch gucken mit Plastik Linie…)
Vielleicht kann Jules ja noch was zu sagen ob es bei 18650 verschiedne Durchmesser je Kapazität gibt.
Weil so kann ich die nicht einhauen.
Also entweder hab ich bei nkon falsch bestellt, oder Polin hat blöde Halter eingebaut. De facto passen diese Akkus da nicht rein ohne mechanische Arbeiten.
Deine Akkus sind fast gleich, ich hole ne richte Messe.
Meine hat d:18,5mm
Zuletzt geändert von Miraculix am Sa 23. Apr 2022, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Also die Bezeichnung 18 / 650 ist ja schon die Größe, D=18mm L=65mm
Ich hatte mal Zellen mit integriertem überladungsschutz, die waren ein Stückchen länger als gedacht. Da steht der + etwas höher, ähnlich normaler Batterien wie AA
Durchmesser sollte aber eigentlich nicht wesentlich größer sein.
Macht das einen so merklichen Unterschied? Ja die sind extra geschützt.
Durchmesser kommt passend hin. Auch in der länge Eigentlich im Rahmen den die Feder ausgleichen soll.
Wurden als 18650 verkauft, passen da aber nicht rein. So als wäre der Halter zu klein. (Oder ich zu zaghaft. Kann aber auch nicht sein das ich zum hellen Wechsel mit Schrauben Dreher Hebeln muss. Die kommt ja nie mehr raus da.)
wenn du die schutzschaltung runter popelst, bleibt ne echte 18650 übrig, wenn ich das richtig verstanden habe
Durchmesser ist mit 18,5mm zu groß und Länge mit 68 zu lang. Das sind die drei mm die fehlen.
Also Schlachte ich nen Laptop Akku und die vier kommen ins wwh oder ich kaufe ne passende Lampe dafür. Vier Stück neu habe ich damit über. Waren 46€.
Für mich gelernt, mit schutzbeschaltung sind die länger.
https://www.nkon.nl/de/keeppower-18650-3400-li-ion.html
In der Beschreibung stehen die maße, aber kein Hinweis das die damit nicht in normale Halter passen. Lehrgeld.
Laptop-Akkus findet man auch oft in diesen grünen Batterie-Recycling-Kartons, die in allen Läden rumstehen, die Batterien verkaufen.
Da sind üblicherweise so 3-6 18650er (echte ohne Schutzgedöns) mit punktgeschweißten Nickelstreifen, die man entweder abreißen oder auch prima löten kann.
Meistens ist nur eine Zelle hinüber und der Rest ok, aber das BMS hat abgeschaltet.
Abgerissene Schweißstelle ist auch ein typisches, wenn auch selteneres Fehlerbild.
Kapazität variabel, aber eigentlich immer deutlich über 2 Ah, wenn es nicht gerade totale Antiquitäten sind.
Genau daher hab ich meine jetzt.
Das erste pack das ich aufhatte war komplett hinüber. Alle Zellen bei 0,7V.
Den Akku hab ich aber schon seit 5 Jahren im Keller liegen.
Der zweite den ich noch hatte war mit 3,7V Zelle im guten Bereich und lädt gerade im Multimeter. Die Laufzeit wird sich zeigen, bzw wenn der Batterietester wieder funktioniert, kann ich mal Kapazität bestimmen.
Ich bestelle mir trotzdem mal ein ordentliches Ladegerät und Boxen. Halter gibts bei eBay. Und dann mache ich mir mal Gedanken wo ich die einsetzen kann.
Wenn die Lösung da ist und man ein Problem dafür sucht…
Danke an alle für die Ideen zur Lösungsfindung.
Wenn man genau schaut stehen die anderen maße sogar bei den geschützten Zellen mit dabei. Der Laie bemerkt aber nicht das da was anders ist.
Hmmmm, meine geschützten Zellen aus China haben die richtigen Maße. Da scheint es für diesen Zweck extra etwas kürzere Zellen zu geben.
Da hier ja viele auf bunte Blinke-LED´s stehen:
USB angeschlossen und Akku voll: Taste leuchtet grün Re: Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente
https://www.pollin.de/p/jackery-solarpa ... 100-272934
Meine Frau hat interesse an der Solarzelle im neuen Heftchen. Ich hab immer noch keine Ahnung von dem Thema. Sie will die Bordbatterie vom WoMo damit laden, was Sinn macht, wenn wir mal länger wild irgendwo stehen. Was mich irritiert, warum 18V? Ist das jetzt der neue Standart? Wie ist allgemein die Meinung zu dem Teil?
Das Teil ist eher als als Zubehör für die Akkukisten des selben Herstellers gedacht. Die 18V werden ungeregelte Solarspannung sein, die du dann auf einen passenden Solarregler geben musst den du dir dann ins Womo einbaust und der dann mit 13,8-14,4V (je nach Akkutyp) deine Aufbaubatterie lädt.
Die 21V Leerlauf / 18V Last ist bei Solarplatten eine nicht unübliche Spannung, wobei aber eine höhere Spannung besser wäre, weil dann der Einsatz eines MPTT Reglers sinvoll möglich ist , der gerade bei schlechteren Wetter eher noch ein paar Ah in den Akku drücken kann.
Auf Amazon findet man auch gleich Sets wo bei den Solartaschen ein passender Solarregler bei ist
Z.b.
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Solarp ... B08K2Y7NVQ
120W MPTT
https://www.amazon.de/Solartasche-Solar ... B07DPMHQ49
Gibt auch Sets mit Markenware bei den Solarreglern (Victron oder Votronic) und einer ordentlichen Systemspannung von >30V womit dann der MPPT Regler ein leichtes Spiel hat auch unter schlechteren Wetterbedingungen im Frühjahr und Herbst einen ordentlichen Arbeitspunkt zu haben.
Z.b.
https://www.amazon.de/Offgridtec-Solarm ... 07KYK3TJ1/
Sollte unter idealen Bedingungen etwa 13A liefern können und vll. noch 4-5A bei bedeckten Himmel
Z.b.
120W MPTT
Z.b.
Ich habe 2 von denen auf dem Dach vom WoMo und einen Victron Laderegler.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 17-84-9668
https://www.obelink.de/victron-smartsol ... egler.html; allerdings woanderrs teurer gekauft.
100 Watt ist etwas wenig, zum Ladungserhalt der Batterie reicht es aber.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Danke für die Hinweise, schaue ich mir heute Abend in Ruhe an. Ich wünschte, ich hätte hier vor Ort jemand der sich mit dem Kram auskennt - habe Angst vor Fehlkäufen. In die Elektrik des WoMos einzugreifen wäre noch mal ein besonderer Horror!
100W kommt mir aber eigentlich nicht viel vor? Wenn wir rumstehen, brauchen wir wenig Strom - maximal ein bisschen Licht. Der Horror ist eher, da aus der Pampa nicht mehr wegzukommen.... klar haben wir 2 Batterien, aber ich habe schon mehrfach Pferde kotzen sehen
Meine 2te Batterie ist immer ne frische und steht unangeschlossen(!!) in irgendeiner Ecke.
Dann kann mir kein verrecktes Relais oder durchgescheuertes Kabel den Urlaub versauen. (Schon passiert)
Und ich habe eine Solarplatte zum Aufklappen, ist ein Regler drinne und zwei Straffe Kabel
(ev 6^2) mit Krokos und die kommen an die Batterie. Hat auch den Vorteil das man die Platte
der Sonne "nachführen" kann, also Bier zur Seite, an der Platte zuppeln und weitersaufen.
Ist primiv aber funzt und reicht für Kühlschrank allemal.
Wenn ich eins in all den Jahren gelernt habe: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputtgehen.
für was brauchst Du da 2* 6mm² Leitungen ?
Gobi, hast du einen Batteriencomputer an Board oder ein Lithiumakku mit BMS und Bluetooth?
Beide sollten dir anzeigen, wie viele Ah du über den Tag aus dem Akku nuckelst. Auf diesen Wert kannst du 25% für schlechtes Wetter draufschlagen und hast den Wert, den dir die PV Anlagen am besten mindestens wieder bringen sollte.
Genau, wegen Spannungsabfall. Wollte nicht noch einen Mülleimer mitschleppen.
Willst du fest installieren (so wie ich) oder nur nebenhinlegen z.B. auf demCampingplatz?
Nicht fest installiert hat halt den Vorteil das du den Kollektor immer optimal zur Sonne ausrichten kannst.
Ich habe mal eine komplett anders realisierte automatische Nachführung gesehen - wenn auch bloß für einen Garten-Springbrunnen. Da saß das PV-Modülchen auf der Stundenachse eines Wecker-Uhrwerkes. Morgens kurz aufziehen, zur Sonne ausrichten, dann lief das durchaus zufriedenstellend. Das wird sich natürlich nicht einfach so skalieren lassen, gibt aber vielleicht eine Anregung - und womöglich liest tatsächlich auch jemand mit Brünnleinpumpe mit.
- Schneewittchen
Was ist das für eine App?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 11:04
Spannungsfall.
Bei 5m 1,5mm² Gesamtlänge , 14V und 5A bleibt schon über ein halbes Volt auf der Strecke.
Wer auf der Suche nach einer LED-Leiste mit sehr schmalem Abstrahlwinkel ist:
9,95€ LED-Leiste, PHILIPS, InteGrade engine ision, 24V/1,34A,1150mm
Abstrahlwinkel: Aufbau: Man bekommt mit etwas Fummelei das Gehäuse auch geöffnet: Stammen wohl aus (Gastro-)Kühlschränken oder für die Schaufenster-/Regalbeleuchtung. Angenehmes Arbeitslicht, gut hell.
Wird über einen Hohlstecker kontaktiert, der Schaft sollte etwas länger als normal sein. Wenn man von diesem Hohlstecker 3,5/1,35 mm den Kunststoffkragen etwas abschneidet passt das sehr gut, für 1,99€, 2x Stecker + 50cm Kabel inklusive.
Habe jetzt 12 Stück an zwei Hebebühnen von einem Bekannten verbaut, man hat den Kopf direkt neben der Lampe wird aber nicht geblendet! Achso, ich betreibe die mit ca. halber Stromaufnahme damit ein 100W Netzteil (Standard MeanWell mit dem kleinen Poti) für eine Bühne/6 Stück ausreicht. Mehr als hell genug und ich muss nicht auf die Kühlung achten.
Zuletzt geändert von enebk am Mo 27. Jun 2022, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hübsche Idee! Aber läuft das dann nicht um Faktor 2 zu schnell?Da saß das PV-Modülchen auf der Stundenachse eines Wecker-Uhrwerkes.
Ehrlich gesagt, bin ich jetzt etwas verblüfft. Ähm. Nee, ich glaube nicht. Beim zweiten Mal Zwölf scheint an der Stelle höchstens der Mond, oder?
Doch, läuft zu schnell. Die Sonne geht am Tag ein Mal rum, der Stundenzeiger einer üblichen Uhr zwei Mal.
Bei euch steht dir Sonne auch im Norden ?Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 19:27 Doch, läuft zu schnell. Die Sonne geht am Tag ein Mal rum, der Stundenzeiger einer üblichen Uhr zwei Mal.
Wo wohnst du denn?
Elektro Toolbox PRO
https://play.google.com/store/apps/deta ... cherei.pro
Nutze ich seit vielen Jahren als schnelles Wissensspeicher
