Das ist ein Fehler. Die 2,8kWh wiegen etwa 26,1kg, das nächstgrößere 48V Modell mit 2,4kWh nur 28kg. Aber der Preis hat in den letzten 9 Monaten massiv angezogen. Ich habe für meine noch etwa 890€ bezahlt, also gut 2/3 des aktuellen Preises.Gorbi hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 18:50 Jetzt habe ich mal geschaut und festgestellt, daß eine läppische 116 Ah-Lithium-Batterie 1.329,— € kosten soll und 361 kg wiegt?
Stromausfall - Notstromversorgung
Re: Stromausfall - Notstromversorgung
Beim Motoröl gibt es ein spezielles Schwefelproblem. Wenn das Motoröl für hohe Schwefelgehalte ausgelegt ist, dann muss es den auch bekommen.Jannyboy hat geschrieben: ↑So 10. Jul 2022, 17:20
Nur wenn man einem Diesel wie ein BHKW plant damit länger zu betreiben sollte man div. Maßnahmen ergreifen. Wie basischgepuffere Motorenölen, fremdgeschmierte Einspritzpumpe und Abgas-Nachbehandlung.
Diesel nach EN590 hat max 10 mg Schwefel.
Heizöl EL schwefelarm biszu 50mg und Heizöl EL bis zu 1g pro kg.
Wenn das Schwefel-Additiv "nix zu tun hat" dann bildet es Ablagerungen, wenn ich mich recht entsinne im Bereich Kolben unterhalb
der Kolbenringe - da wo keiner hinschaut bis es Schwierigkeiten gibt.
Bei nicht entschwefeltem Heizöl ist nicht nur die Schmierfähigkeit besser, auch das Einhämmern der Ventile ist deutlich reduziert.
Allerdings muss man für solche Fragen den Motor schon gut kennen. Wer frägt denn schon nach Hartmetallringen im Ventilsitz.
Gegen das Einhämmern gibt es auch ein Additiv - irgendwas kaliumhaltiges.
Hätte da auch kurz ne Frage zu Notstrom.
Möchte aber kein neues Thema eröffnen.
Vom letzten Projekt steht noch ein Kubota Z482 rum. Eigentlich wollte ich den ursprünglich mit einem 48V generator direkt an den Lifepo4 Hausspeicher schnallen. Aufgrund Covid, Lieferschwierigkeiten und gestiegen Preise ist das Thema im moment beerdigt.
Der aktuelle Stand sieht so aus:
Was könnte ich möglichst günstiges hernehmen um an den Motor zu schnallen? Am einfachsten wäre wohl 400v. Dann kann ich mit nem Umschalter auf die Victron Wechselrichter und auch den Hausspeicher im Notfall nachladen.
Synchron Motor. Asynchron Motor gestützt mit den Wechselrichter oder sonst noch was?
Die andere Frage wäre noch bezüglich der Haltbarkeit von Diesel oder Heizöl.
Den Sprit (Diesel oder Heizöl) den wir im Zivilschutz haben hält gefühl ewig und läuft auch noch nach 10 Jahre. Geht das heute noch mit dem Bio Anteil.
Gruss
Angelo
Gruss
Angelo
Hat jemand Empfehlungen für ein robustes Set Anzeigeinstrumente (Spannung, Strom, Frequenz), das den direkte Einbau ins Aggregat überlebt (Vibrationen)?
Ich habe zumindest für die Frequenz ein schönes klassisches Zungenfrequenzmeter, aber das scheint mir etwas zu schade zu sein dafür, das wird sich denke ich da drin auf Dauer zerlegen.
Die Tendenz ist daher aktuell hin zu sowas (kleine LED-Einbauinstrumente) https://de.aliexpress.com/item/4000341402042.html
oder, mit Nachkommastellen bei der Frequenz, sowas (Einzelinstrumente für U, I, f als LCD): https://de.aliexpress.com/item/32948494468.html
oder als LCD-Kombiinstrument (dass da unnötige Bedienungsknöpfe sind stört mich aber schon wieder): https://de.aliexpress.com/item/32983427586.html
Hat jemand mit der Qualität, Eignung und Haltbarkeit Erfahrung? Ich habe so das dumme Gefühl dass sich da etliche Teile mit der Zeit lösrütteln werden drin (u.a. die nicht angeklebten Kondensatornetzteil-Folienkondensatoren), so dass man da wohl ziemlich modifizieren muss bis es brauchbar ist. Halten LCDs die Schwingungen auf Dauer aus, oder steigen da die Kontaktgummis o.ä. irgendwann aus?
der Schaltschrank gehört mit Schwinggummis montiert. In Millionen Aggregaten waren Zeigermesswerke montiert die Jahrzehnte dadrin überlebt haben.
Zumindest die optisch baugleichen ich hier mal verbaut hatte, waren auch ziemlich ungenau (500W klassischer Baustrahler wurde teilweise nur mit 300-400W angezeigt), ich hatte die aber nicht direkt im Stromer eingebaut, sondern mit 22mm Hutschienadapter von Schneider Electric in die zugehörige UV.
"Schaltschrank" ist ein wenig zu hoch gegriffen, das ist mehr eine kleine Nische in meinem Aggregat.. Wäre halt am einfachsten, da an die freie Stelle (wo aktuell nur die Metallblende mit Warnaufkleber sitzt) ein paar (elektronische) Instrumente zu packen für die Grob-Übersicht, was das Ding grade so tut. Möglicherweise ist dann ein externer Anschaltkasten die bessere Wahl.
Kriegst du vom platz her sowas rein?
https://a.aliexpress.com/_mMKj0QE
Hatte so ein änliches teil. Hat gut funktioniert.
Gruss
Angelo
Gruss
Angelo
Hab gerade gemerkt, dass mein Moppel eine Rückrufaktion hat:
https://www.feuerschutz-moeller.de/de/a ... _eu221.php
Ich hab dann eben alle Stecker dort abgezogen, mit Mike Sanders vollgepampt und wieder zusammengesteckt. Sollte reichen wa?
Servicepartner ist Moto (nicht Motto) Schütte in Ganderkesee ?Julez hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 20:58 Hab gerade gemerkt, dass mein Moppel eine Rückrufaktion hat:
Super Laden
Hab dort mal Kartteile (und nen Honda Motor) persönlich abgeholt.
Grotamar
Naja, wenn bei Dir keine Tankstelle oder Marina mit biofreiem Diesel in der Nähe ist, mußt Du halt Grotamar, Liqui Moly oder etwas vergleichbares in den Tank kippen.
"Bio" kann man nur mit Bioziden beikommen.
Re: Grotamar
Interessant, dass da Grotamar noch frei käuflich ist. Eigentlich sollte das ab 01.12.2018 nicht mehr der Fall sein.Gorbi hat geschrieben: ↑Di 19. Jul 2022, 11:06...mußt Du halt Grotamar, Liqui Moly oder etwas vergleichbares in den Tank kippen.
Steht doch drunter "nicht mehr lieferbar"
Aaah ... ein mal zu ende lesen .... danke
Wer hat eine Empfehlung für eine Powerstation ?
Für mich nur mit LiFePo4.
Der Solareingang will wohl oft nur 28V / 36 Zellen
Der 12V Ausgang sollte auch ohne 230V aktiv bleiben
Re: Grotamar
Na klar doch, so wie Round up und Handy am Steuer.MSG hat geschrieben: ↑Di 19. Jul 2022, 11:49 Eigentlich sollte das ab 01.12.2018 nicht mehr der Fall sein.
Die Anker Powerhouse 757 hat Lifepo4 mit 1000 Watt Ladegerät, 1200Wh Lifepo4 und 1500 Watt Wechselrichter mit 5 Jahre Garantie.
DC Eingang auch nur bis 30V/300 Watt.
Zur Produkteinführung gab's die für 1400€. Mittlerweile hat die aber preislich angezogen auf 1700€.
