Conti Fahrrad Akku Technik Faden.
Re: Conti Fahrrad Akku Technik Faden.
Dann ist der Akku leer, bzw. ein Zellenblock ist unter 3V.
Dann kann es sein, das die Zellen-Block Spannung zu hoch ist.
Über 4,20V je Block ist der Ausgang nicht aktiv.
Das heißt ja, das das BMS keinen Ladeschluß macht. Beim Laden ist bei 42,3 V der strom auf bis zu 250mA zurückgegangen, und dann ist der Ladestrom auf 0 zurückgegangen.
Ladestrom war auf 1,5A begrenzt.
soll ich mal den Akku über die Internen Akkuanschlüsse entladen ?
Hast du über das BMS geladen?
Dann sollte alles ok sein.
Kann mir jemand erklären wie ich bei dem bq34z100 den Strom auslese?
Die einfachen Werte kann ich ja lesen mit read 0x11 usw.
Aber bei den Sub und extended Commands blicke ich nicht durch.
Den Befehl für den durschnittlichen Strom auslesen haste ja schon drinne (0x0A/0x0B).
Der Momentanstrom ist doch genauso auslesbar laut DB.
Nur eben mit COMMAND CODE 0x10/0x11.
An die Extended musste da noch nicht ran.
Hmm, das sieht wirklich nicht besonders hilfreich aus Danke trotzdem!
Mein auf 4,2V umprogrammierter bq "ohne Hysterese" schaltet jetzt bei etwa 4,08-4,14V ab (so war die Spannungsverteilung nach nem Leerlauf) und hat in diesem Fall nicht gebalanced. Ich balance jetzt manuell noch etwas, dann kommt das Pack zu. Ich gebe der Stecker-Firma noch 2 Tage zum Antworten, danach reiß ich den Stecker raus und führ mir ein Kabel mit XT60-Stecker mit Sika-Flex eingedichtet nach draußen.
Okay, ich hab noch mehr Umbaumöglichkeiten.
a) Ich hatte nen Denk/Messfehler: Der PACK Pin vom bq77PL900 hängt über ne Diode am PACK Anschluss, deswegen reicht das zum einschalten -> Muss nicht umgelötet werden.
b) Scheinbar hat der PIC im Reset wirklich einfach ne zu hohe Stromaufnahme und daher hat bei mir was gequalmt. Es reicht, NUR den PIC auszulöten. Dann läuft die FuelGauge. Standby-Verbrauch liegt irgendwo zwischen 300µA und 2mA - 2-15 Ah pro Jahr. Ich kanns nicht genau messen ohne mein BMS + Kabel durchzutrennen, vielleicht mach ich das mal... Wäre jedenfalls verkraftbar, sofern der Akku 2x im Jahr nachgeladen wird. Da die Packs eh schon alt sind, werden sie ja eher "benutzt" als "gelagert".
c) Anstatt die Dioden am bq77pl900 zu überbrücken um die Fets einzuschalten, können die entsprechenden pins vom abgelöteten PIC auf 3,3V gelegt werden.
Sprich: Mit Heißluft PIC auslöten, mit Fädeldraht 2 Pins gemeinsam (sind nebeneinander) an 3,3V legen (alternativ 2 kleine 0805 Dioden auslöten/brücken) und eine 4-Pin 2,54mm Buchsen/Stiftleiste zum programmieren anbringen -> Fertig ist das funktionierende BMS. Wahlweise mit FuelGauge auf Kosten von 2-15 Ah pro Jahr oder ohne (dann noch einen weiteren Widerstand auslöten).
Bebilderte Anleitung folgt nach Kontrolle, dass das BMS so auch gut tut.
... N minikleines Programm für den PIC würde also eigentlich alles tun: bq EEPROM checken, ggf. umprogrammieren; Fets einschalten, schlafen legen.
Nur muss man noch das ganze Einschalten, wie macht man das?
Data+ nach GND?
Ich muss zumindest am Ladeanschluss Spannung haben, um die Platine zu starten, und ohne externe 3,3V für den BQ77 geht es bei mir nicht.
Die Stromversorgung 3,3V kommt aus dem BQ77 so wie ich das gesehen hatte, wenn PACK und BAT >8V sind.
Wie bekomme ich raus, wie stark man den Akku belasten kann bevor der in Overload geht?
Eepromwert auslesen und durch den Rsense Wert Teilen?
RSense ist 2mOhm
Ich komme da bei
OC&UVDELAY REGISTER (0x08)
auf 0x09 ( OCD3 OCD1) =55mV.
Das sind 27,5A?
Data+ nach GND?
RSense ist 2mOhm
Ich komme da bei
Das sind 27,5A?
Zuletzt geändert von Hightech am Mo 11. Jul 2022, 02:50, insgesamt 6-mal geändert.
Das verstehe ich nicht:
Ist das doppelt?
7.2.2.1 AtRate(): 0X10/0x11
The AtRate() read-/write-word function is the first half of a two-function call-set used to set the AtRate value used
in calculations made by the AtRateTimeToEmpty() function. The AtRate() units are in mA.
The AtRate() value is a signed integer and both positive and negative values will be interpreted as a discharge
current value. The AtRateTimeToEmpty() function returns the predicted operating time at the AtRate value of
discharge. The default value for AtRate() is zero and will force AtRate() to return 65535.
7.2.2.3 Current(): 0x10/0x11
This read-only command pair returns a signed integer value that is the current flow through the sense resistor.
It is updated every 1 second. Units are 1 mA per bit except if X10 mode is selected. In X10 mode, units are 10
mA per bit.with units of 1mA. However, if PackConfiguration [SCALED] is set then the units have been scaled
through the calibration process. The actual scale is not set in the device and SCALED is just an indicator flag.
Am Eingang der Schaltung, dort wo Can L/H und Data+/- angeschlossen sind ist der
TPS54260
Das ist ein Weitbereich Spannungswandler.
Ich vermute, das der die Spannung für den PIC und den BQ34 zur Verfügung stellt. Der BQ34 wird vom BAT+ gespeist.
Den müsste man noch aktivieren, am Besten so, das der mit Data+ aktiv ist.
Dann hätte man einen prima Start/Stop.
Leider verschwindet die Ansteuerung in einem Dioden/Transistordickicht.
TPS54260
Verwegene Idee:
Den Discharge Fet nutzen zur Strombegrenzung über eine PWM?
Nein, der PIC und die FuelGauge werden von dem kleinen LDO auf der Rückseite in der Nähe des Balancer-Anschlusses produziert (der kleine QFN-8).
Ich habe jetzt auch funktionierendes Balancing - eventuell hab ich den ersten Chip einfach gegrillt, andererseits hab ich die OVP auf 4,25V gestellt, weil die bq's da scheinbar eh alle nen Drift nach unten haben. Hab gerade Fotos gemacht und schreibe heut im Laufe des Tages nen Post dazu.
Zum "Starten" nach Anschluss einfach 30+V auf den PACK-Anschluss (also Ausgang des Akkus) legen, geht von draußen, dann macht der BQ die Fets auf (Das geht natürlich nur, wenn die Dioden überbrückt sind oder die Gate-Fets vom PIC aufgesteuert werden)
Super!!! Danke!!!!!
MatthiasBastel hat geschrieben: ↑Mo 11. Jul 2022, 13:31 Sooo, meine Umbauanleitung:
https://matthias-larisch.de/2022/07/11/ ... ttery.html
Klingt durchaus unverständlich, aber ich interpretiert das so:Hightech hat geschrieben: ↑Mo 11. Jul 2022, 01:56Das verstehe ich nicht:
Ist das doppelt?
7.2.2.1 AtRate(): 0X10/0x11 7.2.2.3 Current(): 0x10/0x11
Lesend: AtRate = Current, also der Strom durch den Shunt.
Sobald du aber einmal AtRate schreibst berechnet der IC die Entladedauer in min damit (AtRateTimeToEmpty).
Abers gibt wohl nochn Weg an den Momentanstrom zu kommen:
Über die Commands, da gibts nen CURRENT Befehl (Tabelle 7-2)
Über I2C senden: <Start><BqAddr+W><0x00><0x18><0x00><Stop>
Über I2C senden:<Start><BqAddr+W><0x00><Stop><Start><BqAddr+R><Read><Read><Stop>
Dann haste nen int16 in mA
Hui, hast du das noch in besserer Qualität und Auflösung? Ein Scanner geht richtig gut Aber yay, das wäre ganz toll, da nochmal ein paar Details abzuzeichnen. Andererseits bin ich mit meinem beschriebenen Umbau sehr zufrieden: Tut alles wie es soll.
Anschluss mach ich über 6,3mm Flachstecker, die passen gut rein. Den "I2C"-Stecker hab ich einfach nach dem Einstecken mit Heißkleber zusammengepappt, so kann ich die 3 Pins auf einmal ein/ausstecken und jederzeit eine Akkudiagnose durchführen
Ich mach es normal in schön
Sorry, Hightech, aber die Bilder sind alle unterschiedlich groß und perspektivisch verzerrt und nicht hochauflösend genug. Hast du einen Scanner, auf den du sie auflegen kannst? Das erspart unglaublich viel Entzerr-Arbeit... Wenn du das nicht hast, kannst du sie mir gerne schicken oder nen Nachbarn fragen ?
Die letzten Bilder sind vom Scanner, nur will der ums Verrecken nicht über 300dpi
Den 2.Layer färbe ich nochmal ein für optimalen Kontrast.
Wie gesagt, schick sie mir an die Wurzener Adresse wo schon 4 Akkus hingingen in nem kleinen Luftpolsterumschlag als Großbrief zu 1,60€... Kann dir die auch gern überweisen
Ich schnüffel gerade am CAN Bus, aber am 48V-System.
Vielleicht kommt man damit weiter.
Das UDS Discovery hat das gefunden:
Hier passiert sogar was, der Motor beginnt zu zucken und dann geht das Steuergerät nach kurzer Zeit aus:
Identified diagnostics:
| CLIENT ID | SERVER ID |
| 0x00000311 | 0x00000102 |
| 0x00000337 | 0x00000102 |
| 0x00000487 | 0x00000102 |
| 0x000004ac | 0x00000102 |
| 0x00000550 | 0x00000551 |
| 0x000007d1 | 0x000007e1 |
| 0x000007d0 | 0x000007e0 |
| 0x000007ff | 0x000007e1 |
pi@can-pi:~/caringcaribou/tool $ ./cc.py -i can0 uds services 0x7d1 0x7e1
CARING CARIBOU v0.3
Loaded module 'uds'
Probing service 0xff (255/255): found 16
Done!
Supported service 0x-2e: Unknown service
Supported service 0x-3e: Unknown service
Supported service 0x10: DIAGNOSTIC_SESSION_CONTROL
Supported service 0x11: ECU_RESET
Supported service 0x14: CLEAR_DIAGNOSTIC_INFORMATION
Supported service 0x19: READ_DTC_INFORMATION
Supported service 0x22: READ_DATA_BY_IDENTIFIER
Supported service 0x27: SECURITY_ACCESS
Supported service 0x28: COMMUNICATION_CONTROL
Supported service 0x2a: READ_DATA_BY_PERIODIC_IDENTIFIER
Supported service 0x2e: WRITE_DATA_BY_IDENTIFIER
Supported service 0x2f: INPUT_OUTPUT_CONTROL_BY_IDENTIFIER
Supported service 0x31: ROUTINE_CONTROL
Supported service 0x3e: TESTER_PRESENT
Supported service 0x85: CONTROL_DTC_SETTING
Supported service 0x86: RESPONSE_ON_EVENT
pi@can-pi:~/caringcaribou/tool $ ./cc.py -i can0 uds services 0x7ff 0x7e1
CARING CARIBOU v0.3
Loaded module 'uds'
Probing service 0xff (255/255): found 14
Done!
pi@can-pi:~/caringcaribou/tool $ ./cc.py -i can0 uds services 0x7d0 0x7e0
CARING CARIBOU v0.3
Loaded module 'uds'
Probing service 0xff (255/255): found 11
Done!
CARING CARIBOU v0.3
Loaded module 'uds'
Probing service 0xff (255/255): found 15
Done!
Supported service 0x-1e: Unknown service
pi@can-pi:~/caringcaribou/tool $ ./cc.py -i can0 uds services 0x550 0x551
CARING CARIBOU v0.3
Loaded module 'uds'
Done!
CARING CARIBOU v0.3
Loaded module 'xcp'
Starting XCP discovery
Sending XCP connect to 0x01a7
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1a7, reply at 0x1507
Received error message:
Timestamp: 1657981275.876678 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 dc 00 00 00 00 00 Channel: can0
Error code (0x01): UNKNOWN
Description: Unknown error
Sending XCP connect to 0x01b1
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1b1, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981276.926007 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x01b3
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1b3, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981277.046040 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 ee 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x01be
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1be, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981278.176572 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981278.186043 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981278.196555 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
Resource protection status
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
ADDRESS_GRANULARITY_0 0
ADDRESS_GRANULARITY_1 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Address granularity: 1 byte(s) per address
Max CTO message length: 0 bytes
Max DTO message length: 0 bytes
Protocol layer version: 0
Transport layer version: 0
Found XCP at arb ID 0x01be, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981278.225978 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d7 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
ADDRESS_GRANULARITY_0 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Address granularity: 4 byte(s) per address
Timestamp: 1657981278.236648 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x01c0
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1c0, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981278.446036 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 dc 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x01c2> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981278.636564 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 ad 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 1
X (bit 4) 0
X (bit 5) 1
SLAVE_BLOCK_MODE 0
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x01c2, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x01cf> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981279.966017 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x01cf, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981279.976231 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
ADDRESS_GRANULARITY_1 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Sending XCP connect to 0x01d4> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981280.525948 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x01d4, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x01da
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1da, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981281.136598 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x01dd
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1dd, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981281.436592 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 f0 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x01e7> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981282.445905 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 b7 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 1
SLAVE_BLOCK_MODE 0
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x01e7, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x01f1
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1f1, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981283.436549 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 a0 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x01f3
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1f3, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981283.656512 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 c8 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981283.665966 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x01f5> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981283.856461 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x01f5, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x01f8
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1f8, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981284.146238 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 cb 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981284.156471 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d7 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x01f8, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x01f9> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981284.236639 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d7 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x01f9, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x01fd> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981284.716543 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 df 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 1
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x01fd, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x01ff
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x1ff, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981284.845936 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 c3 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0208> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981285.796503 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0208, reply at 0x1507
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x208, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981285.817601 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981285.825862 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0209> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981285.885941 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d7 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0209, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0210> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981286.636509 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 f0 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 1
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0210, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0211
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x211, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981286.707021 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 cb 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0212
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x212, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981286.876471 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0213
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x213, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981286.956414 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981286.965930 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d7 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0213, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0214> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981287.065836 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0214, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0216> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981287.236432 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 aa 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 1
X (bit 4) 0
X (bit 5) 1
SLAVE_BLOCK_MODE 0
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0216, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0226
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x226, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981288.906987 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0227
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x227, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981288.956370 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0228> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981289.136454 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0228, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x023a> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981290.925778 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 df 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 1
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x023a, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0257
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x257, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981293.925788 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x025b> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981294.325703 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x025b, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0264> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981295.265667 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0264, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0266> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981295.485766 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 cb 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 1
X (bit 4) 0
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0266, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x026b> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981295.906853 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x026b, reply at 0x1507
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x26b, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981295.916282 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981295.935939 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Sending XCP connect to 0x026f> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981296.336309 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d7 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x026f, reply at 0x1507
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x26f, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981296.345667 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 cb 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0278
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x278, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981297.316225 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 dc 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x027a> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981297.456235 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x027a, reply at 0x1507
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x27a, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981297.525797 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 dc 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981297.536224 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x027c
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x27c, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981297.656288 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 c8 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x027e
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x27e, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981297.906742 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 c6 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0286
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x286, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981298.685625 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 cb 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981298.696265 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0287
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x287, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981298.845688 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 b9 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981298.865675 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 dc 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 1
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0287, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0291
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x291, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981299.855837 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x0292> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981299.936238 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x0292, reply at 0x1507
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x292, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981299.945595 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x029a
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x29a, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981300.765557 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981300.806674 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981300.817328 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x029a, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x029b> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981300.825576 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x029b, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x029c
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x29c, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981300.965577 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d7 00 00 00 00 00 Channel: can0
Timestamp: 1657981300.985570 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 cb 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x029e
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x29e, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981301.136083 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 d5 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x02a6> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981302.036203 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 c3 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 0
X (bit 4) 0
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x02a6, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x02a9> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981302.276188 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 cb 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 1
X (bit 3) 1
X (bit 4) 0
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x02a9, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981302.336199 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Timestamp: 1657981302.345551 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d2 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP (with a bad reply) at arbitration ID 0x2a9, reply at 0x1507
Timestamp: 1657981302.356181 ID: 00001507 X DLC: 8 fe 01 cb 00 00 00 00 00 Channel: can0
Sending XCP connect to 0x02aa> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981302.456122 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 d0 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 0
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x02aa, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x02ab> DECODE CONNECT RESPONSE
Timestamp: 1657981302.465576 ID: 00001507 X DLC: 8 ff 01 dc 00 00 00 00 00 Channel: can0
CAL/PAG True
X (bit 1) False
DAQ False
STIM False
PGM False
X (bit 5) False
X (bit 6) False
X (bit 7) False
COMM_MODE_BASIC
BYTE_ORDER 0
X (bit 3) 1
X (bit 4) 1
X (bit 5) 0
SLAVE_BLOCK_MODE 1
OPTIONAL 1
Found XCP at arb ID 0x02ab, reply at 0x1507
Sending XCP connect to 0x0546
CanError: Failed to transmit: [Errno 105] No buffer space available
Hier sind die kmh versteckt:
can0 1B5 [8] 0B BE 00 14 00 00 01 00
BE=19kmh
Ich hab einen Optokoppler am Motor für die Fahrsimulation
01=manuell
Licht manuell= 1 automatik= 3
can0 00001507 [8] 0E 02 FF 00 00 00 00 00
Hier sind die Motorwerte, Pedalsensor und Umdrehungen
BE=19kmh
01=manuell
Wow, super mit dem Can! Kannst du den 36V Akku mit dem 48V System verbinden, geht er dann auch an? Dann wäre ein kompletter CAN Mitschnitt (geht z.B. auch mit Wireshark) toll. Ich benutz hier ein CandleLight CAN Adapter (https://github.com/HubertD/candleLight), aber du hast ja schon was funktionierendes, wie es aussieht?
Weiter so Die Auflösung von dem Scan ist immernoch zu schlecht, da verschwinden ja einige Leiterbahnen
Ich hab einen Raspi-Zero als Can Adapter.
Mal prüfen was der 36V Akku erzählt, wenn er mit dem 48V System verbunden wird.
Nun müsste man noch herausfinden welche can ID der Akku hat
Mache Leiterbahnen sind weggeschliffen….
Kupfer kann man zuverlässig mit Schwefelleber (gibt's im Künstler- oder Goldschmiedebedarf) schwarzen.
VG Deimos
Mir ist ein kleiner Trick aufgefallen: die typischen KFZ-Flachstecker passen recht gut in die "Ausgangsseite" des Akkus
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn man den Akku sehr ärgert, also öfter man in die Überstromabschaltung geht, stellt der sich erst mal tot und reagiert nicht mehr.
In dem Fall muss man den Akku öffnen und den Akku eine Zeit lang vom BMS trennen.
Danach geht es wieder.
Kannst du in etwa sagen wie viel zu viel Strom ist? Ich gehe davon aus es waren keine stumpfen Kurzschlüsse.
Nein, ich hatte den Akku in einen E-Scooter gebastelt, der nimmt ca. 27A.
Jedoch passt das BMS nicht zu dem Scooter-Steuergerät, die sind unterschiedlicher Meinung. So schaltete der Akku zwischen durch gerne mal aus.
Zuletzt hab ich den Akku mehrfach neu gestartet, aber der Akku war auch fast leer. Da hat das BMS wohl dicht gemacht, vermutlich ein Überstrom.
Hoffentlich verstoße ich jetzt nicht gegen die Etikette .
Möchte das Akkupaket gerne mit einem Bosch BMS betreiben , hat vielleicht noch jemand ein Leergehäuse oder das Unterteil übrig , bitte PN an mich .
Danke
Danke
Wenn ich noch eine gescheite Anleitung finde, (oder auch ohne...) Wollte ich die Zellen eines Conti-Akkus in einen Boschakku verfrachten.
Brauchst Du das Conti-Gehäuse?
ich möchte mir für den Conti-Akku ein potentes Schnellladegerät bauen. Weiß jemand wie hoch der max. Ladestrom sein darf?
6A sollte noch problemlos sein, aber geht auch mehr?
- Alexander470815
Danke für die Antwort, ich werde 10A anpeilen.
Hatte vorhin angefangen einen stromgeregelten Stepdown mit SG3525 zu häkeln, bis sich plötzlich das vorgesehene Netzteil mit lautem Knall und magic Smoke spektakulär verabschiedete. Muss irgendwas primärseitig sein, weil es die Werkstatt Sicherung raushaute.
Das ist ein Cisco Delta CAC6000 (42V, 140A), jetzt muss ich erstmal wieder Lust anhäufen, den Eimer zu öffnen
War der Ripplestrom am Eingang von deinem Schaltregler zu hoch? Die Netzfilter vor Schaltreglern machen nicht nur EMV-Schutz.
Nee, irgendein interner Defekt.
Das ist ein amtliches Teil, und ein bisschen Rippel beeindruckt das nicht. Auch Überstrom ist kein Problem: das ist kurzschlussfest. Oft verdampft dabei der Kurzschluss, oder das verursachende Teil wird weggesprengt
Es läuft jetzt aber wieder. Eines der beiden Hauptnetzteile ist durch.
Ohne die Ursache zu suchen, habe ich einfach es einfach abgeklemmt -> funktioniert jetzt einphasig mit halber Leistung (3kW).
Ich hab mir bei Sch_eichelt den TM2596-Adj bestellt zum Bau eines DC/DC 40V-12V
4 Stück sind mir bei >30V direkt weggequalmt.
2596?
Kommt mir doch bekannt vor:
In meinem Lager befinden sich noch LM2596-ADJ.
Die sind anscheinend die Vorlage für die TM2596.
Der LM2596 funktioniert auf Anhieb in der selben Schaltung.
Was soll der Scheiß???
2596?
Das sind doch zwei komplett getrennte, parallel geschaltete Netzteile nebst jeweils eigener PFC in einem Gehäuse.
Da ist die Chance groß mit der Hälfte weitermachen zu können.
PS
Ich konnte das leider auf meiner letzten Tour auch ohne den PIC nachvollziehen: Mein BQ-Chip ist ja (dem Original entsprechend) auf 30A Überlast / 40A Kurzschluss programmiert und recovered eigentlich innerhalb von 12 Sekunden automatisch. Nachdem mein Motorcontroller 2x kurz hintereinander nen Kurzschluss gemacht hat (macht er öfter auf der höchsten Stufe; hab schon nen neuen geordert, das nervte mich jetzt doch etwas zu sehr), war und blieb der Akku aus. Zum Glück hatte ich nen 2. dabei, einmal kurz parallel geschaltet, da hat das BMS wieder angemacht. Eigentlich darf er nur durch undervoltage protection in diesen Zustand kommen - da der aber randvoll war (keine 2km gefahren), ist das eigentlich unmöglich.Hightech hat geschrieben: ↑Do 21. Jul 2022, 18:16 Was mir noch aufgefallen ist:
Ich nutze btw die 6,3mm Flachstecker, die sitzen gut drin: Der Battery-Programmer hat noch ein Display bekommen und kann nun jederzeit die FuelGauge auslesen: So siehts am Fahrrad aus, allerdings erwisch ich mit der Kamera die Anzeige nicht, eventuell hab ich da was gedimmt... (leider ist der Wackelaufbau mit dem Arduino auf meiner ersten 120km Tour direkt kaputt gegangen, das DIsplay zeigt derzeit nichts mehr an... Naja, wird irgendwann mal repariert, war eher Spielerei, Schrift eh viel zu klein zum während der Fahrt ablesen)
also, laden mit mehr als 6A ist nicht: da schaltet nach wenigen Sekunden das BMS ab.
ich habe jetzt einfach 2x Glühbirnen je 24V 250W in Reihe zum 42V Netzteil, die haben einen schönen PTC Effekt: Strom an 1V ca. 2A, an 12V (=> 30V leerer Akku) ca. 5,5A.
Einen leeren Akku probeladen konnte ich noch nicht - wenn beim Glühdirnen-Startstrom das BMS trennt, muss noch ein Starttaster mit Vorwiderstand rein.
BTW: Fahrrad-Reichweite ist ca. 70km
Mein Stecker mit den 4.8mm Flachsteckern.
Mein Stecker ist nicht ganz so schön deswegen auch was unscharf , mit nur vier Anschlüssen , nur zum laden und entladen in der Erstphase . Gemacht auch zwei durchgebrannten Sicherungen .
Backpapier auf den Akku legen , verlötete Sicherungen durch stecken , irgendwas als Gehäuse überstülpen und mit Heißkleber vergießen . Das Backpapier verhindert das der Kleber sich mit dem Akkugehäuse verbindet und alles zu einem Klumpen wird ( auf eigene Gefahr ) .
Lg Klopi
Lg Klopi
Bei meinen habe ich das BMS entfernt um 4Stk auf 1x 48V umzubauen.
Dazu werden 3 ganze akkus + 3 x 1/3 er Akku in Reihe geschalten.
Eine 5er Zelle bleibt über.
Nachdem die Akkus etwa 3 Wochen ohne BMS herum standen waren 2 unabhängige 5er Blöcke auf 1.2V entladen. Einen habe ich zum übrigbleiben verwendet, den anderen "repariert" nachdem ich am übrigen getestet (geladen auf 4.15V) habe.
Wie es ausschaut sind die tiefenentladenen (sind sie das wirklich?) Akkus aber noch ok. Nehmen volle Kapazität auf und halten die Spannung (3.60V und 4.15V) seit einigen Tagen.
So ganz sicher bin ich noch nicht ob ich eine eventuell beschädigte Zelle in einen 2.5kWh Akku einbauen möchte, aber bisher sieht es 'eigentlich' gut aus. Was meint ihr?
Ach mensch, ich hab doch die Platinen von Boris nochmal gescannt. Findet ihr im Anhang
