Mal wieder 3D Druck...
Re: Mal wieder 3D Druck...
Vielen Dank zum ausführlichen Baubericht über den Voron, das hat mich auch sehr interessiert.
Ein Thema was ich mir da gerne rausgreifen würde ist die Stabilität gedruckter Bauteile in warmen Umgebungen. Ich habe meine cr-touch probe neu positioniert, weil die an nem bescheuerten Ort lag, hab für den Druck PCTG genommen, was ja noch etwas höher als PETG druckt und ich neugierig auf das material war. Beheize meinen Bauraum nicht und beim drucken ist da vllt 40-50°C drin, sollte eigtl in Ordnung gehen, das pctg ist bis 76° angegeben. Hab jetzt aber halt noch keine Langzeiterfahrungen. Mit ABS zu drucken kommt für mich vorerst nicht in Frage.
Ich frag mal ganz offen, gibts hier erfahrungen mit verzogenen Bauteilen und wie man es verhindert?
Hilft es ggf, einfach noch heißer zu drucken?
Klar! Du und ich und viele andere hier würden das machen, und da würde ich mir auch keine Gedanken machen. Dort war es halt jemand, der noch nie an Niederspannung gearbeitet hat, und einfach irgendwelche alten Litzen recycled hat. Sinngemäß: 'Nimm 'ne Wagoklemme, klemm das aneinander, und wirf das Ganze unter das Heizbett. So ohne die Konsequenzen des Rats oder für den Bastelnden zu durchdenken. Das find ich halt schade...
Was vor allem bei PETG und PCCF berichtet wird: Bei höherer Temperatur fangen diese Kunststoffe an, zu fliessen. Sprich: Überall, wo Druckbelastung auf dem Material ist, fliesst es weg. Einen Erfahrungsbericht dazu findest Du z.B. hier: https://youtu.be/4VSu_gG-nlk Andere Kunststoffe sind wiederum zu spröde und reissen nach gewisser Zeit. Beim v2.4 relativ extrem am Gantry, weil der ja beim Nivellieren den Gantry in sich verdreht. Bei ABS(+) kein Problem, bei anderen Kunststoffen schon. Die Vorons sind für ABS designed, daher ist eigentlich auch klar, dass andere Materialien nicht unbedingt Vorteile bieten. Anders siehts beim Druckkopf aus, da kann Nylon o.ä. als Material einfach aufgrund der Temperaturbeständigkeit sinnvoll sein.Später Gast hat geschrieben: ↑Do 21. Jul 2022, 13:57 Ein Thema was ich mir da gerne rausgreifen würde ist die Stabilität gedruckter Bauteile in warmen Umgebungen. Ich habe meine cr-touch probe neu positioniert, weil die an nem bescheuerten Ort lag, hab für den Druck PCTG genommen, was ja noch etwas höher als PETG druckt und ich neugierig auf das material war. Beheize meinen Bauraum nicht und beim drucken ist da vllt 40-50°C drin, sollte eigtl in Ordnung gehen, das pctg ist bis 76° angegeben. Hab jetzt aber halt noch keine Langzeiterfahrungen. Mit ABS zu drucken kommt für mich vorerst nicht in Frage.
Also ganz verhindern kannst Du Verzug nicht, auch nicht bei PLA. Da ist der aber einfach sehr viel kleiner, sodass er üblicherweise kein Problem darstellt. Noch heisser Drucken wird das Problem nicht lösen, denn: Der Verzug entsteht ja, wenn ein Teil des Druckteils schneller abkühlt als der andere. Ein geschlossener Bauraum, idealerweise mit Umluft, sorgt einfach nur für eine gleichmässige Umgebungstemperatur. Damit kühlt so ein Druckteil gleichmässig ab, wenn der Druck vorbei ist. Ohne geschlossenen Bauraum kühlen die Schichten, die am weitesten vom Druckbett entfernt sind, sehr viel schneller ab als diejenigen ganz unten. Also unten noch weich, oben zieht sich die Schicht zusammen -> unten wird die Schicht vom Druckbett gezogen (an den Ecken). Ebenso hilft es natürlich, die Druckteile so zu konstruieren, dass die Massen im Druckteil möglichst überall die gleichen sind.Später Gast hat geschrieben: ↑Do 21. Jul 2022, 13:57 Ich frag mal ganz offen, gibts hier erfahrungen mit verzogenen Bauteilen und wie man es verhindert?
Da hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Mir geht es aktuell nur um Kriechen, nicht um Warping. Das Bauteil ist im Druckraum und hält die levelling probe, wenn das zu kriechen anfängt, ändert sich mein Z-Offset. Insgesamt eher wenig kritisch, aber ich hätte es trotzdem gerne im Auge behalten.
Ich dachte, wenn man bei höheren Temperaturen druckt, verbessert sich die layer adhesion und damit auch die Stabilität des Bauteils insgesamt, inclusive Kriechen. Außerdem werden ja bei höheren Temperaturen mehr Ausgasungen aus dem FIlament emittiert, meine Annahme wäre jetzt gewesen, dass das den Erweichungspunkt des fertig gedruckten Bauteils ebenfalls leicht erhöht. Vllt kann man mit der Temperatur auch so weit hochgehen, dass es zu "kokeln" anfängt, also oxidative Prozesse stattfinden, das sollte das Material ja auch ...hmmm... zumindest verspröden.
Das Problem, was Stefan da hat, ist ja auf eine alte Charge Carbon Fiber Nylon zurückzuführen. Ich bin mit meinem Bauteil hoffentlich weit innerhalb der Temperaturgrenzen, und die Last ist auch ziemlich überschaubar, aber Daten zum Kriechen von PCTG habe ich vergeblich gesucht.
Ah, okay, da hab ich Deinen Punkt komplett verpasst
Nee wenn es Dir nur ums Kriechen des Halters geht: Da wäre ich entspannt, der ist mechanisch ja auch keiner großen Belastung ausgesetzt. Die Probe selbst hat ja auch einen temperaturabhängigen Drift. Entweder in der Elektronik (z.B. PINDA, SuperPINDA ist deshalb wohl temperaturkompensiert) oder aber in der Mechanik selbst (auch die dehnt sich ja minimal aus). Ich würde aber vermuten, dass beide Effekte in einem unkritischen Bereich sind.
Der Z-Offset ist aber insgesamt auch ein hässlicher Endgegner. Ich bin mit meiner Klicky-Probe ziemlich zufrieden, aber auch da muss ich den ersten Layer im Auge behalten und ggf. nachsteuern.
Kriechen ist ein materialabhängiges Phänomen, das lässt sich durch den Druck nicht beeinflussen/verhindern. Da hilft meistens nur mehr Querschnitt oder anderes Material, wenns ein Problem ist.
Hat hier jemand Erfahrungen mit PA12 CF (Nyloncarbon), ich bekomme schon ganz gute Ergebnisse, nur das oozen ist abnormal. Sobald Travels außerhalb des Bauteils sind wirds ekelig. Ich hab schon alle möglichen Retraction Werte und auch Coasting ausprobiert, wird alles nicht viel besser. 270°C und 0,6er Ruby Nozzle.
Heyho, mir kam da gerade eine gar nicht so bekloppte Idee...
Mit welchen Material kann man Giesformen für Beton bzw Gips Drucken? Ich möchte für den Gartenbahnbau (M1:22) Hausteile und Zubehör aus Beton herstellen (mehrfach), vorrangig erstmal flache (2-3cm dick) Bauteile.
TPU war meine erste Idee, aber dazu ist mein Ender 3 das falsche Gerät, da ich ja sicherlich eher weiches Material brauche um es ablösen zu können. Alternativ kam mir PETG (vorhanden) in den Sinn, da muss ich die Gussformen mehrteilig ausführen, um die dann trennen zu können.
Habe ich irgendwo grobe Denkfehler?
Wenn Du 3D-gedruckte Formen verwenden möchtest, würde ich peinlich darauf achten, dass die Oberfläche möglichst glatt ist. Also z.B. mit Spachtelmasse nacharbeiten, und dann einen Trennspray verwenden. Auch die Geometrie muss passen (Stichwort Draft Angle, keine Ahnung, wie man auf Deutsch dazu sagt). Andernfalls könnte ich mir vorstellen, dass Du nur ne Einmalform hast…
Alternativ könntest Du auch das Positiv als 3D-Bauteil drucken und dann mit RTV-Silikon eine Gussform erstellen. Da das Silikon recht flexibel ist, solltest Du die problemlos mehrfach verwenden können.
- Sr.Gallinger
Draft Angle = Entformungsschrägen?
Möglich! Beschreibt jedenfalls, was so ein draft angle tut
Sollte mit PLA problemlos gehen!
5°Entformunsschräge in Entformunsrichtung, ordentlich Trennmittel (Bohnerwachs) drüber und ab dafür. Hab das eben mit Gips durch und es ging problemlos, ordentlich Trennmittel ist das Wichtigste. Hab mit 0,1 Schichtdicke gedruckt, aber mir gings auch um wirklich feine Details, 0,2 sollte genausogut gehen. Bei Hinterschnitten und blöden Winkeln, komplizierten Formdetails lohnt sich eine mehrteilige Form.
Man kann sich vorher über den Entformungsprozess und die wirkenden Kräfte gedanken machen. Bei mir hat der Gips das Druckteil umschlossen, ich habe daher auf der Entformungsseite Löcher für ein Seil untergebracht, das konnte ich nach dem Gießen durchfädeln und damit die gedruckte Urform aus dem Gipsnegativ rausziehen. Eine andere Methode ist Masseträgheit+Gravitation. Offene Formseite nach unten, das Negativ liegt auf Hölzern auf, dazwischen bisle Schaumstoff um den Fall zu dämpfen, wenn das Teil kommt. Dann abwechselnd an verschiedenen Seiten anlupfen und auf die Hölzer fallen lassen, geduldig bleiben, irgendwann kommts schon.
Wenn man nicht gut genug getrennt hat, oder zu schnell war und der Gips noch nicht genug angezogen hat, bleibt in den Ecken gerne was hängen. Wenn scharfe Kanten nicht so wichtig sind, kann man da Radien hinmachen, das entformt leichter. Auch ein kleiner Radius hilft schon. Ansonsten Form gut saubermachen, besser trennen, nochmal von Vorn. Ggf den Gips mit Jutefasern anreichern, dann hält er Zugkräfte besser aus. Wenn die Form ein Mal gut getrennt ist, läuft sie erfahrungsgemäß besser, die ersten Versuche holpern gerne mal.
Ich hab kleine Gussformen mit PLA im Vasenmodus/Oberflächenmodus gedruckt.
Dadurch geht es einigermaßen flott, mehrfach verwendbar ist das dann allerdings nicht.
Mal angenommen, ich hätte meinen Vellemann K8800 (Delta) satt... Was könnte ich für den noch realistisch verlangen? 10€, 300€, Vergebung? Und was kaufe ich mir dann? OK, die Frage ist wegen mangelnder Rahmenbedingungen totoaler Unsinn...... Ich bin mit PLA oder PETG zufrieden, allzuviel Bauraum brauche ich nicht. Leise wäre toll. Auspacken und benutzen wäre mir wichtig. Aktuelle Prusa-Modelle sind mir zu teuer....
Die Anycubic Mega-Serie ist recht brauchbar. Wenn 20cm Kantenlänge reichen, geht der i3 Mega, sonst den Mega X, der kann 30cm Kantenlänge. Sehr preiswert werden die von einer Schülerfirma aus Plüdershausen über ebay-Kleinanzeigen vertrieben.Finger hat geschrieben: ↑Mi 10. Aug 2022, 07:59 Und was kaufe ich mir dann? OK, die Frage ist wegen mangelnder Rahmenbedingungen totoaler Unsinn...... Ich bin mit PLA oder PETG zufrieden, allzuviel Bauraum brauche ich nicht. Leise wäre toll. Auspacken und benutzen wäre mir wichtig. Aktuelle Prusa-Modelle sind mir zu teuer....
Von anycubic gibts aktueller noch den Vyper, der hat auch bowden extruder, aber abl sensor in der nozzle, das sollte für problemloses levelling sorgen.
Ich hab mir jüngst nen creality ender3 s1 pro geholt mit genau der Idee, einfach loszudrucken, und das ging auch, aber mein Basteltrieb einerseits und mein Perfektionismus andererseits haben dazu geführt, dass ich den schon ziemlich verbastelt habe.
Es ist allerdings auch notwendig da Hand anzulegen, wenn man die vollmundigen Herstellerversprechungen auch in die Tag umzusetzen will. Mit meinem heutigen Wissen würde ich auf jeden Fal die nonPro Variante kaufen und die wichtigen Dinge einfach nachrüsten. (All metal hotend, PEI beschichtete buildplate, isoliertes Heizbett) Touchscreen ist eh quatsch und habe ich gg Knopfschirm getauscht, um custom firmware draufzumachen. Weiß nicht, ob anycubic da besser ist, aber creality hats mit der firmware nicht so drauf mMn. Der direct extruder macht nen guten Job und hat auch mit 85a TPU keine Probleme. Richtig rumgeärgert haab ich mich mit der krummen buildplate und nicht wirklich funktionierentem abl. Mir war halt ein direct extruder wichtig, sonst hätte ich vllt den Vyper genommen.
- Botanicman2000
Ich kann den Anycubic Viper empfehlen. Auspacken Montage ca 10 Minuten und dann drucken.
Ich drucke seitdem so wie er kam und alles passt. DAs einzige was ich noch gemacht habe ist Curaprofile für den Drucker gesucht
Gruß Uwe
Finger hat geschrieben: ↑Mi 10. Aug 2022, 07:59 Mal angenommen, ich hätte meinen Vellemann K8800 (Delta) satt... Was könnte ich für den noch realistisch verlangen? 10€, 300€, Vergebung? Und was kaufe ich mir dann? OK, die Frage ist wegen mangelnder Rahmenbedingungen totoaler Unsinn...... Ich bin mit PLA oder PETG zufrieden, allzuviel Bauraum brauche ich nicht. Leise wäre toll. Auspacken und benutzen wäre mir wichtig. Aktuelle Prusa-Modelle sind mir zu teuer....
Gruß Uwe
Volle Zustimmung. Habe mir genau den aufgrund eines Tipps von hier geholt. Klappt tatsächlich nach kurzem Aufbau ohne gebastel.Botanicman2000 hat geschrieben: ↑Do 11. Aug 2022, 08:44 Ich kann den Anycubic Viper empfehlen. Auspacken Montage ca 10 Minuten und dann drucken.
Gruß Uwe
Brauche das Teil nur gelegentlich, der alte Drucker (Anet A8) lief öfter. Da musste ich ja auch dauernd Teile für den Drucker drucken, damit der irgendwann mal stabil läuft
Aber ist echt klasse wenn man eine Idee hat und direkt mit dem Druck starten kann anstatt erst eine Stunde zu schrauben bis der erste Layer mal passt.
Für 10€ im WWH läuft deine Inbox wahrscheinlich schneller über, als du auf Absenden geklickt hast
War das der Bausatz oder fertig moniert?
Der ist fertig montiert, umgebaut auf Heizbett, Getriebeextruder und Kunststoffgleitlager. Sieht also nicht mehr ganz originool aus...
- Heaterman
Anycubic Vyper kann ich empfehlen. Hab ich gründlich durch den Wolf gedreht. Preis-/Leistung stimmt, zuverlässig, relativ leise
Aber unbedingt das Original nehmen. Speziell bei Banggood sind zur Zeit Billigst-Nachbauten für 99 Euro im Angebot - Finger weg!
300€ ist aktueller Straßenpreis?
- Heaterman
309 bei IGO3D
319 bei Kaufland, ELV, EBay
- Botanicman2000
ja bei meinem Vorgänger Drucker war es immer ein raten ob es jetzt was wird oder dieser durchläuft.
Bis ich dann was neues wollte nach diversem Bauteiletausch.
Dann den Viper bestellt.
Das einzige worüber ich mich geärgert habe ist das ich damit solange geartet habe
Das PEI Druckbett ist echt Top alles hält und lässt sich einfach entfernen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Sicher, die Bed Slinger Typen Drucker funktionieren. Aber man braucht doch deutlich mehr Aufstellplatzt. (Die Y-Achse muss doppelt so lange sein, wie der Verfahrweg. Ich finde die Bauform, wie sie bei Ender 5 ist, deutlich praktischer. Zu dem ist es bei der Bauform egal wie das Bauteil aussieht. Da sich die Bauplattform nur in Z bewegt wird man nie Probleme bekommen, dass es einem ein langes dünnes Teil vom Tisch reißt durch die Beschleunigung.
Da ich öfters mal solche Teile habe, habe ich den Ender 5 Pro gekauft. Läuft out of the Box eigentlich echt passabel.
wie kann ich bei Octoprint bzw marlin den x-y Bereich eingrenzen, in welchem das Leveling gemacht wird, denn mein Level-Sensor schaut manchmal über das Bett hinaus!
ich glaub, du musst das punktraster im marlin passend setzen.
Der gcode für die ausführung greift ja auf die im eeprom fest abgelegten rasterpunkte zurück.
Du meinst ich so die Punkte eintragen die Abgefahren werden sollen?
Oha, das muss dann ja auch irgendwo eingestellt werden.
Also bei meiner firmware mit ubl(marlinbasiert) kann ich das "mesh inset" definieren, also die Fläche, auf der getastet wird. Wo dann die einzelnen meshpunkte sind, berechnet die von allein. Wär ja mega nervig, 9x9 meshpunkte manuell da reinzuhacken. Dank seitl probe offset ist das mesh auch weder mittig noch quadratisch.
ich kenne mich da mit details nicht aus, da ich an keiner meiner maschinen so krumme betten oder schlechte wiederholgenauigkeit habe, das leveling in irgendeiner form nötig wäre.
Meiner meinung nach ist das sogar komplett unnötig, und es wäre besser die zeit und aufwand lieber in bessere mechanik zu investieren.
In der Marlinfirmware kann man im Bereich für Bed Leveling sowohl die Art der Sensors, den Versatz zur Nozzle, den Sicherheitsabstand zum Deuckbettrand (Für zB Halteklammern) sowie die Anzahl der Punkte beim Mesh festlegen.
Marlintypisch kryptisch, aber machbar.
In welcher config.h ist das denn hinterlegt?Mechanix hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 14:53 In der Marlinfirmware kann man im Bereich für Bed Leveling sowohl die Art der Sensors, den Versatz zur Nozzle, den Sicherheitsabstand zum Deuckbettrand (Für zB Halteklammern) sowie die Anzahl der Punkte beim Mesh festlegen.
Genau in der configuration.hHightech hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 19:51In welcher config.h ist das denn hinterlegt?Mechanix hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 14:53 In der Marlinfirmware kann man im Bereich für Bed Leveling sowohl die Art der Sensors, den Versatz zur Nozzle, den Sicherheitsabstand zum Deuckbettrand (Für zB Halteklammern) sowie die Anzahl der Punkte beim Mesh festlegen.
Und zwar hier!
die marlin doku sagt:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M851.html
dann nicht vergessen wenns passt, die veränderten werte ins eeprom zu übernehmen (M500)
configfile anpassen und neu compilieren ist dafür nicht notwendig, geht aber auch (falls man die seinen chinakracher überhaupt die config files hat, und nicht nur binarys, und wenn man pech hat ist in dem binary die eeprom-funktion abgeschaltet, dann muss man tatsächlich seine eigene version compilieren)
Ja, das habe ich alles schon gelesen und gemacht.
Vielleicht hab ich den Probe-Offset falsch verstanden in Bezug auf Rechts,Links +\-
Muss ich nochmal testen
Wie chemikalienbeständig sind PLA & Co? Ich denke da gerade an so "leckere" Sachen wie Salzsäure, H2O2, Kupferchlorid und ähnliches.
Hintergrund: Ich bin auf dem Flohmarkt des Altstadtfests an diese Glas-Vase geraten: Dafür gibt es eigentlich nur zwei sinnvolle Anwendungen:
1. Zuchtaquarium (habe ich schon)
2. Ätzmaschine
2. Ätzmaschine
Mit PETG hättest Du zumindest ne ganz gute Chance, dass es sich in Salzsäure nicht auflöst. Dieser Artikel hat ne handliche Verträglichkeits-Tabelle mit den üblichen Filamenten: https://prusament.com/de/chemische-best ... -3d-druck/
Oder Du nimmst PP, das ist anscheinend von allem unbeeindruckt.
Polyproblem-Filament gibt es nicht gerade an jeder Ecke und wenn es lieferbar ist, ist es nicht so ganz billig. Vor allem habe ich keine Erfahrung mit dem Zeug im Drucker.
Die anderen Eigenschaften - von der schlechten Klebbarkeit abgesehen - sind aber so interessant, dass ich das mal ausprobieren will. Ich gehe mal von eher schlechter Haftung auf dem Druckbett aus, d.h. nicht ölen. Muss ich noch mehr beachten?
- Bastel-Onkel
Wenn PP von der Beständigkeit her nicht reicht (sollte es aber), dann PEEK. Davon habe ich (im Gegensatz zu PP) schon Filament gesehen, wenn auch verdammt teuer und sicher nicht mit einem Wald-und-Wiesendrucker zu verarbeiten.
Die Frage ist eher, was willst du denn für die Ätzmaschine drucken? Eine "Eintauch-Mechanik"? Wäre es dafür nicht eine Lösung, einen Deckel drauf zu machen und Fäden aus beständigem Material durch kleine Bohrungen zu führen? Fäden an die Platine knoten, die ganze Hubmechanik außerhalb des Behälters unterbringen und das Problem der Beständigkeit so vermeiden?
PLA ist ziemlich beständig, wenn es *rein" ist, und wenn es nicht über 45 grad erwärmt wird.
Die billige chinaware vielleicht nicht unbedingt, aber die bessern sorten sind sogar acetonbeständig.
ich bin etwas ratlos:
In der Marlin Firmware habe ich:
Trotzdem kann ich im gcode
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
Ausführen und das Teil rennt mit 9000 los.
Was ist das??
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 2000, 2000, 1000, 500 }
//#define LIMITED_MAX_FR_EDITING // Limit edit via M203 or LCD to DEFAULT_MAX_FEEDRATE * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_FR_EDITING)
#define MAX_FEEDRATE_EDIT_VALUES { 2000 2000, 1000, 250 } // ...or, set your own edit limits
#endif
Was ist das??
Die Definition ist auskommentiert. Nimm mal die "//" weg.
Auskommentiert ist ja nur
Also das externe ändern der FeedRate über LCD und Software
Oder was?
Oder was?
Ich sehe da 3x "//"
Aha!
Und was möchtest du mir damit sagen?
Ich bin der Meinung:
Sollte die FeedRate auf X=2000,Y=2000,Z=1000,Ex=500 begrenzen.
Nicht wirklich. In meiner configuration.h steht folgender Kommentar drin:
Das ist also keine echte Grenze. Es ist nur eine Vorgabe in Sinne einer Empfehlung.
* Default Max Feed Rate (mm/s)
* Override with M203
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
Nun, der M203 wird nicht gesetzt, der Drucker akzeptiert trotzdem F9000.
Das soll ja wohl nicht sein!
Es gibt noch ein Kommentar am Anfang der Sektion:
Schau doch mal die Werte im Drucker an.
* Default Settings
* These settings can be reset by M502
* Note that if EEPROM is enabled, saved values will override these.
