Es geht weiter in der Bewässerungsserie.
Was bisher geschah:
Teil1: https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 75#p376827
Teil2: https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 25#p377156
Teil3: https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 58#p378458
Quasi Fingertreffvorbereitung der anderen Art.
Damals hab ich ja extra ne 100l Tonne genommen.
Dafür könnt ich mir jetzt in *rsch beißen!
Laut Schätzungen aus dem manuellen gießen hätten 100l locker 5Tage+ reichen müssen.
Is aber nich, sobald die Tomaten ne All Inclusive Saufflat bakamen süffelten diese auch wie blöde.
zB am letzten Warmen Wochenende mit 32 und 35°C haben 7 Pflanzen 70l versoffen.
Also nach 3 Tagen wär leer gewesen.
Daher hätte jemand zum Fingertreff Freitag mir die Tonne auffüllen müssen.
Verwandschaft und Nachbarn sind aber alle im Urlaub.
Daher jetzt doch die 200l Tonne aufstellen.
Da ich aber 20 mal mit ner 10l Gießkanne rumlatschen müsste zum Auffüllen, gibts nen Schlauch dafür
Es gibt ja so Adapter von Küchenwasserhahn auf Schlauch :lol:
Dauert aber trotzdem ewig bei dem bissel Durchfluss aus sonem Küchenwasserhahn.
Aber egal, man kann ja zwischendurch noch was anderes machen.
Wenn's nicht mehr plätschert ist voll^^ wie bei meinem Spülkasten. Wenn's dann wieder anfängt beginnste schneller zu laufen :-)
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Da wäre ne lösung gewesen, den spühlstopp aus ner toilette zu verwenden. Der macht dem wasserfluss automatisch ein ende.
Aber ordentlich was die Tomaten sich bei dir einverleiben.
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
Fritzler hat geschrieben: Di 26. Jul 2022, 07:11 zB am letzten Warmen Wochenende mit 32 und 35°C haben 7 Pflanzen 70l versoffen.
Du kannst auch die Wasser Menge ein paar Tage reduzieren und immer nur abends gießen.
Der leichte Wassermangel macht den nix.
Im Gegenteil das Fruchtfleisch wird fester und süßer und ist nicht so wässrig.
Wir haben hier Riesentomaten die bekommen nur ca. 2.5L Wasser am Tag.
Die Chilli bekommt auch nur 1x Wasser am Tag... steht im automatischen Hochbeet.
Nur die Paprika bekommt 2x Wasser am Tag.
Die mögen kein Wassermangel... dann schmeißen die sonst die Früchte ab.
BMS
Beitrag von BMS »
Moin.
Über Wer-wills-Haben hab ich von Miraculix schöne LED Dotmatrix-Module (inkl. Aalbeilage) bekommen :D
( viewtopic.php?f=17&t=20021 )
Inzwischen ist die Schaltung nachvollzogen und habs nun hinbekommen, das mit einem Arduino Uno anzusteuern.
Hier auch als kurzes Video ;)
https://filehorst.de/d/ecmECHla
Das Board ist logisch so aufgebaut:
Versorgt wird das mit 9...12V. Auf dem Board ist ein 7805 mit Kühlkörper. Von den 5V wird alles versorgt. (Könnte man auch gegen ein Stepdown-Chinamodul ersetzen).
Jede einzelne 5x7 Matrix wird von einem Boutique-Chip MAX7219 angesteuert. Clock- und DataIn sind bei allen parallel geschaltet, auf dem Board ist kein klassisches daisy chaining realisiert. DataOut sind jeweils NC.
Auf der Karte sind 4 Jumper, die die Adresse der Karte einstellen. Ein 4-Bit-Komparator vergleicht die angelegte Adresse vom Stecker mit der Jumper-Einstellung und gibt nur bei Übereinstimmung die Load-Pins frei.
Das LOAD-Signal wird über einen 3-zu-8-Decoder zu den einzelnen MAXens verteilt. Das eigentliche LOAD-Signal hängt am Enable G2 des Decoders.
Zum Ansteuern habe ich einen Arduino Uno verwendet, der eine Lochraster-Huckepackplatine bekommen hat mit Angstwiderständen und dem Stecker fürs Flachbandkabel. Da auf allen 10 Pins Signale liegen, musste der GND separat verbunden werden.
Die Boards bieten die Möglichkeit, mehrere zusammenzuschalten, wahlweise über Stift-/Buchsenleisten seitlich, oder die 10poligen Flachbandkabel und Versorgung.
Steckerbelegungen:
Arduino-Sketch, Zwischenstand:
(ok, im Zeichensatz fehlen noch die Kleinbuchstaben)
// Pinzuordnungen
const int PIN_KARTENWAHL1 = 2;
const int PIN_KARTENWAHL2 = 11;
const int PIN_KARTENWAHL4 = 3;
const int PIN_KARTENWAHL8 = 10;
const int PIN_FELDWAHL1 = 4;
const int PIN_FELDWAHL2 = 9;
const int PIN_FELDWAHL4 = 5;
const int PIN_DATA = 6;
const int PIN_CLOCK = 8; //ok
const int PIN_LOAD = 7;
char anzeige[6];
uint8_t cursorPos=0;
// Einstellungen zu Beginn: Pins auf Output setzen. Karte Nr. 0 wählen
void setup() {
  //LED auf dem Board ausschalten
  pinMode(13,OUTPUT);
  digitalWrite(13,LOW);
  pinMode(PIN_DATA,OUTPUT);
  pinMode(PIN_CLOCK,OUTPUT);
  pinMode(PIN_LOAD,OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_DATA,LOW);
  digitalWrite(PIN_CLOCK,LOW);
  digitalWrite(PIN_LOAD,HIGH);
  pinMode(PIN_KARTENWAHL1,OUTPUT);
  pinMode(PIN_KARTENWAHL2,OUTPUT);
  pinMode(PIN_KARTENWAHL4,OUTPUT);
  pinMode(PIN_KARTENWAHL8,OUTPUT);
  pinMode(PIN_FELDWAHL1,OUTPUT);
  pinMode(PIN_FELDWAHL2,OUTPUT);
  pinMode(PIN_FELDWAHL4,OUTPUT);
  WaehleKarte(0);
  Initialisieren();
  WaehleHelligkeit(10);
  anzeige[0]='H';
  anzeige[1]='A';
  anzeige[2]='L';
  anzeige[3]='L';
  anzeige[4]='O';
  SchreibeAnzeigeArray();
  Serial.begin(9600);
  Serial.flush();
void loop() {
  if(Serial.available()>0){
    if(5==cursorPos){
      //Inhalt schieben
      anzeige[0]=anzeige[1];
      anzeige[1]=anzeige[2];
      anzeige[2]=anzeige[3];
      anzeige[3]=anzeige[4];
      cursorPos=4;
    anzeige[cursorPos]=Serial.read();
    cursorPos++;
  // put your main code here, to run repeatedly:
  SendeText("12345");
  delay(3000);
  SendeText("67890");
  delay(3000);
  SendeText("ABCDE");
  delay(3000);
  SendeText("FGHIJ");
  delay(3000);
  SendeText("!?.,:");
  delay(3000);
void SchreibeAnzeigeArray(){
  for(uint8_t i=0;i<=4;i++){
    WaehleFeld(i);
    SendeZeichen(anzeige[i]);
void WaehleKarte(uint8_t nr){
  //0 bis 15 ist möglich; je nachdem welche Jumper auf der Karte gesetzt sind
  if(nr>15)return;
  digitalWrite(PIN_KARTENWAHL8, nr&0x08);
  digitalWrite(PIN_KARTENWAHL4, nr&0x04);
  digitalWrite(PIN_KARTENWAHL2, nr&0x02);
  digitalWrite(PIN_KARTENWAHL1, nr&0x01);
void WaehleFeld(uint8_t nr){
  //0 bis 4 sind möglich, von links nach rechts
  if(nr>4)return;
  digitalWrite(PIN_FELDWAHL4, !(nr&0x04));
  digitalWrite(PIN_FELDWAHL2, !(nr&0x02));
  digitalWrite(PIN_FELDWAHL1, !(nr&0x01));
void SendeDatenAnMax7219(uint8_t msb,uint8_t lsb){
  //LOAD auf low
  digitalWrite(PIN_LOAD,LOW);
  delayMicroseconds(10);
  //16 Bit rausschieben
  shiftOut(PIN_DATA,PIN_CLOCK,MSBFIRST,msb);
  shiftOut(PIN_DATA,PIN_CLOCK,MSBFIRST,lsb);
  //LOAD auf high
void Initialisieren(){
    WaehleFeld(i);
    SendeDatenAnMax7219(0x0C,0x01); //Zuerst aus Shutdown holen
    SendeDatenAnMax7219(0x09,0x00); //Keinen Code B nutzen
    SendeDatenAnMax7219(0x0B,0x07); //Scanlimit: Anzahl Pixelzeilen
    SetzeFeld(0,0,0,0,0,0,0);
    WaehleFeldHelligkeit(7);
    SendeDatenAnMax7219(0x0F,0x00); //Lampentest aus
void WaehleFeldHelligkeit(uint8_t helligkeit){
  //Helligkeit 0...15
  if(helligkeit>15){helligkeit=15;}
  SendeDatenAnMax7219(0x0A,helligkeit);
void WaehleHelligkeit(uint8_t helligkeit){
    WaehleFeld(i);
    WaehleFeldHelligkeit(helligkeit);
void SetzeFeld(uint8_t zeile1,uint8_t zeile2,uint8_t zeile3,uint8_t zeile4,uint8_t zeile5,uint8_t zeile6, uint8_t zeile7){
    //Bit 0 rechts, Bit 4 links
    SendeDatenAnMax7219(0x01,zeile1);
    SendeDatenAnMax7219(0x02,zeile2);
    SendeDatenAnMax7219(0x03,zeile3);
    SendeDatenAnMax7219(0x04,zeile4);
    SendeDatenAnMax7219(0x05,zeile5);
    SendeDatenAnMax7219(0x06,zeile6);
    SendeDatenAnMax7219(0x07,zeile7);
void SendeZeichen(char zeichen){
  switch(zeichen){
    //Leerzeichen
    case ' ':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    //Ziffern
    case '0':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00010001,
        0b00010011,
        0b00010101,
        0b00011001,
        0b00010001,
        0b00001110);
      break;
    case '1':
      SetzeFeld(
        0b00000100,
        0b00001100,
        0b00010100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100);
      break;
    case '2':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00010001,
        0b00000010,
        0b00000100,
        0b00001000,
        0b00010000,
        0b00011111);
      break;
    case '3':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00000110,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00001110);
      break;
    case '4':
      SetzeFeld(
        0b00000010,
        0b00000110,
        0b00001010,
        0b00010010,
        0b00011111,
        0b00000010,
        0b00000010);
      break;
    case '5':
      SetzeFeld(
        0b00011111,
        0b00010000,
        0b00011110,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00011110);
      break;
    case '6':
      SetzeFeld(
        0b00000100,
        0b00001000,
        0b00010000,
        0b00011110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001110);
      break;
    case '7':
      SetzeFeld(
        0b00011111,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00000010,
        0b00000010,
        0b00000100,
        0b00000100);
      break;
    case '8':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001110);
      break;
    case '9':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001111,
        0b00000001,
        0b00000010,
        0b00000100);
      break;
    //Großbuchstaben
   case 'A':
      SetzeFeld(
        0b00000100,
        0b00001010,
        0b00010001,
        0b00011111,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001);
      break;
    case 'B':
      SetzeFeld(
        0b00011110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00011110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00011110);
      break;
    case 'C':
      SetzeFeld(
        0b00000111,
        0b00001000,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00001000,
        0b00000111);
      break;
    case 'D':
      SetzeFeld(
        0b00011100,
        0b00010010,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010010,
        0b00011100);
      break;
    case 'E':
      SetzeFeld(
        0b00011111,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00011110,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00011111);
      break;
    case 'F':
      SetzeFeld(
        0b00011111,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00011100,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00010000);
      break;
    case 'G':
      SetzeFeld(
        0b00000110,
        0b00001000,
        0b00010000,
        0b00010111,
        0b00010001,
        0b00010011,
        0b00001101);
      break;
    case 'H':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00011111,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001);
      break;
    case 'I':
      SetzeFeld(
        0b00011111,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00011111);
      break;
   case 'J':
      SetzeFeld(
        0b00011111,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00010010,
        0b00001100);
      break;
    case 'K':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00010010,
        0b00010100,
        0b00011000,
        0b00010100,
        0b00010010,
        0b00010001);
      break;
    case 'L':
      SetzeFeld(
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00011111);
      break;
    case 'M':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00011011,
        0b00010101,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001);
      break;
    case 'N':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00011001,
        0b00010101,
        0b00010011,
        0b00010001,
        0b00010001);
      break;
    case 'O':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001110);
      break;
    case 'P':
      SetzeFeld(
        0b00011110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00011110,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00010000);
      break;
    case 'Q':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010101,
        0b00010011,
        0b00001111);
      break;
    case 'R':
      SetzeFeld(
        0b00011110,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00011110,
        0b00010100,
        0b00010010,
        0b00010001);
      break;
    case 'S':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00001110,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00001110);
      break;
    case 'T':
      SetzeFeld(
        0b00011111,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100);
      break;
    case 'U':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001110);
      break;
    case 'V':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001010,
        0b00001010,
        0b00000100);
      break;
    case 'W':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00010101,
        0b00010101,
        0b00010101,
        0b00001010);
      break;
    case 'X':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001010,
        0b00000100,
        0b00001010,
        0b00010001,
        0b00010001);
      break;
    case 'Y':
      SetzeFeld(
        0b00010001,
        0b00010001,
        0b00001010,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100);
      break;
    case 'Z':
      SetzeFeld(
        0b00011111,
        0b00000001,
        0b00000010,
        0b00011111,
        0b00001000,
        0b00010000,
        0b00011111);
      break;
   //Sonderzeichen
    case ':':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000100,
        0b00000000,
        0b00000100,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    case '.':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000100);
      break;
    case ',':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000010,
        0b00000100);
      break;
    case '!':
      SetzeFeld(
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000000,
        0b00000100);
      break;
     case '?':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00010001,
        0b00000001,
        0b00000010,
        0b00000100,
        0b00000000,
        0b00000100);
      break;
    case ';':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000010,
        0b00000000,
        0b00000010,
        0b00000100);
      break;
    case '-':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00001110,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    case '_':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00011111);
      break;
    case '\'':
      SetzeFeld(
        0b00000100,
        0b00000100,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    case '"':
      SetzeFeld(
        0b00001010,
        0b00001010,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    case '/':
      SetzeFeld(
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00000010,
        0b00000100,
        0b00001000,
        0b00010000,
        0b00010000);
      break;
    case '%':
      SetzeFeld(
        0b00011001,
        0b00011001,
        0b00000010,
        0b00000100,
        0b00001000,
        0b00010011,
        0b00010011);
      break;
    case '*':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00001010,
        0b00000100,
        0b00011111,
        0b00000100,
        0b00001010,
        0b00000000);
      break;
    case '&':
      SetzeFeld(
        0b00001100,
        0b00010010,
        0b00010010,
        0b00001100,
        0b00010101,
        0b00010010,
        0b00001101);
      break;
    case '(':
      SetzeFeld(
        0b00000100,
        0b00001000,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00010000,
        0b00001000,
        0b00000100);
      break;
    case ')':
      SetzeFeld(
        0b00000100,
        0b00000010,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00000001,
        0b00000010,
        0b00000100);
      break;
    case '=':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00001110,
        0b00000000,
        0b00001110,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    case '€':
      SetzeFeld(
        0b00000111,
        0b00001000,
        0b00011100,
        0b00001000,
        0b00011100,
        0b00001000,
        0b00000111);
      break;
    case '+':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000100,
        0b00001110,
        0b00000100,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    case '<':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000010,
        0b00000100,
        0b00001000,
        0b00000100,
        0b00000010,
        0b00000000);
      break;
    case '>':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00001000,
        0b00000100,
        0b00000010,
        0b00000100,
        0b00001000,
        0b00000000);
      break;
    case '^':
      SetzeFeld(
        0b00000100,
        0b00001010,
        0b00010001,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    case '°':
      SetzeFeld(
        0b00001110,
        0b00001010,
        0b00001110,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    case '#':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00001010,
        0b00011111,
        0b00001010,
        0b00011111,
        0b00001010,
        0b00000000);
      break;
    // Kopiervorlage
    case ' ':
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000);
      break;
    default:
      SetzeFeld(
        0b00000000,
        0b00001010,
        0b00000000,
        0b00000100,
        0b00000000,
        0b00010001,
        0b00001110);
      break;
      break;
void SendeText(char text[4]){
  WaehleFeld(0);
  SendeZeichen(text[0]);
  WaehleFeld(1);
  SendeZeichen(text[1]);
  WaehleFeld(2);
  SendeZeichen(text[2]);
  WaehleFeld(3);
  SendeZeichen(text[3]);
  WaehleFeld(4);
  SendeZeichen(text[4]);
Grüße,
Bernhard
Jo, hatte ich ja schon im Verkaufsfred geschrieben, dass die Adresslogik völlig sinnfrei is wenn der IC selber Chaining kann.
Danke fürs Plan rauspinseln und klarstellen.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Haha Klasse :D
Wie versprochen bekommst du zwei weitere. Rot oder weiß?
Danke fürs dokumentieren.
Zabex
OpenSCAD - Tstenkürzel
Beitrag von Zabex »
Für das Konstruktionsprogramm OpenSCAD habe ich mir Tastenkürzel gemacht, um z.B. mit alt-d diesen Code zu erzeugen:
difference() {
    union() {
Das könnte ja für den Einen oder die Andere ebenfalls hilfreich sein. Beschreibung und Quellcode findet man unter http://www.zabex.de/site/sw.html#op
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Ich hasse es.
Ganz schlimme Arbeit.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Fahrradquicky: Wischphone-Halterung aus alten Fahrradschlauch und Vulkanisiersalbe
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Henrik_V hat geschrieben: Mo 8. Aug 2022, 21:31 Fahrradquicky: Wischphone-Halterung aus alten Fahrradschlauch und Vulkanisiersalbe
Lach, musste erstmal überlegen, was ich da sehe..... :lol:
Wie hast du das am Rahmen befestigt?? Einfach Festwulkanisiert, oder abnehmbar???
Henrik_V
Ist nicht wirklich am Rahmen fest. Die Schlauchreste angeraut, beschmiert und nach abtrocknen fest drumgewickelt und ne Weile festgedrückt....
Ersten Versuch (etwas zu klein)
Hält seit etwa 12 Monaten am Amaturenbrett, mit einer Schlaufe mehr zum ins Lüftungsgitter flechten.... schaun mer mal...
Wulfcat
Henrik_V hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 10:29 Ist nicht wirklich am Rahmen fest. Die Schlauchreste angeraut, beschmiert und nach abtrocknen fest drumgewickelt und ne Weile festgedrückt....
Also um den Rahmen"herum vulkanisiert" :lol:
Wenns So hält, aber bei der Form vom Oberrahmenrohr, Dreht sich das Handy nicht seitlich weg.....
Lach, ich hab, wenns richtig fest sein soll, (Kunststoff/ Alu) Montageplatten mit Gewinden einfach mit Karosseriekleber an den Rahmen gepappt..... Kann man auch (fast) spurlos wider entfernen.
Beim Treffen gabs sone Wandlautsprecher fürn Wandeinbau, aber ohne Gehäuse für in der Wand.
Meine RFT B2000 geben so langsam im Mittenbereich auf.
Filme und Serien gucken geht, aber Musik absolut garnicht mehr.
Daher kam das genau richtig für die Zweitanlage an der Deppenlaterne.
Plan gezeichnet und Holz geholt:
Zusammengeschraubt und geleimt:
Dann an den passenden Ort gestellt:
Von sowas wie Bass muss man bei dem 10cm Tieftöner nich wirklich reden, aber dafür is ja der 12" Subwoofer da.
Wenn man am Amp den Bassregler voll aufdreht, dann wirds brauchbar.
Aber das ist eben Physik.
Nett.
Wenn ich dir noch zwei Empfehlungen geben darf, die Ecken würde ich beim Bau mim Rundungsfräser überfräsen, sieht besser aus und die Kanten werden teilweise bei MDF sehr leicht beleidigt.
Zweitens hätte ich nicht zu einem geschlossenen Gehäuse gegriffen sondern zu einem Horngehäuse.
Wenn das halbwegs mit Daumen*PI*Bauchgefühl ausgelegt ist lässt sich damit das bissle was der Lautsprecher im unteren Bereich liefert noch gut ankoppeln.
Frag mal Xafer oder Andreas_P was ich mit etwas Horn aus zwei 20er günstig Autolautsprechern kitzle (und da hängen nur 2x15 Watt dahinter).
Und das bitte nicht als Kritik verstehen, so ist das nicht gemeint von mir.
Dieses hier zB
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/ ... /Viech.htm
Die gab es auch mal irgendwo in klein...
Joschie hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 16:46 Rundungsfräser überfräsen
Hab i ned!
Aber beim Subwoofer sind auch nach mehreren jahren die Ecken noch voll in Ordnung.
Wie oft begrabbelt ihr denn eure LS?
Hab wegen Bassreflex überlegt, aber zu den LS sind ja keine Daten bekannt.
Da is dann nix mit berechnen, am Ende haste die volle Dröhnung.
Zudem hat laut Bildern das Wandeinbauset auch keine Bassreflexöffnung, die sind wohl dafür gebaut.
Hightech hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 16:52 Dieses hier zB
Selbst das kleine Viech wär zu groß.
Das steht schön in der Ecke und aufm Kühlschrank.
Daher ist die jetzige Bauform auch optimal.
Mitten und Hochton kommen gut rüber, es klingt besser als Vorher.
Passt also alles.
Wenn wer seine LS mit mehr Bass haben will muss er eben experimentieren.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Fritzler hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 16:19 Beim Treffen gabs sone Wandlautsprecher fürn Wandeinbau, aber ohne Gehäuse für in der Wand.
Ich hab die noch mit Orschinool Gehäuse ergattert und der Mangel an Tiefgang hat mich auch etwas überrascht. meine Standboxen haben auch nur je 2 10"er aber drücken imo ganz gut. Wie schon gesagt wurde, Kiste !=Kiste. ;-)
alles über bass löst aber sejr gut auf, die haben bei mir ein Pärchen Canton abgelöst und ich höre jetzt Dinge, die gab es vorher einfach nicht. Bin sehr glücklich damit.
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
Joschie hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 16:46 Zweitens hätte ich nicht zu einem geschlossenen Gehäuse gegriffen sondern zu einem Horngehäuse.
Das Problem bei Hörnern ist, dass "mehr Bass" exponentiell mit der Größe korreliert...und er hat ja einen mehr als ausreichend dimensionierten Sub.
Später Gast hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 17:38 alles über bass löst aber sejr gut auf, die haben bei mir ein Pärchen Canton abgelöst und ich höre jetzt Dinge, die gab es vorher einfach nicht. Bin sehr glücklich damit.
Richtig!
Daher voller Erfolg.
Aber mir wurde geagt, dass er sie garnicht erst mit Gehäuse gehabt hätte.
Nunja egal, ich hätts eh nicht gebraucht :lol:
Ein bisschen einhören musste man die aber noch, zu Anfang war der HT etwas matschig.
Marsupilami72 hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 17:45 und er hat ja einen mehr als ausreichend dimensionierten Sub.
Bilder:
https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... ge%2Fsub2/
(oh wow ein Würfel :mrgreen: )
Später Gast
Fritzler hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 17:57Aber mir wurde geagt, dass er sie garnicht erst mit Gehäuse gehabt hätte.
Die gabs mal vor Jaahren als Aktion im WWH und lagen jetzt ewig bei mir auf Halde, ich habe sie erst jetzt endlich verbaut weil a) Platz gebraucht und Kartons waren riesig und b) 3d Drucker um den Rahmen zu drucken ist mittlerweile vorhanden und spuckt Teile aus. Ich schätze mal aufm Treffen gabs Restbestände, die auch noch weg mussten. Wenn ich mich recht entsinne waren damals auch schon weniger Gehäuse als Tröten da.
Wenn du magst, ich hab Terminals gecadet, in die man die Kabelklemmen mit nem Stück Messingblech reinschrauben kann, dann lötet man ein Kabel von der Weiche zum Terminal und hat außen an der Box ne saubere Lösung, die auch noch aussieht und quasi nix kostet. Kann ich auch ausdrucken und verschicken, Farbwahl ist halt begrenzt.
Kann aber dauern, bin in Sri Lanka und gerade erst angekommen. :twisted:
Brauch ich erstmal nicht, ich hab ganz oldschool ein rundes Kabel durch ein grade passendes Loch ind er Rückseite gequetscht.
Das ist dichter als Göthe. :mrgreen:
Protracker
Beitrag von Protracker »
Der Werkstattstaubsauger kann nun Master-Slave:
Der Schalter ist gegen einen Wechselschalter ersetzt, der nun bei 1 "An" und bei 0 "Standby" (Master-Slave) schaltet. Der Schalter passte so in das vorhandene Loch:
Die Steckdose kommt von xanakind vom letzten Treffen, die LED daneben zeigt an, dass das Ding unter Strom ist, dass man es nicht nach getaner Arbeit in der Werkstatt auf Standby laufen lässt:
Von Innen sieht das Ding so aus:
Die Lüsterklemmen sind aus der Not heraus geboren, da ich für die 2,5mm²-Drähte, die an dem Master-Slave-Modul verbaut sind, keine Quetschverbinder hatte. Größte Herausforderung war eigentlich nur, einen Platz für das doch recht fette Master-Slave-Modul zu finden. Die Anschlussstrippe habe ich gegen eine Andere mit PE und größerem Querschnitt ersetzt.
Nachlauf könnte man auch noch einbauen, da sehe ich aber derzeit noch keinen akuten Bedarf.
Funktioniert super :D
nux
Beitrag von nux »
Ich hab auch mal wieder was gebastelt mit der Käsefräse, Epoxy & 3D Druck.
Die Hardware ist fertig, jetzt fehlt nur noch eine schöne Applikation: Ideen?
Gibts für solche 8x8 RGB LEDs eigentlich schon was fertiges a la WLED/Tasmota/...?
phettsack
Beitrag von phettsack »
nux hat geschrieben: Mi 10. Aug 2022, 10:46 Ich hab auch mal wieder was gebastelt mit der Käsefräse, Epoxy & 3D Druck.
Sieht schick aus.
Du könntest bei WLED 8 Segemente a 8 LEDs konfigurieren. Ist nur die Frage ob du damit das erreichst was du erreichen möchtest.
nux
Beitrag von nux »
Nachdem die Hardware jetzt fertig war hats mich doch noch ein bisschen gejuckt :D
Der ESP pollt nun eine Website und bekommt dort seine Pixelinformation.
Dafür habe ich eben noch folgenden UI gestrickt.
Damit kann man jetzt komfortabel das Bild editieren und speichern.
Damit ists quasi fast in Echtzeit auf der Hardware!
Verwurstet wurden HTML Canvas, PHP und ein bissle Javascript.
Protracker
Davon hab' ich mir auch ein Paar gesichert und Kistenmäßig war sowas Ähnliches geplant. Brauche ich mir also um das Konzept keine Sorgen mehr machen :D
Aber ... Hmmm ... MDF? Massiv-/Leimholz? Multiplex? Mal schauen.
Werden dann Lautsprecher für meine Werkstatt, kann man sich ja trotzdem Mühe bei geben :D
Protracker hat geschrieben: Do 11. Aug 2022, 22:01
Aber dann nimm die Ratschäge der Anderen hier an und bau was horniges.
Sonst kommt da wirklich Null Bass raus.
Das is dann auch für die Werkstatt etwas zu wenig.
Jesaiah
Generator fertig (naja, soweit mal)
Beitrag von Jesaiah »
Projekt Generator ist fertiggestellt.
Ein Freund betreibt in Graz eine relativ große Internetfirma und hatte 2006 einen Generator angeschafft, damit der Serverraum im schlimmsten Fall nicht ohne Saft dasteht. Was Anständiges. Sowas in etwa:
Nun war der bei der letzten Routineprüfung defekt und der Elektriker hat schon mal 1400-1600 Euro für die Reparatur veranschlagt. Da die inzwischen DEUTLICH sparsamere Geräte und noch dazu vieles in die Cloud (%$§%$§&%§!!!!!) ausgelagert haben, haben sie einen neuen nähmaschinengroßen mit 2 KW gekauft und mir das Altgerät gegen Abholung angeboten ("Reparier es, wenn du kannst, und behalt es, sonst schmeiss es weg"). Lässt man sich nicht zweimal sagen; obwohl: Transport war eine Herausforderung (4. Stock auf einer Dachterrasse und ca. 260 Kilo .... )
Gerät kommt nach Hause, wird einer Erstüberprüfung unterzogen. Unterlagen mangelhaft (Lichtblick: ELMAG Österreich hilft bereitwillig mit Scans aus, weil das Gerät schon lange nicht mehr im Lieferprogramm ist).
Damit lässt sich schon mal der Motor starten und schnurrt wie ein satter Kater. Gut, am Verbrenner liegt es nicht. Und die Elektrik im Generatorteil ist von bestechender Einfachheit.
Analyse des Steuergerätes folgt (mit großer Hilfe hier im Forum, danke dafür nochmal).
Hm. Nach Durchwursteln durch die vorhandenen Unterlagen und nach der Feststellung, dass die Klemmennummern Generator, die Klemmennummern im Steuergerät und die Kabelnummern nicht zusammenpassen, eigene Tabelle erstellt und das ganze mal zusammengeschlossen. Gut, Steuerung funktioniert; aber Netzschütz schaltet nicht ab.
Der Fehler war im Endeffekt mechanisch und konnte repariert werden; nur: mit einem reparierten Wechselschütz fahre ich nicht SO gern ins Hausnetz. Was weiß man. Daher: neue Schütze bestellt und eingebaut (und die haben auch schon die Sicherungsschalter für die je anderseitigen Spulenkontakte - Luxus!)
Zusammengebaut, getestet, perfekt.
Verbringen an den endgültigen Standort, Wanddurchbrüche, Leerverrohrungen und alles fertiggestellt, neu angeschlossen .... Motor springt an, verabschiedet sich nach 5 Sekunden laufen wieder. Und das durch den ganzen Autostartzyklus hindurch. Genug Sprit? Ja. Hm.
Der Motor ist ein braver Honda 2-Zylinder, ein richtiges Arbeitspferd, was soll da .... Hm. Moment. Am Anfang schließt der über ein Magnetventil für 5 Sekunden die Chokerklappe. DA läuft er. Wenn der Choker aufmacht, verstirbt das Ding. Zu mageres Gemisch? FALSCHLUFT?
Der Verdacht fällt schnell auf den Ansaugschlauch, und der ist tatsächlich sozusagen etwas porös....
Gut. Der örtliche Graumantel meines Vertrauens hat Meterware um 2,30 Euro im richtigen Durchmesser. Austausch. Test. HURRA! Verbrenner läuft wieder wie neu. Nur schaltet nun der Wechselschütz nicht mehr .... $§%&$§%&$!!!!!
Also Verkabelung nochmals nachprüfen. Aha: Ein Kontakt am Netzschütz-Eingang ist nicht richtig reingesteckt. Kommt vor. Saniert und getestet: Läuft.
Der versorgt nun im Ausfallsfall das gesamte Stallgebäude und über zwei Phasen zwei Notfallsstecker im Haus.
Danke an alle helfenden Stimmen aus dem Forum hier!
Burnie
Beitrag von Burnie »
diese Woche wieder was fertig gemacht.. n Grill aus ner alten 11kg Gasflasche und viel Schrott, alles bis auf die Rundstäbe wo das Grillgut zum liegen kommt (endlich ne Verwendung für die verdrehten Stäbe gefunden ;) , denn das Provisorium aus Felge und Co hatte lange genug gedient, seitlich hat der untere Teil n Drehschieber für die Luft bekommen...
und solar aufn T4, weil es geht jetzt öfters mal etwas raus, und da die Strecken nicht so lang sein werden, helfen die vielleicht 100W nach Sound und Co aufrecht zu erhalten .. Alles so dass man wenig davon sieht und auch ohne n Loch ins Dachblech zu machen.
inse
Beitrag von inse »
Schaut urig aus, fällt durch den Feuerrost nicht recht viel Kohle?
Burnie
inse hat geschrieben: Fr 12. Aug 2022, 13:15 fällt durch den Feuerrost nicht recht viel Kohle?
ach, geht eigentlich. durch die Perspektive schauts wilder aus als es ist. von oben sind die Spalte ziemlich gleichmässig breit, etwas über 1cm, iaber ja, vermutlich ch würde sie heute auch noch etwas enger machen, in dem Kohlesack ist doch oft viel feiner Mist drin. Wobei ich mittelfristig wieder komplett auch Holz als Brennmaterial umstellen werde oder eigene Biokohle und dann passt das schon ;)
ando
Beitrag von ando »
haste das Panel jetzt geschraubt oder geklebt?
Ich nehm mal an, geklebt, aber wofür sind die Schrauben im ersten Bild?
Ok, Dach reinigen entfetten. Soweit ist es mir klar.
Und dann? Vollflächig die Mumpe drauf oder nur am Rand und in der Mitte ne Schlange?
Würd mich freuen, da deine Methode zu hören, ich habe das auch vor.
Burnie
Also, ich habe Schrauben mit dem Scheibenkleber aufgeklebt, der Kegelbund der Schrauben passt in die Ösen der Solarzelle und die Muttern mit Schraubensicherung drauf gedreht.. Der Kleber hält bisher immer alles super gut, denke diesmal auch ;)
Lackflächen sollte man eigentlich mit so nehm Primer bepinsel... mein Rest war aber vertrocknet ;)
Die Schraubenköpfe hab ich angeraut, und die Testfahrt heute war ohne iwelche Probleme. Die Zelle liegt auch exakt in der T4 Dachvertiefung und vorne hab ich n Schaumband drunter, damit kein Wind unten drunter kommt. Vorlegeband will ich da noch ganz rum machen, dass der Spalt ringsrum dicht ist, meins klebte aber nimmer und der Fensterbauer im Ort hat Urlaub..
So verschraubt kann ich die Zelle auch abnehmen.
Die Kabel hab ich durch die hintere Türdichtung geführt. Den Blechfalz auf dem die Dichtung sitzt n bisschen schräg eingefeilt, Korrossionsschutz drauf und die Leitungen schräg durchgelegt...Dichtung wieder drüber. Zuleitungen auf dem Dach auch in nehm Wellrohr das mit Scheibenkleber hält.
Irgendwie mag ich das Zeug merk ich ;)
Miraculix
Ein guter Freund und ehemaliger Kollege hat heute geheiratet.
Er ist von Hobby Bergungstaucher. Also hab ich meinen Ideen im Kopf nachgegeben und was gebastelt. Leider hab ich erst heute festgestellt das dass ursprünglich geplante Boot vom Maßstab her nicht in die Box passt. Und im Nachhinein das die 12V Innenraum leuchten in blau den 9V Block schnell leer ziehen. Aber seht selbst.
Irgendwie hat das mit dem Sand und dem weißleim nicht so recht funktioniert. Aber heute Morgen hatte ich dann auch keine große Zeit mehr was glatt zu ziehen. Boot in dem die Partnerin sitzen sollte passte nicht. Zum absägen reichte die Zeit nicht mehr. Also entfallen lassen.
Leider musste ich auch Feststellen das die leuchten durchaus noch einen wiederstand vertragen hätten zur Strom Begrenzung. Die Batterie war nach 4h leuchten leer.
Verbaut sind 2x 12V Innenraum leuchten in blau und eine led in warmweiß als „Sonne“.
Zufrieden bin ich irgenwo selber nicht, aber in der kürze der Zeit und beschaffbarkeit der Bauteile nicht anders Realisierbar.
Backofen war nötig bei 60° zum trockenen. Bis auf den Taucher und das Tee Gehäuse selber ein 0€ Projekt. Die Stunden mal nicht gezählt. Geht sicher auf etwa 8-12h.
Und die Feier ist gut. Spiele und der Bräutigams Vater Sorgt für Nachschub. RechtschreibFehler korrigiere ich später oder auch nie. ;)
Der Wille zählt ;)
Nette Idee
berferd
Beitrag von berferd »
In diesem Forenthema viewtopic.php?f=14&t=30&start=30150#p429836 hatte ich wegen einem brummenden Motorschutzzschalter gefragt.
War einfacher als gedacht, man kann die Unterspannungsschutz-Spule nach lösen von zwei Schrauben einfach rausnehmen, der MSS arbeitet dann normal, nur eben ohne Wiederanlauf-/Unterspannungsschutz. Ist scheinbar die gleiche Basis beim Hersteller, wird dann nur entsprechend die Spule mit verbaut oder eben nicht.
Matze
Beitrag von Matze »
Ich hab mir für meine Tontechnik ein Rack Case sehr günstig geschossen und mir da dann mein AnalogPult mit ein paar Dynamic-Proz. und EQ reingepackt.
Dazu noch in eine Rackblende ein paar Löcher reingebrüllt, diese Mit PowerCON und nem Schalter gefüllt, und alles dan mit einer Steckdosenleiste permanent verhäkelt.
(im Inneren habe ich noch eine etwas unschöneren Verteiler von einem Schukostecker auf 4 Kaltgeräte- und einem 8er-Stecker gebastelt damit ich alle Geräte mit einem Stecker betreiben kann. Aber auch das habe ich alles ordentlich gecrimpt, zugentlastet und eingeschrumpft und die geräte ziehen ja alle kaum Strom)
Dann alles schonmal angeschlossen, verkabelt und eingestellt, sodass man alles bei bedarf nur greifen brauch, Strom und Main Mix anschließen und fertig.
Der Standort von meinem Arbeitgeber grenzt an einem Fluss.
Wie schön wäre es doch, wenn man sich bei einem langweiligen Teams-Meeting mit Laptop & Klappstuhl direkt an das Wasser oder gar in´s Wasser setzen könnte?
Leider reicht das W-Lan nicht an´s Ufer und der Handyempfang ist auch nur Mittelgut.
Also einen Repeater aus dem Schrott etwas umgebaut:
Gescheite externe Antennen und eine USB-C Buchse.
Damit kann man den Repeater dann ganz einfach mit dem Handy oder Powerbank betreiben und hat am Ufer volle Kanne W-Lan Empfang :)
Wulfcat
LOL
Geile Idee, Aufm Weg zum Ufer in nen Busch schmeissen, Aufm Rückweg wider einsammeln.........
Wirklich genial und mein Neid ist dir sicher! :lol:
Aber dann unbedingt Kamera anmachen wenn du IM Fluss sitzt!
Wulfcat
Fritzler hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 17:14 Wirklich genial und mein Neid ist dir sicher! :lol:
Schwimmponton aus Syrodur für das Taffbook zum Arbeiten..... :lol: :lol:
Ich bin bei der Online Weihnachtsfeier nach dem offiziellen Teil raus gegangen (aus dem Haus, nicht der WebEx). Es gab kein wirkliches Thema zum reden und man blieb aus Höflichkeit noch etwas in der WebEx.
Ich habe die Kollegen dann bei einem Spaziergang Sehenswürdigkeiten gezeigt, erklärt wo ich wohne und was besonders schön ist. Gab einige positive Rückmeldungen, natürlich auch Lacher weil man wegen Nebel nicht alles gesehen hat was ich erklärt habe.
Gary hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 19:29 Ich bin bei der Online Weihnachtsfeier
:lol:
Sowas ähnliches hatten wir in der Corona hoch-Phase auch gemacht.
Wir konnten uns richtig gute Essensboxen für die ganze Familie nach Hause schicken lassen.
Das war dann z.B. eine Weihnachtsgans oder auch etwas Vegetarisches.
Anstelle der Weihnachtsfeier wurden dann über Microsoft Teams gemeinsam die Boxen zubereitet. Wer wollte, konnte sich hier zuschalten und passiv zugucken oder auch aktiv mitkochen.
Dazu wurde dann unsere Küche in der Firma in ein kleines Studio verwandelt, zwei Kollegen spielten sogar Moderator vor Ort und weitere Kollegen kümmerten sich um Licht, Kameras, Ton & Schnitt.
War mal was anderes :lol:
Wulfcat hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 17:24
Habe ich tatsächlich schon gemacht, allerdings mit leeren PET-Flaschen:
:mrgreen:
Eben habe ich das Setup mal unter realen Bedingungen getestet:
An den Baum muss ich noch eine billige Steckdose spaxen, damit der gescheid hält.
Funktionierte aber auch so schon sehr gut:
Auf dem Foto sieht man das etwas schlecht, hier der Screenshot:
Bester Empfang direkt am Wasser! :mrgreen:
Direkt in´s Wasser ging es eben nicht, das ist in den letzten Tagen ordentlich gestiegen.
Microsoft Teams läuft auch wunderbar.
Konsole
Beitrag von Konsole »
xanakind hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 13:47 An den Baum muss ich noch eine billige Steckdose spaxen, damit der gescheid hält.
So Bäume mit Steckdosen dran sieht man ja jetzt öfter.
Da kommt dann dieser Ökostrom raus, von dem man immer so viel hört :?
So, eben habe ich mal den Ökostrom angezapft:
Von der "falschen" Seite fliegt der Zauber aber auf:
Die Powerbank kann man wunderbar zwischen Ast & Baum klemmen.
So darf das nun bleiben.
Bei Bedarf stecke ich dann einfach nur meinen Extender in die Dose und klemme die Powerbank an.
Ich lach mich kaputt! :lol:
Wulfcat
Wildkamera verstecken und schauen, ob da Irgenwelche Leute kommen die ihr Handy laden wollen....... :lol: :lol: :lol:
