Werkstatt-Dokumentation Honda CB125R (2021, JC91)
ich hab 'ne Honda CB125R (Baujahr 2021, JC91). Seit geraumer Zeit versuche ich, an Serviceunterlagen für das Moped zu kommen. Mir gehts hauptsächlich um die simpleren Arbeiten (Bremsflüssigkeit, Reifenwechsel, Kettenwechsel etc). Leider gibts die Serviceunterlagen -- laut Aussage von mittlerweile zweien auf Serviceunterlagen spezialisierten Händlern -- nur noch digital, und nur für Partnerwerkstätten. Momentan hab ich noch Garantie auf das Gerät, d.h. ich nutze die Partnerwerkstatt. Aber nächstes Jahr ändert sich das.
Habt Ihr 'ne clevere Idee, wie ich trotzdem an die Serviceunterlagen kommen kann? Ich bezahl da auch gerne für, in einem vernünftigen Rahmen natürlich.
Schönen Gruß,
-Mathias
Schönen Gruß,
-Mathias
Re: Werkstatt-Dokumentation Honda CB125R (2021, JC91)
Das Fahrerhandbuch findest du hier:
https://www.hondamotopub.com/om/HMEG/CB ... B125R/2021
Da steht zumindet drin was du, wie und wann, an Service machen sollst.
Danke Dir, das Fahrerhandbuch hab ich. Bis auf Füllmengen und die Serviceintervalle steht da allerdings nicht viel drin. Leider...
Frag doch mal im Hondaboard-Forum nach. Vielleicht kann Dir da jemand helfen. Der Betreiber hat selber einen Ersatzteile-Versand und macht auf mich einen recht kompetenten Eindruck (klar gibt es dort auch Trolle).
Mache ich bei meinem 40 Jahre alten Hobel alles auch selbst und wüsste jetzt nicht weshalb ich dafür ein Handbuch bräuchte.
Dein Mopped ist ja nun ein klein wenig moderner, aber im prinzip hat sich doch an den Basics nichts geändert?
Der moderne Hobel benötigt auch DOT3/4, hat auch runde Reifen und die Ketten haben sich in den letzten 40 Jahren auch nicht geändert.
Also vielleicht mal nach einem Handbuch für das Vor-vorgängermodell suchen?
Versuche auch mal herauszufunden, ob das Mopped in anderen Ländern vielleicht eine andere Handelsbezeichnung hat.
Bekanntes Beispiel: Der Mitsubishi Pajero wird in Spanien unter dem Namen Montero vertrieben.
Vielleicht hilft das bei der suche etwas.
OT.
Der Pajero hat nicht ohne Grund einen anderen Namen in Spanien.
auch ot, eine cb125r war letztes we beteiligt an einer sensationellen iron butt Rekordfahrt, 1600km in 24 Stunden.
Und ihr ist nicht! der benzinschlauch abgefallen wie der noch beteiligten kawa.
Mein erstes eigenes Mopped war eine gebrauchte 78er CB125T, die - naja - einigermaßen zufriedenstellend funktioniert hat. Mit 6 Volt Positionslaterne, elektronischem Blinkgeber, modifiziertem Spannungsregler der den Akku nicht abkocht, Wandler auf 12 V für die CB-Funke (mit Sprechgeschirr im Helm).
Bis plötzlich ein Kolben zur Sparbüchse mutiert ist. Den eigentlichen Fehler hab ich nicht gefunden, aber der Moppedhändler (Honda-Rennfahrer) im Dorf hatte alle Ersatzteile vorrätig, bloß das Werkstatthandbuch für knapp 100 Mark hat ein viertel Jahr gebraucht. Irgendwie hab ich den Motor auch ohne Anleitung zusammengeschraubt und der lief dann ein gutes halbes Jahr, bis völlig unerwartet exakt derselbe Fehler wieder auftrat. Ich hatte mich ein paar Sekunden vor dem häßlichen Geräusch noch gefreut daß der Motor so gut gezogen hat. Das erste Event war auf der A81, diesmal auf der parallel verlaufenden B27, beide Male morgens um Sieben, etwa 5 km vor der Lehrwerkstatt.
Egal, die Ersatzteile waren schnell beschafft, der Zylinder frisch gehont und ich hatte jetzt das geschätzt 10 mm starke A4-Buch. Da drin fand sich zwar nicht die von bekannte Seite
doch zum Schluß ließ sich der Motor irgendwie nicht durchdrehen.
Ventile und Kolben sollten sich im Normalfall nicht berühren. Im Kapitel "Einbau der Steuerkette" war bloß OT mit UT verwechselt. Ohne Buch wäre das nicht passiert.
Später habe ich erfahren daß die Kerzen wohl eine Stufe kälter, besser gewesen wären.
Honda MaRIS klappt nicht? Das scheint mit 10€ für eine Stunde preislich ganz ok zu sein und man sollte in der Zeit vermutlich alles relevante speichern können (zumindest wenn es halbwegs sinnvoll aufgebaut ist wie das VW-Pendant). Laut kurzer Recherche ist zumindest vor ein paar Jahre nicht geprüft worden, was man als Firma angibt, könnte also auch als Privatperson klappen.
dann beneide ich Dich um Deine Erfahrung, die fehlt mir halt. Ich wüsste schon gerne, wie die Werkstatt die Bremsflüssigkeit wechselt (die CB125R hat ja vorne und hinten ABS, d.h. ich vermute mal, dass da eine Vakuumpumpe in Kombination mit einem Diagnosegerät genutzt wird). Ölwechsel krieg ich auch ohne Anleitung hin, aber um das Ölsieb zu reinigen, muss der Kupplungsdeckel runter. Bei dem filigranen Aluguss mag ich für die Montage aber schon Drehmomentwerte haben. Oder Bremssattel vorne: Ist der via Streckbolzen befestigt? Austausch notwendig? Drehmoment? Alles einfache Dinge, für die ich mich aber mit einem Werkstatt-Handbuch wohler fühlen würde. Die Vorgängerin wäre die CBR125 (JC50), die hat aber 'nen anderen Motor und kein ABS. Ein Werkstatthandbuch dafür wäre mein Plan B (gibts immer mal wieder für 80 Euro auf Ebay).
Heieiei, da tut mir der Hintern schon vom Lesen weh... Respekt! Mein Hinterteil macht nur so 200 km mit, danach wird der Protest zu laut. Ich muss mal die Geschichte mit 'nem Gelkissen im Sattel probieren, steht noch auf meiner Bastelliste.
Honda MaRIS kannte ich nicht, danke für den Tipp! Sowas fänd ich total okay, Hauptsache irgendeine sinnvolle Dokumentation. Zuerst dachte ich, dass da nur Autos hinterlegt sind, aber es gibt ein separates MaRIS für Mopeds: https://www.techinfo.honda-eu.com/de/home -- nicht-googlebare URLs aus der Hölle, aber damit kommt man zum MaRIS für Motorräder. Die FAQ ist schon einmal vielversprechend:coeka hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 23:05 Honda MaRIS klappt nicht? Das scheint mit 10€ für eine Stunde preislich ganz ok zu sein und man sollte in der Zeit vermutlich alles relevante speichern können (zumindest wenn es halbwegs sinnvoll aufgebaut ist wie das VW-Pendant). Laut kurzer Recherche ist zumindest vor ein paar Jahre nicht geprüft worden, was man als Firma angibt, könnte also auch als Privatperson klappen.
Das werde ich definitiv mal ausprobieren! Vielen Dank!WELCHE MODELLE WERDEN ABGEDECKT?
Die meisten Modelle ab 2002 sind in MaRIS enthalten.
EDIT: Also ein Benutzerkonto konnte ich schon einmal anlegen. Jetzt brauch ich nur noch mal etwas freie, ungestörte Zeit, um mir den Inhalt mal anzusehen
So, ich hatte gerade etwas Zeit und habe da mal 10 Euro eingeworfen. Leider hab ich nicht viel Gegenwert bekommen:
Ich hab mich eingeloggt und meine VIN eingegeben. Der Teilekatalog ausserhalb von MARIS kennt diese VIN auch und zeigt passende Teile an. Aber egal, welchen Button ich innerhalb von MARIS drücke: Ich komme nur wieder auf dieser Seite heraus. Getestet hab ich Firefox und Edge, beide ohne Adblocker/Filter/Plugins/whatever. Die Startseite, die im Ablauf vor obiger Seite kommt, ist auch komisch:
Hat jemand eine Idee?
xp VM und nen alten IE?
Moin Gonium,
soweit ich es aus deinem nicht ganz wegoptimierbaren Dialekt in deinen Youtubevideos erahnen konnte, wohnst du nicht allzu weit weg von mir.
Ich schraube schon länger an Mopeds und behaupte: auch für diese Kiste brauchst du außer Füllmengen und Wechselintervallen keine Dokumentation.
Jedenfalls nicht, solange nicht mal ernsthaft was kaputt ist.
https://www.louis.de/magazin/rund-ums-b ... /jc91/4426
Da steht zusätzlich noch welche Kerze rein kommt. Eventuell kann man noch die Soll- Ventilspiele brauchen, wobei ich fast nicht glaube,
dass 2021 noch irgendwer was ohne hydraulischen Ausgleich gebaut haben soll.
Gruß Julian
Gruß Julian
seh ich anders, Doku ist immer wichtig. Fehlercodes fallen mir spontan ein, etc...
zumal das ja bezahlt ist, dann soll's auch funktionieren.
hydrostößel sind beim zweirad unüblich btw, hab ich noch nie gesehen.
Dürfte mit den Drehzahlen und Massen zu tun haben.
Idee: Supportanfrage stellen. geht das?
Danke für Eure Hilfe, an so eine alte Internet Explorer-Anwendung hab ich natürlich gar nicht gedacht gehabt... Siehe da, ist sogar von Honda in der FAQ dokumentiert. Man kann aber im Edge einen Kompatibilitätsmodus aktivieren, auch dokumentiert bei Honda: https://www.techinfo.honda-eu.com/docum ... 4678694820
Zur Belohnung gibts dann -- nach Einwurf von 10 Euro für eine Stunde Zugriff -- die volle Packung Dokumentation für alle Lebenslagen. Problem gelöst Übrigens sind vorne am Bremssattel tatsächlich Streckbolzen verbaut, die beim Belagwechsel neu müssen. Das Ölsieb sitzt unter/hinter dem Kupplungspaket, d.h. damit darf sich 'ne Werkstatt beschäftigen. Muss alle 12000 km inspiziert und gereinigt werden, aber im gleichen Intervall muss sowieso auch das Ventilspiel eingestellt werden (Hydrostösel hat sie nicht). Da lohnt sich dann der Werkstattbesuch.
Zuletzt geändert von gonium am Mi 17. Aug 2022, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Nein die müssen nicht neu.
Das sind auch keine Dehnschrauben.
Neu "sollen" die nur wegen dem Sicherungslack der da drauf ist.
Schraubensicherung brauchst du nicht wenn du ab und zu guckst.
Reduzier einfach das Drehmoment, dann geht das. Machen alle so.
Interessant, Du hast Recht, das sind anscheinend nur Schrauben mit "definiertem" Sicherungslack. Ich hab dem Ganzen etwas hinterhergegoogled, es gibt einige Leute, die durchaus gelängte Schrauben an den Bremen hatten, andere wiederum nicht. Ich glaub ich leg mir, wenn es akut wird, einfach einen Satz neue bereit und vergleiche die mal mit den alten. Falls die alten nicht gelängt sind, kommen die wieder rein -- mit alu-kompatiblem Schraubensicherungslack und kleinerem Drehmoment. Danke!
Ich hol den Thread wieder aus der Versenkung -- die Werkstattdoku war nämlich echt hilfreich in der letzten Zeit. Zur Vorgeschichte: Ich wollte gegen Ende der Werksgarantie nochmal in eine Fachwerkstatt von Honda. Arbeitsauftrag: Inspektion, neue Reifen. Eigentlich simpel, aber die Fachwerkstatt scheint damit komplett überfordert gewesen zu sein. Ums kurz zu machen: Beim Abholen hab ich mich zunächst einmal damit abgefunden, dass es anscheinend innerhalb von vier Tagen nicht möglich war, neue Reifen zu montieren. Ich bin nach 500m Fahrtstrecke wieder zurück zur Werkstatt, weil der Lenker beim Geradeausfahren völlig schief stand. Die Werkstatt sah sich allerdings nicht im Stande, den Fehler zu beheben. Der Werkstatt"meister" wurde ausfällig.
Gut, Lehrgeld bezahlt. Keine Lust auf so einen Mist. Daheim das Lenkerproblem genauer angeschaut. Zunächst war die Spur ziemlich daneben:
Die (relativ geraden) Stahlstangen sind am Hinterrad festgeklemmt, am Vorderrad zeigt sich deutlich die Fehlstellung des Hinterrads. Kann man ja einfach einstellen, das war der erste Schritt. Allerdings fühlte sich auch ohne Probefahrt der Lenker immer noch schief an. Kein Wunder, die Lenkerhalter stehen schief auf der Gabelbrücke:
Die Lenkerhalter stecken eigentlich in selbstzentrierenden Gummilagern, d.h. sowas geht nur mutwillig. Sprich: Die wussten genau, dass das Moped nicht geradeaus fährt, und haben versucht, das am Lenker zu kompensieren. Grrr... egal, den Kram auseinandergebaut und so wie in MARIS beschrieben wieder zusammengebaut. Fährt nun wieder geradeaus.
Nächstes Problem: Die ABS-Leuchte blinkt manchmal. War für mich zunächst nicht reproduzierbar. Eine Woche später löst das ABS dann aber (bei schönem Wetter, auf gerade Strecke) plötzlich aus und schaltet sich ab. Daheim genauer hingeschaut:
Tjoah. Honda hat sehr spezifische Anweisungen, wie dieses Kabel um den Bremssattelhalter herumzuführen ist. Wenn man die ignoriert, dann scheuert das Kabel an der Bremsscheibe. Mit Lötstoßverbindern und etwas Schrumpfschlauch mit Klebstoff aber schnell repariert. Bei der Gelegenheit hatte ich auch Bremssattel und beide Räder ausgebaut, also ein guter Moment, Reifen zu bestellen. Die waren am Folgetag da:
Mein KFZ-Schrauber hatte die auch schnell aufgezogen, aber seine neue Wuchtmaschine hat keinen Adapter, um die Dinger zu wuchten. Also nochmal kurz auf Amazon so einen Wuchtbock besorgt:
Das Ding hat auch prima funktioniert -- schließlich braucht man nur Schwerkraft, und die hat selten Funktionsstörungen.
Leider unerfreulich, die gesamte Geschichte. Lehrgeld und Ärger, den niemand braucht. Aber: Ich hab nun die Scheu vor Schraubereien an KFZs verloren. Nun fährt das Moped wieder so, wie es eigentlich fahren soll. Und: Ich vertraue dem Ding wieder, nachdem ich alles nochmal kontrolliert hab.
