Interessant, der Solar Teil hat keinerlei Kommunikation mit dem Rest vom Gerät.
Das bietet dem einfach nur die Energie im Zwischenkreis an und diese wird vielleicht abgenommen.
Vermutlich wird der Solar Teil versuchen konstante 400V zu liefern, die PFC auf der Hauptplatine vom wird nur 380V liefern, damit wird automatisch die Energie aus dem Solar Teil bevorzugt.
Ohne vorhandenes Netz dürfte das natürlich nur recht dürftig funktionieren.
TDI hat geschrieben: ↑Mo 29. Aug 2022, 20:27
- kühlen und heizen -> als im Winter und im Sommer nützlich
Können die anderen Luft Wärmepumpen prinzipbedingt auch, müssen sie können um im Winter abzutauen.
Ob die Regelung einen Kühlbetrieb ermöglicht steht natürlich woanders.
nach dem tatsächlichen Wärmebedarf geregelter Inverterbetrieb
Machen die ganzen geregelten Luft/Wasser WPs ja auch, die die nur an/aus können natürlich nicht.
Müsste man doch auch nach dem zur Verfügung stehenden PV-Srom-Angebot regeln können
Das Interface wird man bei den meisten vergeblich suchen, da bleibt fast nur tricksen durch Sollwert Anpassung in Abhängigkeit vom Angebot.
Die Pool Wärmepumpen können keine sonderlich hohen Temperaturen, bei 40°C ist da meist Ende.
Für Fußbodenheizung reicht das, selbst für einen Schichtladespeicher mit Frischwasserstation aber nicht.
Die brauchen auch recht hohe Durchflüsse und die
groß angegebene Leistung gilt bei Luft und Wasser 27°C.
Die verlinkte hat bei 15/26 noch 5,4kW... wie sieht das dann erst bei 0/40 aus...
Dann wird schnell klar warum die für ihre Leistung so preiswert sind, die sind nur bei hohen Außentemperaturen "groß".
