Verstärkerbau ausgelagert aus: TDA2030 Stereo Verstärker Eigenbau Ringkern, externes DVD Rom
Hübsches Teil - das Radiomuseum gab noch eine Entsprechung für den nicht-Quelle Versand
ECLL800 ist allerdings nicht so einfach zu bekommen oder zu substituieren... Nichts desto trotz ein hübsches Teil! Ich baue mir gerade einen Stereomeister 35 von Grundig wieder auf, deshalb nur der Sermon über die Endröhre des Receivers...
Klingen die Hecos? So flache Wandkistchen in funktionierend könnte ich vielleicht gebrauchen.
Re: Senator Röhren Radio + 4 LS, externes DVD Rom
73 Wolfgang
QQE03/12 mit ner EC91 auf Zwischensockel. Zur Not geht auch die gängigere EC92. Oder ne EBC91. Die Dioden dadrin werden ignoriert. Wenn keine QQE03/12 zur Hand gehen auch 2 x EL95 oder EL42.ECLL800 ist allerdings nicht so einfach zu bekommen oder zu substituieren
73 Wolfgang
Nope. Macht laut, aber tut nicht gescheit. Es braucht ne Triode mit nem µ von knapp über 1, und die gibts außerhalb der ECLL80 einfach nicht.
Vor Ewigkeiten sollte ich mal ne Truhe reparieren, wo in der Endstufe 2 X ECLL80 verbaut waren.....Beide völlig Taub/verschliessen. Schon damals wollte der einzige, der die Dinger anbot, 64DM pro Stück haben.....
Habe den Kasten mit den Schon oben genannten Röhren wider zum laufen gebracht(hate da ne Schaltung gefunden) Je ECLL80 eine EC92 und 2 X EL95 Sah schon seltsam aus, die 3 kleineren Röhren auf dem Adapter...
Spielte aber recht anständig....... Man, das ist wenigstens 40Jahre her...
Naja, mit jeweils einer laufenden Endröhre hat man halt immer noch 2x3W in Klasse A...
Re: TDA2030 Stereo Verstärker Eigenbau Ringkern, externes DVD Rom
Deckt sich auch mit meinen erfahrungen mit dem A2030
Bin dann auf autoradio verstärker wie tda1518 gewechselt.
Wenn man aber schon einmal so ein symmetrisches netzteil dabei hat, dann würde ich den 2030 rauswerfen und einen 7294 einbauen.
Der ist einfach und macht relativ wenig zicken und hat genug bumms
Dann ist das gehäuse mit dem netzteil schon eine schöne basis dafür.
seit dem (TD)A2030 wissen wir: ein oszillator schwingt nie, ein verstärker hingegen immer.
beim 2030 den widerstandsteiler etwas ändern, der die verstärkung bestimmt, dann ist er unempfindlicher. habe mich zeitgleich mit gafu damals damit rumgeärgert und dann bin ich seinem tat gefolgt und habe nur noch tda1516 bzw. 1518 verbaut. den tda7293/7294 hab ich allerdings mehrfach gesprengt, vermutlich durch HF
das waren bei mir verschleißteile und ich überlegte schon, die zu sockeln
nachtag, richtig wild geschwungen hat der A210 in brückenschaltung. ganz böse erfindung
da hab ich auch welche gesprengt, die sind aber auch teils außer spec gelaufen, wie 2ohm impendanz, und ganz nah an den absolute maximum ratings was die spannung angeht^^
Auch wenn am ausgang mal rückspannung rein gelangt gehen die kaputt.
seit nicht mehr ganz so wild und provisorisch gebastelt wird, hat der letzte schon gut 15 jahre überlebt
bis auf den umgebauten SV3000 mit jetzt 2x A2030 (das war 1996/97 so) hab ich keinen der wilden TDAs mehr am laufen, aber noch paar vorrätig für künftige, wohl nie mehr realisierende projekte.
würde mir wohl eher ein class-D-modul mit blauzahn fertig aus der bucht fischen, wenn ich mal wieder dazu komme. eisendreichlorid rühr ich nicht mehr an
Zu DDR Zeiten hab ich den 210er und 2030 oft verbaut in wilden Schaltungen.
Aber es ging immer irgendwie brummen und schwingen hab ich immer mit Kondensatoren abgeblockt.
HiFi was ist das?
Im Funkamateur waren genug Schaltungen drin gewesen.
Radios und Kassettenrekorder hatten die Teile ja auch drin.
War ja alles noch Taschengeldfreundlich gewesen.
Hab Lochraster gebaut oder mit dem weißen Pulver geätzt Eisen 3clorid war damals schon gefährlich und fast nicht zu bekommen gewesen.
HiFi was ist das?
Der TDA hat immer dann sicher geschwungen, wenn die Verstärkung viel zu gering dimensioniert wurde. Und wenn das Boucherot-Dämpfungsglied zu nieder- oder hochohmig dimensioniert war. Auch kapazitive Belastung mit den damals beliebten Piezo-Hochtönern "einfach parallel zu den bestehenden Lautsprechern anschließen" war ein destruktives feature.
Die Schaltungen im DaBla sind mehr oder weniger nur die Grundschaltung. In der realen Welt braucht man im Ausgang ein kleinen Serien R mit 0,5-1 Ohm und ne Dämpfungsperle. Besser noch ein paralleles L/R Glied. (Boucherot Glied??) Im Eingang gehört ein Schwingschutz R von einigen kOhm in Serie . Eingang vertiefpassen zur Dämpfung von jeglicher HF.
Die Keramik C an Ub gehören direkt an die Pins des ICs. Wenn es geht immer mit symmetrischer Spannung versorgen. Die Schaltung arbeitet stabiler.
Der TDA2040 ist noch schwingfreudiger. Was ich bei dem IC besonders gut finde ist das man den mit mehreren parallel schalten kann ohne das die Teile zicken.
ich hab mit verschiedenen TDAs öfter kleine Verstärker aufgebaut. Teils als eigenständiges Gerät oder in Boxen mit eingebaut.
Für den 7294 habe ich vor Jahren eine Platine für Brückenbetrieb entworfen, damit schieben die in meinem Bassamp etwas über 100W in einen 10" Tieftöner Mit einem 300VA Ringkern und zu viel Kapazität im Gepäck hat der MDF Koffer das Gewicht von einem Großen
Btw: können wir das Verstärkerthema in einen extra Fred auslagern?
