Ja, die waren tatsächlich mal von Pollin.
Das ganze war mal ein billiges Sortiment und lagert schon seit einigen Jahren.
Pollin kann dafür nix. Auch "Markenfabrikate" sind davor nicht geschützt. Früher hat man das latente Problem durch Amalgamieren des Zink - Zugabe geringster Mengen Quecksilber - eliminiert. Meine Gedanken sausen ...
- ProgBernie
Habe ich auch nicht so gemeint. Nun verkauft Pollin gerne Restposten, und das sind dann nicht immer die frischesten Zellen. Ich erinnere mich auch an ein kürzliches Angebot mit bereits abgelaufenen CR-Zellen. Kann man kaufen, mir wäre es aber einfach zu unsicher. Die sind mit ziemlicher Sicherheit recht hochohmig.
Kein Bild verfügbar.
Hier ist gerade Kindergeburtstagsparty.
Meine Frau hat mal nen Fettwechsel bei der Frittöse gemacht.
Natürlich habe ich vergessen neue Fettriegel nachzufüllen.
Kurz:
Frittenbadewanne hat gebrannt.
Stimmung ist sehr schlecht.
Kurz:
und.. hat deine frittenbadewanne kein thermostat?
Das ist ja auch so nicht ganz so gesund, wenn das fett überhitzt, selbst wenn kein brand entsteht
Auch bei Profi-Modellen gibt es welche, bei denen das Thermostat von oben ins Fett hängt. Wenn das Thermostat am Korb hängen bleibt oder zu wenig Fett drin ist, hat man einen gefährlichen Fehler. der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuer führt.
Das mit dem Thermostat frei im Fett ist so nicht unüblich, besonders bei größeren friteusen. es gibt dann aber noch ein Zusätzliches Sicherheitsthermostat an den Heizstäben um ein inferno oder den Tod der Heizelemente zu verhindern. bis das allerdings anspricht haben die Heizstäbe schon eine Temperatur die darauftropfendes Fett mühelos entzündet, das musste ich schon feststellen beim Versuch Blockförmiges Fett direkt in der Friteuse zu schmelzen, -blöde Idee.
Ist zwar OT aber ich nehme immer Raps- oder Sonnenblumenöl. Was ist denn der
Vorteil von dem Blockfett?
Die Heizelemente sind bei dem Ding unten am Topf angebracht.
Da war zum Glück nur noch ein kleiner Rest vom Fett übrig welches sich entzündet hat.
Erstaunlicherweise ist nichts weiter passiert bis auf ein paar Schmauchstellen.
Selbst die Beschichtung ist noch heile.
Zerschneide das Blockfett in ein paar kleine Stücken, wirf diese in die Frittöse und fang' zur Sicherheit mit der kleinsten wählbaren Temperaturstufe an. Meine Frittöse lässt sich auf spekulativ 120 °C runterdrehen und da schmilzt das Fett genüsslich in ein paar Minuten. Einen Thermoschalter hat meine nur am Heizelement - entsprechend schlecht ist die Temperaturregelung, Temperaturvorgaben und ihr Einhalten interpretiere ich als Spekulation. Trotzdem reicht ein wenig Gefühl, um anhand des Verhaltens von Fett, Fritten oder Geflügelteilen zu erkennen, ob die Temperatur ungefähr passt.
Bekommen hatte ich das Ding mit einem bei der Prüfung diagnostizierten Iso-Fehler, was aber lediglich an einem an der Zugentlastung zu scharf geknicktem Kabel lag, dass durch thermischen Dauerstress seine Isolierung bröselig werden und auch mal stückweise abfallen ließ. Hab' eine Zuleitung von 'nem Rasenmäher aus orangefarbenem Silikonkabel dran gemacht. Optisch sonderbar, tut's aber. Die Frittöse kam aus 'nem betreuten Wohnen, daher die verpflichtende Elektroprüfung (verboten sind dort alle Elektrogeräte ohne gültige Prüfplakette, auch fabrikneu).
Ist aber wahrscheinlich Palmfett, oder? Für das hochwertigere Öl würde ich die paar Euro investieren.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 2. Okt 2022, 10:05 Billiger
1 kg Blockfett bekommst du ab 2€ , 1l Rapsöl ab 2,40€
Meins ist hier ein so genanntes "Mischfett". Müsste auf 'ner neuen Verpackung mal nachlesen.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 2. Okt 2022, 10:05 1 kg Blockfett bekommst du ab 2€ , 1l Rapsöl ab 2,40€
Raspöl ist so teuer geworden? Ich wollte vor dem Winter noch mal tanken...
Da ist ja auch Mineralölsteuer drauf.
Nicht das das noch jemand als Treibstoffersatz missbraucht
und da geht es schon wieder, im Frühjahr waren es hier Stellenweise > 4€, wenn man überhaupt was bekommen hat.
https://www.youtube.com/watch?v=HTYDQztwrbI&t=1s
Ich habe mir mal diesen dummen Pollin-Sat Receiver für meine Eltern mit in die Werkstatt genommen, weil dieses blöde Ding kein ARD & ZDF empfangen möchte bzw. garnicht erst findet.
Ich hasse sowas ja.
Lieblos zusammengerotzte Menüs: Kann man die Farbtasten im Menü denn nicht wenigstens so anordnen, dass diese mit der Fernbedienung übereinstimmen?
Nein, dass Farbformat im Monitor ist korrekt eingestellt (YPbPR)
Ich hasse sowas ja.
Eine solche Friteuse (Alutopf mit Kunststoffgehäuse, direkt beheizt) haben wir bei der Feuerwehr mal absichtlich zum brennen bringen wollen, also beide Thermostate gebrückt und angestellt. Noch bevor das Fett Feuer fing schmolz das Kunstoffgehäuse und die Anschlussleitungen zum Heizelement erzeugten einen Erdschluss. Allerdings war der topf auch mit Fett gefüllt. Zum Brennen bringen lies sich das fett erst mithilfe eines Gasbrenners. Die Stichflamme beim Löschversuch mit Wasser und der Zustand der der Friteuse nacher waren allerdings Eindrucksvoll.Jan-DIY hat geschrieben: ↑So 2. Okt 2022, 09:44 Die Heizelemente sind bei dem Ding unten am Topf angebracht.
Das ist doch ganz normal.
Soll etwas brennen oder explodieren, passiert nichts
Erst wenn es auf keinen Fall brennen oder gar explodieren darf (in der Wohnung), dann klappt es plötzlich ohne weitere Hilfe.
Nochmal: Da waren nur noch Reste vielleicht 1-2cl vom Fett im Behälter.
Keine nennenswerte thermische Ausgleichsmasse.
Fehlerbeschreibung: Zündet nicht:
Man merkt leider, dass während der Corona Hochphase einiges an Fachkundigen Personal auf Produktionen abgewandert ist Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Die Beschreibung der Störung war aber völlig korrekt gewesen.
Das Menü sieht nach dem Hersteller LASAT aus...xanakind hat geschrieben: ↑So 2. Okt 2022, 19:56 Ich habe mir mal diesen dummen Pollin-Sat Receiver für meine Eltern mit in die Werkstatt genommen, weil dieses blöde Ding kein ARD & ZDF empfangen möchte bzw. garnicht erst findet.
Ich hasse sowas ja.
- StrippenLümmel
Das ist aber eine schöne kleine Leselampe...
Wäre man nu ein fieser Charakter: Kaputt schreiben. Nicht reparabel... Und zu Hause einsetzen als... zb Weihnachtsbeleuchtung Flakscheinwerfer Marke Varta Volkssturm...
Gakker!
Flakscheinwerfer Marke Varta Volkssturm........
you make my day
you make my day
Fehlt da nicht das Leuchtmittel zur Gänze?
Aber ne Birne.
Was kommt da überhaupt für eine Funzel rein?
Imposante Heizung.
Rücklicht Modell "Stern von Bethlehem" sowas wünsch ich mir wohl manchmal.
Mal wieder was aus der Kategorie "kreativ am Bau":
Wer das verzapft, gehört erschossen! Ja, 1. Freischalten und so weiter - aber gerade bei einer Fehlersuche rechnet man nicht mit so etwas! Ok, jetzt vielleicht schon.
>>>>Wer das verzapft, gehört erschossen! Ja, 1. Freischalten und so weiter - aber gerade bei einer Fehlersuche rechnet man nicht mit so etwas! Ok, jetzt vielleicht schon.<<<<
Ist sowas SOOOO ungewöhnlich?????
Ist mir schon dutzende Male Begegnet, Vor allem in den Elektrischen Anlagen von Gebäuden, deren Mieter und Verwendungen sich etliche Male geändert hatten. Besondere Stielblüten erzeugt dann (Nichtvorhandener/unsachgemässer) Rückbau. Meist geht das dann für mich erstmal in Richtung grossflächigem Unkraut jäten...... Was Widerum aber auch 100derte m Kabel, Abzweigdosen, Steckdosen, Schalter usw Zutage fördern kann, das man wider weiterverwenden kann.
Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.. die Dinger gibts auch in 10kW (man beachte die Halteklammer um den Sockel - die Pins alleine reichen nicht mehr aus, um das Gewicht sicher zu tragen aufgrund der Hebelwirkung...)
und 20kW...
https://www.proflamps.com/gb/de/Produkt ... 130911865/
Leider in der Praxis kaum zu betreiben: einphasig 230V 44 A (63A-Stecker) bzw 87 A (125A-Stecker) bekommt man außerhalb des Studios kaum her, und gerade außerhalb (Nacht-Aussendreh) wären die Dinger aber sinnvoll. Eine passende "Baustellenleitung" legen lassen ist teuer, und Generator versucht man für kleine Produktionen eher zu vermeiden (teuer, Geräuschentwicklung auch wenn gedämmt - grade nachts ein Thema). Und auch dann kann man die Dinger nicht einfach einschalten, zum einen wegen dem Stromstoß, zum anderen weil es das Leuchtmittel durch die mechanische Beanspruchung (magnetische Wirkung!) beschädigen kann. Man braucht also auch noch einen einphasigen 125A-Dimmer...
Der "Varta Volkssturm" Scheinwerfer stammt aus der Stenkelfeld-Folge "Weihnachtsbeleuchtung".
Ich hätte jetzt erwartet, dass man da ein Vorschaltgerät mit aktivem 3ph Gleichrichter dafür verwendet.
Es geht ja um den Drahtstummel in der Wagoklemme, dessen blankes Ende beißt. Wenn man schon abschneidet, dann kann man auch den Drahtrest mit dem Seitenschneider aus der Klemme drehen/ziehen.Wulfcat hat geschrieben: ↑Do 6. Okt 2022, 20:34 >>>>Wer das verzapft, gehört erschossen! Ja, 1. Freischalten und so weiter - aber gerade bei einer Fehlersuche rechnet man nicht mit so etwas! Ok, jetzt vielleicht schon.<<<<
Ich finds ja mittlerweile auch langweilig. Jemand zeigt ein Bild einer Abzweigdose und über deren Inhalt wird sich dann künstlich aufgeregt und drastische Strafen gefordert. Meine Zeit, wie Nello sagen würde. Ne Ratte über Stromschinen oder indische Mastverteiler finde ich da schon wesentlich interessanter...
LachFinger hat geschrieben: ↑Fr 7. Okt 2022, 12:36 Ich finds ja mittlerweile auch langweilig. Jemand zeigt ein Bild einer Abzweigdose und über deren Inhalt wird sich dann künstlich aufgeregt und drastische Strafen gefordert. Meine Zeit, wie Nello sagen würde. Ne Ratte über Stromschinen oder indische Mastverteiler finde ich da schon wesentlich interessanter...
Ja eigentlich langweilig, wobei ich etliche male durch sowas schon gebissen worden bin, weil man sich eigentlich bei Wagos darauf verlassen kann, das man das Zeug mit den Fingern vorzerren kann ohne gebissen zu werden...... Da waren die alten Doly Klemmen schon wesentlich gefährlicher, da ist mann dann auch von vornherein Mistrauisch mit der isolierten Spitzzange reingeganen....
Nun Ratte auf Stromschine.....
Die Tage noch Luftratte auf Isolator gehabt.......15kv Bahnstrom.......
Sah noch den Flattermann anfliegen und dachte noch...>>>Lebenmüde?<<<
Blitz, Bummmm das es die Fenster von Stellwerk zum Rappeln brachte, tanzen der Fahrdrähte, ne Graue Wolke und....... Nixmehr!!
Da gabs nix zu Fotographieren..... Weg!!!
Keine Feder, kein angekokeltes Hühnergestell auf dem Boden.....
Obs das Biest in ne Paralelldimension gesprent hat?????
wir haben in der schule früher tesafilm um die kontakte vom polylux (overhead-projektor) gemacht, dass die leistungskontrolle ins wasser fiel. das hat tatsächlich so schnell niemand gefunden, aber bei der größe und der signalfarbe der aufkleber sollte das tatsächlich ins auge fallen.
in der ollen DDR (wäre gestern übrigens senile 73 geworden) gab es polytechnischen unterricht und den konnte man nicht abwählen. so doof war das gar nicht mal. vielleicht kommen die bildungsminister ja irgendwann mal drauf, dass physikunterricht nicht alles abdecken kann....
Solch einen "Fehler" durfte ich auch bereits zweimal "reparieren"
Das gemeine:
Popelt man diese Aufkleber ab, dann bleibt ⅓ von dem Klebering noch an der Batterie kleben.
Fällt erstmal auch nicht auf, isoliert aber auch wunderbar
Auf diesen Aufkleber bin ich auch schon reingefallen und habe mich gewundert, warum die Klingel trotz neuer Batterie immer noch nichts tut. Der Aufkleber selbst ist eigentlich auch völlig überflüssig, weil zumindest bei mir die Zelle noch extra eingeschweißt war. Da kann elektrisch schon mal nix passieren... Und das man Knopfzellen nicht an die Kinder verfüttert, sollte eigentlich logisch sein.
Das ging bei uns mal schief. Scheinbar war am Stecker nur teilweise Tesa und der Strom floss dann über einen kleinen Teil der Stifte.uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 8. Okt 2022, 13:37 wir haben in der schule früher tesafilm um die kontakte vom polylux (overhead-projektor) gemacht, dass die leistungskontrolle ins wasser fiel. das hat tatsächlich so schnell niemand gefunden, aber bei der größe und der signalfarbe der aufkleber sollte das tatsächlich ins auge fallen.
Nach 30 Minuten hat die Steckdose gequalmt und zum Glück alle beweise mit vernichtet.
Komisch, alle machen das Gleichesirell hat geschrieben: ↑Sa 8. Okt 2022, 14:13Das ging bei uns mal schief. Scheinbar war am Stecker nur teilweise Tesa und der Strom floss dann über einen kleinen Teil der Stifte.uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 8. Okt 2022, 13:37 wir haben in der schule früher tesafilm um die kontakte vom polylux (overhead-projektor) gemacht, dass die leistungskontrolle ins wasser fiel. das hat tatsächlich so schnell niemand gefunden, aber bei der größe und der signalfarbe der aufkleber sollte das tatsächlich ins auge fallen.
Wobei.....
Kennt ihr noch die Stinkbombenampullen, zum Schmeissen, Drauftreten????
Die Dinger in den Overheadprojektor neben die Birne gelegt.... (natürlich in den einer anderen Klasse):twisted:
Was folgte.....
Hohlkörper schaltet das Ding ein....10-20 sec, die Stinkbombe Kocht, ein Knall, Licht aus und bevor der Leerer kapiert hat was passiert und den Netzschalter betätigt, Hat das Kühlgebläse das Ungemach inden Raum befördert......
Beweise für eine Schandtat wurden üblicherweise auch nicht gefunden, die Kleinen Glasspitter die Übrig blieben konnten ja auch von der Glühbirne stammen....
Gibbet die Dinger eigentlich noch irgendwo???? schon jahrzehnte nicht mehr gesehen....
- Chefbastler
Gestern mal Experimentiert mit Lötpaste aus dem Gaswasserscheiße Bereich. Es ist keine Gute Idee
Die Glasröhrchen im blau-grün-gelben Fünfer-Pappschächtelchen sind wegen besonderer Hochgiftigkeit zumindest in Schland längst aus dem Verkehr. Früher gabs die Dinger im Schreibwarengeschäft, dort wo's an Fasching und zur Kirmes auch Fünfer-, Zehner- und andere Kracher zu kaufen gab. Ich meine sowas zuletzt 1978 in einem speziellen Scherzartikelladen in Stuttgart beim Dräger ums Eck gesehen zu haben.
Im Kosmos Chemikus war eine Anleitung wie man selbstgeblasene Ampullen füllt, da war u.A auch die bekannte Eis-Salzmischung zur Verflüssigung des H2S im Spiel.
Wofür denn sonst?Wikipedia hat geschrieben:Zur Herstellung Stinkbomben wird auch Buttersäure verwendet. Buttersäure ist nach REACH in der Europäischen Union und auch laut Bedarfsgegenständeverordnung in Deutschland für diesen Zweck verboten.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Thioaceton
Bin zufällig mal über diesen Artikel gestolpert.
Diese Stinkeexperimente wurden wohl nicht so gut von der Bevölkerung aufgenommen.
