dieser Cart Player/Record Unit ist mir in den Kofferraum gehüpft, ich musste ihn haben.
Ansich ein super geniales Gerät, doch er spielt nicht ab.
Besser gesagt aus den XLR kommt nix raus. L und R jeweils tot. Nur manchmal ein vom Ch R komischer Beep vom Band?!
Ich habe aus England die letzten verbliebenen Unterlagen bekommen, mit dem Hinweis man mache schon seit Ewigkeiten keinen Support mehr...
Grund aufzugeben? Eigentlich nicht.
Blockdiagramm
Was mir nach einigem Suchen aufgefallen ist, die beiden ICs (DNR- NoiseReduction und Amp) Q3, Q4 erhalten keine vernünftige Stromversorgung. 0,2 - 0,8V.
Auffällig ist, das der Voltage Regulator RC4194DB relativ warm wird und an den Outputs keine wirklichen 5V raus kommen.
Ohne die Spannungsversorgung wird das nix.
IC ausgebaut, Eingangspannung gemessen, 15V sind da, aber irgend etwas ist seltsam.
Detail:
Messung zwischen Pin 14 (+15V) und GND -> kurzer
PIN 14 und Logic GND -> kurzer
und so weiter...
weiter suchen... ich hänge da schon ein paar Tage dran. Heute Abend hab ich dann die ICs teilweise ausgebaut. Nix.
Ich kürze es ab:
C27 und C32 hatten beide nen fetten kurzen verursacht.
Danke für nix.
Das hat mich Tage gekostet
Aber die Erkenntnis: ich habs gefunden.
Eigenlob stinkt.
hier ein Foto.
Die Elkos werden noch gegen ordentliche Panasonic getauscht. Das so gerade zum Beweis, dass es der Fehler war.
Nun erkennt er auch korrekt die CUE Point und spult das Endlosband passend wieder vor.
Sex on a stick.
SONIFEX HSx DNR Rundfunk Jingle Cart Player
Re: SONIFEX HSx DNR Rundfunk Jingle Cart Player
Glückwunsch, zum Gerät und zur Reparatur.
Allerdings wäre ich froh, daß es "nur" zwei Elkos sind und nicht die DNR-ICs oder der originelle Doppel-Spannungsregler. Und außerdem, daß Du bei der Fehlersuche nicht noch irgendwas nebenher gekillt hast.
So brauchst Du nur die zwei Dinger tauschen und kannst Dir dann in aller Ruhe ein zweites Loch in den Bauch freuen...
oh ja, wenn der DNR hinüber wäre, oh je.Konsole hat geschrieben: ↑Do 13. Okt 2022, 01:02 Glückwunsch, zum Gerät und zur Reparatur.
Waren das Tantal-Elkos?
