Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Einfach nach(ge)sehen:
Drahtlostechnologie und Funknetz
Wi-Fi Modell
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth 2.1 + EDR
Wi-Fi Modell
Bluetooth 2.1 + EDR
also können sie 5 GHz...
okay, ich werde mal testen bzw. gucken
- Marsupilami72
Ich weiß nicht genau, was hier rum liegt. Ist aber schon gefühlt >10 Jahre alt und ein Import aus den USA wenn ich es richtig weiß. Und visuell passt es auch zum Einser. Kann gerade nicht nachsehen. Ich versuche möglichst wenig Kontakt mit dem Apple Zeug zu haben. Das nutzt meine Frustrationstoleranz zu schnell ab.
Dieser Beitrag wurde aus Sicherheitsgründen entfernt
Moin, nach langer Zeit mal wieder was zugeflogen.
Stoff ist noch intakt, die EL84 wird sehr sehr Heiß, der Magischefächer ist dunkel, und die automatik lässt sich nicht abstellen, ansonsten läuft es.-
Koppelkondensator zu g1 der EL84 prüfen! Wenn der schlechte iso-werte hat wird das Steuergitter zu positiv und der Anodenstrom geht durch die Decke. Darum wird die dann zu warm
Es gibt aber auch thermische Gitteremission auf der Endröhre. Dann läuft nach längerer Betriebszeit der Arbeitspunkt in Richtung "mehr Strom" weg, und immer wenn man die Kiste beschrauben will, ist der Fehler weg.
Die lieben Kollegen sind im Aufräumwahn, da habe ich mal diesen Recorder vor dem Müll gerettet:
Sollte machbar sein
Frisst SDI & HDMI.
Man kann normale SSD´s direkt vorne reinstopfen.
Da sage ich doch mal vielen Dank!
Bevor mein Postfach wieder platzt: Nein!
Das richtige Thema ist hier:
viewforum.php?f=17
12V Netzteil fehlt und eine BNC Buchse wackelt.Sollte machbar sein
Frisst SDI & HDMI.
viewforum.php?f=17
Im Handwerkszeug meines verstorbenen Vaters habe ich diese (Gel-) Batterie gefunden. Von welchem Gerät könnte sie stammen ? Er hatte viel Technik, dienstliche Messtechnik und privat auch einiges, was in Frage kommen könnte (Rasentraktor, Mähroboter....).
Was mich besonders interessiert, ist die Spannung, die leider nicht angegeben ist. Hoffentlich ist es 12 V, da könnte ich sie für meine ÖBB- Rufsäule verwenden.
Vielen Dank im voraus!
Das sind Batterien für eine APC USV - sollte je Akku 12V haben.
APC klingt nach einer alten USV.
Würde mal grob 12V und 7Ah tippen, ähnliche Akkus bekommst du neu ab 15-20€
z.B. https://www.pollin.de/p/blei-akkumulato ... -ah-271197
Wenn die schon mal in einer USV waren, sind die häufig schon tot, dieses kleinen USVs haben nicht ohne Grund den Spitznamen Akkukocher
Mein Kumpel hat heute drübergeschaut und festgestellt, dass sie breit sind. Ich habe sie gleich entsorgt. Aber vielen Dank für Eure Antworten !
Ein paar Lehrtafeln:
Seit langem wieder mal alte Schmiertelefone im Müll gefunden:
Die beiden alten X-Cover haben noch Android 2.3 drauf, sind also schon antik.Re: Eure aktuellen Funde
Gehen die bei eBay schon als Vintage Retro weg? xD
Gestern n Acer-Laptop in der Hand gehabt und gewogen: 6,5kg. Leider kein Bild....
- grobschmied
Heute gab es eine USV mit Kabelsatz und einen Honeywell Scanner. Funtionsprobe steht noch aus
1HE-Server vorm Schrott gerettet. Mutterbrett ist laut letzem Nutzer irreparabel defekt. Das Board habe ich entfernt, aber das Netzteil ist wohl noch gut und das Gehäuse ist komplett aus Blech. Sowas kann man immer mal gebrauchen. Ob da zwei Funkgeräte für ein Repeater / eine Relaisstation oder die dazugehörige Ablaufsteuerung mal reinkommt oder was völlig anders, mal sehen. Es läßt sich zumindest problemlos auf den Stapel der 19"-Geräte stapeln
Zwei alte Bühnenlautsprecher für einen symbolischen Preis bekommen. Kontakt kam über eine Fernmeldegruppe für Bahnzeugs im Fratzenbuch zustande. Der WAF ist hellgrün und sie sollen ins Wohnzimmer. Das WWW sagt, sie hätten 118dBWm. Ui das könnte laut werden
Hallo Axel,
die machen mit 1W soviel Druck das dir der Kitt aus der Brille fliegt. Mördergeile Boxen. Und klingen tun die auch.
Gehört da nicht der regent 1060 dazu?
Der steht hier bei mir im Wohnzimmer.
Die original Boxen dazu haben sie Papa aus dem Vereinsheim weggeklaut.
Das war noch solide Qualität.
jou, da gehört ein regent dazu. die waren aber auf grund der ganzen germanischen transen schöne rauschgeneratoren und sind somit bei kleiner leistung (im wohnraum) eher ungeeignet.
In irgendeiner Formelsammlung für Rundfunktechniker ist "Zimmerlautstärke" mit 10 mW definiert.
Und in der HiFi-Norm DIN 45500 ist 2 x 6 W das absolute Minimum.
bei heutigen lautsprechern mit nur noch 90...80dBWm funktioniert das dann aber nicht mehr mit 10mW
So. Heute den Letzten Elbeflohmarkt mitgenommen und noch ein paar schöne sachen bekommen. (und auch an den letzten wochen was bekommen)
Zum einen Ein Fostex FH27 Hochtonhorn für sehr wenig(4€ ). War zwar etwas verdreckt, aber Das ding kann man super zerlegen (und auch wen nötig Membran tauschen) säubern und wieder zusammen setzten.
Ist schon etwas Älter aber wird scheinbar immernoch genau so verkauft. (https://www.thomann.de/de/fostex_fh27_hochtoener.htm)
Btw. wenn jemand zufällig ein komplettes datenblatt von dem Hochtonhorn hat, kann man mir das bitte zukommen lassen, ich bin irgendwie zu blöd was zu finden.
Und meine Fresse ist das ding Laut O_O
und dann heute auch noch für günstig Geld ein Beyerdynamic M101N Mikrofon bekomme. Soll nachdem was ich gelesen habe ein ganz gutes dynamisches Omni Mic sein.
- Marsupilami72
Die Frequenzangabe nicht vergessen.Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Sa 29. Okt 2022, 18:48 Macht als Kennschalldruck etwa 100dB/W/m...sehr amtlich
Mein 12" Subwoofertreiber macht auch 100dB/W/m ... bei 1kHz
Das ist gerade in der örtlichen Umgebung aufgetaucht.
Für 10€ konnte ich das nicht liegen lassen.
Und nen Abzieher kann ich immer mal gebrauchen.
Son Kukko ist schon ganz ordentlich.
Hab aus der Werkstatt passend für die Halloween Party
1x Drehsaft Verteiler 16Amp
1x Drehsaft Kabeltrommel
bekommen.
Fliegt alles zum E Schrott. E Prüfung nicht bestanden, wegen Kleinigkeiten.
Die Mängel waren schnell behoben.
Da sagt man Danke beim Werkstatt Chef.
bekommen.
50mW an einem Radiolautsprecher war schon ganz gut laut.
Mit meinen damaligen PA Boxen "The Voice Of Theatre" von Altec-Lansing haben wir mit 2x1W ein Wiesenparty beschallt. Signalquelle: Uher Report.
Wenn ich recht erinnere waren es 50mW. Allerdings war das zu meiner Leerzeit in den frühen 70ern. Kann sein das sich das geändert hat.In irgendeiner Formelsammlung für Rundfunktechniker ist "Zimmerlautstärke" mit 10 mW definiert.
Von einem Sangean Baustellenradio (Utility-40 DBT) weiß ich, dass es bei brauchbarer Lautstärke keine 2 W elektrisch aufnimmt. Der Lautsprecher bekommt daher deutlich unter einem Watt.
Das Ding hier sollte in den Schrott:
Dazu hat diese Fernbedienung noch eine ABC-Tastatur und viele Tasten sind zweifach, manche sogar 3-Fach belegt
Am besten einfach nur ein paar Beschimpfungen einprogrammieren und die Fernbedienung dann wegschmeissen
Die Programmierung über diese Fernbedienung ist absolut beschissen!Dazu hat diese Fernbedienung noch eine ABC-Tastatur und viele Tasten sind zweifach, manche sogar 3-Fach belegt
Steht ja auch Unrat (oder sowas) drauf. Kann man nicht so genau entziffern
- ProgBernie
Kann man nicht die Tasten von Arduinofix drücken oder gleich selber per IR-LED morsen lassen?
Eine „Lampe“ der besonderen Art lag auf einem Haufen wobei mich anfangs nur der Fuß interessierte.
Nach kurzem putzen musste ich feststellen das das Ding ok ist.
Ist im Endeffekt eine Miniheizung mit 250W und Timer im Fuß die man sich in Höhe des Gesichts aufstellen kann ohne Blendeffekt.
Der Timer ist ein Ding wie früher in jeder Waschmaschine oder Mikrowelle war also völlig ohne Mikrocomputer.
Aber offensichtlich in neuwertigen Zustand.
Heute gab es antike Verlängerungen und Verteilter
Maximal 6A
Maximal 6A
In diese nicht nur historisch wertvollen Steckdosen läßt sich übrigens der schlechteste Schukostecker der Welt nicht einstecken, weil dessen Stifte zu dick sind.
Das ist korrektBastelbruder hat geschrieben: ↑So 6. Nov 2022, 12:19 In diese nicht nur historisch wertvollen Steckdosen läßt sich übrigens der schlechteste Schukostecker der Welt nicht einstecken, weil dessen Stifte zu dick sind.
Der den wir damals hatten da war wohl anscheinend ein Anschluss modifiziert der sah leicht anders aus war wohl
aufgebohrt.
Da passte dann auch ein Schukostecker
zweipolige steckdosen und stecker gab es auch mit dickeren nennmaß, so wie bei schukostecker und konturensteckern. original ab werk, ohne aufbohren. wenn interesse besteht, fotografiere ich gerne mal die beispiele aus meiner sammlung
Miele Novotronic 840 D
Stand heute auf dem Sperrmüll.
Direkt mal mit dem Karren hingefahren. Ein schwerer Brocken ist das.
Zu Hause dann mal angeworfen. Tja, Kommt Wasser raus. Vorne links. Google sagt, bekannter defekt.
Gehäuse vorne öffnen, und Schlauch austauschen oder sogar nur neu befestigen.
https://www.iwenzo.de/threads/diverse-w ... nen.49523/
Ich habe vor kurzen ne Doku gesehn über ein Wohnprojekt. Da hatten die 3 Stück von den Maschinen für 40 Leute.
Scheint solides Material zu sein.
is ist übrigens eine W840.
Läuft wieder!
Es war tatsächlich nur der Schlauch von seinem Anschluss runtergerutscht.
Frontblende abbauen ist sehr einfach: Nach lösen von ein paar Schrauben schwenkt die Blende mittels Scharnier zur Seite. Sehr komfortabel, ohne das ich den Gummi ausbauen musste.
Ist übrigens Baujahr 1994. Einzigster Nachteil: 5 kg Maschine. Wenn man erst mal die 7kg Ladung gewohnt ist, erscheinen 5 kg mickrig.
Trotzdem würde ich sie gerne wenigstens auf Reserve stellen.
Läuft wieder!
Gestern in unserem E-Teile-Lager ausgegraben:
Laptop (sic!) Targa Traveller TN-439 aus 1990 … und er bootet!!!!
Die Batterie und der Akku sind hinüber, und natürlich ist keine DOku/Anleitung zu finden (auch online nicht) … also mal rumschrauben, ich hoffe, ich ruiniere ihn nicht damit…
Aber lustig - 386er mit 4MB Ram und 120 MB HD, schwer wie der Teufel, monochromes Display … Win 3, MS-DOS 5.0 - ich muss mal sehen, ob sich darauf nicht das eine oder andere Retro-Game installieren lässt
Da braucht man keine Retro-Nachahmer-Games, es sollten die Originale funktionieren. Ist die Floppy noch ok?
