Alter Leim in ungenutzter Flasche
Hab grad nur Glibberleim in einer zwar mal geöffneten, aber ca 10Jahre
nie genutzten Flasche.
Ponal.
Was fehlt dem Leim und kann man das wieder verflüssigen?
Oder klebt das trotzdem irgendwann?
Holz ist so garnicht mein Bereich.
Im Bild links ein abgebrochener Fuss und wie ich meine, zum Leimen sauber sein sollte.
Die Gegenseite muss natürlich
noch gereinigt werden...
Holzdübel sind vorhanden.
Nur geht das mit dem Leim, wenn es eine Konsistenz wie festen Pudding hat?
Re: Alter Leim in ungenutzter Flasche
ist der leim "wasserfest" oder nicht?
Das isser, lösemittelfrei
Dann ist das einfacher (und guter!) PVA-Leim. Da wird das Lösemittel verdunstet sein. Das Lösemittel ist hier — soweit ich weiß — nur Wasser. Ich würde also einfach Wasser zumischen, bis die Konsistenz wieder passt. PVA selbst wird nicht wirklich schlecht.
Ich hab vorhin mit dem Glibber ein Dtück Papier auf Pappe gepappt.
Klebt schon ganz gut.
Da werde ich mal Wasser zumixen
getrocknet ist der nicht mehr Wasserlöslich.....
Ich weis, die Antwort ist nicht gerne gesehen und viele können das auch nicht nachvollziehen:
Ich würde hier einfach für einstellige Euro eine neue Flasche Ponal kaufen.
Vorallem wenn das hinterher sicher halten soll und das Teil einen gewissen Wert hat.
nicht nur du.....Ich habe schon Früh gelernt das aus Scheiße Bonbons zu machen so seine Gernzen hat.
Beim Ausräumen des Kellers meiner Mutter bin ich auf drei uralte Flaschen Weißleim gestoßen, die sicherlich zwischen 15 und 30 Jahre alt waren. In allen schwamm in einer dünnflüssigen weißen Brühe ein zäher Klumpen.Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 29. Okt 2022, 11:18 (...)
Ponal.
Ich habe die Flaschen im Wasserbad erhitzt und die Pampe umgerührt. Bei den kleineren Fläschchen mit sehr gutem Erfolg, den 750g-Eimer habe ich wohl zu stark erhitzt. Das Zeug roch nachher stark säurlich, klebte aber noch immer ganz gut. Mittlerweile ist aller Weißleim verarbeitet, da ich aus besagtem Keller auch noch Unmengen an Bastelholz mitgenommen habe.
Grüßle,
Volker
Solange Restfeuchtigkeit vorhanden ist kann man ponal problemlos wieder mit wasser verdünnen.
Erst wenn er klar trocknet wars das.
Ich habe auch schon Flaschen mit 15 Jahren auf dem Buckel für Stühle verarbeitet.
Wie schon erwähnt, wird PVA-Leim idR nicht schlecht. Solange er nicht zur Gänze austrocknet oder unter 4° C gelagert wird sollte sich keine nennenswerte Änderung in der Klebeleistung ergeben.
Gute, aber gänzliche unwissenschaftliche Methode: Raupe mit dem Leim auf Pappe ziehen und bei Zimmertemperatur ein paar Std liegen lassen. Härtet er klar aus, steht der Nutzung eigentlich nichts im Wege.
Bleibt der Leim nach dem abtrocknen milchig, hat er einen weg und reicht nur noch als Bastelkleber.
Da die Hersteller idR eine Lagerzeit von um 1Jahr angeben, würde ich allerdings je nach zu klebenden Teil dennoch in ne neue Flasche investieren. Die ganz kleinen kosten ja nicht viel (wenn man sich nicht den Kilopreis ansieht) und man will ja auch nicht derjenige sein der erklären muss das die Schwiegermutter vom Hochbett erschlagen wurde, weil man am Leim gespart hat.
das Problem ist hier noch ein ganz anderes - auf Knochenleim hält Weißleim nicht!! Also entweder gründlichst entfernen oder "Titebond" https://shop.gitabou.de/product/titebon ... eim-237ml/ kaufen, ich bin inzwischen Fan davon
genau.
Oder knochenleim ganz traditionell quellen und erwärmen.
Und neue holzdübel natürlich..
Mit einem lappen und richtig heißem wasser kann man den alten leim auch anweichen und die oberfläche reinigen.
ponal "classic" ist "D2" also nicht wasserfest (falls das hier eine rolle spielt)
Und PVA leim ist nicht spaltfüllend! Das heißt, wenn die flächen nicht plan aufeinanderliegen, dann hält der ponal dort sowiso nicht richtig.
Knochenleim kann mehrfach in die fuge nachgegeben werden und den spalt auffüllen.
Und wer öfter mal richtigen Haut oder Knochenleim benutzen möchte sein ein Babyflaschenwärmer und ein leeres Babybreigläschen zu Leim erwärmen empfohlen.
In der Not sollen schon Gummibärchen und Gelantine zum Verleimen benutzt worden sein
und wenn man den wieder eintrocknet (was ja kein problem ist, einfach den flaschenwärmer noch ne weile eingeschaltet lassen und den deckel vom gefäß öffnen, dann wird er so hart und klebt so gut am glas, das er bruchstücke aus dem glas herausreißt.
Also wenn man weiß, wie eisblumenglas gemacht wird, dann ist es einem klar das das keine gute idee ist.
Deshalb schrieb ich, das wird nicht lange halten.
Ein breiter joghurtbecher vom sahnejoghurt kann oben auf dem rand vom flaschenwärmer aufliegen und hat das problem nicht.
- Geoschreiner
Ich habe meinen Knochenleim seit Jahren in einem kleinen Schraubdeckelglas im Fläschchenwärmer - bisher ohne Probleme. Wenn das noch heiße Glas verschlossen wird, gibt es meiner Erfahrung nach auch keine Probleme mit Schimmel. Kostet quasi oder wirklich nichts und funktioniert zuverlässig.
Gelatine dürfte/sollte auch gehen, ich hab es selbst noch nicht getestet - dafür habe ich zu viel Knochenleimgranulat auf Lager.
Hat geklappt, der Fuss ist wieder dran.
das war dann meine erste "Antik-Reparatur".
Der Leim hatte eine Konsistenz wie halb gehärtetes Silicon.
Davon dann eine Menge von so 2 Fingerhüten voll wieder mit Wasser versetzt, etwas angewärmt.
nach einigem Rühren war das wieder nutzbar.
Testklebung mit 2 Brettstücken und am nächsten Tach kriegste das kaum wieder auseinander.
Selbiges mit dem Tisch gemacht
Da das Antik-Teil wegen der Form kaum in eine Schraubzwinge zu kriegen war,
hab ich das dann mit nem "Ritschratsch-Spanngurt" fixiert.
Holz ist für mich sonst so als wenn ein Germanist über Stromspannung im Feuilleton schreibt
