soll bei uns auch bald kommen. die alarmmodems (zweiter weg, erster ist draht / DSL) von brand- und einbruchsmeldeanlagen mussten deswegen vor etlichen jahren schon auf „datennetzwerk“ umgebaut werden. früher haben sie direkt über GSM komuniziert. ob die nun mit 3 / 4 / 5G arbeiten, keine ahnung. wenn ich bei der nächsten wartung der BMA oder EMA dran denke, frage ich mal.
- ProgBernie
Aktuell wird GSM nicht abgebaut, aber UMTS (3G) zugunsten von LTE (4G) und 5G. Mit Abschaltung von GSM wird dann auch das (seit 2018 verbindliche) eCall vielfach nicht mehr funktionieren. Zumindest nicht für Deutsche Premiumhersteller, vermutlich können die anderen auch modernere Netze bedienen um nach Hause zu telefonieren.
Je nach dem wie modern die Hardware ist, kann die Endstufe spielen was gewünscht wird. Am Sender wurde da keine Hardware umgebaut, was UMTS war wird LTE2100.
Bei GSM wird schon ein Teil des Frequenzband für LTE900 verwendet. Bedeutet im Gegenzug - da kann mit abschalten von GSM keine Hardware eingespart werden. Mit LTE wird aber die Frequenz besser ausgenutzt.
GPRS/Edge ist nur erträglich schnell wenn mehrere Kanäle gebündelt werden können, ist alles von gestern, wie das USB-A auf USB-A Kabel von Xana.
Naja, "Projekt".
Projekt-chen
Wir haben ja nun alle bei Hightech die E-Paper-Displays gekauft, und dort sind 2x CR2450 drin. Wenn die mit der Spannung unter den Wert X fallen, sinkt die Paarungswilligkeit der Schilder. Was machste dann mit den Knopfzellen? Das Bullshit-Bingo-Wort dafür ist vermutlich "Upcycling":
Ich hab also beim Chinamann einen Eimer Knopfzellenhalter für 5 Euro gekauft, kurz das Fusion 360 angerissen, ein Gehäuse gemalt, mir bei meinem Weibchen ein paar dieser unvermeidlich immer leeren Flackerkerzen auf Basis CR2032 aus dem Schnerzchenladen besorgt und das alles verheiratet. Wenn ich noch einen Rest weisses Filament habe, nehme ich für die Kleinserie besser das; und für die LED gibt's auch noch so ne Pseudokerzenflammenhaube die muss man dann noch draufstecken. Auf diese Weise geht keine Knopfzelle in den Müll dafür gesetzlich vorgeschriebenen Recyclingbehälter, die nicht bis aufs letzte Elektron ausgequetscht ist. edit: typo
Projekt-chen
Teelicht-Ersatz? Häng doch mal bitte n STL an....
Bei den Dingern habe ich noch nie leere Batterien gehabt, da sind immer nur die "Schalter" kaputt gewesen
Bitte schön. Der Perfektionist in mir hat gesehen, dass im Modell irgendwo ein unbeabsichtigter Bezug hergestellt wurde, so dass es nicht 100% symmetrisch ist, aber ich vermute, fürs Drucken eines STL's ist das egal.
Ach so, und hier habsch noch einen Kerzenaufsatz.
Da ist aber die Datei zu gross. Gerne PN bei Interesse...Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Ja klar, Kerzenaufsatz...
Aus Silikon, nech?
Aus Silikon, nech?
>>>Als Deko im Darkroom <<<
Schwarzlicht Flackerkerze.....
Ihr kleinen Ferkel
Als Deko taugen die nur in der Puppenstube (Wortspiel nicht beabsichtigt )
Seit Jahren habe ich mich für Geräteinbetriebnahmen mit einer "Vorschaltbirne" herumgeschlagen in Form von loser Fassung plus losen Litzenenden - weil ist ja fix angeklemmt mit ein paar Krokos, und braucht man ja doch nicht so oft dass sich für so was triviales extra was bauen lohnen würde...
Jetzt habe ich dann doch mal Nägel mit Köpfen gemacht: ein alter NTBA sollte in den Schrott, das Gehäuse schien genau passend. Die Buchsenöffnungen im Gehäuse habe ich mit einem Stück (nicht kupferkaschiertem) FR4 und etwas Heißkleber von innen verschlossen (das Stückchen stammte von der Grundplatte des Wago-Klemmen-Demo-Sets, das man dort mal bestellen konnte). Das einzige was ich zugekauft habe, waren zwei Sicherheitsbuchsen.
wow, die idee ist sehr gut! das muss ich mal an meiner prüftafel später direkt mit einbauen (evt. gleich mit verbindung zum B2-leitungsschutzschalter)berferd hat geschrieben: ↑Sa 12. Nov 2022, 11:27 Seit Jahren habe ich mich für Geräteinbetriebnahmen mit einer "Vorschaltbirne" herumgeschlagen in Form von loser Fassung plus losen Litzenenden - weil ist ja fix angeklemmt mit ein paar Krokos, und braucht man ja doch nicht so oft dass sich für so was triviales extra was bauen lohnen würde...
gut gemacht!
Ohne den Telekom Schriftzuig hätte ich gesagt, das ist von Phywe und co und aus nem Physikkabinett geklaut
ich werde es aber für fehlersuchen o.ä. so nachbauen, vielleicht versenke ich (wenn möglich) die fassung etwas im gehäuse.
ein abzweigkasten würde sich auch noch anbieten.
Nimm doch gleich eine Isooval Kellerleuchte
So hatte ich das auch lange Zeit gemacht, bis ich mal eine alte Zeitschaltuhr dafür umgebaut habe: Zusammen mit 4 unterschiedlich starken Birnen funktioniert das wunderbar
zum leuchtmittel-wechsel muss man die erst immer öffnen. ein ntba-gehäuse sieht gleich viel technischer aus
Die Zeitschaltuhrenvariante hat was, Habe nur leider keinen heatball oberhalb von 200W...... Bei Kurzschluss und der 1KW Birne ist das aber ne Grelle Sache
Fürs Röhrenradio Elko aufwecken habe ich in ein leeres PC Netzteilgehäuse 4 einzel schaltbare Heatballs gesperrt, einzeln Schaltbar.
es ist eine 15W, 25W, 60W, 100W Verbaut.So ist 15, 25,40, 60, 100W, 115,125, 140, 160, 175, 185, 200W Schaltbar...
für größere leistungen habe ich einen zwischenstecker mit einer weiteren kupplung verheiratet, welche in reihe sind. damit kann ich heizgeräte oder beliebige andere lasten in reihe schalten.
ganz nebenbei kann man auch im bierzelt zwei illu-lichterketten auf 115V "dimmen" oder zu weihnachten zwei billige schwibbögen auf anständige helligkeit herunter regeln, ganz ohne halbleiter
LOLuxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 12. Nov 2022, 20:15 für größere leistungen habe ich einen zwischenstecker mit einer weiteren kupplung verheiratet, welche in reihe sind. damit kann ich heizgeräte oder beliebige andere lasten in reihe schalten.
Die Idee ist so Grell, Wird nachgebaut.
Genial! Ich baue jetzt meine 2kW-Halogenstab-Wandinstallation wieder ab, die war mir sowieso immer ein bisschen zu halbschierig.
Endlich kann ich den Garten kühlen:
Das war Brauchwasserbetrieb (Speicher hatte da nur 28°C), die Lufttemperatur bei der Aufnahme lag bei 9°C.Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Seit Jahren verwende ich eine ähnliche Konstruktion, basierend auf den Reichelt-Zwischensteckern mit einpoligem Wippenschalter.
Von diesen hatte ich einige übrig, als Reichelt endlich ähnliche Zwischenstecker mit zweipoligem Schalter ins Programm aufnahm, tauschte ich die einpoligen aus.
Bei meiner Konstruktion zeigt die Glimmlampe des Schalters vorhande Netzspannung am Zwischenstecker sowie einen funktionsfähigen "Leistungs-PTC" in der Lampenfassung an.
Grüßle,
Volker
auch eine sehr schöne lösung!vobs hat geschrieben: ↑Sa 12. Nov 2022, 22:26Seit Jahren verwende ich eine ähnliche Konstruktion, basierend auf den Reichelt-Zwischensteckern mit einpoligem Wippenschalter.
Grüßle,
Volker
... ich komme im moment nicht zum basteln, aber die ideen bleiben im hinterkopf;)
Heute mal Dinge, die die Welt nicht braucht, aber man bastelt es trotzdem.
Erstens ein Bot welcher im IRC und Telegram rumlurkt.
Im IRC guckt dieser ob sich neuer Weebstuff für Sicherheitskopien anbietet und zieht diese dann per XDCC.
Natürlich mit Filter, man muss ja nich jeden Müll gucken
In Telegram schickt der Bot mir dann Statusmeldungen was er grade tut und fertig hat.
Weiterhin kann der Bot auch interaktiv auflisten was noch nicht geguckt wurde und wenn mans gesehen hat kann mans von der Liste streichen.
Aufbau der SW:
Der Telegram Bot kann nach der Auflistung der zu guckenden Dinge auch dies an Kodi schicken (mediacenter Software).
Da hatte ich in Python schon für Projekt 2 experimentiert und das dann kurzerhand eingebaut, weil praktisch.
Hier wähle ich eine Folge aus und Kodi spielts direkt ab:
https://www.youtube.com/watch?v=W-wJx-TsOv0
(leider hochkant)
Projekt Nummer 2 ist eine WLAN Fernbedienung für Kodi.
Das lässt sich zwar auch wunderbar per App auf der Tablette steuern.
Aber immer erst entsperren und öffnen nervt.
Ich will einen Knopf drücken oder drehen und dann soll das gleich was tun!
or allem wenn ein Anruf kommt will ich nicht erst rumfummeln fürn Pauseknopp!
Dafür hab ich mir mal den neuen RasPi Pico mit WLAN besorgt.
Dazu kann man dann ja noch Micropython ausprobieren.
Sind ja nurn paar Taster, etwas WLAN sowie etwas JSON über HTTPS Post.
Was kanns?
Laut/Leister/Mute (Drehgeber mit Taster)
Vor/Zurück spulen und PlayPause (Drehgeber mit Taster)
Vor und zurück mit großen Buttons
Zwei dicke LiIon Zellen sorgen für lange Akkulaufzeit und ein Akkulader mit Unterspannungsabschaltung sorgt für etwas Sicherheit.
Sogar in Modern mit USB-C
Funktioniert soweit auch und wird eventuell noch auf den foobar2000 erweitert.
Hier mal etwas mit rumgespielt:
https://www.youtube.com/watch?v=xlwnF2bxPuo
Aber viel mehr kann man mit Micropython wohl nicht machen, ab und zu gibts Mecker:
Aufbau der SW:
(leider hochkant)
Was kanns?
Code gibts hier: https://git.fritzler-avr.de/fritzler/picokodifbTraceback (most recent call last):
File "/lib/picozero/picozero.py", line 1596, in _pin_change
EventFailedScheduleQueueFull: Button (pin 16) - Next not run due to the micropython schedule being full
Da das Ding ja auf Akku läuft hat mich jetzt mal noch interessiert wieviel Strom das Teil so zieht.
Kurz:
38 - 40mA beim nixtun.
Das sind bei 2 Zellen zu 2040mAh mal eben 58h Akkulaufzeit.
Sollte reichen und so oft drückt man ja keine Taste.
Lang mit Bildern:
Hir ein Bootvorgang mit Wlan einloggen, DHCP und Tastendrücken.
Der Stromverbrauch eines Tastendrucks und am Drehegeber rumspielen (jede rastung sendet was über WLAN):
Kurz:
Lang mit Bildern:
Gibts das IRC immer noch *staun*... damals[tm] Mitte der 90er ist das bei mir dauernd nebenher gelaufen um dann mit den Kumpels zu schauen wo man abends hingeht.
Und per (x)DCC gabs damals nur Software, die man eh hatte
Hatte mich gerade gewundert, wie der Raspi direkt an dem BMS hängt. Aber der Raspi darf wohl mit 1,8 - 5,5V versorgt werden. Das ist natürlich ein Vorteil zum ESP32, der bootet zwar deutlich schneller braucht aber dafür einen low drop Regler.
Türlich gibts das noch.
Da das Protokoll is zwar grottenalt und Textbasierend, aber dadurch wars auch kein Problem nen Miniclient zu implementieren.
Beim Telegram Bot hab ich dann aber auf ne Python Lib zurückgegriffen
Ja da isn DCDC drauf, der aus den Spannungen schöne 3,3V zurechtzaubert.
Die Bootzeit wird wohl zum Teil vom Pythoninterpreter kommen.
Zusätzlich dazu braucht das WLAN Modul auf dem Teil 400kb Firmware bevors überhaupt was tut.
Mit nem WLAN Modul aus der Serie hatte ich nämlich schonmal gearbeitet.
Dafür kann der ESP32 Schlafen und sich nur bei Tastendruck (interrupt) einloggen.
Ja das dauert dann beim ersten Druck 1-2s aber dafür halten dann die Akkus ein wenig.
Ich überwache mit nem Esp32 an zwei 18650 Zellen einen Stromzähler. Bei jedem Puls der Wh Led wird geweckt und ins RTC Memory geschrieben.
Nach 10 Pulsen (=10Wh) wird der Wert per WLAN / MQTT übertragen.
Das ist im Durchschnitt 1x Daten senden alle 5 Min.
>90 Tage Batterielaufzeit bis jetzt.
Auch mit Stepdown der 2,8V aus beiden Zellen erzeugt. irgendein LowIq Typ.
POST ist wahrscheinlich weit schneller als MQTT mit Login.
Mit fixer IP und MQTT Login bin ich bei gutem WLAN Empfang bei ca 2s Delay.
Bei der Fernbedienung würd ich nach dem ersten Tastendruck 10 Min wach bleiben. Dann Leidet die Reaktionszeit nicht so sehr.
Dafür hält der Akku dann Monate/Jahre.
Re: Sägebock
Halloenebk hat geschrieben: ↑Di 3. Okt 2017, 13:33 Übers Wochenende habe ich mir endlich mal einen vernünftigen Sägebock fertiggestellt, dieses Modell hat mir besonders gefallen und diente als Vorlage: https://www.gillitzer-saegebock.de/Startseite/
Kaufen kann ja jeder. Also schnell nachgezeichnet (wer die CAD-Zeichnung haben will -> PN), 5x 2m Kantholz geholt und nachgebaut. Herausforderung: Ohne maschinelle Hilfe, nur Handsäge, Stechbeitel und Raspel! Alles passt "saugend", der Holzleim ist fast überflüssig Zum Abschluss gab es eine Behandlung mit Leinöl.
Gestern habe ich dann 2t Meterstücke auf kamintaugliche Größe gebracht, die Konstruktion ist wirklich Klasse! Gute Arbeitshöhe, kein Verklemmen im Sägespalt, sehr stabil!
Ich möchte mir den Sägebock bauen.
Würdest du mir die CAD Zeichnung schicken?
Mfg Gixxer72
nachdem mir die ewige Umsteckerei der Kopfhörer / Anlage in Ermangelung mehrere NF-Ausgänge am PC auf den Keks ging hab ich mir eine kleine Umschaltbox zusammengespaxt.
Mini Klinke von PC auf die kleine Keksdose , darin 3 Klinkenbuchsen die mit einem Umschalterje auf die Quelle geschaltet werden können. Sehr praktisch.
Das Gehäuse war ein Aal aufm Treffen vor einigen Jahren. Der Rest waberte in der Werkstatt rum. Nach einer Stunde und 10cm Lötzinn weniger war das Teil fertig.
Vllt hätt ich auch einfach ne IR FB nutzen sollen und ein stationäres Gerät unter der Idiotenlaterne speist das ins Kabelnetzwerk ein
Versorgt ausm USB der Glotze, dann isses auch nur aktiv wenn die läuft.
Aber man will ja auch mal spielen.
Beim ESP32 wollt ich mit dem ESP32-C3 spielen, weil dern RISCV Kern hat, aber die Module haben dann doch etwas zu wenig IOs.
Nich schlecht!Farbe hat geschrieben: ↑Mo 21. Nov 2022, 01:38 Ich überwache mit nem Esp32 an zwei 18650 Zellen einen Stromzähler. Bei jedem Puls der Wh Led wird geweckt und ins RTC Memory geschrieben.
Die FB soll aber sofort reagieren und so oft is die ja auch nich eingeschaltet, also muss ich die vllt 1x im Monat laden oder so.
Daher gibts eben Schalter bekommen für Akku+.
Wenn ich dann nach 13min weiter drücken will und die FB ersmal booten muss würd mich das sofort nerven
Kodi brauch ja auch Logindaten, aber die sind im POST Header ja auch mit eingebaut.
MQTT sollt jetz aber auch nich viel langsamer sein, wenn man direkt nen Publish raushustet und den Login vorher mit nem langen timeout einmal durchgeführt hat.
Vor allem wird die Bezeichnung Piezo-Vorverstärker für Kopfzerbrechen sorgen.
- ProgBernie
Aber Traffipax ist doch sehr treffend, schließlich ist jetzt Ruhe mit dem Gerenne
Erinnert an einen Freund, der hatte jahrelang auf dem Klorollenhalter einen Werbeaufkleber vom Metzger: "Mit Wurst wirds erst richtig schön..."
HM, lass doch die FB so 1-2h an und schalte bei Nichtgebrauch das Ding an. Dazu noch eine Ladeschale für die FB und der Akku ist immer voll?
Das wäre die Maximallösung für die ich
1) zu Faul bin
2) Zudem traue ich der Chinaladeplatine nicht genug übern Weg um die LiIon Brandbomben unbeaufsichtigt zu laden.
Was aber durchaus besser gewesen wäre ist eine Selbsthalteschaltung mit Taster.
Dann würde die FB sich nach 2h von alleine abschalten wenn mans mal vergisst.
Ich hab eh noch den Spannungsteiler für den ADC zum Akkuspannung messen vergessen
Gibts eigentlich sone Lade und BMS Platinen für kleines Geld welche auch noch einen Akkustandszähler hat?
Zudem den Akku per DCDC Wandler läd und nicht Linear? (beim 5h lang aufladen des fast leeren Doppelakkus wurds gut warm).
Die Platine jetzt läd linear und trennt den Akku bei Unterspannung.
seit einigen Jahren sind meine beiden Mono Endstufen fertig...bis auf Deckel und Bodenplatte. Die hier: Es sind die besagten Nachbauten der MC-3500 von McIntosh.
Nun haben sie je einen Lochblechdeckel , eine Bodenplatte und Füsse bekommen. Nun warte ich darauf das mein Nachbar(Tischler) mir das zugesagte wohnzimmertaugliche 19er Gestell baut.
Der Soundcheck war schon mal gut. Zu dumm die Hütte hat ne Eigenresonanz bei 35Hz. Da dröhnen die Bässe zu dolle. Mit offener Terassentür gehts. Das ist bloss keine Lössung. Zuerst werden ich mir mit nem Eq behelfen.
Bei 0,5W fliegt einem schon das Blech weg.
Mal nebenbei. McIntosh baut die Geräte wieder! Gebt mal MC-3500 in Browser ein. Das Pärchen kostet flauschige 38.000,-Euronen. Der neue heisst MC-3500MkII.
Gibt es keine Ecke in dem Raum, in der man diskret eine Bassfalle verstecken könnte? Manchmal hilft es ja schon, so ein Ding einfach auf den Schrank zu legen.
Ein Saugkreis aka Helmholtz-Resonator als abgestimmter Absorber sollte sich relativ klein realisieren lassen. Vielleicht vorher mit ein paar Mikrofonen die akustischen Enden der Pfeife evaluieren um den Dämpfer nicht an der falschen Stelle zu positionieren.
Vielleicht gehts aber auch rein elektrisch, indem die Impedanzspitzen der Schallwandler gezielt ausgenotcht werden.
Ein LC Saugkreis in der Endstufen Signalleitung mit einstellbarer Frequenz und Dämpfung ist ja schnell zusammengespaxt. Da macht es sich bezahlt das man das Zeug niederohmig und symmetrisch aufgebaut hat. Da geht sowas in Passiv.
das kann man auch in der Box machen. Allerdings werden auch da Drosseln und Kondensatoren unangenehm sperrig.
Die Idee ist mir auch schon gekommen. Das ist mir zu gross. Bei 35 Hz wird das Zeug in dem Ausmassen unangenehm.Ein Saugkreis aka Helmholtz-Resonator als abgestimmter Absorber sollte sich relativ klein realisieren lassen. Vielleicht vorher mit ein paar Mikrofonen die akustischen Enden der Pfeife evaluieren um den Dämpfer nicht an der falschen Stelle zu positionieren.
Das geht definitiv einfacher. ich will das Brüllholz nochmal anders aufstellen wo der Raum nicht gut angekoppelt wird. Mittig wäre schon mal nicht schlecht. Versuch mach kluch.Vielleicht gehts aber auch rein elektrisch, indem die Impedanzspitzen der Schallwandler gezielt ausgenotcht werden.
Ich habt doch alle einen Saugnapf am Holzkreis, mal ehrlich.
Kennst du das, wenn die Resonanz so träge ist, dass der UZ sich so verschiebt, dass die "Rumpelkomponente" zeitgleich mit dem "Z" am Hörer eintrifft?
Klingt gar nicht mal so geil...
Schaust du hier: viewtopic.php?f=14&t=1998
Ich habe zu lange gebraucht um zu kapieren dass hier nicht Spannung und Impedanz gemeint sind...
download/file.php?id=3971&mode=view
oder ausfühlicher, vom Bau der Endstufen, hier:
Vorsicht, Neudeutsch!
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 241/page-4
Hier:Nun haben sie je einen Lochblechdeckel , eine Bodenplatte und Füsse bekommen....
Ich habe davon gar keine Ahnung, trotzdem erfreue ich mich an solchen Berichten
Hast du auch Fotos gemacht, bevor du den Deckel draufgeschraubt hast?
