Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Also bei allen Punktschweißungen "ab Werk" sehe ich, dass die Anschweißfahne einen Schlitz zwischen den Schweißpunkten hat.
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 5-A123.jpg
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... A123-packs
Ich vermute, dass das Ergebnis so verbessert wird, weil der Strom so nicht direkt durch die Fahne von einem Schweißpunkt zum anderen fließen muss.
Wäre das auch ne Maßnahme für den Privatbereich? Ein Schnitt mit der Blechschere müsste ja reichen.
Re: Boris bastelt
Hat was von Tetris.
So einen Akku zusammen zu Punkten ist eine Strafarbeit!!!
Das dauert eeeeerwig
Mein Erfahrung bis jetzt:
Nur sehr wenig Druck auf die Schweißstelle.
Die Handgriffe werden sehr warm :)
Einzelelektroden sind besser.
Re: Boris bastelt
Auf Wunsch einer einzelnen Dame hab ich einen Weihnachtsbaumdimmer zusammen gesteckt.
Grundlage ist ein ESP8266, am Ausgang D1 ein MOSFET der die Lichterkette des Weihnachtsbaums auf die Wunschhelligkeit dimmt.
Bedient wird das per Website, auf dem ein Slider die Helligkeit dimmt.
Der Wert wird im ESP gespeichert, so das nach dem Ein- und Ausschalten der Wert wieder da ist.
Ich hätte auch gerne mehrere Slider und vielleicht auch Speicherbuttons, aber das ist über meinem Verständnishorizont.
  Rui Santos
  Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com/esp8266-nodemcu-web-server-slider-pwm/
  https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-web-server-slider-pwm/
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
  of this software and associated documentation files.
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
  copies or substantial portions of the Software.
// Import required libraries
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <EEPROM.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "PASSPHRASE";
//const int output = 2;
int slider = 82;
String sliderValue = "82";
const char* PARAM_INPUT = "value";
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Weihnachtsbaum</title>
  <style>
    html {font-family: Arial; display: inline-block; text-align: center;}
    h2 {font-size: 2.3rem;}
    p {font-size: 1.9rem;}
    body {max-width: 400px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;}
    .slider { -webkit-appearance: none; margin: 14px; width: 360px; height: 25px; background: #FFD65C;
      outline: none; -webkit-transition: .2s; transition: opacity .2s;}
    .slider::-webkit-slider-thumb {-webkit-appearance: none; appearance: none; width: 35px; height: 35px; background: #003249; cursor: pointer;}
    .slider::-moz-range-thumb { width: 35px; height: 35px; background: #003249; cursor: pointer; }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Weihnachtsbaumdimmer</h2>
  <p><span id="textSliderValue">%SLIDERVALUE%</span></p>
  <p><input type="range" onchange="updateSliderPWM(this)" id="pwmSlider" min="10" max="255" value="%SLIDERVALUE%" step="1" class="slider"></p>
<script>
function updateSliderPWM(element) {
  var sliderValue = document.getElementById("pwmSlider").value;
  document.getElementById("textSliderValue").innerHTML = sliderValue;
  console.log(sliderValue);
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open("GET", "/slider?value="+sliderValue, true);
  xhr.send();
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
// Replaces placeholder with button section in your web page
String processor(const String& var){
  //Serial.println(var);
  if (var == "SLIDERVALUE"){
    return sliderValue;
  return String();
void setup(){
  // Serial port for debugging purposes
  Serial.begin(115200);
  EEPROM.begin(2); //Initialasing
slider  = int(EEPROM.read(1));
Serial.println("Eeprom");
Serial.println(slider);
//pinMode(output,OUTPUT);
  //analogWrite(D1, sliderValue.toInt());
analogWrite(D1, slider);
  // Connect to Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  // Print ESP Local IP Address
  Serial.println(WiFi.localIP());
  // Route for root / web page
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
  // Send a GET request to <ESP_IP>/slider?value=<inputMessage>
  server.on("/slider", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    String inputMessage;
    // GET input1 value on <ESP_IP>/slider?value=<inputMessage>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT)->value();
      sliderValue = inputMessage;
      EEPROM.write(1,sliderValue.toInt());
      EEPROM.commit();
    else {
      inputMessage = "No message sent";
    Serial.println(inputMessage);
    request->send(200, "text/plain", "OK");
  // Start server
  server.begin();
void loop() {
MSG
Re: Boris bastelt
Beitrag von MSG »
Hightech hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 16:29 Der Wert wird im ESP gespeichert, so das nach dem Ein- und Ausschalten der Wert wieder da ist.
Speicherbuttons für was? Das mit den mehreren Slidern sollte nicht so kompliziert sein.
Re: Boris bastelt
MSG hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 17:08
Um es im Eprom zu speicher, so speichert er im Moment bei jedem schieben, das mag ich nicht!
MSG
Re: Boris bastelt
Beitrag von MSG »
Hightech hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 17:11 Um es im Eprom zu speicher, so speichert er im Moment bei jedem schieben, das mag ich nicht!
Ungetestet, geänderte Zeilen haben ein MSG hintendran
  Rui Santos
#include <EEPROM.h>
int slider = 82;
<head>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <p><input type="button" onclick="saveValues()"></p> <!-- MSG neuer Button, beim Click wird die JS Funktion saveValues() aufgerufen -->
<script>
function saveValues() {
  xhr.open("GET", "/saveValues", true);
  xhr.send();
  xhr.send();
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
    return sliderValue;
  return String();
void setup(){
  // Connect to Wi-Fi
    delay(1000);
  // MSG save the values - next 5 lines:
  server.on("/saveValues", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
      EEPROM.commit();
      // EEPROM.write(1,sliderValue.toInt()); MSG neuen Wert nicht abspeichern
      // EEPROM.commit();  MSG neuen Wert nicht abspeichern
    else {
  // Start server
  server.begin();
void loop() {
Zuletzt geändert von MSG am So 27. Nov 2022, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Boris bastelt
Öhm, Tasmota hätte das alles schon an Bord, inklusive MQTT und Webinterface zum Fernsteuern. Auf Wunsch kann man auch Hardwaretaster mit einem Script berücksichtigen...
Ich hatte vor einiger Zeit so ein Dimmermodul für LED Strips bestellt, das hat sogar 3 PWM Ausgänge fertig mit FET.
MSG
Re: Boris bastelt
Beitrag von MSG »
Übrigens seit ich das Video gesehen habe, speichere ich auch keine Wifi-Zugsangsdaten mehr im Script. Da ist man herrlich flexibel.
https://www.youtube.com/watch?v=VnfX9YJ ... _eapAI7Ugt
Re: Boris bastelt
Ich möcht jetz kein 54min Video ansehen für eine kurze Info:
Was machen die denn da jetzt anders?
Re: Boris bastelt
Fritzler hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 17:22 Ich möcht jetz kein 54min Video ansehen für eine kurze Info:
Richte er seine Glotzpöppel auf die Erklärung unterhalb des Bewegtbild:
https://dronebotworkshop.com/wifimanager/
Re: Boris bastelt
Hightech hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 18:07 Richte er seine Glotzpöppel auf die Erklärung unterhalb des Bewegtbild:
Machme deene Glotzen oof eyyy!
Danke für die Info, es steht leider zu selten was ordentliches in der Infobox.
Re: Boris bastelt
Es gibt so nette kleine Print-Netzteile.
Sehr praktisch:
Re: Boris bastelt
Für das Akku-Projekt brauche ich noch die Stecker für den Akku.
Mal ne Spritzgußform gefeilt. Mit Heißklebär geht es schon mal ganz gut.
Welche Plaste es dann am Ende wird, mal schauen.
Re: Boris bastelt
Ich mag Wig-Schweißen.
Damit kann man so schöne Schweinereien machen
1/2Zöllig Verzinkt auf Camping Gas.
Jesaiah
Re: Boris bastelt
Beitrag von Jesaiah »
@Hightech: Wie hast du die Gasflasche schweisssicher restentleert bekommen?
danke
Re: Boris bastelt
Die hab ich ein paar mal mit Luft gespült.
Man kann auch mit Luft spülen bis es zündfähig ist und dann anzünden. Das zischt so schön 😊
Oder schlicht einmal mit Wasser füllen und dann leeren.
unlock
Re: Boris bastelt
Beitrag von unlock »
Hightech hat geschrieben: Fr 16. Dez 2022, 21:19 Ich mag Wig-Schweißen.
War das nicht MMA (Elektrode)?
Hab mir mit so etwas mal richtig den Wigbrenner versaut.
Re: Boris bastelt
Was wird das feines?
Ist der Ventilschaft des originalen Anschlusses nicht auch 1/2"?
Re: Boris bastelt
Das ist bloß ein Zirkular-Luftblasen- und Schmutzabscheider für die Solarthermie Wartungs- und Fülleinheit.
Re: Boris bastelt
Eine „Powerwall“
So hab ich die verhassten Wandwarzen besser im Blick.
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
Unvermeidlich hässlich. Wie sieht das denn von hinten aus? Blanker Draht, gerödelt von Pin zu Pin? :mrgreen:
Landjunge
Re: Boris bastelt
Beitrag von Landjunge »
Ich denke das dient mehr der Aufbewahrung :D
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
Ach so ... :(
Re: Boris bastelt
So ist’s besser, neues Design für den Conti-Stecker
Henrik_V
Re: Boris bastelt
Beitrag von Henrik_V »
Heißkleberspritzguss? :mrgreen:
Re: Boris bastelt
Cool ich hab nur mal mit passenden Pins probiert.
Re: Boris bastelt
Jupp, Heißkleberspritzform
In klar gefällt mir das auch:
Re: Boris bastelt
Ächz
20 Stück sind reine Strafarbeit.
Re: Boris bastelt
Beitrag von Kuddel »
Hast Du die Flachanschlüsse auch abgefeilt? Die sehen so original aus.
Re: Boris bastelt
Hightech hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 12:01 Ächz
wäre es evtl. möglich die Form mal auszuleihen...?
Re: Boris bastelt
Kuddel hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 12:26 Hast Du die Flachanschlüsse auch abgefeilt? Die sehen so original aus.
Ich habe nichts abgefeilt.
Mir ist allerdings aufgefallen, das die roten Stecker dünner sind als die Blauen.
Also "Obacht", besser die Stecker mit 0,8mm Stärke verweden, die roten Stecker die ich habe, sind nur 0,5mm stark.
Blöd!!!
Re: Boris bastelt
RMK hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 13:01
Klar. Wann brauchst du die?
Re: Boris bastelt
Die M3 Muttern sind wohl fehl am Platz, besser ist es wohl, eine Durchgangshülse zu verwenden, dann kann man den Stecker von hinten durch anschrauben.
Naja, egal.
Re: Boris bastelt
Gestern hat mir ein Azubi sein Werk gezeigt und Kontaktprobleme erwähnt. Da hat doch ein Sicherungshalter tatsächlich Lötösen aus 0,5er Blech die Steckverbindern sehr ähnlich sehen. Die FastOn-Spezifikation schreibt 0,8 mm starke Stifte vor.
Doof ist halt daß die Feder in den Akkus ist und die sich nicht so einfach zusammenbiegen läßt.
Irgendwann ist da eine Bruzzelstelle.
Re: Boris bastelt
Die Strooom-Kontakte habe ich zum Glück mit den blauen 0,8mm Steckern gemacht.
Die Federn an den Akkus lassen sich zum Glück leicht für die 0,5er zusammen biegen.
Re: Boris bastelt
Hightech hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 13:41
RMK hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 13:01 wäre es evtl. möglich die Form mal auszuleihen...?
im Laufe des nächsten Jahres. :-)
Re: Boris bastelt
Ich würde 6 Stecker nehmen falls noch wer welche baut.
Re: Boris bastelt
Beitrag von Hansele »
Hightech hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 13:40
Blöd!!!
Ist es nicht auch vom Querschnitt anders?
rot = 1mm²
blau 2,5mm²
So könnte man zumindest das "dünnere" Material erklären?
Hightech hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 13:42 Die M3 Muttern sind wohl fehl am Platz, besser ist es wohl, eine Durchgangshülse zu verwenden, dann kann man den Stecker von hinten durch anschrauben.
Naja, egal.
Kannst du du ggf. noch aufbohren mit einem scharfen Bohrer?
Ist nur die Frage ob der Heißkleber da ausreichend dagegen halten kann.
Re: Boris bastelt
Pleiten Pech und Pannen.
Jan ist Schuld.
Mit seinem UV Laser.
Im Wahn hab ich mir ein NEJE E40 Lasermodul gekauft und statt der CO2 Laserröhre in meinen Lasercutter eingebaut.
Weil keine Wasserkühlung, keine Spiegel und kann Platinen belichten.
Soweit so toll.
Aber
Helle Kunststoffe und Plexiglas gehen überhaupt gar nicht.
Nix. Geht stumpf durch.
Wäre ja zu toll gewesen .
Edelstahl markieren geht auch.
Beim herumbiegen an einem Linearwagen ist der zerbrochen.
Kotz.
Also watt nu?
Ich werde wohl eine Wechselmöglichkeit brauchen um zwischen UV und IR schnell Umbauen zu können.
Oder einen 2. Cutter bauen.
Re: Boris bastelt
Die Schneidleistung ist nicht schlecht.
Hab zwar 6 Durchgänge bei 2mm/sec gebraucht, aber immerhin ist das 8mm Buchesperrholz.
Re: Boris bastelt
wieviel Durchgänge bräuchtest mit CO2 fürs gleiche Material? so rein aus Neugier...
Re: Boris bastelt
Und wenn da was schief zieht enfernen die sich mit nem kleinen Atompilz von der Platine und hintzerlassen ein bleibenden Eindruck an der Zimmerdecke. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Boris bastelt
RMK hat geschrieben: So 15. Jan 2023, 13:14 wieviel Durchgänge bräuchtest mit CO2 fürs gleiche Material? so rein aus Neugier...
Das ist schon etwas her. Viel weniger war nicht.
Re: Boris bastelt
Hightech im Hotel.
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
:lol:
Wenn das der Zimmerservice sieht, rückt das SEK an.
Jan-DIY
Re: Boris bastelt
Beitrag von Jan-DIY »
Oder der Elektriker.
Dann wird zusätzlich auch noch der Strom abgerechnet.
Re: Boris bastelt
Der Wasserkocher ersetzt die E-Last?
Re: Boris bastelt
Fritzler hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 18:55 Der Wasserkocher ersetzt die E-Last?
Sehr schon mitgedacht! So mag ich das.
Ich Lettort hab natürlich leere Akku eingepackt, die sind unwillig zu sprechen. Zum Glück ist einer Voll, so das ich die Anderen mittels 0,5mm Starthilfekabel doch wach bekomme.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Beitrag von Sr.Gallinger »
Re: Boris bastelt
Das ist ein Stromdieb. Un nu?
