Schneerkennung
tom
Schneerkennung
Beitrag von tom »
Hallo Leute,
ich könnte ein System brauchen, das mir anzeigt, ob Schneeräumen am Morgen nötig ist.
Fachleute würden jetzt sagen: "Schau zum Fenster raus", aber meine Frau hat immer alle
Rolläden zu, und das immer wieder mal öffnen am Abend oder in der Nacht möchte ich mir sparen.
Ich habe noch keinen Plan, wie sowas aussehen könnte.
Als "Schneeräumen-Anzeige" würde eine Leuchtdiode genügen.
Jetzt Hoffe ich auf zahlreiche Ideen zur Umsetzung.
tom
nero
Re: Schneerkennung
Beitrag von nero »
Wenn Schnee liegt ist es deutlich heller
Re: Schneerkennung
Es gibt ja fertige Regen und Schneesensoren. Gekoppelt mit der Außentemperatur sollte das doch reichen?
https://www.amazon.de/Regensensor-kapaz ... 07GD3J27T/
BernhardS
Re: Schneerkennung
Beitrag von BernhardS »
Regen läuft durch ein Sieb - Schnee nicht.
Heaterman
Re: Schneerkennung
Beitrag von Heaterman »
Der normale Regen- und Niederschlagssensor ist nicht differenziert genug. Er detektiert Regen, hohe Luftfeuchte, Tau, Nebel, Schnee, drauf rumkriechende Viecher usw. fast immer gleich.
Neros Ansatz wäre eine Ergänzung. Helligkeitssensor über einer kurzgemähten Rasenfläche.
Oder so eine moderne KI-Kamera wie die EZVIZ-Dinger oder bastelmäßig ESP-CAM. Die auf ein Schneebild anlernen. Kostet nicht mal mehr sooo viel.
Geeignete Orte: Heckenoberkante, Nadelbaum, kurzer Rasen, dunkle Gehwegplatte.
Joker
Re: Schneerkennung
Beitrag von Joker »
Hm, warum einen eigenen Sensor, vielleicht kann man das auslagern, einfach dem Nachbarn eine Funkklingel geben. "Bei Schnee hier drücken" :D
Evt. gibt es da auch eine passende Wetterapp fürs Schmierfon?
Oder man bastelt eine Art Waage, d.h. eine größere Fläche die einen Schalter betätigt. Regen fließt ab, aber Schnee bleibt liegen und über das Gewicht wird ein Schalter gedrückt, der eine
LED Anzeige schaltet. Bei Quittierung wird die Fläche über ein Heizelement von Schnee befreit und ist bereit für den nächsten Einsatz.
Wenn man in der Deluxe-Version noch wirklich eine Wägezelle benutzt kann man die Schneemenge berechnen und dementsprechend einen negativen Offset (je cm Schnee -x Minuten) an den Wecker schicken, damit man rechtzeitig zum Schneeräumen geweckt wird.
Äh, wenn es Richtung Kamera geht, könnte man ja auch ein ganz einfaches Modell nehmen und auf einem passenden Bildschirm sieht man dann ja ob Schnee liegt.
Oder wie wäre es mit einem Lichtsensor der auf eine schwarze Fläche schaut. Alle 30 min wird gemessen, dazu wird die Fläche von einer LED angestrahlt. Wenn Schnee liegt, wird mehr
Licht reflektiert --> Alarm
Im Prinzip ähnlich wie ein Rauchmelder. :idea: Hey vielleicht kann man so einen zum Schneemelder umbauen? :D
Zuletzt geändert von Joker am Sa 3. Dez 2022, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schneerkennung
Webcam installieren, wenn das Öffnen der Jalousien zu aufwändig ist? So kannst du vom Schmierfon oder der Glotze aus gucken, was draußen los ist.
Ansonsten ist mir das Problem zu abstrakt, als dass ich das technisch lösen würde. Auf dem Weg zur Porzellanabteilubg kann man auch mal nen Blick aus dem Fenster riskieren.
Re: Schneerkennung
Wenn den Rolladen nicht hoch kurbeln willst, bring doch
irgendwo ne WLAN-Aussenkamera an und guck elegant
aufs Smartphone....
ok, Axel war schneller... :D
Re: Schneerkennung
+1 für die Cam die eh meistens da ist.
phettsack
Re: Schneerkennung
Beitrag von phettsack »
Ich würde auch eine Kamera nehmen aber ohne KI. Selber kann man das Bild sicher zuverlässiger begutachten.
Nello
Re: Schneerkennung
Beitrag von Nello »
Ich finde die Idee mit dem Sieb ziemlich brillant und würde versuchen, von da ausgehend den Rest komplett mechanisch zu lösen. Als Alarmgeber zum Beispiel eine weithin hörbare Glocke, deren Klöppel mit vorgespannter Federkraft bei einem bestimmten Siebgewicht ausgelöst wird. Selbst wenn das nicht zuverlässig funktioniert, wäre es mindestens ... hübsch.
bastelheini
Re: Schneerkennung
Beitrag von bastelheini »
Nello hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 10:34 Ich finde die Idee mit dem Sieb ziemlich brillant und würde versuchen, von da ausgehend den Rest komplett mechanisch zu lösen. Als Alarmgeber zum Beispiel eine weithin hörbare Glocke, deren Klöppel mit vorgespannter Federkraft bei einem bestimmten Siebgewicht ausgelöst wird. Selbst wenn das nicht zuverlässig funktioniert, wäre es mindestens ... hübsch.
Eis und ähnliche Zustände werden das doch aber zuverlässig verstopfen oder?
Nello
Re: Schneerkennung
Beitrag von Nello »
Na ja, schon. Wartungsfreiheit stand immerhin nicht im Lastenheft :mrgreen: Und wie oft gibt's gefrierenden Regen?
Re: Schneerkennung
Joker hat geschrieben: Sa 3. Dez 2022, 21:37 []Oder man bastelt eine Art Waage, d.h. eine größere Fläche die einen Schalter betätigt. Regen fließt ab, aber Schnee bleibt liegen und über das Gewicht wird ein Schalter gedrückt, der eine LED Anzeige schaltet. []
Ganz genau so. Das ist sehr einfach, und falls nicht gerade ein Vieh drauf nistet, auch sehr zuverlässig.
Und bei gefrierendem Regen muss man auch früher raus zum Streuen.
Allerdings wäre eine Box mit Ablaufbohrung besser als eine flache Platte: Hat es Wind, würde der Schnee runtergeblasen.
Oder, fällt mir gerade ein: Eine Lichtschranke in x cm Höhe. Fällt Schnee mit mehr als x cm, löst diese aus.
Gernstel
Re: Schneerkennung
Beitrag von Gernstel »
Und noch eine Heizung einbauen:
Wird es schwerer? --> Evtl. Schnee in der Box oder auf dem Sieb.
Dann Plausibilitätstest per Heizung: Verringert sich die Masse schnell, streicht der Vogel ab weil zu heiß. Verringert sich die Masse langsam: Schnee. Verringert sich die Masse gar nicht, liegt ein Gegenstand drauf oder ist der Mechanismus blockiert.
Joker
Re: Schneerkennung
Beitrag von Joker »
Noch ein Ansatz:
https://dk0te.dhbw-ravensburg.de/cgi-bin/navi?m=LD
Wenn es zu einfach ist, ist es ja keine Herausforderung mehr 😁
b0n3
Re: Schneerkennung
Beitrag von b0n3 »
Joker hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 13:54 Noch ein Ansatz:
Heizung unterm Weg zu verlegen ist wohl zu Pöbelhaft :shock:
Re: Schneerkennung
Gibt es alles ;)
tom
Re: Schneerkennung
Beitrag von tom »
aaaalso:
Kamera,Wlan und Schmierfon kommen nicht in Frage. Den Vorschlag mit dem Nachbarn,und die Gartenbodenheizung kann ich nicht Ernst nehmen.
Beim programmieren von Mikroprozessoren bin ich auch raus, und Nello:
Wartungsfreiheit steht ab jetzt sehr weit oben im "Lastenheft".
Die erste Idee mit der Helligkeitserkennung ist eine gute Idee, die ich aber nur in kombination mit zusätzlichem anderen Sesor(en) einsetzen würde.
Die Waage (evtl.mit Sieb) geht schon ehr in die Richtung, aber da hätte ich wahrscheinlich mit der zuverlässigkeit Probleme.
Der Laser wäre schon cool,liegt aber nicht in meinen Möglichkeiten(Aufwand / Preis).
Danke für die bisherigen Anregungen.
Weiter so.
tom
Re: Schneerkennung
Es kamen viele konstruktive und auch interessante Lösungen. Schade dass dein Anspruch (Jalousie öffnen geht mal gar nicht, Kamera ist doof, Wetterstation ist doof, alles andere ebenfalls) hier nicht erfüllt werden kann.
Vielleicht sollte man Trolle nicht füttern?
Mal im Ernst, wo ist das Problem?
tom
Re: Schneerkennung
Beitrag von tom »
Hallo uxlaxel,
ich habe beschrieben, was ich mir Vorstelle, und was für mir nicht möglich ist.
Ich finde es ungerechtferigt, mich als Troll zu beschimpfen.
Wenn Du keinen Sinn in meinem Anliegen siehst, bitte ich Dich , Dich einfach nicht an meiner Fragestellung zu beteiligen.
tom
P.S.
einen Teil der Vorschläge finde ich ja gut, und werde ich weiterverfolgen.
Ein Problem habe ich nicht. Ich möchte mir nur das Leben erleichtern.
Wenn Das für Dich nicht nachvollziehbar ist ,kann ich nichts dafür.
...Übrigens kenne ich Dich gar nicht so Aggressiv. Was ist Los ?
Jannyboy
Re: Schneerkennung
Beitrag von Jannyboy »
tom hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 18:54 Ich finde es ungerechtferigt, mich als Troll zu beschimpfen.
Das ist jedoch leider das typische Trollverhalten.
Immer alle vorgeschlagene Lösungen ablehnen.
Ich persönlich würde jetzt mal Taten folgen lassen und hier die Ergebnisse posten.
Und wenn du dir was vorstellst, dann baue es doch.
Nimm irgendwas von den Vorschlägen und steuere damit deine LED an. Z.B. nimmt eine WLAN-Kamera und einen Raspberry, programmiere deine Bildauswertung und schalte dann per GPIO die LED.
Nur so als Vorschlag.
P.S. Er hat dich nicht beschimpft...
Zuletzt geändert von Jannyboy am So 4. Dez 2022, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
tom
Re: Schneerkennung
Beitrag von tom »
Jannyboy hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 20:28
Hier:P.S.
nux
Re: Schneerkennung
Beitrag von nux »
Feines Netz/Sieb horizontal aufspannen
Idee: Regen geht durch, Schnee bleibt drin liegen.
Detektion via
- Lichtschranke + Reflektor auf gegenüberliegender Seite, Anordnung oberhalb parallel zum Netz. Bei Schnee wird das Target unsichtbar, Lichtschranke generiert Schaltsignal.
- Metalldrähte oberhalb parallel zum Netz. Bei Leitfähigkeit zwischen den Drähten liegt Schnee im Netz
Gruß nux.
Harley
Re: Schneerkennung
Beitrag von Harley »
Ich gehe bei sowas immer so vor:
Wie erkennst Du beim Rausschauen obs schneit?
Irgendwas Weißes fällt langsam runter.
Regen fällt schnell runter. Und wenn er weiß ist hast Du ein anderes Problem.
Das sollte doch einer ESP32 CAM locker beizubringen sein ?
Kostet 12.- €
https://www.amazon.de/Dealikee-ESP32-CA ... 117&sr=8-9
tom
Re: Schneerkennung
Beitrag von tom »
nux hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 20:45 Feines Netz/Sieb horizontal aufspannen
Detektion via
Gruß nux.
Netz oder Sieb ist ist schon in der engeren Wahl.
Das mit der Lichtschranke ist eine gute Idee. Zusammen mit einem Fotoeiderstand/Diode, würde ich evtl. noch eine Dunkel/Hell-Erkennung machen.
Das ganze mit einer Umrandung, zur abschirmung von Windwehen.
Mikrokontroller kann ich nicht, und deshalb bin ich halt auf "Old-Style" begrenzt.
tom
Re: Schneerkennung
Dem kann ich auch nicht zustimmen, oder möchte ergänzen: mit Kalkül.
Aus Arschigkeit. Seh ich bei Toms Frage nicht.
Wie wär's mit einem Türspion im Rollo?
Der kann auch zu schneien, aber dann liegt wahrscheinlich Schnee.
Re: Schneerkennung
Simpel anfangen ist billig und überschaubar. Schnee abwiegen klingt machbar. Also per Waage. Wie fängt man Schnee auf? In einem Löffel. Damit kein Wasser darin stehen bleibt, bekommt der Löffel in der Mitte ein kleines Loch. Wie beim Militär, dass ihn keiner klaut, man muss nur schneller löffeln. Den Schnee stört das Loch nicht, das stopft der schnell zu. So kann der Schnee einen Berg bilden und damit ein Gewicht annehmen. Damit sich keiner (Vogel) auf den Löffel setzt, kommt er dicht unter ein kurzes offenes Rohr, das etwas größer als der Löffel ist. Das schützt auch gegen Wind.
Taut der Schnee, läuft er durch das Loch im Löffel davon. Genau wie Regen, der kann die Waage nicht genug belasten. Ratsam ist eine "Räum"-Heizung, um den Schneemesser leer zu heizen, wenn man den Schnee geräumt hat. Denn es kann ja lange kalt sein und x-mal drauf schneien. Alternativ tut es ein Schluck Wasser von oben in den Löffel. Das heizt auch genug.
Die Waage kann einen Optokoppler oder noch besser einen Reedkontakt per Magnet betätigen. Letzterer braucht keine Versorgung und wird nur bei Schnee eine Batterie belasten, bis man die Anzeige abstellt.
tom
Re: Schneerkennung
Beitrag von tom »
Danke Andreas, der Löffel klingt Super.
Muß ich mal Experimentieren.
Die Lagerung macht halt Kopfschmerzen. (Einfrieren der Achse)
Danke
tom
Jannyboy
Re: Schneerkennung
tom hat geschrieben: So 4. Dez 2022, 21:26 Danke Andreas, der Löffel klingt Super.
Danke
tom
Für sowas gibt es Teflon-Spray. Das haftet auch super aus 3D-Druck Teilen aus PLA. PLA ist robuster als man immer denkt.
Plasma
Re: Schneerkennung
Beitrag von Plasma »
habe das schon mal in größerer Stückzahl mit einem kapatitiven Sensor gelöst, guckst du ifm und KD5018.
Regen läuft ab und Schnee bleibt liegen, der Sensor lässt sich gut so einstellen das ein brauchbares Schaltsignal rauskommt.
Kann man sicherlich für den Zweck auch selbst was bauen bzw. gebraucht im Netz für einen schmalen Taler finden.
tom
Re: Schneerkennung
Beitrag von tom »
Hallo Plasma,
ich kann mir gerade nicht vorstellen wie Du Schnee mit einem Kapazitiven Sensor erkannt hast.
https://www.youtube.com/watch?v=x40XnMGI75M .
tom
Plasma
Re: Schneerkennung
Eigentlich ganz einfach.
Der Sensor braucht noch ein Blech außen herum als Gegenelektrode, sprich ein Stück Blech ungefähr im Format Din A5 mit einer Aussparung in der dann der Sensor eingebaut ist so das sich eine glatte Frontfläche ergibt. Das liefert bei dem genannten Sensor eine gewisse Vorbedämpfung, der Schaltpunkt lässt aber gut auf Schnee bzw. Eisansatz einstellen. Dieser Aufbau wird so an Solartrackern eingesetzt.
Allerdings müsste der Sensor dann auch im Zuge der durchgeführten Schneeräumung mit freigeräumt werden.
Jannyboy
Re: Schneerkennung
Oder eine Heizfolie unter das Blech kleben, die dann per Knopfdruck einen gewisse Zeit eingeschaltet wird.
Re: Schneerkennung
Tom hatte mich jetzt persönlich angeschrieben und mir einige Hintergründe mitgeteilt, die aber vertraulich sind. Ich habe wohl deswegen unwissentlich sehr überreagiert und möchte mich hiermit in aller Form für den Vorwurf mit dem Troll entschuldigen. Ich bin wohl in der Tat etwas genervt im Moment, da die Doppelbelastung mit dem Hausbau auch wirklich an meinen Nerven zerrt. Es tut mir wirklich leid.
Ich habe noch mal zur Webcam nachgedacht. Ja man muss dafür einen Browser auf dem Handy oder Tablet öffnen, aber jede andere Form einer Meldung aus einer anderen Quelle müßte ebenso irgendwie abgefragt werden. Da beißt sich die Maus in den Schwanz. Egal wie elegant die Lösung ist, man muss sie irgendwie auch signalisieren. Eine Sirene oder ein anderes Warnsignal dürften noch bescheidener sein.
Zur Cam: die könnte auch einfach auf ein Lineal / Metermaß gucken, so wie es der Wetterdienst macht.
Ganz andere Idee: Mehrere Gabellichtschranken. Wenige Zentimeter auseinander, so dass Schnee dazwischen fallen kann, vertikal übereinander montiert. Zum Beispiel 1/2/5/10/20cm. Bei 1cm weiß man, man braucht 5min ungefähr, um den Straßenbesen zu schwingen. Bei 10cm kann man dann schon mal ne halbe Stunde Arbeit einplanen... (bzw. je nach dem, was man alles räumen muss und will, Bürgersteig, Einfahrt, Außentreppe usw.)
Grüße Axel
Re: Schneerkennung
Die rosa "Fläche", die im Wetterradar über dem Wohnort liegt?
Also auf der Webseite scannen. Geht sowas?
Oder den Erdboden per Ultraschall scannen, bei Schnee wird weniger reflektiert.
Smily
Re: Schneerkennung
Beitrag von Smily »
Eventuell wäre es auch eine idee.
Eine led (gerne auch ir) auf eine schwarzmatte fläche leuchten lassen.
Dann mittels photodiode dedektieren ob schnee (weiß) reflektiert oder nicht.
Das ganze lässt sich ja in einen Rahmen als schutz vor wind einbauen.
Klar, tagsüber spricht das eventuell dann auch an, was aber eigentlich egal ist, da dann ja in der regel die Rollos oben sind.
Re: Schneerkennung
Smily hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 07:23 Eventuell wäre es auch eine idee.
das' doch schon fast das Prinzip Rauchmelder.
Smily
Re: Schneerkennung
Beitrag von Smily »
Desinfector hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 08:55
Richtig.
Was sich bewährt hat, kann man doch weiter nutzen.
Re: Schneerkennung
oder zwei, auf Schwarz und Weiss, Differenz...Schwellwert...?
Re: Schneerkennung
da könnte man in einem Rauchmelder statt plärren lassen, den Anschluss für den Piezoplärrer zum Leuchten einer LED nutzen,
sofern die Schaltung nicht eh schon eine blinken lässt
Re: Schneerkennung
Smily hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 07:23 Eine led (gerne auch ir) auf eine schwarzmatte fläche leuchten lassen.
Das gibt nur keinen Aufschluss über die Menge Schnee, die drauf liegt. Sobald der Karton bedeckt ist, ist das Ergebnis immer dasselbe, egal wie hoch. Ich denke, an der Lichtschranke führt kein Weg vorbei, da kannst du dann sogar die gewünschte Schneehöhe durch Verschieben recht einfach festlegen.
teff
Re: Schneerkennung
Beitrag von teff »
Unpopulärer Vorschlag: Wetterbericht ist keine Option?
Schrauber
Re: Schneerkennung
Beitrag von Schrauber »
Wie wärs einfach ein paar Reflexlichtschranken übereinander,so alle 2cm.
Zur Auswertung würde eine LED pro LS reichen, Knopf drücken für Spannung ein und
die LEDs zeigen die Schneehöhe an. Da bräuchte man nicht mal ein Silizumhirn dazu :D
Mit dem Standdort müsste man halt experimentieren.
Re: Schneerkennung
Schrauber hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 14:49 Wie wärs einfach ein paar Reflexlichtschranken übereinander,so alle 2cm.
hatte ich das nicht schon gestern abend geschrieben? 😀
Schrauber
Re: Schneerkennung
Hi Axel, hast du, fast ;) :D
Ich dachte an Reflexlichtschranken die den Schnee als Reflector nutzen.
Dass man quasi einen Messstab hat, der nur in den Boden gesteckt wird.
Treckergott
Re: Schneerkennung
Beitrag von Treckergott »
Mich interessiert eine solche Lösung auch, denn in der Kehrwoche muss ich bei Schnee früher aufstehen zum Straßen räumen.
Da hilft dann leider kein rausgucken oder auf eine Webcam schauen, wenn man ohne Schnee normal lange schlafen will.
Der Wetterbericht kann das leider auch nicht so genau vorhersagen.
Zusätzlich muss ja auch noch erkannt werden, wie hoch der Schnee liegt bzw ob er auf dem Gehweg auch liegen bleibt.
Eine optische oder akustische Räumfahrzeugerkennung ist eventuell auch eine Lösung. Denn die kommen meist nur wenn es nötig ist.
Re: Schneerkennung
Treckergott hat geschrieben: Di 6. Dez 2022, 00:31 Eine optische oder akustische Räumfahrzeugerkennung ist eventuell auch eine Lösung. Denn die kommen meist nur wenn es nötig ist.
dem Räumfahrzeugfahrer einen Zehner in die Hand drücken, "hup wenn Du vorbeikommst" wäre auch noch ne Idee. ;-)
teff
Re: Schneerkennung
Beitrag von teff »
Treckergott hat geschrieben: Di 6. Dez 2022, 00:31 Der Wetterbericht kann das leider auch nicht so genau vorhersagen.
Hmm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der fürs aktuelle Wetter meistens ganz ok ist - und so ganz unmöglich sollte es nicht sein, dafür einen Email-Alarm o.ä. zu konfigurieren, den man dann auf den Wecker umleitet. Und wenn das nichts ist - jeder Scheealarm muss ja nur dann scharfgeschaltet sein, wenn es Abends auch wirklich als einigermaßen möglich erscheint, dass morgens Schnee liegt. Die Info würde ich auf jeden Fall nutzen.
winnman
Re: Schneerkennung
Beitrag von winnman »
Professionell wird das mit Ultraschall- oder Radarsonden gemacht (Ähnlich Füllstandssensoren)
Das wäre ja noch eine Option:
Galgen (ja nach max Schneelage bei euch in der Höhe dimensionieren), dann Sensor der auf zB.: Waschbetonplatte, Gehweg, was auch immer schaut.
Dann was zum Auswerten des meist 4-20mA Signals und wenn > x dann ne Hupe, wenn > y dann nur Meldelampe
schönes Bastelprojekt
