Bestellung Mini-Lötkolben Lötspitzen
Moin, ich werde Lötkolben bestellen.
Direktimport, lohnt sich nicht bei einzelner Bestellung, wer möchte auch?
https://pine64.com/product/pinecil-smar ... ring-iron/
3 Stück kann ich maximal bestellen
Zuletzt geändert von Hightech am Mi 14. Dez 2022, 14:58, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Bestellung Akku-Lötkolben
Moin
Der kullert bei mir noch rum
Da ist nix mit Akku oder meiner ist ein anderes Modell
Re: Bestellung Mini-Lötkolben
Würde einen nehmen.
Wollte mir sowas in der Art auch schon mal holen.
So langsam wird das Kram wirklich nutzbar hoffe ich.
Scheint ein TS100 oder Verwandter zu sein wovon einige schwärmen.
- Marsupilami72
Der Preis ist echt heiß...wenn ich nicht schon so einen hätte...
Aber 192k Flash und 132k RAM - da läuft doch bestimmt Doom drauf, oder?
erklaerung.bitte...wozu braucht man jetzt an nem.loetkolben solch hightec scheisse...? sinnvolle erklaerung bitte. vonwegen temperaturprofil tuts auch andere mittel und wege
Schaut mal bei dem Zubehör, wenn da noch was benötigt wird mitteilen bitte
Also ich habe ihn jetzt mal angeschlossen.
Mit USB-C kann man wohl nicht auf Temperatur kommen
Mit dem USB-C Kabel was hier gerade rumfliegt kann man ihn auch kaum in der Hand halten
muss mir da mal die Anleitung ansehen
Man kann Power Source DC Zellen 3S 4S 5S 6S einstellen
die Abschaltspannung (zB 10V 3,3V pro Zelle) auch
Bin einfach zu sehr Lötstationen gewöhnt
Das Ding sieht ein bisschen nach dem TS80 aus, dem Nachfolger des TS100.
Beachtet bitte die maximale Leistung bzw. Leistungsabgabe, beim TS100 lag die iirc bei 65W, beim TS80 nur noch so 30-40W.
Ich würd einen nehmen.
Ohne Zubehör.
Wie hoch wäre denn der Preis mit Versand nach Ö?
Ohne Zubehör.
Wenn das ginge noch eine Desktop Stromversorgung dazu.
Wird denn der Speicher und die Rechenleistung überhaupt ansatzweise in diesem Teil genutzt? Das scheint ja das Mehrfache von dem zu sein, was einst für die Mondlandung genügt hat.
Ja JA man soll ja nicht mit Webseiten auf Fragen antworten:Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 15:53 Wird denn der Speicher und die Rechenleistung überhaupt ansatzweise in diesem Teil genutzt? Das scheint ja das Mehrfache von dem zu sein, was einst für die Mondlandung genügt hat.
https://hackaday.com/2021/01/05/review- ... ring-iron/
aber bei Hackaday wurde der schon mal probiert, da hatte ich ihn promtemang geordert.
Ok, ich bin mit einem Lötkolben und einen 1m Silikonkabel dabei.
ich bin da leider sehr scharf auf dieser Lötkolben..
da wäre ich darüber eine Lötkolben froh.
Zuletzt geändert von Matt am Di 6. Dez 2022, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde auch einen nehmen, und 1,5m silikon Kabel.
Weiß jemand wie viel Leistung der wirklich umsetzt? Beim TS100 ist bekannt, das der nur bei Vollmond über ca 25Watt hinaus kommt.
Ich bestelle für mich, Video6 und Farbe. Die Stückzahlen sind pro Bestellung begrenzt. So ist dann jetzt der nächste dran.
Danke!
Schickst du mir eine PN mit den Zahlungsdetails? (PayPal/IBAN)
ah mei, bestellt für mich auch eine Lötkolben
Ich würde sonst für duese, Matt und mich bestellen.
Bitte Rückmeldung wenn okay, gerne per pm
Top, vielen Dank.
3 Stück bestellt.
Danke für den Tipp mit diesem Lötkolben. Den hätte ich so sonst nicht gefunden. Da bestelle ich mir doch auch einen plus ein Set Lötspitzen. Die Lötspitzen sind mit dem TS100 kompatibel.
Und nein, ich kann leider nicht noch weitere mitbestellen, ich will unter 62CHF bleiben, da dann keine Mwst + Zoll fällig wird und so direkt in meinem Briefkasten landet.
Wurde heute verschickt.
Bin mal gespannt, ob und wie das verzollt werden muss.
- Marsupilami72
Gnarf grmbl maul
Fedex kassiert 38 Euro Zoll
Mal schauen wie die Gesamtbilanz ist.
Also ich kann den Hype um die Dinger nicht ganz nachvollziehen.
Bei uns im Repair Cafe gibts auch so einen, zuerst fand ich den auch geil und wollte einen haben, aber inzwischen nervt das mit den Tasten.
Immer verstelle ich die Temperatur, und das Gehampel beim Einschalten.
Ein Lötkolben braucht keine Menüsteuerung!
Im Hackspace haben die eine größere Anzahl angeschafft und da gibts eine beachtliche Ausfallquote.
Das ist ja auch kein Ersatz für eine Lötstation, sondern ein „schnell mal was Löten“Lötkolben. damit man nicht die Lötstation aus dem Wust rupfen muss nur um 3 Kabel anzulöten.
Für außer Haus gibt es ja die Gas-Löter.
Ich will den hauptsächlich für im Haus haben, weil ich nicht ständig die Station abbauen will. Und für unterwegs, statt Gas. Das ist im Fall des Falles nämlich immer leer bei mir.
Gaslöter sind sch**sse!
Genauso ist bei meine zweck mit ihm.. Dann muß ich meine Stahlklotz nicht mitnehmen.
TS100, ich hatte paarmal angefasst, ich war davon überzeugt.
Der in Link ist wohl TS101
Seh ich genauso, für die Werkzeugkiste hab ich mir deshalb vor längerer Zeit mal den 230V Ersa PTC70 für knapp 70€ geholt,inse hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 22:44 Also ich kann den Hype um die Dinger nicht ganz nachvollziehen.
Ja, das stimmt, wenn man die Werkzeuge nicht für den Zweck einsetzt, für den sie vorgesehen sind oder Erwartungen hat, die sie nicht erfüllen können. Es gibt wahrscheinlich auch Gaslöter, die mit der rauschenden Flamme die Lötspitze von hinten bis zur Weißglut beheizen, bei den besseren gibt es keine offene Flamme, sondern da erfolgt die Umsetzung vom Brenngas katalytisch bei geringeren Temperaturen.
Um irgendwo in der Pampa einen Stecker an ein Antennekabel zu löten oder eine schadhafte Lötstelle an einem THT-Bauteil zu reparieren, reicht es allemal. Da hilft es einem wenig, wenn die netzbetriebene Highend-Lötstation zu Hause im Shack oder im Bastelkeller steht. In solchen Situationen ist es immer lustig, wenn die OMs dann aufzählen, was sie zu Hause alles haben, aber vor Ort dann davon dabei nichts haben.
Ich habe allerdings auch noch einen Akku-Löter von Engel (B50). Das ist noch das alte Modell mit NiCd-Akkus, geht aber nach 20 Jahren noch immer.
Zudem ist das hier der Bestell-Thread und nicht der x-Löter ist aber besser Thread.
Versuch es mit einer der diversen firmwares(n?). Da kannst du alles mögliche anpassen, compilieren und gut. Direkt Aufheizen, feste Temp, Stanby-zeit...
Was die Zuverlässigkeit angeht kann ich nichts sagen, mein 100er tut wie geheisen seit Jahren, wird aber auch nur selten genutzt.
Den Lötkolben Kompilieren ist genau der Aufhänger für mich, da bin ich vielleicht zu Old School.
Außerdem ist es nicht meiner…
Ich habe auch schon den Ersa PTC70 entdeckt, bist Du zufrieden mit dem Teil?
Noch eine Anmerkung zu den Mini Lötkolben: es werden teilweise Bleistift-spitze Lötspitzen mitgeliefert mit denen man Lötstellen (speziell bleifreie) kaum erwärmt bekommt. Im Repair Cafe wurde eine breitere nachgeordert.
Auch finde ich, dass die Lötspitzen das Lötzinn nicht so gut annehmen, es perlt leicht ab. (Tip-tinner und Messingwolle sind vorhanden).
Will Euch hier aber nicht den Spaß verderben
Der Ersa hat halt für mich den Vorteil, dass man relativ problemlos innerhalb von 2-3Tagen Spitzen bei den üblichen Händlern bekommt und auch die Netzleitung ist nicht so starr wie bei billigen Lötkolben. Klar mit dem Poti muss man schätzen welche Temperatur man hat , aber so genau muss das bei meinen Anwendungen nicht sein. Von Vorteil sind auf jeden Fall die 75w Dauerleistung und die fast 300W mit denen das Teil aufheizt, hatte da schon bei den billigen 30-40W Lötkolben ausm Baumarkt bei im Außenbereich das Problem, dass die nicht mehr genügend Temperatur in die Spitze gebracht haben
So, ist angekommen.
Lötspitze ist prima.
Mit USB-5V Löten kann man vergessen, an 12V geht es ganz gut.
Der Löterich hat einen NV-Hohlstecker Eingang von 12-24V und einen USB-C Eingang.
Mit USB-C brennt der richtig los.
Ich hab mir ein USB-C Netzteil mitbestellt, das ist echt kräftig.
Re: Bestellung Mini-Lötkolben Lötspitzen
Ich würde noch verschiedene Lötspitzen bestellen. Schaut mal, ob ihr auch welche haben möchtet. Vielleicht kommen wir auf ein vernünftiges Bestell Set.
Wie war das bei der anderen Bestellung mit dem Zoll? Musstet ihr was zahlen.?
Meine Bestellung steht noch in Chinesien am Flughafen.
Heute erster Außeneinsatz. An der Steckdose zwar, aber das schnelle Aufheizen macht Laune.
Ein Gaslöter hat den Nachteil das der gerne auch extrem heiß wird und dann die zu verlötetenden Litzen verkohlen.
Eine 6S Powerbank werde ich mir wohl noch zusammenlöten.
Wobei:
Der Makita Akku……
Wobei:
Der Makita Akku……
