Pinzette für IC-Beinchen (TQFP)
ich ärgere mich gerade mit einem QFP 208 package rum, das nicht optimal gelagert wurde - einige Beinchen landen nicht mehr über den Pads.
Da das Ausrichten mit der Wasserpumpenzange etwas umständlich ist wollte ich doch mal fragen, was ihr da so an Pinzetten für nutzt.
Mit Nadel/Zahnarzttool ist das mäßig geil, weil man da ein Gegenlager bräuchte, um das Beinchen auf das Pad zu heben.
Eine extrem spitze Pinzette wäre denke ich das Beste.
Re: Pinzette für IC-Beinchen (TQFP)
beste Lösung ist bloße Cutterklinge (so ne 18mm Abbrechklingen) ! Denn der ist schmal und steif.
Nadel und so ist eher schlecht, weil es blöd rund und federt zu stark.
Aber es hilft auch nicht soviel,wenn Beine nach innen gedrückt ist...
Besser richtet man Beine von TQFP IC vor einlöten aus, lieber zu weit nach aussen biegen, denn es lässt mit Cutterklingen gut korrigieren
Klar, ich habe normalerweise ein Bastel-Skalpell (weil: federt nicht so stark wie ein medizinisches, das ich mal getestet habe) für sowas da. Aber wenn ein Beinchen erstmal zwischen zwei Pads hängt wird's fummelig.
Kleine Tricks: Cutterklinge-Spitze auf Beine(Fuß) drücken und ziehen und dann ins richtige Position schieben. Sei sparsam mit Krafteinsatz.
Dieser Tricks funktioniert aber nur bei IC mit dünne lange Beine wie TQFP mit dicke Gehause.
So etwa wie in Bild.. (der TVP3026-220 in bild ist TQFP 160 )
Ja klar - nur wenn es schon zwischen den Pads hängt und ich dann noch drücke muss ich es um so weiter anheben, um über die Pad-Kante zu kommen.
Hast Du das Bild gemacht? Mit welchen optischen Hilfsmitteln arbeitest Du?
Ich bisher mit Lupenbrille, aber irgendwie werden die Bauteile ab 45 kleiner glaube ich
Noch löte ich ohne Mikroskop und so.
Foto ist mit doogee S88plus geschossen, deren Kamera hat recht gute Auflösung in Nahfeld und kleine Teile.
Zu deine zweite "ja klar"
Tricks liegt auch drin, dass man so wenig Kraft einsetzen soll, dass du mit Cutterklinge Beine "hochklappen" kannst. -> Korrektur ist dann plötzlich leicht.
Ich müssen gegensatz zu dir auch TQFP208 IC verarbeitet,der wohl von Picker-Automat runtergefallen ist. (dermaß deformiert ist es )
Ich hatte aber keine andere Wahl als dieser IC zu verarbeiten, denn das war letzte verfügbare Angebot.
Zuletzt geändert von Matt am Do 5. Jan 2023, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Wow ok, das IC dürfte dann ziemlich schwierig gewesen sein.
Meine Controller haben nur leichte Verformungen.
In den einschlägigen Hobbyläden gibts ergonomische Spezialgriffe, in die man auch Bruchstücke von 9mm-Abbrechklingen einspannen kann. Da federt absolut nichts und man hat immer scharfe Spitzen zur Verfügung.
Griff und alle Kunststoffteile des Präzisions-Messerset 500205 sind übrigens absoluter Müll!
Genau sowas benutze ich derzeit, das meinte ich mit Bastel-Skalpell. Ich habe eine längliche, schmale, spitze Klinge drin.
Vermutlich brauche ich auch eher eine Stereolupe und gar keine anderen Tools als die, mit denen ich seit Jahren arbeite.
Die Bauteile werden ja schließlich immer kleiner...
Die Idee ist Klasse. Bei so einem "Bruchstück" geht ja die Federwirkung aufgrund der kurzen Länge gegen Null,Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 5. Jan 2023, 23:09 In den einschlägigen Hobbyläden gibts ergonomische Spezialgriffe, in die man auch Bruchstücke von 9mm-Abbrechklingen einspannen kann
bastl_r
Das Problem kenne ich nicht in der Form.
Aber, ganz allgemein brechen Cutterklingen schnell ab, man hört's manchmal knacken, Spitze weg, fast nicht zu sehen.
Ein traumhaftes Werkzeug für so was ist eine gute Hartmetall Spitze, eventuell noch spitzer angespitzt.
Weil die mit minimalem Druck schon greift.
wenn in den Inet Adresszeile XXXXbay.de tut,
/p/1123450443 hintendran hängt und bestellt,
erhält man eine Spitze, statt 5.
Und wenn man die fehlenden 4 anmeckert, erhält man das Geld zurück.
Pinzette...ich hab eine gute, sehr teure, von Hozan.
Leider merkt man den Unterschied zu billigen frapant.
Bisschen kann's auch dran liegen das ich die mit mehr Umsicht behandle.
Was für eine Pinzette hast Du denn da? Ich finde da durchaus welche für 10-20 Euro, das fände ich jetzt nicht soooo teuer.
P-69.
ist aber reverse action. vielleicht mit diesen vergleichbare Stabilität:
http://www.hozantools.com/catalog/P031.pdf
allmächtiger!!! p894 ebä 60€
leider bestimmt geil. werd ich nie rausfinden.
hab mal günstige hozan gekauft, da wusste ich aber vorher das die fake sind.
