Brandschaden, WOMO Entseuchen.
- Wulfcat
Nen Kumpel von mir hat eben agerufen. Er hat nen MB 100 als Womo.
Da hat ein Netter Mensch zu Sylvester hinten ein Fenster aufgehebelt und ne Rakete Reingeschossen. Innen drin hat es dann gekokelt. Alles mit schwarzem Russ bedeckt und eingesaut und Stinkt wie Hölle. Fahrzeug ist aber noch fahrbereit. Als Wahrscheinlich haupsächlich Russschaden......
Ich Selbst hab mir die Bescherung noch nicht gesehen......
Vorschläge, ausser völlig abfackeln?
Re: Brandschaden, WOMO Entseuchen.
Alles was Stoff ist neu oder professionel Reinigen lassen.
Den rest mit viel Iso abrubbeln.
So hat es der Brandschadenbeseitiger meiner Mutter empfohlen, nachdem die Mehrfachdose mit dem Bücherregal verschmolzen ist.
Hat das Fahrzeug Kasko?
Kaskoversicherung zahlt nur wenn die Karre komplett (!)
abgebrannt ist. Teilweise oder gar durch Feuerlöscheinsatz
(selbst wenns nur Wasser ist!) teilgerettetes Fahrzeug- Pech gehabt.
- Wulfcat
Wenn ich das richtig verstanden hab, ist die Karre versichtert, das Feuer aber aus Luftmangel selber erloschen....
Genaues Werde Ich Sonntag sehen..... Nehme aber Alte Klamotten und ne Gasmaske mit(KEIN Scherz). Der Kumpel war mit dem Ding zum Eigentlichen Besitzer unterwegs und konnte es dadrin nur mit Sperrangel Weiten Fenstern aushalten...... Mir Schwant Böses
Was man auch sonst mit zugequarzten Karren anstellt: Ozon.
Ähnliches gilt übrigens auch, wenn die Kiste auf der Autobahn Feuer fängt:
Ganz schnell rechts ranfahren und dort parken. Das ganze auch dann der Versicherung genau so sagen: Man hat dort geparkt.
Ja, man darf auf Autobahnen nicht parken und es wird ein Bußgeld kosten, aber die Versicherung zahlt dann immerhin.
Wenn die Karre während der fahrt Feuer fängt, dann kann sich die Versicherung leichter rausreden: Betriebsrisiko und so....
geparkte karre....durch brandstiftung... reden die sich auch heraus...keine sorge
ADAC sagt dazu.
Auto durch Brandstiftung zerstört = Teil und Vollkasko muss zahlen
Bei Brandstiftung muss es auch nachgewiesen werden und ein Täterermittlung angestoßen werden, was natürlich auch den Einsatz von Gutachtern auf die Tagesordnung ruft. Deren Tagesgeschäft beinhaltet, Brandstiftung von einem techn. Defekt zu unterscheiden und natürlich auf eventuelle Manipulationen zu achten.
- StrippenLümmel
Das Problem ist nicht der mief und der Ruß. Das Problem sind die Schadstoffe. Alle, wirklich alle Oberflächen müssen richtig gereinigt werden. Wie? Denke orangenölspüliemelange. Und viel ata wo geht. Zum entmiefen: kaffeepulfer.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass viele Schadstoffe mit/im Ruß gebunden wären und es nach dem Brand weniger lose Schadstoffe gäbe, als allgemein angenommen.
Ob man wirklich Bock hat, gegebenenfalls mehre Wochen in einer Karre zu übernachten, in der Brandrückstände von verschiedenen abgefackelten Schaumstoffen und Kunststoffen rumfliegen und vor sich hin gasen?
Ich hätt da für meine Gesundheit nicht wirklich Bock drauf....
Ich kann mir allerdings vorstellen, dass WOMO und Wohnwägen nach Bränden in der Regel nicht mehr zu Wohnzwecken genutzt werden, weil die Säuberung und Erneuerung von zahlreichen Bauteilen in keiner Relation vom Wert steht. Auch in Eigenregie durchgeführt ist man da schnell mit hohen Kosten dabei. Bei Gebäude sieht es natürlich anders aus, da lassen sich auch ganz andere Verfahren und Geräte einsetzen.
Da Wände und andere Bestandteile oft aus Kunststoff sind, läßt sich auch nicht einfach die Inneneinrichtung entfernen und man findet dann nacktes Blech vor, was man reinigen könnte.
Normalerweise sollte dieser Schaden von der Versicherung reguliert werden, da aus beschrieben Gründen eine Wiederherstellung der normalen Funktion nicht mehr gegeben ist. Allerdings gibt es bei Eigenumbauten dann sicher eine Menge Diskussionen, ob durch Material, Bauweise und Vorkehrungen auch hinreichend für den Brandschutz unternommen wurde, da vielen ja reine Zweckkonstruktionen sind.
