3phasigen Leitungsschutzschalter aufteilen
angenommen, ich habe einen dreiphasigen Automaten (mit mechanisch gekoppelten Hebeln vorne). Kann ich die Kopplung an den Hebeln entfernen und die drei einzeln nutzen? Oder sind die intern auch noch mechanisch gekoppelt?
So ein Ding hier (exemplarisch):
Bild hier geliehen: https://www.avolta.de/avolta_web/images ... b6_big.jpg
Finger
Finger
Re: 3phasigen Leitungsschutzschalter aufteilen
Die sind intern gekoppelt. Was brauchst du?
Ich meine mich zu erinnern, dass man sie trotz der Kopplung trennen konnte, und dann halt eine Koppelstange übrig behält. Mein Zerlegeversuch war allerdings vor 15 Jahren und an einer exotischen Marke...
Ich habe haufenweise gebrauchte Automaten übrig. Wären gegen Portoerstattung zu haben.
Grad mal an einem aktuellen Doepke-Modell getestet: die schalten intern aus, die Stange vorne ist nur dazu da, alle in sichere Nullposition zu bringen und gleichzeitig wieder einschalten zu können.
Ich brauche 3 getrennte B6-Automaten, aber ich komme über den Großhandel an solches Zeug, das ist kein Problem (die kippen das morgen früh um 8 hier auf den Hof).
Wäre nur so gewesen, das das gerade rumlag. Ihr kennt das Ich grübel gerade auf einer eigenen UV für Labor 7 herum... Was uch tatsächlich brauchen könnte wöre ein bidirektionaler 3ph-Stromzähler für Hutschiene. Idealerweise mit irgendeiner Schnittstelle. Und ein 25A-Installationsschütz mit 3 Kontakten NO, 230V Erregung für die UV.
die auslösemechanik ist seitlich zusätzlich verbunden. spätestens wenn ein LSS ausfällt, fallen die anderen zwei phasen auch aus.
Ich kann dir den SDM630 Modbus empfehlen (Hutschiene), der hat RS485.
bitte nicht! die haben wir in der firma zu hauf und alle der letzten generationen kacken ab! entweder messen sie nichts mehr oder stellen sich auf dem modbus tot. vor drei jahren hätte ich die empfohlen, jetzt definitiv nicht mehr.
von ABB gibts schicke zähler mit modbus und anderen modis.
Um die Ausstellung zu erreichen, ist die Position der Bedienelemente nicht relevant, da alle Automaten eine sog. Freiauslösung haben. Kann man auch mit der Hand testen: Schnell ausschalten, aber den Knebel dabei mit der Hand festhalten, so dass er nicht in Ausstellung geht. Die meisten Automaten haben daher hinter einem Fenster einen zusätzlichen Indikator, der die Schaltstellung anzeigt - unabhängig von der Stellung der Knebel. Damit kann man auch erkennen, ob der Automat von Hand ausgeschaltet wurde oder von allein angesprochen hat.
Wegen der Zähler: Janitza B23 oder ABB B23, werden beide bei ABB hergestellt, Modbus/RTU, relativ kompakt, brauchbar. Oder, meine persönliche Präferenz: Siemens PAC2200, wahlweise mit Modbus/RTU oder Modbus/TCP. Die messen alle 500ms neu, sind im Feld bewährt.
Bei den Preisen überlege ich tatsächlich, einen mechanischen umzubauen
Scheibe lochen, zwei Gabellichtschranken und ein Controller....
Gibts die dreiphasigen eigentlich auch in klein?
Die mechanischen, die sind ja normalerweise nicht In platzsparend….
also ich habe welche, die für drehstrom sind, aber nur einphasig messen. aber wäre das in deinem sinn?
komm aber mal über PN rüber, ich habe da noch was anderes da....
So ein Ferraris-Zähler muss auf jeden Fall in die Werkstatt, aber nur modifiziert mit einem kleinen Motor, zumindest der Bremsmagnet muss weg.
Immer wenn Besuch da ist muss die Scheibe ungebremst losdrehen als würde Aluminium eingeschmolzen. Wenn der Besuch den Zähler nicht beachtet muss halt ein Lautsprecher rein dass es auch ordentlich brummt.
Wollte ich mir mal außen an den Wohnwagen.Gary hat geschrieben: ↑Do 19. Jan 2023, 10:35 So ein Ferraris-Zähler muss auf jeden Fall in die Werkstatt, aber nur modifiziert mit einem kleinen Motor, zumindest der Bremsmagnet muss weg.
Also Brummen tun die wie blöde wenn man einen fetten Magnet oben drauf.... äh.... legt.....
Modell Kaukasischer Karusellbremser?
Ich habe einen elektonischen Eltako 3ph Zähler mit S.0 (nein kein ISDN, leider) hier noch über. Ist 4 TE breit für die Hutschiene. Ich glaube nicht dass der zwei Richtungen kann.
"von ABB gibts schicke zähler mit modbus und anderen modis." - kann ich bestätigen, wir setzen die als Zwischenzähler für BHKW und PV ein, um die Erträge telemetriemäßig zu erfassen. Wo es geht und ein Netzbetreiber-Zähler separat für diese Quellen montiert ist geht auch ein Optokopf, aber das geht halt nicht immer.
Was ich eigentlich wollte: wie sehen die Erfahrungen mit Carlo Gavazzi aus? Ich habe einen davon als "EnFluRi" für einen Batteriespeicher verbaut. Auch da war die hohe Messfrequenz das Argument, weil wir <1s haben, um 90% Einspeiseleistung wegzunehmen, wenn das Haus weniger Strom aus der Batterie braucht als das BHKW gerade liefert.
Victron verkauft die umgetauft. Bisher hab ich da nichts negatives gehörtWas ich eigentlich wollte: wie sehen die Erfahrungen mit Carlo Gavazzi aus?
Carlo Gavazzi kommt mir nicht mehr ins Haus. Komische Modbus-Register, und uns ist ne ganze Serie davon weggestorben (nach gut drei Jahren). Touchdisplay-Bedienung ziemlich umständlich. Einziger Pluspunkt: Dreiphasige Messung in echten 3 TE Breite.
Ich hätte ja noch Saia ALE3 angeboten, aber die haben die Langsamkeit im Blut: alle 20 Sekunden kommt frühestens ein neuer Messwert auf Modbus. Und zudem dürfen maximal 20 Register am Stück abgefragt werden...
Wenn die alle nach 3 Jahre Ärger machen wird es wieder egal...
Da müssen wir uns was Fritzler'n lassen..
