Sammelbestellung Kunststoffbox 190x91x70 mit Deckel
Ja, ist mal wieder soweit:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 7CjmU/edit
Ich würde diese Kunststoffbox bestellen, eine
190 x 91 x 70 0,95l
VPE ist 2912 Stück,
Deckel 1152 Stück
187 x 88
Stückpreis ist dann 24ct die Box
und Deckel 16ct pro Stück
Ich denke Stückelungen 50/100er Schritte würde ich verschicken.
Porto kommt noch drauf.
Wenn genug Leute JAAA schreien, mach ich eine Tabelle auf.
190 x 91 x 70 0,95l
VPE ist 2912 Stück,
Deckel 1152 Stück
187 x 88
Zuletzt geändert von Hightech am Fr 27. Jan 2023, 18:28, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Sammelbestellung Kunststoffbox 190x91x70 mit Deckel
Hast du noch mehr Infos dazu?
Wäre interessant, welcher Kunststoff, durchsichtig oder Farbig, wie schließt der Deckel...
Das klingt sehr interessant. Wie stabil sind die Dosen denn? Sprich kann man sie randvoll mit Schrauben machen und dann 3 übereinander lagern oder ist das eher was für leichtes Zeugs?
Sind die Dosen evt. für Lebensmittel brauchbar bzw. zugelassen? Sowas wie Teebeutel, Backpulvertütchen u.ä. könnte man da auch gut sichtbar in ein Schrank einsortieren.
Das sind Lebensmittel Boxen aus PP, Spülmaschinenfest, ganz dicht sind die nicht.
Der Deckel sitzt aber recht fest.
Hält 2,5kg Schrauben aus.
Zuletzt geändert von Hightech am Fr 27. Jan 2023, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ich wäre wohl dabei.
Ordnung ins Chaos bringen ist toll
hab mich mal mit 250 eingetragen
Wird mit Frauchen geteilt
Zuletzt geändert von video6 am Sa 28. Jan 2023, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Bin auch mit 50 Stk. dabei.
Wenns noch an Abnehmern fehlt nehme ich auch 100 Stk.
Jetzt schon Vielen Dank.
- Sr.Gallinger
Bin auch mit 100 Stück dabei.
Jens
Jens
Die Tabelle ist leider schreibgeschützt...
die blöde google-app läuft bei mir nicht, da das gerät nicht mehr aktuell ist. kann mich bitte jemand mit 100 dosen eintragen? danke.
- Sr.Gallinger
So ähnliche Boxen habe ich jahelang in meinem Kiosk mitnehmen können - von Haribo, jetzt hören die damit auf und mein ganzes Systhem bricht zusammen... muss mal nóch überlegen...
Mein Rechner weigert sich auch irgendwie. Schade, würde auch 50 Stück nehmen.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Was ist da denn nu wieder?
Ich hau da mal drauf!
SCHEPPER!
SCHEPPER!
- Sr.Gallinger
hab mirqua auch eingetragen.
i am although there by!
Herzlichen Dank.
Schade, passen vom Rastermaß nicht vernünftig in meine geliebten Euronormkisten. 175x85 außen wäre genial.
DANKE fürs Organisieren!
Da sich das auch für die Lego-Sammlung eignen dürfte, habe ich gerade von 50 auf 100 erhöht … bei mir wird in der tabelle aber noch 50 angezeigt. Kann mal jemand schauen, was da wirklich bei mir drinsteht?
tx
tx
Klasse Idee, da bin ich gerne dabei, zumal ich mich letzte Woche mit Eurokisten eingedeckt habe
Superidee & Danke fürs Organisieren. Hab mich mal mit 100 eingetragen
Ich habe mich auch gerade eingetragen und bin mit 150 Stück dabei. Vielen Dank dafür.
Nach ersten Schätzungen gibt es einen Deckelüberhang von 18,7%. Wirst du die überzähligen Deckel auf die Teilnehmer aufteilen?
Ich hatte mich mit den Deckelstückzahlen noch nicht beschäftigt. Ich werde den Überschuss dann wirklich einfach prozentual mit beilegen.
Bzw ich muss dann schauen, das ich mit den Kosten hinkomme.
wenn es genügend bestellungen gibt, gehts wieder auf! wir müssen einfach alle nur die fünffache menge abnehmen!
- Botanicman2000
hab mal welche eingetragen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- KampfKeks_MRZ
ich würde auch 50 nehmen!
Aber wenn ich mich eintrage, dann mache ich irgendwie jedes Mal die Tabelle kaputt... Könnte mich jemand bitte rein schreiben?
Schönes Wochenende und Danke fürs organisieren!
73 Rainer
73 Rainer
Fingers-welt macht jetzt Tupperparty?
Ist eingetragenKampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 18:31 Hallo zusammen,
73 Rainer
habe auch mal 50 eingetragen.... vielen Dank!
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Wie hoch sind die denn im leer gestapeltn Zustand, sprich um wieviel wird der Stapel je Box, bzw. Je Deckel höher?
Du willst die leer lagern? Was ist denn das für ein Unfug? Das ist ja wie wiederverschließbare Bierflaschen oder übrig gebliebene Schokolade im Rezept. Sowas unnützes
Wobei meine Stapelkisten sind ja auch ineinander stapelbar, nicht alles ist ja immer voll. Schönen Sonntag noch! Axel
- KampfKeks_MRZ
Dankeschön!!Hightech hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 22:27Ist eingetragenKampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 18:31 Hallo zusammen,
73 Rainer
- Sr.Gallinger
Habe ich falsch gezählt, oder sind wir schon über der Schallgrenze?
Gruß Jens
Gruß Jens
550 fehlen noch bis zu den 2900
Ok, ich würde 100 nehmen. Muss ich das jetzt wo eintragen?
Ich habe die VPE mal vollgemacht/überschritten. Bräuchte mind. 200 davon, das geht sich momentan noch genau aus.
50 Stück Dosen und Deckel würde ich auch nehmen
Mit der Online-Tabelle komme ich grad irgendwie nicht klar
Ok, so weit so gut.
Bitte die Stückzahlen ein bisschen anpassen, das wir nicht über 2900 kommen!
Danke!
Wer möchte keine Deckel? dann wird es vielleicht ein bisschen günstiger, bzw ich muss nicht draufzahlen.
Das Porto passe ich dann noch jeweils an, die 5 Euro waren nur mal pauschal hin geworfen.
Danke!
- Raja_Kentut
ich brauche keine Deckel
- Sr.Gallinger
Wie wäre es wenn Du die gewünschte Anzahl mit 2900/3100=0,93 multiplizierst?
Nicht so toll, wenn jemand eine bestimmte Stückzahl möchte, also 200 geht nicht, dann halt 150.Sr.Gallinger hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 22:30 Wie wäre es wenn Du die gewünschte Anzahl mit 2900/3100=0,93 multiplizierst?
Das überlasse ich euch.
- Raja_Kentut
eigentlich brauch ich nur 25, hab aber 50 eigetragen wg. Ursprungsthread…
ich bin auch flexibel und kann auf paar dosen und ca. 1/2 der deckel verzichten.
hab auch mal ein Drittel reduziert, Deckel wären aber schön...
Eine VPE sind 2900 Stück.
Wenn jemand auch weniger als 50 Stück haben möchte. Dann werde ich das so berücksichtigen. Es war erst einmal wichtig eine VPE voll zu bekommen.
Wir müssen das jetzt zurecht rütteln.
Ich wollte auch nur 50 haben, wenn das hartnäckig nicht passt nehme ich auch weniger. Sollte aber mit Deckel sein wegen stapeln und so.....
passe ich noch rein mit 50Stück (Deckel wie Boxen?)
